Zawartość dodana przez demoneczek
Drzwi mieszkaniowe zewnętrzne - podwójne?
> Fabryka jest u Was (Katowice), w Jankach podobno mają jakieś centrum logistyczne. > Ze strony WWW (którą chyba sam mi podawałeś) wziąłem - oddział Janki. Delta jako firma nie produkuje drzwi , w Katowicach jest centralny magazyn a fabryka jest w Skrzyszowie tzn Capek ( dawniej PTZ) robi dla Delty .
> Drzwi zamówione na początku lipca, czekam do dziś. Podobno przestoje wakacyjne, maszyna im się > popsuła itd. Ja wiem o urlopach bo mnie w ci... ustawili z terminami ale temat już ogarnąłem. > Napisz proszę na co zwrócić uwagę firmie montującej te drzwi. Po zakotwieniu belki zawiasowej ( oczywiście w pionie) zakładamy skrzydło bez uszczelek i musi idealnie przylegać do belki zamkowej , powinno być słychać takie jedno puknięcie jak 2 deski o siebie. Belka górna nie musi być idealnie w poziomie bo belką zamkową ustawia sie osiowość rygli aby bolce zgadzały się z otworami. > Drzwi zamówione wraz z "cieplejszą" > ościeżnica, jakiś "lepszy" próg w gratisie, judasz, łańcuch itd, a cena ze wszystkim wyszła > śmieszna, w porównaniu do gerdy Przy ciepłej futrynie to zawsze jest ciepły próg reszta bambetli jest w standarcie Jeśli nie jest tajemnicą to za jaką kwotę wyrwałeś z montażem?
> Czemu nie spełnia wymagań? Przez beton? Że możesz wykruszyć, czy jak? > Jakieś rady co do progu? Po zakotwieniu ościeżnicy należy ja zalać zaprawą betonową . Na pianke to weźmiesz brzeszczota i wytniesz dyble i mieszkanie Twoje.
> Witam. > Ja ze względu na potrzebę odizolowania otoczenia "od Siebie", czyli dźwięków z wewnątrz, a nie tyle > z zewnątrz do bloku zamówiłem coś takiego: > KLIK > Parametry na papierze niezłe, zobaczymy jak w praktyce. Delta od Specjala w góre jest faktycznie niełym akustycznym izolatorem. Wiem to organoleptycznie, lepiej niż Gerda czy KMT. Royala nie montowałem jeszcze . Ogólnie Delta z roku na rok ma coraz lepszą jakość. Oczywiście nie muszę przypominać że takie drzwi montuje się na tzw "beton", za duża waga aby ryzykować na pianke, no i nie spełniaja wtedy wymagań udarności na włamanie.
Grande Punto do oceny
> tylko że to jest foto tego czarnego, a jego sobie odpuszczam. Ups źle mi się wkleiło Ale w tym drugim jest identycznie , przyjrzyj się.
> Wystarczy że ma specyficzny pot w rękach a do tego jakieś kremy i inne śuwaksy jak to często kobity Ok ale podstopnica tak mocno wytarta , chyba w podkutych butach nie jeździła a pod niedomkniętą klapką złącza diagnostycznego pewnie telefon chowała.
> tylko pamietajcie ze fiat ma slabe materialy i czasami 80 k wystarczy zeby zjechac kiere jak sie > nie dba To jest kierownica w moim byłym GP przy przebiegu ponad 170k km
Tania piła łańcuchowa.
> Wujek poprosił mnie, żebym mu kupił na allegro tanią piłę łańcuchową. Ktoś się pochwalił jakimś > sprzętem za 200 zł i się uparł. Proponowałem mu Partnera bo sam używam, ale chce za 200. > Ktoś miał do czynienia z tanimi piłami np z tym lub tym ? > Ta druga trochę przekracza budżet, ale może trochę dołoży. Obojętnie jaką najtaszą z Castoramy. Jak się zepsuje dadzą nową lub kasę oddadzą
Fabia do oceny
> Montowali 8 abg to Fabii? 4 jaśki i kurtyny w słupkach to max w Roomsterze więc w Fabii będzie podobnie. Tyle że kurtyny są w 4 słupkach stąd sprzedawca tak opisał.
Fabia do oceny
Albo się gościu walnął i cena jest netto ( jak tak kupiłem Transita ) . Co do felg to są fabryczne LINE 6,0J x 15" dla opon 195/55
Problem z lodówką
> Nie wiem. Zależy od lodówki. > Moja rada na dziś: zmostkuj sobie ten termostat i pozwól jej popracować. Jak za parę godzin > będziesz miał dobrą temperaturę w środku to jutro kupisz sobie nowy i wymienisz. > Ważna sprawa: sprężarka nie jest projektowana do pracy ciągłej! Jedne modele są bardziej, inne > mniej odporne, ale zdarzają się efektownie zjarane agregaty gdy z jakiegoś powodu lodówka > przestanie się wyłączać. Zatem co kilka godzin proponuję ją ręcznie wyłaczyć na kilkanaście > minut. Wielkie dzięki za rady , jutro napisze czy nastąpiły jakieś zmiany.
