Zawartość dodana przez ZUBERTO
[Z]Spark, lakier złazi...
> Zazwyczaj oba samochody(p 307)są parkowane w podobnych miejscach i ten drugi nie ma problemów z > lakierem od "kup". > Kiedyś miałem poloneza który ostatnie swoje 5 lat przestał w sadzie czereśniowym (a uwierzcie że > ptaków tam jest od groma) przez ten czas mył go jedynie deszcz, a lakier miał ok. Kiedys to byly inne lakiery. Tak przyszlo mi do glowy, ze moze chevi zrobilo powtorke z historii DU i kolejne zdrapki wypuscilo.
Znak ograniczenia prędkości po prawej stronie drogi
> Już widzę jak lecąc 200 km/h autostradą zwracasz uwagę po której stronie barierki stoi rura na > której jest ograniczenie prędkości... Pierwszy raz to przy 120 chwile pomyslalem o co chodzi, ale najpierw odruchowo zwolnilem.
> No dokładnie coś takiego. A jakby projektant chciał na obydwu drogach ograniczyć prędkość do > wartości na znaku to jak by znaki ustawił? Tak samo? Pewnie postawilby go po 2 stronie barierki, czyli od strony drogi glownej, a nie dojazdowej? Na S8 w Jezewie pod Bialymstokiem za 1 razem nie zalapalem o co z ta 60 biega i zastanawialem sie na kij tam 60 postawili jak wszedzie 100 jest.
Który silnik z grupy VAG wybrać?
Osobiscie wzialbym 1,6, bo bym go zagazowal, a tu na nizinach i takiemu mocy styknie do wyprzedzenia ciezarowki.
Czyszczenie polbruku.
> Dużo tego masz? Na oko 100-120m2, nie wiecej. Środek jakiś do czyszczenia (najtańsze to jakieś brudpury np, a i proszek do prania > dałby radę tylko wysoko się pieni, potem szczotka tzw "ulicznica" czyli ta z twardym włosiem i > napierasz, po wszystkim spłukać wodą. W wolnej chwili sprawdze metode z "ulicznica" > Wersja wypas-spłukiwanie myjką ciśnieniową. > Dobrze jak masz środek który rozpuści brud, potem go zruszysz szczotą i wypłuczesz-efekt będzie > dobry.
chevrolet epica r6 i lpg
Napisz do kogo zaprowadziles to auto.
Wjazd na asfalt
> Nie. > Dzięki. Jest to jakiś pomysł. Rozważymy. Plyty drogowe betonowe 3x1m, 3x1,5m. Czesto mozna kupic z demobilu. Jest tylko 1 problem, z racji wagi z transportem, jezeli w poblizu tego nie ma. Pod tym wzgledem wczesniej polecane azurowe lepsze, ale chyba nie tak trwale.
Farba do glazury
> że co będzie? ładnie?????? kpisz czy o drogę pytasz? znasz zapewne powiedzenie o guscie
Szacunkowy koszt przyłączenia EE.
Skladasz wniosek o warunki przylaczenia i je dostajesz (musisz wskazac obiekt do przylaczenia). Placisz w zaleznosci od przydzialu mocy. Obecnie w PGE stawka za 1kW wynosi 58zl netto (zdaje sie jest narzucona przez URE, ale u innego dostawcy sprawdzic musisz sam), przykladowo bierzesz 14kWx58zl netto aby miec przedlicznikowo bezpiecznik 25A 3f . Do linii ogrodzenia/granicy nic Cie nie obchodzi, w ramach oplaty masz projekt i wykonanie, kabel ze slupa, przecisk, zlacze kablowe przed dzialka, a na swoj koszt kladziesz juz tylko WLZ od zlacza do chaty. Napowietrzne dostajesz jak mocno sie uprzesz, lub nie da sie kablowego (zaznaczam, ze u innego dostawcy moga byc roznice). Jak chcesz cos jeszcze wiedziec o czyms na co niekoniecznie wplyw ma polityka przedsiebiorstwa energetycznego to pisz. PS. Kolege rwicik sluchaj tylko jesli chcesz taryfe budowlana i ze wzgledu na brak sieci sam se musisz wszystko wybudowac.
