Zawartość dodana przez Joki
Kto winny- sytuacja hipotetyczna
> I jak tu się ma prawo do zdrowej logiki?? Nic tylko tak robić jak się chce ugrać pare złotych z > ubezpieczenia. Tak, że Ty nie wiesz jakie znaki stoją na drugim końcu ulicy...
Koszty ogrzewania domku
> Taka kwota była by do akceptowania. W tej chwili z babraniem się ekogroszkiem wychodzi 7 000zł To jest minimum, oszczędzając na temperaturze w pomieszczeniach. Pamiętaj, że tak jak napisano wyżej, ustawisz np 22-23st. zamiast np. 19-20st.C. i już możesz dojść do 15-20 tys. rocznie.
Piec i pompa
> Sama w sobie później tak, cicho, ale uruchomienie to jest teraz łupanie (normalnie jak traktor) i > niesie toto po wszystkich rurach. Zwykle oznacza to, że się kończy pompa. Piec natomiast to jest np. kominek. Skoro masz obieg czynnika grzewczego to masz kocioł. Niestety przy kotłach na paliwo stałe pompki kończą się szybciej z powodu temperatury czynnika.
oczywista oczywistość....spalanie i "10 mniej"
> Wpadnij do Białego! Jak żółte/czerwone złapie Cię na dziesiątych światłach z rzędu, to szybko > zmienisz gadkę. Jakoś mi się udaje bez problemu.
> Dom z lat 90tych 3pietra po 100+100+140m2. Grube mury na dwa pustaki (bez ocieplenia) okna PCV z > szybami k=1,0. W domu temp 20oC max. Dach ocieplony wełną. Przygotuj się na min. 10tys. na rok.
... > ps. Chętnie posłucham ile płacą za gaz osoby z mniejszymi domkami. Liczy się kubatura do ogrzania... U mnie 160m2 podłogi i 400m3 kubatury do ogrzania to przy 21st.C ustawione na stałe wychodziło 2500 - 3000zł rocznie, razem z C.W.U. dla dwóch osób dorosłych. W tym roku prawie cały czas jestem w domu, więc palę pierwszy raz na poważnie drewnem w kominku. Wszystko wskazuje na to, że powinno pójść 10m3 drewna dobrych gatunków. Ściana BK24cm+12cm wełna. Dach 25cm wełna. Kocioł jednofunkcyjny Termet UniCO22 + zasobnik 150l.
Montaż grzałki elektrycznej w kaloryferze
> termostat stale rozkręcony jest na 5 a pomimo tego dół zimny. Galka termostatu jest skierowana do > góry (w stronę sufitu). Odkręć w ogóle głowice termostatyczną. Sprawdź przy okazji nastawę wstępną na zaworze termostatycznym. Może masz na 1? Jeśli tak do odkręć na max i sprawdź różnicę. Cały czas bez głowicy. Przy okazji, jakie są parametry czynnika? Bo np. przy zasilaniu rzędu 50st. C. dół zawsze będzie wydawał się zimny. Dopiero zmierzony pirometrem wykaże 30st. C. i to jest OK.
mazda 6 check p0037 h02s oraz u0121
> Dziękuję, jutro sprawdzę obie sondy czy maja kabelki całe. A jeśli mają całe to kupno sondy > rozwiąże problem? I pytanie po czym poznac ktora ewentualnie kupic? Sprawdzić multimetrem rezystancję grzałki. Jeśli kabelki są OK (napięcie jest na grzałce sondy) to raczej upalona grzałka. Sprawna powinna mieć od kilku do kilkunastu Omów. Przepalona będzie miała przerwę.
Dziwne działanie kotła.
> Nieduża, niecałe 100m2. Trzeba by jeszcze podać wysokość, bo grzeje się kubaturę.
Czym usunąć klej po taśmie McGyver'a ?
