Zawartość dodana przez Tomala
Podnośnik hydrauliczny żaba
> w zabie za 50pln z gdzie koleczka sa szerokosci 0,5 cm to sie wgniataja. w duzej zabce gdzie z > przodu masz szerokie kołka mozna spokojnie bez deski, nawet nie na betonowym podlozu > do zmiany kol moze faktycznie przerost, ale majac wiecej niz 1 auto + chcac czasem cos w nich > grzebnac naprawde warto zreszta ten kto ma taka zabe napewno nie zaluje zakupu. Jakiej byś nie miał żaby to nie mając twardego gruntu nie pracuje ona jak należy. Nie twierdzę że się nie da podnieść bo się da nawet na ziemi, ale nie będzie ona pracować jak należy
co to za Daewoo?
> Tak zgadując - może klapa pasuje (prawie - bo na obrazku nie do końca) z Matiza i taka została tu > przeszczepiona ze znaczkiem? Ta maska jest oryginalna, te auto jest tak fabrycznie spasowane A znaczek to sobie ktoś dokleił
Jaki dobry sposób na przykręcenie sztachet?
Jeżeli ocynkowane to powinny się wkręcać popróbuj z obrotami, jeżeli z nierdzewki to dlatego mogą być kłopoty
a z jakiego materiału kupiłeś ?? ocynkowane czy nierdzewka ?? Bo aż mi się wierzyć nie chce że się nie wkręcają u mnie chłopaki wkrętarkami całe osiedla robili
Jaki odkurzacz do piwnicy
To już lepiej Karchera z połączeniem do innych urządzeń. Włączasz np. szlifierkę, włącza się odkurzacz, wyłączasz szlifierkę odkurzacz wyłącza się z małym opóźnieniem żeby mógł odessać resztki syfu
No ale jak można źle podstawić łapy podnośnika ?? Przecież to się podstawia na środku łapy i wio do góry, nawet jak się nie wyreguluje końcówek które są przeważnie na gwincie żeby wszystkie 4 łapy na raz brały to i tak nie powinno być takich "uszkodzeń" jak ja mam, nie zauważyłem tego podczas odbioru bo auto stało na elektronikę więc nawet nie wiem po co je podnosili
Jak żabka opada to albo ma za mało oleju albo uszczelniacz nie daje rady
> Jak? Proste. Podnoszą bez przekładki z gumy na żabie albo kolumnowym, albo guma już tak zrypana, że > nie funkcjonuje! > Dla tego sam sobie robię sezonową przekładkę, a żabę podstawiam pod mocowanie wahacza. No ale guma może tylko ochraniać blachę a tu są ewidentnie pozaginane ranty progów jakby żabką podnosili i żabka się zaparła i "ciągnęła" próg Podnosiłem te auto osobiście na podnośniku bez podkładek i nic nie uszkodziłem dlatego jestem zdziwiony, przecież podnośnik podnosi pionowo do góry
> Warto wspomnieć, że na kostce brukowej te kółka nie pojadą i wtedy warto podłożyć deskę pod > podnośnik. Pojadą, pojadą tylko trzeba tego pilnować, deska też nie uratuje sytuacji bo pod ciężarem kółka się wgniatają w deskę
Jak zrobisz zgodnie ze sztuką to nic się nie stanie, zgodnie tzn. żaba na twardym podłożu, zaciągnięty ręczny, zabezpieczone koło (klin). Kółka w żabie są po że jak się podnosi auto to zmienia się kąt a dzięki kółkom żaba jest "wciągana" pod auto i dzięki temu zachowuje stabilność. Ja osobiście nie podstawiam pod progi nawet w miejscach do tego przeznaczonych bo progi zawsze się delikatnie odkształcają. Już nie wspomnę jak się wkurzyłem kiedy odbierałem auto z serwisu gdzie korzystali z podnośnika bo nie jestem w stanie zrozumieć jak można pozaginać ranty progów na takim podnośniku
Torowe Porsche 924 by Walenda Motorsport
> ...i zaciski Brembo gotowe Gucio a nie gotowe, napis ma być na biało
Jak to skrócić?
Tak jak koledzy napisali, przyjrzyj się dokładnie tam gdzie jest dół zawiasu bo pewnie pod warstwą farby jest widoczne takie "wcięcie" a to oznacza że ten bolec jest wbijany i zapewne wystarczy go wybić a po założeniu wbić z powrotem
> OK. Czyli wezmę gdzieś kilka sztuk w markecie na próbę ocynkowanych, z większym wiertełkiem. Weź wkrętarkę i kawałek profila i testuj w sklepie, zaoszczędzisz na czasie > A te skrzydełka to gdzie mają być, jak mówisz nie zaraz za wiertełkiem? W ogóle ma ich nie być, kupuj bez
uchwyt do lopaty w samochodzie.
