[G] bład 1405 - jest i znika
1. Nie. To oznacza uszkodzenie zaworu na jakieś 85%. Najbardziej prawdopodobne jest sytuacja, że zużył się czujnik położenia grzybka. Żeby tego dowieść trzeba użyć diagnoskopu z funkcją testu elementów wykonawczych - nakazać stopniowe otwieranie zaworu i patrzeć, czy to co pokazuje czujnik jest zgodne z tym co chce widzieć sterownik silnika. Pozostałe 15% to kable po drodze. To też wyjdzie w trakcie powyższego testu. 2. Tak, jest takie łączenie, ale chodzi o zasilanie zaworu. Ten przewód zasila też inne komponenty osprzętu, więc - z racji braku błędów od nich - odpada. 3. To jest łączenie peszli. Nie ma tam złączek.
DYI kompresor modelarski z agregatu
No, ale tu widać starter . To białe siedzi w pinach agregatu? To podłącz kabel z wtyczką. Jedna żyła do L i druga do N. Chyba, że to wyłącznik bimetaliczny. Tak czy inaczej, starter który pokazałeś wyżej będzie pasował, bo - z tego co widzę - piny tworzą trójkąt stojący na podstawie. Starter wtykasz w dolne piny (cewką do dołu). Wychodzi z niego jeden pin na wsuwkę. Podłączasz do niego jeden przewód, a do wystającego z agregatu górnego pinu drugi przewód. I tyle. Jeśli to białe na fotce to wyłącznik bimetaliczny to warto dać go w szereg z którymś z przewodów, dla bezpieczeństwa - wyłączy agregat w razie przeciążenia. Problem w tym, że jeśli jest zmęczony życiem to może to robić zbyt szybko. Ja mam dwie sprężarki z agregatów i obie chodzą bez niego. No i trzeci przewód - uziemienie - do obudowy.
- Oleje
Gaśnie na zimno
Chodzi o ten od wody i to ten sam co daje info na zegary (przynajmniej w pierwszym C5).
Z agregatu wystają 3 piny od elektryki. Tworzą trójkąt stojący na podstawie, czy na czubku?
Oleje
To jest olej, którym były zalewane skrzynie M32 w fabryce (później zmienili, bo nie jest to najlepszy towar). Jeśli masz taką skrzynię i kolor oleju się zgadza to lej śmiało.
Czemu komin się sypie?
> bardziej niszczące jest nasiąkanie wodą i zamarzanie. O to to .
Masz do niego starter? Jeśli tak, do włóż tak, żeby był cewką do dołu i ognia. Jeśli nie, to się w taki zaopatrz. Tutaj masz przykładowy sklep. Bez niego będziesz musiał podłączać prąd pod główne uzwojenie i na chwilę pod rozruchowe, dopóki się silnik nie rozpędzi. Lepsze są startery z cewką. Słychać stuknięcie przy rozruchu, ale startuje od razu. Te z termistorami muszą chwilę ostygnąć zanim będzie można włączyć agregat ponownie.
Gaśnie na zimno
Nie powinno to pytanie paść na forum francowatych? Czujnik jest (stojąc przodem do komory silnika) po prawej stronie, pod EGR-em (zielone gniazdo, dwa piny). Jak będziesz lukał Lexią to zobacz, czy to co pokazuje zgadza się z czujnikiem temp. powietrza zasysanego i ze zdrowym rozsądkiem. Jeśli tak to włącz pompę paliwa (jeśli jest taka możliwość w testach elementów wykonawczych). W ogóle warto by sprawdzić ciśnienie paliwa z rana. Zobacz, czy czujniki poł. wału korbowego i rozrządu pokazują jakieś dane podczas próby odpalenia.
Schemat elektryczny Astra G
Bo są w papierowej. Nie przypominam sobie, żeby WKŁ wydawało te książki w pdf-ach .
W książce "Sam Naprawiam" Etzolda.
Czyszczenie przepustnicy - pytanie
Samą przepustnicę i to najlepiej - jak wspomniał kol. _jedrek_ - pędzelkiem tak, żeby benzyna nie wpływała do serwo.
[F] Gaśnie na luzie przy wysokiej temp.
Najpierw sprawdź, czy podaje paliwo. Jeśli hall padnie to nie ma impulsów na wtryskiwacz, nie włącza się pompa paliwa podczas pracy rozrusznika i świece będą suche.
przeprogramowanie mida w astra f
W kółeczku zaznaczyłem pin nr 8 w Twoim gnieździe. Musisz skądś zdobyć ten pin, zamontować go w gnieździe i podłączyć kabelek, który wychodzi z pinu 14 MIDa, jeśli chcesz żeby było "fabrycznie. Ja bym sobie nie zawracał głowy i do jednego czy dwóch programowań podpiął się bezpośrednio przy MIDzie. A teraz trochę nagany od moda. Używaj przycisku Edycja jeśli chcesz coś dopisać do posta. Możesz to robić przez 36 godzin. Nie pisz jednego pod drugim. I ogarnij proszę pisownię, bo ciężko się czyta.
