Jakiej firmy klocki hamulcowe polecacie?
Które nie piszczą i dobrze spowalniają??
Ja ostatnio to Renówki zapodałem Textary - świetnie hamują i nie piszczą
Za to kiedys w Astrze miałem ATE i piszczały, a do tego nie hamowały rewelacyjnie, szczególnie po porządnym rozgrzaniu hamulców
Ja mam w Lanosie klocki Ferodo. Bardzo dobre, hamują super, cichutkie, nic nie piszczy, do tego nie za drogie. Ale mają dwie wady: strasznie brudzą felgi, więc raczej nie nadają się do alusów, chyba że ktoś ma zacięcie żeby codziennie czyścić smile.gif. No i druga sprawa: szybko się zużywają. Po 26 tys. zbliżają się już do końca, a jeżdzę raczej spokojnie, bez częstych ostrych hamowań. Ale chyba mimo to następnym razem założę takie same.
> alusów, chyba że ktoś ma zacięcie żeby codziennie czyścić . No i
co do trwałości to w Gofie na Remsie przejechałem 40.000 km i klocki były w połowie swego żywota ok.gif
Ferodo, Remsa, Lucas, ATE
Pytanie uzupełniające - do jakich tarcz?
Pozdr. P.
Textar, Ferodo, Remsa, Lucas...
> Pozdr. P.
Ja mam zestaw TRW Lucas i jestem bardzo zadowolony.
Ale jak jeżdzisz szybko to tarcze Brembo+klocki Ferodo Premier
Dwa razy juz miałem Remse i było ok, dośc długo starczały nie piszczały nie było akurat na stanie kupiłem Textary i jak narazie też jest dobrze
Polecam komplecik: Brembo + Ferodo + człowiek, które umiejętnie dobierze konkretne modele.
Komplet bez ostatniej pozycji jest mocno wybrakowany - to stąd właśnie biorą się narzekania, że miało być super, a piszczy, albo felgi pyłem brudzi i kończy się po 10kkm. Komplet składający się ze wszystkich trzech elementów zapewnia bezgłośne, efektywne i naprawdę długotrwałe hamowanie. ok.gif
26 kkm na klockach?? Ty nie jezdzisz spokojnie!!
Mam w Hundzie Ferodo Premier i po 30kkm mam zuzyte ok. 1/4 grubosci...
w zasadzie żadne klocki nie piszcza chyba ze zle sie je zamontuje lub nie dba w czasie eksploatacji.
Co do firmy - jest ich tak duzo na rynku ze ciezko polecac cos konkretnie. Do spokojnej jazdy na pewno wspominana tu Remsę, do dynamiczniejszej Ferodo lub Bosch, do szalonej EBC zlosnik.gif
zapewniam że są piszczące klocki, które piszcza mimo porządnie oczyszczonego i przesmarowanego zacisku zlosnik.gif
polecam ATE, nie piszcza i ladnie hamuja, z drugiej strony ja nie polecam Ferodo - szybko sie konca, niemilosiernie pyla, wg mnie hamowanie bez rewelacji, czasem lubily sobi pisnac
> taaaaaak
jakie? Nie mówisz tu o rajdowych?
Ja ostatnio założyłem komplecik, tarcze brembo i klocki ferrodo i jest gites
> zwykłe klocki ATE do Astry II - nie zwalczyłem piszczenia
widzisz, na jednym przykladzie ciezko mowic o generalnej zasadzie. Nie wiem w jakim stanie byl uklad hamulcowy, czy tarcza nie miala rantu itp. Ale klocki ATE maja bardzo dobrą opinię i w zaden sposob nie mozna generalizowac "ATE piszcza"
własnie na Twoje kategoryczne stwierdzenia jest mój przykład
kupiłem ATE bo miały być super, a nie były
były za twarde
piszczały i i hamulce nie do końca były ok
fakt lekki rant na tarczy był, ale i zbicie rdzy z rantu i lekkie spiłowanie rantów klocków nic nie dało
czyszczenie i smarowanie zacisków też niewiele
> ja nie generalizuję
> były za twarde
> no chyba, ze to nie były ATE
> ja nie generalizuję
> były za twarde
niestety nieraz tarcze i klocki nie wspolpracuja dobrze. Nie wiem dlaczego, jak sie dobiora twarde z twardymi to kaplica.
Generalizuje bo wiekszosc zwala na klocki ze piszcza a w 99% to nie jest prawda
> jest prawda
Własnie dlatego spytałem o tarcze - są różne rodzaje, róznych firm i nie do każdej tarczy pasuje każdy klocek - vide EBC i serie różnego "koloru".
