michbaran
Zawartość dodana przez michbaran
  1. > mam > wątpliwość jak z bezpieczeństwem przy szlifie. Czy nie szoruje się wtedy gołą głową po > asfalcie. Przy szlifie taki skuter jest wiele bezpieczniejszy od każdego nekeda, nawet wydaje mi się że pasy powinny zmniejszyć skalę ze względu na niemożliwość wypadnięcia kierowcy poza pojazd. Jakiś czas temu miałem nie-przyjemność położyć X9 na asfalcie przy prędkości ok 80-90km/h jadąc w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem, nawet nie chcę sobie wyobrazić jak bym wyglądał gdyby to było np. na GS500. Od tego czasu już się nie odważyłem na jazdę w takim stroju
  2. > ale mowimy o zonie czy ciagle o motocyklu? Motocykla jak nie chcesz to nie pożyczysz, żona jak będzie chciała to sama się pożyczy nawet bez twojej zgody
  3. > albo tak inteligentnie zamontowany...w v40 t4 ICek jest między chłodnicą wody a chłodnicą > klimy...więc w takie upały nawet przy mocy rzędu 200+ było czuć, że jest kiepawo...w > szczególności na niskich obrotach nie chciał jechać... Nic takiego u siebie nie zaobserwowałem, jeździ jednakowo niezależnie od temp. zewnętrznej
  4. > Kostkę planuję położyć na podsypce piasku z > cementem. Zastanów się nad podsypką z kamieniołomu o grubości ziaren 2-5mm (taki żółty grys), bardzo dużą zaletą tego jest to że nie wynoszą tego mrówki i nie trzeba dawać do tego cementu > - ile ton piasku zamówić na 70m2 i podsypkę powiedzmy 3cm? powinna wystarczyć średniej wielkości wywrotka (ok 8T), piasek będzie jeszcze potrzebny na zasypanie kostki > - czy na dojazd do garażu wystarczy kostka grubości 6cm, czy dołożyć do 8cm? Wystarczy 6cm, 8cm raczej daje się tam gdzie będą jeździć ciężkie samochody na odpowiednio mocnej podbudowie > - jakieś jeszcze inne cenne wskazówki? Mam na to miesiąc czasu... Powbijaj sobie dość gęsto jakieś pręty (ok 8-10mm średnicy), pomiędzy nimi rozciągnij mocno sznurek murarski który wypoziomujesz z odpowiednimi spadami a później układasz jakieś rurki po których ładnie i równiutko deską ściągasz od siebie podsypkę układając pod nogami kostkę. Jak masz dość szeroką powierzchnię to warto gdzieś na środku pociągnąć sobie sznurek pomocniczy żeby trzymać linię prostą przy układaniu kostki bo szkoda później rozbierać kilka m2 jak się kapniesz że jest krzywo
  5. >... wiec dalej szukam metody ich uzupełnienia To chyba nie pozostaje nic innego jak gładź gipsowa
  6. Wszystko zależy od ceny za jaką chcesz sprzedać Jakiś czas temu sprzedałem samochód który teraz bardzo ciężko sprzedać (Laguna II 1,9 dci) w 2 godziny od momentu wystawienia na aukcję, a w ciągu następnych kilku godzin było jeszcze z 5 telefonów, a jej stan nawet nie był dobry, no może dostateczny bo odpalała
  7. Zainteresuj się mini hydroforem GARDENA, kupiłem jakiś czas temu model 4000/4 używany i jestem bardzo zadowolony, pracuje z 2 zraszaczami i daje bardzo dobre ciśnienie do podlewania, jest mały i bardzo łatwy do przenoszenia, dokupiłem do tego węża zasilającego zbrojonego z zaworkiem zwrotnym w Castoramie za 40PLN
  8. Miałem ośmioletnią folię na oknach, próbowałem chyba wszystkich sposobów, ale najlepszy to zrywanie przy użyciu małej ręcznej myjki parowej. Dobrze podgrzewała folię bezpośrednio przed samym oderwaniem i po kilka milimetrów odchodziło.
