Gregor_BS
Zawartość dodana przez Gregor_BS
  1. Z uwagi na rozmiar opony szukam takiej w miarę komfortowej gumy. Kiedyś byłem przekonany że rozmiar to rozmiar i nie ma znaczenia na komfort, kiedy nie przejechałem się Michelinami Pilot Sport, które jak dla mnie były za twarde, ale rozumiem, że one nie są przewidziane do miasta tylko na trasy. Więc coś możecie polecić ? Edit: Auto Passat B8 z DCC
  2. No jasne, że lej WD40 tylko nie tak żeby potem cała świeca była zalana. Wcześniej warto psiknąć spreżonym powietrzem żeby cały syf wyleciał. Rozumiem że używasz sensownego klucza nasadowego a nie takiego marketowego ?
  3. Gregor_BS odpowiedział Lukasz71 na temat - Motokącik
    Wysprzątać porządnie auto. Klima, ozonowanie odgrzybanie.Psikać pianką do lpg i posprawdzać wszystkie połączenia lpg. Być może któreś puszcza. Sprawdz czy gdzies woda nie zacieka (dywaniki, podłoga). I taka ciekawostka, u mnie też tak waliło, przez pewien czas jak sie nie kapnąłem ze wymieniałem amortyzatory i psikałem wd40 w okolice podszybia. Część tego została gdzies w zakamarkach i potem mi dość długo śmierdziało. Faktycznie taki zapach paliwa z czyms zmieszanym. Pomyłem wszystko i zniknęło.
  4. Gregor_BS odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    No tak tylko chodzi o to zeby zdązyl zabic smrodek nim go rozłozą promienie sloneczne. Chemikiem nie jestem, tak gdzieś doczytalem tego sie trzymam.
  5. No ja robilem pierwszy raz, wiec uzylem pewnie jakicha miekkich padow. Z czasem sie nauczę. Ale mam tez 3M 3w1 i mam wrazenie ze jakby lepszy.
  6. A co zostanie po tych 30% ? Jakas lepka substancja, ktora bedzie zbierac kurz pyłki itd. Jak ktoś chce to no problem.
  7. ultimate compound
  8. Gregor_BS odpowiedział Rober na temat - Motokącik
    I co wazne nie robi sie tego na slońcu. Ozon rozklada sie przy promieniach slonecznych, dlatego powinno się ozonowac w garazu lub w pochmurne dni. Ale kto by sie do tego stosował.
  9. Chyba nie bo to samo nie odparuje a to jest wlasnie cala kwintesencja czyszczenia izopropanolem. Sam go uzywam i nie ma chyba lepszego srodka. Ale trzeba walic w parownik. Potem ozon i na rok spokój. Wszystko robie z malego kompresorka.
  10. Ja mam adbl. Oblecialem mequaiersem cale auto. Wynik sredni ale to nie korekta lakieru. Lekkie rysy poszly, auto nabralo blasku. Na to poszedl soft 99 i tak przelatalem zime.
  11. Mam taką pompę w astrze j. Tylko ja mam tą wersję wzmocnioną( HD). Jeszcze nigdy nie zawiodłem się na produktach meyle. Sama pompa działa poprawnie. W moim przypadku była to jedna z tych, która miała aluminiowy wirnik a nie jak reszta plastikowy. Jedyną uwagę miałem do uszczelki. Musiałem kupić oryginał bo meylowa była jakaś cienka. W każdym razie jak masz dobrą cenę to się nie zastanawiaj !
  12. Co to za sprzęt red ats? Ile dales?
  13. Tak sie moze tez dziac jak jest za duzo pasty w jarzmie gdzis chodzą klocki. To sie potem wszystko przykleja i taki efekt. Czyscic raz na rok. Ja tez tak robię.
  14. Dobrze ze w miejscu nie widocznym dla oka. Ja wymienilem szybe bo mialem kreche na 20 cm. Za miesiac dostalem kamieniem ze odprysk jest centralnie na oku. To dopiero wkurw.