Nowe Twingo - pan gwóźdź
> A "wyścig zbrojeń" to nic > innego jak "robienie dobrze" tym, dla których takie rzeczy jak umieszczenie silnika, nie mają > znaczenia. Lubie te Twoje zakrecone posty Jestes dla nas tutaj niczym Mickiewicz dla poezji Choc z tym wyscigiem zbrojen robiacym nam dobrze niejeden pseudomilosnik nowych silnikow by zaoponowal.
> Ja ostatnio na działce spędziłem pół dnia na czyszczeniu, ale się udało. Każdą płytkę czyściłem > szczotką > drucianą (taką do zrywania starej farby). Męczące i powolne, ale płytki jak nowe. Mam miejsca gdzie moim zdaniem myjka moge narobic sobie klopotow, wiec tam wlasnie byloby to rozwiazanie dla mnie. Na podjezdzie pewnie bym sie zajechal druciakiem, ale na mniejszej powierzchni warto sprobowac. Chemie jakas dawales, czy woda tylko?
> Bez myjki ciśnieniowej nic nie zdziałasz. Ja myłem bez żadnej chemii osprzętem podobnym do tego: > (Jakaś marketowa kopia za jakieś 100zł) > W środku jest wirnik, przez co od razu myjesz pas kostki oraz nie brudzisz wszystkiego naokoło. > Efekty rewelacyjne, chociaż myjkę mam chyba 2 kW. Jak to sie zwie, pod jakim haslem tego szukac, poszukalbym, moze w wypozyczalniach maja?
Naczytalem sie w necie o czyszczeniu polbruku przy uzyciu myjki cisnieniowej. Czy z doswiadczenia ktos wie czy da sie cos wywalczyc bez myjki? Chodzi o "naturalny postarzenie sie materialu" i drobny mech w szparach, a nie plamy po oleju. Pytam bo myjki nie mam i nie zamierzam raczej miec (zdaje sie jest zakaz mycia aut na posesji). Jezeli bede musial to kupie albo wypozycze, ale wtedy poradzcie jakich chemikaliow uzyc.
Wysokie przebiegi, a rzeczywistość
> Człowieku, nie dopisuj ideologii do swojego własnego błędu, który sam zrobiłeś. > Teraz próbujesz odwracać kota ogonem - to pół biedy ale próbujesz ze mnie robić idiotę. > Jeśli jest tak jak mówisz to nie powinno być napisane > " UPG wymieniona przy 120kkm wg. książki serwisowej", > a winno być: > " UPG wymieniona przy 120kkm CO ZOSTAŁO odnotowano w ks. serwisowej". > Wiele marek w ks. serwisowej ma wyszczególnioną listę operacji przewidzianej na każdy przegląd, > przy konkretnym wieku/przebiegu i ja to tak zrozumiałem właśnie. Zapisz sie moze na jakies forum gdzie z Panem Miodkiem se podyskutujesz
> 5 razy to przeczytałem i jest tam napisane wyraźnie: > "UPG wymieniona przy 120kkm wg. książki serwisowej". > Czego tu mam nie rozumieć? Kurcze polonisci,czasem trzeba sie czegos domyslic, a nie doslownie wszystko traktowac. Ma w ksiazce serwisowej wpis, ze serwis dokonal wymiany UPG przy przebiegu 120kkm, a nie ze byla to czynnosc eksploatacyjna, zaplanowana z gory przez producenta.
Potrzebuje zebyscie mnie znechecili Pug 308sw
> niestety, nie robiłem zdjęć przy pakowaniu Wózek, po odpięciu dwóch kółek składał się właściwie > na płasko i zajmował jakieś 1/3 powierzchni bagażnika. Bagażnik ma 400l. > Oczywiście możesz nie wierzyć, ale mi naprawdę na tym nie zależy A mnie wnerwia to pakowanie wozka do HB, 2x, 3x w tygodniu jezdze gdzies z mala i wozkiem, ktory zeby zapakowac musze zlozyc, a w zaleznosci od juz upchanej zawartosci bagaznika zdjac 1 czy 2 kolka. Dodatkowo czesto jezdze do domu, ktory remontuje, trzeba zrobic zakupy np. w postaci farb (malej nie mam z kim zostawic, a kolor to zona musi wybrac, wiec mala tez jedzie) i przez wozek nie ma gdzie tego wepchnac. Wiem, zaraz ktos napisze, ze zakupy mozna zamowic i na adres przywioza, z czego przy naprawde duzych gabarytach korzystam. Jezeli ktos lubi wygode to na pewno wozenie wozka dzieciecego w kompakcie HB nie jest niczym przyjemnym. Dawno zmienilbym na cos wiekszego i wozil powietrze, ale na nowego teraz nie wydolam finansowo, a zamieniac znana siekierke na nieznany kijek jest ryzykowne.