  9. michbaran odpowiedział bergerac na temat - Motokącik
    A nie zaczął świecić ten żarnik na lekko fioletowy kolor? W lagunie jak padał żarnik to było najpierw lekkie zabarwienie fioletowe a później zaczynał mrugać aż padł całkiem. Jeśli to mruganie to wina żarnika to może uszkodzić przetwornice która do tanich nie należy
  10. Miałem kiedyś prawie identyczne objawy, powodem była padająca cewka. Sprawdził bym jeszcze kable WN czy nie mają gdzieś przebicia i nie ucieka iskra
  11. Ja opryskiwałem Tick out set , nie opryskiwałem całego ogrodu tylko okolice tarasu, altany i okien. Oprócz zabijania komarów środek ten też je odstrasza, można spokojnie sobie siedzieć, nic nie lata i nie gryzie w opryskanych miejscach. Koszt 69PLN koncentratu do sporządzenia 25l preparatu gotowego do oprysku, działa ok 2 tyg od oprysku
  12. Niebieskawy kolor spalin na pewno świadczy o spalaniu oleju. Teraz trzeba znaleźć przyczynę tego skąd on się bierze w komorze spalania, najbardziej prawdopodobna przyczyna to turbina - ale w mojej lagunie dci miałem przypadek że waliło olejem w odmę z której rurka wchodził w wąż od dolotu przed turbiną. Objawy świadczyły o padającej turbinie (padła przy innej okazji), oleju było tyle że jak odkręciłem wąż za intercolerem to wylało się ok 0,5l oleju. Tak że możesz zerknąć czy gdzieś w wężach za turbiną jest olej, jak będzie a odma w miarę czysta to masz powód tych niebieskich spalin - turbina. No chyba że pierścienie już przepuszczają więc w tym przypadku bez remontu silnika się nie obędzie
  13. Zobacz czy nie są zawilgnięte gdzieś ściany bo jak piszesz jest to obwód w pomieszczeniach gdzie występuje takie ryzyko
  14. > Problemem jest właśnie wiek syna znajomego, dla którego ten skuter. Ma 14 lat. Coś tam jeździł na > pozyczonym od znajomych, ale raczej nie ma na tyle umiejętności, aby wyruszać w daleką drogę. To niech się dogada z jakimś znajomym objeżdżonym na skuterkach i niech ten kolega wróci na nim, ewentualnie można eskortować takiego małolata samochodem żeby nie zabłądził na takiej trasie
  15. > 1/Jaki kabel trzeba kupic? musisz kupić kabel koncentryczny > 2/Najpierw montuje hak do ściany i ustawiam antenę > |tzn.jeden na drabinie kreci a drugi w domu "szuka"sygnału.? najlepiej ustawić wstępnie antenę w podobnym kierunku jak jest ustawiona u sąsiadów a później tak ja napisałeś > 3/czy jest jakiś rozdzielacz żeby puścic sygnał do 2 pomieszczeń najprościej użyć konwertera z odpowiednią ilością wyjść, pamiętaj że jeżeli będziesz chciał użyć dekodera z nagrywarką to potrzeba do tego dwóch kabli idących od konwertera
  16. Co zrobić? > Gdzie i jak zgłosić żeby potem nie mieć problemu ze "świadkowaniem". Czy może olać i czekać aż > je ziemia pochłonie Wystarczy zadzwonić na policję i powiedzieć że w tym i tym miejscu stoi podejrzany samochód i może być kradziony. U kuzynki pod blokiem w Krakowie dość długo stawały "dziwne" obce samochody. W 2002r. pod uczelnią kumplowi zawinęli Golfa III i był załamany, na drugi dzień jadę do kuzynki a tu pod blokiem golfik kumpla, jak przyjechała policja to jeszcze chyba 3 lub 4 kradzione znaleźli w okolicy. Widocznie złodziejom pasowała spokojna okolica jako przechowalnia, a z tego co opowiadała kuzynka do podobne samochody parkowały tam od co najmniej roku, postały tydzień - dwa a później znikały i przyjeżdżały następne
  17. Zgłosić na policję, możliwe że auto kradzione, zostawili niedaleko na przetrzymanie na jakiś czas i pewnie zapomnieli o nim