Nie wiem o jakie mocowanie Ci chodzi bo czymś i tam musisz przykręcić do tej nitonakrętki więc można zastosować wkręty nierdzewne lub kwasowe i po kłopocie. Uchwyty do rur o których ja myślę mają klipsy z plastiku ale nie wiem czy to się utrzyma na drganiach
> Takie chyba będą w sam raz? te są czarne i do G/K i oczywiście babol sprzedającego Quote: łbem stożkowym POZIDRIVE i nacięciem PH2
Gwint wystarczy Musisz wybrać tylko rodzaj łba który Ci pasuje i dobrać do niego dobrego, odpowiedniego bita (to bardzo ważne!) lub nasadkę Z wkrętami z nierdzewki zrób najpierw próbę czy wiertełko i gwint daje radę bo na pewno nierdzewny wkręt nie daje rady przy nierdzewnych profilach Nie wiem jak się zachowuje przy "czarnych" Wkręty ocynkowane do profili "czarnych" dają radę bez problemu Aha, i jeszcze jedna sprawa, wkręty występują z dwoma rodzajami wiertełek, mniejszym i większym. Te z mniejszym na pewno lepiej trzymają ale ciężej się wkręcają, te z większym łatwiej się wkręcają ale nie zawsze trzymają jak należy, więc tu też bym zrobił próbę I ostatnia sprawa, nie kupuj samowiertów które mają "skrzydełka" zaraz za wiertełkiem bo w razie poprawki jest problem żeby dziada wykręcić a nawet jak się uda to rozwala nam otwór i potem jest słabe trzymanie
- Geometria
Geometria
Nie wiem ile teraz Zasuwik bierze (kiedyś kosztowało 150-200zł) ale to jest taki "zboczeniec" (w dobrym tego słowa znaczeniu) i fachman w tej branży https://plus.google.com/106283483569098374610/about?gl=pl&hl=pl Więc zawsze można zadzwonić i podpytać Jak sobie kupił nową Toyotę u Chodzenia i wrzucił na swoją maszynkę to wyszło że coś jest poza zakresem, więc reklamował, a oni ustawiali i ustawiali i tak kilka razy, a On sprawdzał i sprawdzał Doszło do tego że Chodzeń chował się jak Zasuwik pojawiał się na horyzoncie a skończyło się na oddaniu auta i zwrocie kasy
A relacje z Bałtowa oglądali?
No to Tomir Ci prawdę napisał Swoją drogą skoro one się tak psują to jakim cudem wytrzymują w Afrykach i innych dzikich krajach gdzie nie ma tak rozbudowanych serwisów
Przeciek wody przez ścianę z łazienki do pokoju
> Tylko żeby popatrzeć do wanny (przy ścianie) to muszę skuć płytki. Rewizja jaka by nie była nie > pozwoli mi tego sprawdzić. > \/ tu chyba cieknie > {-----------------------------} > {-----------------------------} > {-----------------------------X tu jest Kran > {-----------------------------} > {-----------------------------} > _________________/\ rewizja No nie wiem jaka ta rewizja jest u Ciebie bo u mnie też kiedyś była malutka ale jakoś tam podejrzałem, najlepiej podczas wypuszczania wody dobre światło i patrzymy, wtedy można wyeliminować syfon. A jak rewizja mała to kombinuj z lusterkiem i latarką
> Zakładam że mam rewizję. Niestety, przeciek nie jest przy baterii wannowej tylko po przeciwległym > boku. No i ok, ale nie wiesz jaki masz spadek pod wanną, u mnie właśnie tak było, kran i syfon po lewej a kwiatki na ścianie po prawej, winną okazała się rura która popuszczała i ściekało
A masz tam jakąś rewizję pod wanną ?? Bo obstawiam nieszczelność na rurze lub cieknący syfon/nieszczelny przelew
JRowy 126p
Od razu dawałem Ci namiar na gaźnikowca ale nie posłuchałeś I śmiem twierdzić że w dalszym ciągu jest źle ustawiony/zgrany z zapłonem po tym co napisałeś
rzeka
te filmiki to tylko w zestawieniu z tą muzyką a tu oryginał czyli Igor
dziecko 10 lat i 150 cm - a fotelik
> Ten ma regulowane? Nawet nie zauważyłem. Nie wiem czy to sprzedają jako osobną część ale w przypadku zakupu całego fotelika Graco z tej serii piszą że te podłokietnik są regulowane cokolwiek to znaczy
