Zawartość dodana przez Joki
Ruszający autobus
> Czyli piszesz o innej sytuacji, niż mowa w tym wątku. Traktuję ten watek szerzej, tak go zrozumiałem stąd pytanie. > Zawsze jest. W sytuacji, którą opisujesz, IMO należy przyjąć, że autobus wyjeżdża z zatoczki (choć > układ jest nieco inny, niż typowa zatoczka, to funkcjonalnie jest to to samo. Tak też jej powiedziałem ale skoro jest okazja do dyskusji to warto skorzystać bo w pewnym momencie sam nabrałem wątpliwości.
Ruszający autobus
> Przecież on się nie wbija - stoi na jezdni i rusza dalej poruszając się pasem na którym stał. Akurat mi się dzisiaj skarżyła, że jej ostatnio tak ruszył. Mamy takie mijanki namalowane na jezdni do omijania stojącego autobusu. Nie trzeba przekraczać linii. Pas jest przy przystanku poszerzony. Pod autobusem zygzak. No i ostatnio omijała autobus a on w tym momencie ruszył uniemożliwiając jej zakończenie manewru omijania. > A co do meritum - jedyne, co tak ruszający autobus robi niezgodnie z prawem, to przyspiesza będąc > wyprzedzanym. Czy w takim wypadku jak napisałem, nie jest to włączanie się autobusu do ruchu?
Czy ja juz pytałem czym zwęzić betonowy parapet wewnętrzny?
> Specjalistycznym sprzętem to i owszem. mowa była o zwykłym Trzeba będzie wypożyczalnię odwiedzić bo 2500zł za pilarkę na jeden raz nie uśmiecha mi się. Ciekawe czy będzie z tarczą? Dobra to też kilka stówek.
> To się nie może udać... Zacząłem szukać i okazuje się, że jest taka pilarka. M.in. do parapetów z betonu i kamienia:
Ciekaw jestem na ile bezpieczne byłoby polewanie lekko wodą? Podłoga jest wodoodporna. Jeśli poleci trochę to nic się nie stanie. Tylko co z maszyną i operatorem? Rozbryzgi nie zaleją silnika i nie porazi?
Sprzęt z Biedronki - prośba o opinię.
>...Wkrętarka była używana sporadycznie i raczej ze zużycia te > akumulatorki nie padły... Mogły paść z niedoładowania. Rozładowane ulegają degradacji w tempie ekspresowym. Tak samo jak zasiarcza się aku samochodowy. > Co ciekawe-nieco starszy niebieski Bosch nadal działa mimo "antycznych" ogniw Ni-Cd Mój BOSH NiCd kupiony nowy w 1996 na bazarze nadal pracuje na oryginalnej baterii. Nie ma już pojemności i krótko kręci ale do sporadycznego użycia wystarcza. Zaletą NiCd jest to, że w przeciwieństwie do litowych, mogą leżeć rozładowane miesiącami i to im służy.
Szybkie pytanie o akumulator
... > Co to za badziew?? Pęknięcie wokół elektrody. Powoli zżera klemę. Doraźnie oczyścić i na jakiś czas poprawi nieco pracę ale można myśleć już o wymianie aku i być może klemy? Wieczorem wstawię fotkę jak wygląda moja klema po dwóch sezonach z takim pęknięciem.
Jaki tani, nowy samochód?
> ... o ile w Mitsu czujesz, że jedziesz samochodem, to > w Pandzie jedziesz.... Pandą Mitsu lepiej się prowadzi, lepiej przyspiesza, zawieszenie > działa jak powinno, w sumie jedziesz SAMOCHODEM. Małym, ale jednak. W Pandzie czułem się jak w > CC. Bardzo dopracowanym CC, ale jednak wciąż CC. Odniosłem identyczne wrażenie i to nawet w porównaniu do Dai z silnikiem 1.0 54KM. Panda to jakiś dramat. Jak to się może komuś podobać?
> kiedys cialem gumowka (taka ciuchcia 2.4kW 230mm) bruzdy pod elektryke w zelbecie przy otwartych > oknach. Sasiedzi wezwali straz pozarna... Miałem okazję bruzdownicą w siporeksie. Najpierw z odkurzaczem ale nieporęcznie było. No to bez. Zapylenie było takie, że na metr nic nie było widać a ja myślałem, że wyląduję w szpitalu z pylicą płuc pomimo maski.
Turbina mi padła w odkurzaczu Karcher... Da się zdobyć?
Spieszę donieść, że operacja zakończyła się sukcesem. Zaoszczędzone 100zł i masa satysfakcji. Mogło być zaoszczędzone 110zł ale jak zwykle w gorącej wodzie kąpany... Nie było na miejscu turbinek o takiej samej grubości jak oryginalna 8mm, więc kupiłem trochę grubszą 12,7mm. Po zamontowaniu okazało się, że działa świetnie ale niestety ociera o obudowę: Został 1mm. luzu i niestety malutkie wypustki na górnej powierzchni turbinki tarły hałasując niemiłosiernie . W dodatku zacierały się zwalniając coraz bardziej silnik. Groziło to jego spaleniem: W tzw. międzyczasie zamówiłem turbinkę Zelmer 84.4000 o grubości 7mm. od jakiegoś prehistorycznego odkurzacza (na magazynie centralnym mieli ostatnią sztukę). Niestety turbinka ta miała otwór 10mm. zamiast 8mm, więc wytoczyłem nową tulejkę mocującą: Udało się zmontować całość i dokręcić nakrętkę (trzeba było przyłapać lekko kropelką turbinkę z tulejką do osi bo inaczej nie szło dokręcić nakrętki): Do obudowy zostały chyba ze trzy mm. luzu, więc tak jak w oryginale (zrobiłem wyższą tulejkę mocującą aby skompensować mniejszą grubość turbinki: Odkurzacz pracuje jak nowy. Tak więc jeśli komuś rozsypie się turbinka na sprawnym silniku w Karcherze 2501 lub podobnym, śmiało można naprawiać. Turbinki jeszcze są dostępne w niektórych sklepach internetowych.