  18. > czyli jak rozumiem: > Po włączeniu spawarki sprawdź kierunek przepływu powietrza- jeśli ciąg powietrza jest niewłaściwy, > przełącz wyłącznik L/P (lewo-prawo) na 1 lub na 2. > No chyba, że silnik wentylatora jest 1-fazowy, wtedy nie ma znaczenie położenie wyłącznika L/P. > to tak naprawdę zależeć będzie od pracy samego wentylatora tak aby dmuchał na zewnątrz? W spawarce to nie ma znaczenia, bardziej w jakiejś pompie czy betoniarce jak na pozycji 1 będzie się kręcić w złą stronę to przełączasz na 2 i zmieniasz kierunek obrotu
  19. Ja niedawno zakupiłem takie coś gardena używane na allegro za 130PLN, śmiga aż miło, ciśnienie na 50m węża 3/4cala jest takie że nie można palcem utrzymać. Używam do podlewania kwiatków i nawadniania trawnika, chodzi z 3 zraszaczami tego typu zraszacz i ciśnienie jest odpowiednie
  20. michbaran odpowiedział OZI na temat - Zrób to sam
    > No rzeczywiście jest taka śrubka. Jeszcze tylko muszę to ustawić. było na max i może dlatego szło > tyle tego oleju. ruch tej śrubki jest skokowy ustawiłem jeden skok od min. i cały mi nie > wyleciał przy użyciu całego zbiornika paliwa. Jutro przestawię o jeszcze jeden skok i zobaczę > co wyjdzie. > Dzięki za podpowiedź. Postaraj się ustawić tak żeby mniej więcej schodził prawie cały zbiorniczek oleju na zbiornik paliwa ale żeby go nie brakło, cięcie bez smarowania niszczy łańcuch
  21. michbaran odpowiedział OZI na temat - Zrób to sam
    > Mam husqvarnę 350, smarowanie rozkręcone ma max, na 1 zbiornik paliwa idzie ok. 1/2 do 3/4 > zbiornika oleju, jestem zdania, że na oleju nie oszczędzę, co najwyżej łańcuch się "zajedzie" > od braku smarowania, niż większe mu zaszkodzi... jeszcze dochodzi kwestia jakiej długości jest > prowadnica A nie masz czasem przytkanych kanalików olejowych? bo trochę mało tego oleju idzie jak na ustawieniu regulacji na maxa
  22. michbaran odpowiedział OZI na temat - Zrób to sam
    Nie wiem jak konkretnie w tym modelu ale większość pił ma od spodu śrubkę regulacyjną przy której powinien być napis OIL i skala regulacji. Generalnie jest taka zasada że powinien zbiornik oleju wystarczać na zbiornik paliwa ale przy piłach o mniejszych mocach które spalają mniejsze ilości paliwa zazwyczaj na 3 zbiorniki paliwa schodzą 4 zbiorniki oleju przy ustawieniu regulacji na minimum Właśnie zerknąłem do specyfikacji, w tym modelu jest regulacja oleju smarującego, połóż piłę jak do tankowania paliwa i zerknij na spód piły, tam powinna być regulacja
  23. Sprzedałem taką Lagunę kombi 1 stycznia, silnik taki sam, wersja Privilage, krajówka, przebieg 198kkm - udokumentowany. dość ładny stan ale trapiły ją ciągle jakieś awarie. Wystawiłem na allegro i za 2 godziny przyjechał handlarz i bez zbędnego oglądania (poświecił trochę latarką bo było ciemno) i bez jazdy próbnej zabrał za 7400PLN. Po 3 dniach była wystawiona do sprzedaży za 9900 z dopisaną historią serwisową do książki, po jakichś 2 tyg obniżył cenę na 9400, później na 8900. Na koniec kwietnia wystawiona była za 8200. Teraz już jej nie ma więc pewnie w tych okolicach poszła
  24. Montujesz ościeżnice i obróbki, później układasz panele i na końcu odpowiednio docinasz drzwi
  25. > wyjaśnij mi - po co wiertarka ? Pilnik powinno się obkręcać w palcach podczas przesuwania do przodu bo ma ząbki zbierające nacięte spiralnie. Dzięki temu można sobie uprościć na maxa domowe ostrzenie poprzez założenie pilnika do uchwytu wiertarki lub wkrętarki i pod odpowiednim kątem przyłożyć obracający się pilnik do zęba łańcucha i lekko docisnąć na ułamek sekundy. Ostrzenie w ten sposób zajmuje jakąś minutę.