Malowanie jaka farba
> Wszyscy duluxa odradzają a co z beckersem? Co do samego malowania majster wypowiadal sie pochlebnie, ale powiem Ci, ze 3 lata temu malowal mi chate i po tym okresie stwierdzam, ze beckers do tikurili sie nie umywa (jest wiecej zabrudzen mimo, ze beckers w salonie, a tikurila w korytarzu, trudniej cos zetrzec/zmyc).
> Jakiej firmy wybrać farbę do malowanie wewnątrz pomieszczeń ? > Pozdr Mi majster marudzil na Duluxa, ze sie zepsul mocno. Chwalil Tikurile, Magnata, Luxensa.
Interfejs do opla
> jak dobrze poszuka to ze 150zł Mozna i za 1/3 powyzszego, tylko niepewne czy podziala miesiac
> Zdaje się, że kolega AstraC sprzedaje swoją Astrę H kombi 1.6T w zbliżonej kwocie i n awypasie. > Może w tą stronę > Pozdrawiam > Paweł Zdaje sie, ze jednak udalo mu sie juz sprzedac.
Rozkodowanie nr VIN
> Witam, > nie chcę zakładać nowego tematu. > Mam na oku samochód sprowadzony z zagranicy o numerze VIN: > VF1BT190E39331801 > Jest to Renault Laguna III (2008) > Na my-renault sprawdziłem listę wyposażenia, natomiast nie mam jak sprawdzić historii auta, o ile > jakąś ma w ASO, ponieważ w Renault Gdańsk odmówili mi pomocy, > sprzedawca mnie zapewnia, że auto ma 110kkm przebiegu i nic nie było kombinowane i auto jest OK i > pewne. W takim raazie, skoro sprzedawca pewny, idzcie razem do ASO . > Czy ktoś jest w stanie sprawdzić historię ASO tego auta? I udzielić mi odpowiedzi? > Z góry dzięki za pomoc. Moze ktos z mozliwosciami Ci pomoze.
Duster v2.0 ?
> serio pytam, taki np Ford Kuga wygląda praktycznie tak samo a pewnie to nie dno stylistyczne Niejedna "uznana" marka poczynila w zyciu stylistyczne g... Wazne, ze cos kombinuja.
historia pewnej 16-tki
Synowi micha sie cieszy, zostales bohaterem, ale: Quote: wpadły nowe rączki i niezbędne akcesoria: (koszyczek, dzwonki, lampka, pedałka, hamulec, kółka boczne) czy to oplacalne $$$$$ bylo? Wszystkiego na kase przeliczac nie wolno, ale duperelki kosztuja, moze rownowartosc takiego nowego wozidla?
Jak zdjąć lampkę?
> Złącza lampki nie dały za wygraną więc pojechałem do ASO. Poniżej fota jak AUTO POL oddaje auta > klientowi: > Oczywiście debile stwierdzili, że tak było. Nie przewidzieli jednak, że wcześniej porobiłem zdjęcia > Sprawę przekazałem do GM Polska a decyzja jest jedna - żegnam się z produktami GM. flejtuchy Ja uslyszalem wczoraj w ASO, ze kombinatorem jestem, bo "przeglad antykorozyjny" przyjechalem do nich robic, a pozostale przeglady robie gdzie indziej. Na pytanie co uwazaja za kombinowanie uslyszalem, ze w razie "W" i rdzy maja zamiar mi problemy robic, wiec olewam ich przeglady antykorozyjne po 150zl/rok i w razie "W" bede mial $$$ na przelakierowanie elementu. Nie interesuje mnie ich stempelek.
odpowiedzialnosc sprzedawcy auta
> Z drugiej strony, sąsiad co sobota od 8:00 do około 13 czyści i pucuje swojego golfa II kombii w > TDI-ku. Auto pięknie się błyszczy i z zewnątrz wygląda jak nowe. Czar pryska w momencie > odpalenia i powrotu autem do głównej drogi, gdzie trzeba parę metrów po "kocich łbach" > przejechać... Czar prysnal jak przeczytalem, ze "czyści i pucuje swojego golfa II kombii w > TDI-ku"