>...Otwieramy je na > oścież, odpalamy wentylator przemysłowy wylotem na zewnątrz i jazda... mam taki! Podoba mi się. To XIp. Nikt nawet z dołu nie zauważy.
> Ups myślałem że bardziej się opiera na ścianie. Ale i tu jest wyjście, wiercisz otwory tak fi6 > najbliżej jak się da i odłamiesz równy kawałek. Jeśli bedą druty to je obetniesz na końcu po > obkuciu reszty To jest jakieś wyjście. I można wodą polewać bezpiecznie, żeby się nie kurzyło... Krawędź sobie później wyszpachluję. Tylko dolna będzie lekko widoczna. Lokal prawie wykończony i szkoda demolkę robić bo już prawie na czysto. Wykładziny tylko jeszcze nie ma i fugi na płytkach. Jakoś nie przemyślałem wcześniej sprawy tego parapetu.
> Ale ja piszę o skuciu tych 5cm co wystają poza scianę Reszta zostaje To się nie połamie dalej? Wystaje 35cm poza ścianę... Może najpierw naciąć kątówką rowek i wtedy skuwać ta krawędź?
> Temat przerabiany niedawno Majzel, młotek i jedziesz równo ze ścianą, ubytki zacierasz jakimś > klejem do płytek na równo z tynkiem Nie chcę go usuwać a tylko zwęzić żeby była solidna podstawa do nakładki. Tak aby można było bez problemu na parapecie stanąć albo położyć coś ciężkiego.
Gdybym ja go wykuł to już bym go nie montował. Demolki się nie chce robić. Ma być plastikowy parapet na wierzch tylko, że ten betonowy ma 35cm. szerokości a najszersze z tworzywa jakie znalazłem to 30cm. i to od góry.
Chyba nie? Bo tak się zastanawiam jak by tu uciąć krawędź, tak z 5cm. betonowego parapetu wewnętrznego. Taki z lastriko. Gruby na 6cm. Chodzi o to aby zapylenia nie zrobić bo pomieszczenie raczej wykończone. No i równą krawędź uzyskać. Widziałem duże piły, takie jak asfalt kroją. Można by tarczę diamentową założyć i wodą polewać. Tylko, że wielkie to jak stodoła. A gdyby tak wziąć ręczną pilarkę tarczową do drewna i założyć tarczę diamentową? Podłączyć odkurzacz bo z wodą chyba nie zaryzykowałbym przy czymś takim?
... > Jechać po nowy od razu , czy to jest jeszcze norma? Zdejmij klemy, wyczyść, załóż ponownie, dobrze dokręć i dopóki zapala nie przejmuj się. Aczkolwiek kable lepiej woź w bagażniku bo być może powolutku dokonuje żywota?
Zwrot sprzedanego auta paragraf 560 i 563
> W moim aucie była skrzynia manualna - zwykły drążek i 6 biegów do przodu i jeden Raaaaaaaaaaakietu Oj tam, skrzynia... To sprawa trzeciorzędna. Poczytaj jak doradzają drugiej stronie żeby wiedzieć na co być przygotowanym.
... > Dla znawców tematu... Ja tam się nie znam ale dopiero co był o tym wątek .
Osłona przegubu i klocki hamulcowe
> Jak klocki nie dotykają tarczy, to nie powinno być różnicy. Nowe klocki, nowa tarcza raczej może dawać minimalnie większy opór na początku, zanim się ułoży. Przecież nie ma tam żadnej sprężyny, która cofa klocki.
Zasobnik cwu - wymieniać?
> to ja bym sie tak nie smial bo jak jej nie ma to moze i niedlugo zbiornika nie byc :0 To zależy gdzie. Na Podlasiu z wody osadza się tyle kamienia, że nie ma szans nic skorodować. Nikt tutaj nie wymienia anod bo nie ma to sensu ekonomicznego. Bojlery po 30 lat stare wiszą i działają bez żadnych anod.
Jak odróżnić szum opon od szumu łożysk ?
>...Przy zimnych > kołach (uruchomienie silnika) czuć lepsze toczenie przy wolnej jeździe lecz po 15 km czuć już > że auto toczy się trudniej. Tak a propos to najpierw sprawdziłbym czy któreś koło/koła nie są gorące albo przynajmniej cieplejsze niż pozostałe w okolicy śrub...
>...Czym lub jak odróżnić takie szumy ? Po prostu słychać jak wyje. Coraz głośniej. Im szybciej się jedzie tym głośniej. Zanim się rozpadnie jest już tak głośno, że trudno pomylić z czymkolwiek.
Schody żelbetowe - jak poprawić
... > Pierwszy trep na parterze o mniej więcej połowie wysokości reszty chyba nie będzie taki uciążliwy? Będzie. Ludzie będą się potykać albo spadać schodząc w dół idąc pierwszy raz albo po dłuższej przerwie. Wszystkie stopnie muszą mieć taką samą wysokość. Musisz rozmierzyć ile dolać. W takim wypadku jak u Ciebie do każdego stopnia będzie inna wysokość dolewki.
czujnik tlenku węgla
> nawiązując do tematu: czy jest czujnik tlenku węgla i gazu ziemnego (2w1) ? Jest ale ile wart nie wiem. Zamówiłem kiedyś koledze i używa ale chyba nie miał okazji nic wyczuć?