  15. moja jest jakos 2,8 x 3,5 m
  16. Jestem w temacie bo robiłem remont 3 miesiące temu. Całość wyszła 30 tys. z robocizną. Łazienka jakieś 9m2 Moje uwagi i spostrzeżenia: 1. Nie kupisz wszystkiego w jednym sklepie. My tak chcielismy w castoramie, a potem sie okazywalo, że czegośnie mają , że tylko z wystawy a to że muszą zamowić albo mamy jechac do innej casto. 2.Finalnie płytki kupione w merze, armatura w casto, mercury market a część przez net. 3. Plusem kupowania w sklepach typu casto to fakt ze możesz oddać część lub ją wymienić. 4. Remont miał trwać 1 m-c , trwał 3 miesiące. 5. Monter to mój sąsiad i pewnie dlatego, ale robił powoli i dokladnie. Najważniejsze że kibelek był do samego końca. 6. Elektronike kupowałem na allegro. To wszystko i tak jest szmelc wiec nie ma co przeplacać. Czyli lampki led, kinkiet, żarówki itd. 7. Syfon do wanny kup najlepszy jaki jest. Do umywalki obojętnie bo łatwo wymienić. 8. Stelaż tylko geberit mój był duo coś tam. Sąsiad mowił, że reszta to szmelc. 9. Lustro miałem cięte. 10. Umywalkę kup sobie głęboką, tak żeby mozna było łeb umyć awaryjnie. Ja mam taką w której nie mogę tego zrobić i to był błąd. 11. Bałem się walk ina ale się sprawdza. Trzeba dobrze zrobić spad i odpływ, dlatego mam próg. Walk in ma szerokość 1 metra, ale moim zdaniem za duzy. Wolałbym teraz mniejszy ale pomiędzy umywalkę a szybę wstawiłbym szafkę. 12. Wszystko co podwieszane się u mnie sprawdza, łatwo umyć wszystko pod. 13. Mam podłogówkę, bo chciałem i jest to super rozwiązanie.
  17. Gregor_BS odpowiedział nuba98 na temat - Opel
    Ile miałeś przejechane na tej skrzyni nim poszła do remontu ? Ile teraz sobie cenią za naprawę ?
  18. Stosowałem Liquid Moly takie małe do m32. Ale nic sie nie zmieniło. Ale moja skrzynia była ok. Bardziej profilaktycznie zalałem i liczyłem że biegi będą mniej haczyć.
  19. kleber krisal hp3 150 po ekspresówce bez zająkniecia w deszczu. Astra J. Pewnie jakbym awaryjnie musial hamowac to by nie bylo smiesznie ale trakcje trzymały lepiej niz goodyear letnie.
  20. Też zmienilem. Zrobilem teraz trasę katowice szczecin gdzie temperatura była w zakresie 16 st jak ruszałem do 8 st jak dojechałem. Zdecydowanie zmieniać.
  21. Problemem staje się tutaj nie samo użytkowanie w zimie a zmiana opon w takich felgach. Jeśli gumiarz uszkodzi choć trochę felgę ( zadrapanie czy jakiś tam zadzior na rancie) to one w zimie szybko zaczną w tym miejscu puchnąć. Ojciec i teściu mają podobne. Przy czym ojciec ma 2 komplety i te polerowne używa tylko w lato a teściu ma 1komplet i zmienia opony. U niego własnie w dwóch felgach pojawiły się utlenienia i można tam dostrzec uszkodzenia.
  22. Hejo, Jestem na etapie remontu łazienki ( jakies 9 m2). Wymyśliłem sobie ogrzewanie podłogowe. Majster, który robi mi ten remont podłogówkę ogarną, uparł się , że trzeba dokupić pompę bo jest obawa że ona nie będzie grzała. Kupiłem pompę Wilo Pico. I teraz tak - Chciałbym żeby ta podłogówka odpalała się codziennie od 6 do 7 i wieczorem od 19 do 20. Wiec treba chyba do tego dokupić sterownik. Jaki wybrać, co polecacie, jak to podłączyć, wszystkie sugestie mile widziane. PS.Poddłogówkę mam tylko w łazince na piętrze, ogrzewanie gazem, dwupiętrowy dom
  23. Parkside 220V mam kilka lat. Mozna nalac wody do srodka i jak sie cos odkurza np podloge w garazu to sie tak nie kopci. Ogolnie fajny bo byl tani i wciaga wszystko. Dodatkowo ma jak weza wrzucisz do drugiego gniazdka to masz dmuchawe. Tez sie przydaje.
  24. Remontuję łazienkę. Skułem płytki z podłogi i moim oczom ukazały się rurki z kanalizacji ( odpływ z prysznica i umywalki). Problem polega na tym, że gościu, który to robił zostawił prawdopodobnie kiepa na rurce i sie nadpaliła. Nadpalenie nie jest na wylot, została chyba ostatnia warstwa ( nie cieknie ), ale żeby to wszystko wykuć żeby się dostać do tej rurki i ją wymienić to jest skuwania na tydzień. Więc wymyśliłem że ze starej rurki zrobie taki pierścień przetnę go i nałoże na to uszkodzenie z klejem i załapie trytytkami. Powstaje pytanie jaki klej ? Czytałem ze płynny metal nie łapie PP. Coś innego zastosować ?
