Zawartość dodana przez PiQ
Pilarka spalinowa - tankowanie
> Zero >.......... > Teraz chcę raz do roku zaglądać i na bieżąco ścinać co większe drzewa. sądzisz że w ciągu roku może Ci znów tam las urosnąć i znów będziesz potrzebował pilarki spalinowej?
Weitec pekł
> Zdarzyło wam sie kiedys że pękła wam sprężyna z przodu tak sama z siebie? > Mam spręzyny weiteca i dzis stwierdziłem że niestety jedna sprezyna z przodu pekła nie wiem czy stało sie to wcześniej podczas jazdy ale ujawniłem to dzis w garazu. > Jestem wk.... ze masakra bo niby firmowy towar a jednak Normalna kolej rzeczy - spring sie zużył i nie dał rady. Na pocieszenie powiem że w stilo nawet seryjne sprężyny potrafią pęknąć......śa nawet specjalne koszyczki żeby sprężyna nie wypadła jak pęknie a nie zauważysz (akcja naprawcza fiata tez byla)
Siłownik centralnego zamka - potrzebna mała pomoc
> Witam.Nie orientujecie się czy dostanę gdzieś kostkę do siłownika ? (foto).Ewentualnie z czego taka > kostka by podeszła ?W zestawie mam konektorki - można to na konektorkach zrobić ale ja bym to > widział właśnie na kostce. te wtyczki to sa chyba zwykłe wtyczki hermetyczne...... (pierwszy lepszy link) z google >> KLIK <<
Sporting za dużo pali, sonda?
> tak właśnie zrobie ,ale przedtem po świętach podjadę do pana elektryka pod komputer koszt zaledwie > 50 zł .. a będę wiedział na czym stoje jesli wszystko bedzie na 100% sprawne to moze być też tak iż wtrysk / wtryski masz juz do niczego i z nich sie po prostu leje.....
hydroizolacja
> muszę udać się w końcu do jakiegoś marketu budowlanego i coś kupić ja polecam to: hydrostop
Nagrzewnica w JTD a przygasanie świateł
> Mam takie pytanie - czy u was też występuje taki problem że przy włączeniu się elektrycznej > nagrzewnicy przygasają wam światła? > Bo macher od akumulatorów twierdzi że mój regulator napięcia w alktu jest do wymiany. > Czy ma rację? > Po włączeniu wszystkich świateł napięcie stoi sztywno 14V, zaś po włączeniu nagrzewnicy są skoki > napięcia. normalne to jest
seicento - pytanie o element zawieszenia
> Właśnie jak się ma tą osłonę to rdzewieje bo woda tam i tak podejdzie i trzyma się wilgoć, jak się > ją wywali to jest znacznie lepiej, wiem z doświadczenia:) ja nie miałem osłony u siebie i tak samo jak u Jacka rdzewiało - nowe poduszki przed wsadzeniem do auta prysnąłem bezbarwnym lakierem w sprayu. Do momentu sprzedaży auta czyli jakies 3 lata wyglądały jak nowe......
DENSO świece żarowe
> To Pan z ASO Cię okłamał U mnie tak jak u kol edgar'a - kontrolka świec przestała błyskać dopiero po którymś uruchomieniu auta. W body był błąd mówiący o niesprawności modułu podgrzewania świec a de facto jedna ze świec była walnięta. Moduł był ok......
Wywiało klakson i el szyby
> Żonce w SC przestał działać klakson, kilka dni wcześniej padły elektryczne szyby. > Rzuciłem okiem w bezpieczniki, wszystko jest okey. > Od czego zacząć, żeby to zdiagnozować w wolnej chwili? > Nie chce mi się z takimi pierdołami jeździć po warsztatach... posprawdzaj sobie ze schamatem czy są napięcia tam gdzie być powinny. Co do klaksonu to sprawdz czy na jego zaciskach sie pojawia napięcie/masa. Seryjny klakson lubi sie zawieszać
Climatronik - Nie dmucha na nogi itd ..
> niekoniecznie uwalone, jeżeli słyszysz cały czas prace aktywatorów to pewnie do zakupu takie białe > łączniki (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa). wg. fiata to się nazywa "dźwignia" (nr 46723463) o to chodzi?
Silnik Wycieraczek przód
> Dzięki, bo chyba mam w zapasie niestety 2 biegowy. > A stary się spalił po 7 latach peszek. > A powiedz mi jeszcze którego biegu będzie brakować ? > Na logikę chyba tego pośredniego? Nie będzie działać 1 machnięcie wycieraczek (wajcha w górę od położenia wycieraczki wyłączone) oraz nie będzie działać praca szybka ciągła. Jak przełączysz wajchę w to położenie to wycieraczki zatrzymają się w tym położeniu w którym aktualnie się znajdują. Praca przerywana oraz ciągła wolna będą działać poprawnie
Piaskarka
> Z tego co się wyedukowałem to właśnie ciśnienie należy podawać powyżej poziomu piasku Od czasu do czasu jeżdżę robić automatykę i elektronikę do fabryki zajmującej się produkcją pewnych materiałów sypkich. Mimo napowietrzania tuż przy wylocie z zasobnika, materiał i tak się czasem blokuje. Napowietrzanie w tym miejscu jest konieczne (mówię z doświadczenia mojego oraz pracowników którzy pakują pare ton materiału tygodniowo) Materiał tam jest suchy jak pieprz więc nie ma mowy o jakimkolwiek sklejaniu się. Przy zmianie materiału /gramatury na inną, pracownik potrzebuje ok 3-4 worki aby tak dobrać ciśnienia by materiał najbardziej optymalnie wylatywał i nie blokował się......