Problem z lodówką
To jeszcze Cię pomęczę , ile czasu musi upłynąć od wł lodówki z temp wew okole 25 st , do temp prawidłowej np 5 st
Problem z lodówką
> Co to znaczy "normalnie pracuje"? Non-stop? > Normalna praca sprężarki w lodówce to cykliczne włączanie i wyłączanie co mniej więcej > kilka/naście/dziesiąt minut. Wł się cyklicznie , ale nie określe jak długo pracuje jak dla mnie za krótko. Na razie ustaliłem że - - po zmostkowaniu na termostacie nie zawsze reaguje agregat. Jak bym teraz kabelki rozłączył i po paru sec wł to mija chwila i za każdym razem inna , aby się sprężarka wł . Jak już pracuje to zaczyna chłodzić . Obstawiam jakiś przekaźnik przy sprężarce o ile takowy istnieje. P.S. tak na marginesie , czy w chłodziarce cała tylna ścianka powinna chłodzić czy jakaś określona część. Chłodzi obecnie między 1 a 2 półką od góry
Problem z lodówką
> Sprężarka włącza się i wyłącza cyklicznie? W/g mnie chyba normalnie pracuje . Była rozmrożona ( po okazaniu się problemu) , trochę nią potrząsłem , na obecną chwilę trochę oszronił się górny pasek w chłodziarce tak z 5cm od góry, reszta ciepła.
Problem z lodówką
Whirpool ARC 5714 , zamrażalnik działa a chłodziarka nie. 1 agregat , wyłącza się , tył cały równomiernie ciepły a w chłodziarce tylna wew scianka w ogóle nie chłodzi. Czyżby po 6 latach kaput ?
Transit (TDCI) i pad silnika
> Ja tam Forda mile wspominam (kiedyś firmowy w robocie) super się jeździło,zero problemów,ale nie > ryzykowałem i do Firmy nigdy nie kupiłem,choć mnie nachodzi Tyle że w Ducato Boxerach itp te silniki 2.2 to też Fordowskie tyle że osprzęt inny
Przy przegrzaniu silnik wchodzi w tryb awaryjny i ECU - ogranicza moc - wentylatory wł na max - przy próbie odpalenia wył rozrusznik itp Sprawdz czy nie oleju w płynie chłodzącym . Wadą w tych silnikach (2.2 też) jest układ wtryskowy. Wali paliwem bez ograniczeń na denko przegrzewając je. Albo robi dziure w tłoku, albo tłok się zaciera i wywala korbowód bokiem. U Ciebie zanim zacznie sie grzebać trzeba podłączyć pod kompa i zobaczyć powód ograniczenia mocy i wzrostu temp.
poziomnica
> Siema, > jaką polecacie poziomnice, zeby zaraz sie nie zwichrowała? Byle jaką z marketu budowlanego, czy coś > ściągać przez internet? PRO , SŁOWIK a jak lubisz gadżety to TO COŚ używam i się sprawdza
nowe Megane i problem z kierownicą ?
A takie głupie pytanie, sprawdzał ktoś geometrie - zbieżność. Nowe nie zawsze oznacza sprawne.
[Grande Punto] Mechanizm opuszczania szyby
> Witam, > w ww. samochodzie zerwała mi się linka z manualnego mechanizmu opuszczania szyby (tylna prawa). Mam > dwa pytania: > 1) Jak zablokować szybę na stałe, bo teraz opuszcza mi się sama podczas jazdy (póki co pomogłem > sobie przyklejając ją taśmą). > 2) Czy da się kupić samą linkę, czy trzeba cały mechanizm? Ewentualnie jak można to tanio naprawić > ? Mnie ASO wymieniło partycypując w kosztach . Autko miało chyba ze 4 lata jak linka padła a szyba w ogóle nie była używana bo klima i dzieci . Też tylna prawa . Napisałem do FAP i kazali mi sie zgłosic do lokalnego ASO i zapłaciłem za połowe robocizny a linka free.
Antena tv naziemnej i kilka telewizorów
> http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_antenowy_wewnetrzny_z_zasilaczem_aws-144_B1170.htm > i sygnał idzie do > - TV > - tunera TV w pececie > - amplitunera. U mamuski dałem ten wzmacniacz i pięknie bangla na zwykłych starych antenach.
silnik 1,2 TSI 105 KM
> biore pod uwagę bo Laguna to raj przy rapidzie z tym silnikiem.Dodatkowo w TSI po przebiegu > 2.5 tys km na bagnecie ubyło 1/2 oleju. Powtarzam-zaledwie na dystansie 2,5 tys km. Laguna nie > zużywa nic oleju. To gdzie ten miód? Dlatego przy zakupie Roomstera po długich przemyśleniach zdecydowałem sie na stary sprawdzony 1,4 wolnossący . Co mi po tym że na autobanie spali 4l a po mieście ponad 10. Może mam auto mułowate ale przynajmniej w skali roku mniej wydam na noPb
LPG i sonda lambda
> 1. Nie > 2. Nie > 3. Tak poczekam na więcej odpowiedzi
LPG i sonda lambda
> 1. nie > 2. tak > 3. nie powinien szarpać niezależnie od temp. Thx
LPG i sonda lambda
Punto I spi 1.1 - pierwsze pytanko czy marchewa się musi świecić przy błędach sondy widocznych na kompie. I drugie pytanko czy owa sonda przy LPG ma jakiś wpływ na działanie silnika , instalka LovatoEco? I trzecie pytanko, jeżeli wywala te złośliwe info o błędzie sondy to czy silnik może poszarpywać szczególnie na zimnym choć na ciepłym też się zdarza.