Problem z układem chłodzenia,po wymianie turbiny w benzynie.
> A czy objawy które opisuję, świadczą o zapowietrzeniu układu ? Świadczą o występowaniu nadciśnienia w układzie. Niekoniecznie może to być zapowietrzenie. Może np: któryś z grubych węży nie trzyma wymiarów i "rozdyma" się pod wpływem ciśnienia. Ale chwilowo możemy to odrzucić, skoro przed wymianą turbiny było ok. Zaworek w korku puszcza dopiero przy takim ciśnieniu, że grube węże od chłodnicy będą twarde jak koło od roweru. Skłaniałbym się raczej ku powietrzu w nagrzewnicy.
Płaszcz odpowietrzy się bez problemu. Włącz ogrzewanie na maksa, odkręć korek zbiorniczka i przytrzymaj silnik na 2tyś rpm przez jakąś minutkę.
Panie, nie ma pinu 8, ale jest pin 14 w MIDzie. To ten sam kabel. Podłącz się diagnoskopem do niego i możesz programować.
> Tak czytałem inne posty i piszą że trzeba się podpiac pod pin 8 nie mam go. Co mam zrobic:-( Dorobić brakujący pin, albo wpiąć się przy midzie.
Biały nalot na zaworach wydechowych
Bez foto się nie liczy. Biały nalot to zwykle popiół ze spalonego oleju.
[G] Bicie kierownicy od 100 km/h wzwyż
> Naprawa droga ? Najszybciej wymiana skrzyni. Można wymienić sam dyfer, ale cena nowego w ASO to ok. 2400zł. Można też pobawić się w wymianę podkładki między satelitami i obudową. Powiem Ci tak. Macałem trochę przegubów w różnych Oplach i ten luz zawsze występował. U siebie mam z 1,5mm na obwodzie przegubu i nic się z tym nie dzieje. Możesz powiedzieć mechanikowi, żeby przykręcił tarczę hamulcową śrubami od koła przez duże nakrętki (jako dystanse). Będzie równomiernie dociśnięta. Potem pomiar bicia tarczy na obwodzie i w miejscu przylegania felgi. Na koniec przycisnąć za śruby do dołu, do góry i do/od skrzyni. Jak będzie sztywno to łożysko ok.
> Podejrzewa przegub wewnętrzny prawy i > łożysko przy skrzyni. Łożysko mechanizmu różnicowego? Przegub w ogóle się z nim nie styka. Gdyby to łożysko było zużyte skrzynia by wyła. Luz jest bo wytarł się styk satelity z obudową mechanizmu różnicowego. To jest łożyskowanie ślizgowe (czoło do czoła). Nie sądzę, żeby to był powód drgań zwłaszcza, że sama półoś nie porusza się promieniowo przy obracaniu. >Czy pomiar bicia tarcz i piast wykluczy łożysku, przy uwzględnieniu, że nie ma bicia przy hamowaniu ? Tak. Jeśli nie będzie bicia i luzu przy obciążaniu łożyska to można je wykluczyć.
Luz promieniowy w miejscu wejścia przegubu do skrzyni jest zjawiskiem normalnym. Wynika ze sposobu ułożyskowania satelitów i czopów w obudowie mechanizmu różnicowego. Sprawdziłbym czy nie ma luzów na łożyskach piast. Zakładam, że czoła piast (styk z tarczami hamulcowymi) są czyste, nie ma na nich żadnych śladów od uderzeń młotkiem itp. Drgania przy tych prędkościach wskazują na problemy z kołami. Próbowałeś wyważania na rolkach, bez demontażu kół?
Taa, wygląda na zimne luty w środku. Nie kupuj najtańszych. Lepszy używany HUCO, czy Hella, niż nowy hinol.
Moduł zapłonowy pod cewką, ew. czujnik halla w aparacie zapłonowym. Gdy padnie pierwszy nie ma iskry, ale jest paliwo.
[G] [Z16XE] p0303, wcześniej lekkie telepanie
Zdejmij z DIS-a fajkę od 3-ciej świecy, obejrzyj dokładnie, czy nie ma śladów wskazujących na zużycie i zamień z innym cylindrem. Chyba, że masz całego na podmianę. A skoro świeczki takie świeże to też warto im się przyjrzeć.