Piaskarka
Wydaje mi się że zamiast podawania cisnienia od góry zbiornika należy podać napowietrzenie tuż przed zaworem dozującym piasek - inaczej może się blokować edit: będziesz też musiał doświadczalnie dobrać ciśnienie zarówno u samego dołu (wyrzucające materiał) jak i na dole zbiornika. Różna gramatura / wilgotność piasku = różne ciśnienia
Fiat 500 1.2 8V
> skrzynia to malo. jak mam letnie niskoprofilowe opony to jest git i fajnie zapitala. teraz mam > zimowki 155/70, czyli balooony i jest taki mul, ze szok kola oczywiście też mają znaczenie ale u mnie akurat wtedy była wymieniana tylko i wyłącznie skrzynia - cały pozostały setup nie był ruszany w tamtym momencie
Dwumas - nr podwozia
- Fiat 500 1.2 8V
> Mysle ze koszta beda podobne przy budowie soft turbo do jazdy na codzien na mega bezpiecznym > setubie jakies 0.6 bara na malym T do bardzo fajne efekty. Koni tyle co 1.4 16v ale moment > sporo wiekszy. > Nie znam paramentrow 5 biegowej do ktorej bysmy porownywali. NIe uwierze ze ktos odczuje rownice w > wolnossacym seryjnym silniku. Zamieniajac 5 na 6. Tu raczej zadziala placebo. u mnie zauważalnie szybciej się auto zbierało po zmianie na 6-tke- hamulce wentylowane, pompa, serwo ...
> czyli trzeba kupic tarcze 240 a klocki np 257 czy te za duze beda ? tak jak koledzy juz odpowiedzieli - do tarczy 240 podejda klocki od 257 tylko trzeba je lekko dopasowac do gniazd w których siedza- hamulce wentylowane, pompa, serwo ...
> A odwrotnie czyli większe klocki pod 240 też wchodzą > ale po spiłowaniu ciut brzegów. to jest dobre rozwiazanie bo wtedy klocki przylegaja praktycznie na całej powierzchni tarczy zostawiająć na prawde bardzy malutki rant- wspomaganie chłodzenia oliwy
> teraz nie ma chłodnicy, jest wymiennik taki jak na zdjęciu. ok sorry - już chyba spałem jak to czytałem i widać że nie czytałem ze zrozumieniem- Można się pochwalić? Kuchnia po remoncie...
> Ta kuchnia jest z M4 49m^2... no to ma prawo być mała a na foto wydaje się chyba jeszcze mniejsza niż by z metrażu wynikało - w każdym bądź razie podziwiam przygotowywanie w niej obiadu dla całej rodziny Ps tak jak na początku pisałem - podoba mi sie wykonanie - zwłaszcza podświetlenie pod szafkami- Można się pochwalić? Kuchnia po remoncie...
> W któym bloku masz kuchnię 20-26m^2 (nie kuchnię + salon) I przy jakim metrażu... w bloku z płyty z końca lat 80tych - metraz mam ok. 60m2 kuchnia coś ok15m2 do tego 2 pokoje + łazienka. Brak pomieszczenia kuchenno pokojowo salonowego - każde pomieszczenie jest przedzielone betonową scianą PS. Na foto Twoja kuchnia sie wydaje dużo mniejsza niz piszesz z metrazu- wspomaganie chłodzenia oliwy
> Dbając o ciśnienie nie będe dodawał kolejnej rzeczy do magistrali oleju typu chłodnica oleju. Jest > już jedna - trzeba ją tylko wspomóc może da radę a może by założyć wentylator na obecna chłodnicę oleju lub ewentualnie wymienić na jakąś o większej wydajności- Przepływomierz JTD
> wywalmy to dziadostwo przecież jest zbędne , przecież komputer nie zbiera danych o ilości i > temperaturze zasysanego powierza i nie dobiera odpowiedniej dawki paliwowo-powietrznej !!! > to po kiego diabła gdy ludzie mają problem z mocą i kopceniem robi się logi z ilości zasysanego > powietrza, ciśnienia - czyli z przepływomierza ?i pewnie auto zachowuje ci się normalnie jak > masz obroty powyżej 3000 i kontrolka się na desce żadna nie zapala? jak bym był nowicjuszem > w tej materii to bym uwierzył no to niestety musisz uwierzyć iż da się w inny sposób ustalić ile powietrza jest wtłaczane- Przepływomierz JTD
> nie piszę bzdur tylko sam jeździłem z odpiętą przepływką 3 miechy zanim nie kupiłem boscha - auto > kopciło i tak jak pisałem powyżej 2500 auto muliło, po wymianie na nową wszystko wróciło do > normy, jak podłączysz się pod kompa to zobaczysz że odpięta przepływka pokazuje jedną wartość > mierzonego powietrza czyli 700, po energicznym wciśnięciu gazu przy nowej przepływce > zapotrzebowanie na powietrze jest w granicach 1100 -1200 czy komputer miałeś przeprogramowany czy po prostu fizycznie wyciągnąłeś wtyczkę i na tym się skończyło? Crawen ma też programowo ją wyciętą i auto zachowuje się jakby przepływka była sprawna i wiadomo ile powietrza jest wtłaczane do silnika- Można się pochwalić? Kuchnia po remoncie...
> ... świeżo skończonym. 90% roboty robione własnoręcznie > Tak, wiem, zdjęcia słabej jakości, ale robione po nocy komórką wykonanie bardzo fajne ale nie chciałbym przygotowywać w tej kuchni obiadu dla rodziny - po prostu nie ma miejsca PS. tez mieszkam w bloku ale moja kuchnia jest 3-4 razy wieksza.... - Fiat 500 1.2 8V
Back to top
