Zawartość dodana przez Polarny
Czy wszyscy sprzedajacy to oszusci?
Bez przesady - kilkadziesiąt PLN na paliwo to nie jest aż tak dużo, żeby kupować złoma. Tym bardziej, że widać od razu, że wart jest połowę tego co w ogłoszeniu.
Jakie auto do 10 tys.zł jak najmłodsze?
Ma niby dużą moc, ale nie przyspiesza. Popatrz za 1.6 - kiedyś się przejechałem i znośnie jedzie. BTW. też miałem polecić lacetti.
Jednego nie rozumiem - po co kłamią, skoro to kłamstwo tak łatwo wykryć? Mają jakąś prowizję z tego, że dojazd do nich kosztuje?
2.0 tdi spalanie.
Przecież wskazówki się wyświetlają. Ew. pretensje można by mieć, jeżeli nie można wgrać własnej wersji zegarów.
2.0 tdi spalanie.
Ok. 5.5
Pierwsza jazda ARG czyli randka z Julką
Trzeba mieć odwagę do coming outu - gratuluję.
Jak negocjować cenę auta w salonie?
Dokładnie. Poza tym - po moich doświadczeniach z tą skrzynią i 1.8 tsi (starym, 160 KM) - wybrałbym bez wahania manual.
W wersji z manualem 1.8 ma 320 Nm - odczujesz je bardziej niż 400 w TDi.
Wg mnie szerokie opony robią swoje. Przerabiałem ten temat w starym bmw - na letnich oponach odejmowało mu jakby z 1/4 mocy.
2017 Citroen C3 ladna bestia, dostal 'air bumps' = premiera za 6h
Zapytaj kogoś, kto jeździł. Po co opierać się całe życie na błędnych wrażeniach?
Trasa Łódź- Kołobrzeg
Dodam od siebie, że za Bobolicami skręcam na Tychowo i Karlino. Droga węższa, ale pusta. Z powrotem zwłaszcza polecam, bo przed Bobolicami od strony Koszalina bywa korek.
Ecoboost 1,0 zaskoczył mnie
Bo mowa jest teraz o przyjemności z jazdy, a nie o cenie eksploatacji. Równie dobrze możesz pisać "po co kupować benzynę 5.0, skoro to tyle pali". Mowa nie o turbodieslu, tylko o turbobenzynie. Mam porównanie i nigdy więcej N/A nie kupię, bo to po prostu bez wycia silnika nie jedzie. Chyba że 3.0 V6 w górę.
Bo uturbionym jeździ się tak samo, za wyjątkiem mocy na niższych obrotach. Przyjemniej jest więc tylko dla tych, którzy lubią gdy silnik w szerokim zakresie obrotów muli.
Nie jeździłem - najsłabszy był nowy 1.4 tsi i wg mnie jest rewelacyjny.
Co w niczym nie zmienia tego, co napisałem wyżej.
To może dawno nie jeździł N/A.
Nie każdemu odpowiada i nie każdy chce dopłacać. Nie każdy też lubi słuchać wycia silnika, żeby ten raczył przyspieszyć.
Chyba dawno nie jeździłeś turbobenzyną. Góra jest taka sama jak w N/A przy tej samej mocy. Może się wydawać, że jest gorzej, bo wcześniej było dużo lepiej - ale to tylko złudzenie. Nie wiem o jakiej szarpaninie piszesz przy zautomatyzowanej skrzyni - na pewno nie szarpie bardziej niż przy N/A. Turbodziura jest i tak lepsza od braku jakiegokolwiek przyspieszenia w N/A. Od ok. 2700 rpm u mnie nie występuje. Wg mnie trzeba być masochistą żeby jeździć N/A innym niż 3.0 V6
Pewnie 2 zawory na cylinder i duża pojemność? Ale to nie to samo co obecne szlifierki 1.6 N/A.
Tyle tylko, że w dolnym zakresie obrotów bardzo duże powiększenie pojemności. A ta wirtualność powoduje, że zupełnie niewirtualnie dużo lepiej przyspiesza.
Jest dokładnie na odwrót. Przy wyczynowych nie ma znaczenia czy piłujesz silnik. W dupowozie liczy się to, żeby się sprawnie przemieszczał bez redukcji.
co sądzić o Citroen C-Elysee 1.6 LPG?
Różnica w jeździe jest, ale fabią da się jechać. O ile oczywiście ma alusy - bez tego nie ruszy.
Nieważne - z kołpakami czy bez - taki sam efekt. Teraz już wiem, że do jazdy są potrzebne alusy.
Bez alufelg nie da się jeździć - sprawdzałem. Auto od razu gaśnie przy ruszaniu. Musiałem wzywać lawetę i zmienić stalówki na alu - od razu pomogło.
Wyposażenie dodatkowe - fanaberia czy standard
Dla niektórych lepsze to niż trzymanie nogi na hamulcu. Ale są na szczęście coraz częściej auto-holdy.