Hamulce trzeba odpowiednio dobrać - zarówno kolcki/tarcze, jak i odpowiednie do auta i stylu jazdy.
Zakładając "sportowy" zestaw np. wspomnianego EBC można się lekko zdziwić na "zimnych" hamulcach... blush.gif
no to ja pochwalę ATE. Jest jednak mały szkopul, dowiedzialem sie, ze ponoc klocki dla ATE robi kilku (samo ATE juz nie), wiec niby logo ATE, a tak na prawde moze byc roznie. Dlatego moja zmiana po weekendzie bedzie z ATE na MINTEXa..tych jeszcze nie mialem, ale slyszlem dobre opinie ok.gif
> grubosci...
no to Ty jezdzisz jak kapelusz hehe.gif Premier szybko sie scierają. Swego czasu je zakladalem i jeden z kompletów zżarłem po 15kkm czy 20kkm yikes.gif na gładkich tarczach crazy.gif Mialem wrazenie, ze co chwila musze zmieniac klocki. Od kiedy odstawilem premiery żadziej oglądam tarcze i zaciski.
J
to norma dla tej branży
> piszczą
MATKO SWIETA TEXTARY NIE PISZCZA?
moje textary (niech je JASNA CHOLERA) piszcza juz od DWOCH MIESIECY przy ABSOLUTNIE KAZDYM HAMOWANIU
mam ich DOSC i SLABO MI jak o nich pomysle
> Ale zapewne na długio ich nie starczy
ps. przjechalem na tych klockach ca. 3kkm - mimo, ze sa jak nowe to niedlugo sie ich pozbywam - kasa w bloto crazy.gif
> ufff, skonczylem
spróbuj je wyjąć i ściąć ranty
oczyść zacisk i pzresmaruj prowadnice
przesmaruj też styk metalu klocka z zaciskiem
> powinno troche pomóc
teraz to juz naprawde niewielu jest producentow i kazdy kupuje od kazdego - wariactwo
u mnie mam przeleciane blisko 50kkm i klocki ciagle sa! A auto do żółwi nie nalezy zlosnik.gif
Temat Brembo+Ferodo przerabiałem dwukrotnie.
W pierwszej kolejności w CCS, były Brembo Max (nacinane) + Ferodo premier, po zmianie na Remse subiektywne odczucie jest takie że zmiana była pozytywna.
Następnie Skoda Felicia z Brembo+Ferodo FDB 610B zmiana na Remsa przeznaczonymi do favorit (do felicji 3x drozsze) zmiana również na plus.
Jednak należy zaznaczyć ze przy obciążonym aucie (skoda) z większej prędkości Ferodo radziły sobie lepiej, ale tylko w tym przypadku, przy cywilnej jeździe jak dla mnie Remsa jest znacznie lepsza.
Ferodo czasem potrafiły (rzadko badzo) zapiszczeć, Remsa nigdy.
pzdr.
Wczoraj wymieniłem klocki....Ferodo Premier przy Brembo Max'ach wystarczyły mi na 9 tyś km...
Albo nie miałeś trzeciego punktu w komplecie, albo trza zmienić technikę jazdy... smirk.gif
> kazdego - wariactwo
no to mam nadzieje, ze sie nie nadzieje, bo ponoc Mintex to Mintex... hmm.gif
nie ukrywam ze sam nie wiem co jest teraz co oprócz paru wyjatkow. Mintex ma dobra marke, typowy klocek sredniej polki. Bedzie hamowal ok.gifzlosnik.gif
> Tydzień temu założyłem Ferodo i hamulec jest brzytwa
Potwierdzam po miesiecznej eksplatacji.
u mnie ten sam zestaw śmiga 15 kkm i zeszło może z połowe klocka
Myślę, że ferrodo będzie dobrym rozwiązaniem. Mój serce.gif w lanosie zakładał, mimo jego powiedziałabym buraczanego stylu jazdy w szczenięcych latach, klocki wytrzymywały po ponad 30tyskm przebiegu. Cena w granicach rozsądku, jakość bardzo dobra.
Moja serce.gif jest innego zdania.
Nie jezdze szybko, jezdze przecietnie...
W moim przypadku charakter jazdy ma duzo wieksze znaczenie... bywa tak, ze przez 100km nie dotykam hamulca (rekord to 280km bez dotykania hamulca)
> 20kkm na gładkich tarczach Mialem wrazenie, ze co chwila
> J
Mam Premiery pierwszy raz... wczesniej byly ATE, ale zle dobrane i mialy przez to bardzo duza sklonnosc do fadingu. Z Ferodo jestem narazie zadowolony... zobaczymy jak bedzie dalej... mysle, ze do 70kkm powinny starczyc.