Najskuteczniejszy jest Toluen. Do nabycia w sklepach chemicznych. To rozpuszczalnik kauczuku, na którym oparte są kleje do taśm. Jeśli powierzchnia jest wrażliwa na rozpuszczalniki można próbować dowolnym tłuszczem. Nawet masłem. Będzie szło trudniej ale przy temperaturach pokojowych lub wyższych da radę. Powodzenia!
Ile może kosztować pogrubienie ściany?
> No, to mnie pocieszyłeś Właśnie skończyłem coś takiego tylko więcej komplikacji. Mógłbym z faktur dokładnie policzyć ale chodziło mi o rząd wielkości. > Lokator narzeka, że głośno i zimno. Obiecałem, że poprawię mu warunki > Ściana na nieogrzewaną klatkę schodową. Wieszać nic nie trzeba. Jeśli wewnętrzna to stelaż, wełna i GK. Dodatkowo pod profile podkładki wygłuszające jeśli ma spełniać tę funkcję. > Zastanawia mnie, jakbym chciał w przyszłości założyć drugie drzwi. Jak wykończyć przy otworze > drzwiowym > Ciężko będzie chyba założyć futrynę do płyty gipsowej Żaden problem. I tak po obwodzie drzwi musisz dać profil. Najlepiej wzmacniany, drzwiowy. Chociaż i nawet zwykłe CD dają. Niektórzy podwójnie ale i na jednym lekkie drzwi wewnętrzne wiszą. Przy cięższych lub zewnętrznych raczej dałbym drzwiowy. Jest z grubszej stali i od razu ma otwory do montażu śrub mocujących drzwi.
Rozrzut za robotę może być ogromny. Można znaleźć majsterkowicza, który zrobi to za dwie, trzy stówy a można znaleźć firmę, która zażyczy sobie w tysiącach. Materiały nie będą drogie. Płyta koło stówy, profile, wkręty i wełna niewiele więcej. BTW: to ściana wewnętrzna jak rozumiem? Bo można też użyć wełny elewacyjnej i tynk cienkowarstwowy ale wtedy nic nie powiesisz na ścianie a i chyba drożej wyjdzie?
agila - problem z odpaleniem
Jakiś dorobiony immobilizer zapewne. Wiesz w ogóle czego dokładnie trzeba dotknąć? Masz zdjęcie tych śrubek? Można wyciąć ale trzeba wiedzieć co to jest. Ogarnięty elektryk sobie poradzi.
Polska Policja
> Chyba zartujesz zaspawanie takich dziur i malowanie dachu to najmniejszy problem No to tym bardziej wszystko gra.
Polska Policja
> Po wycofaniu ze służby trudno będzie taki samochód z dziurawym dachem odsprzedać, o ile w ogóle > będzie jeszcze nadawał się do odsprzedaży. I bardzo dobrze. Żaden nieuczciwy handlarz nie kupi na przekręt bo musiałby dziury zaspawać i dach malować. Tzn. pewnie znajdą się tacy ale opłacalność im spadnie, więc być może będzie ich mniej?
Czterocylindrowy Fiat.
Iście bezkompromisowy!
... > Więc jeśli zrobisz grzałkę, to będziesz grzał wodę sąsiadom. Jeśli zakręci zasilanie to nie będzie obiegu i będzie grzał tylko sobie. Obieg zamknie się w grzejniku.
Polska Policja
> Mnie tylko dziwi dlaczego nie robia przetargow na caly kraj. Myślę, że czasami robią ale często zakupy są ze środków miejskich i to miasta decydują...
Musisz zamknąć zasilanie i powrót. Jeśli zamkniesz samo zasilanie będzie wybijać powrotem.
po uruchomieniu
Hipotetycznie może być kończąca się pompa paliwa. Trzeba by ciśnienie na listwie sprawdzić. Może być też jakiś czujnik temperatury. Silnika czy powietrza itd.
Małe, tanie do miasta do 3000zl, który ?
> Poniekad sam sobie odpowiedziałeś - w takich budżetach handluje się podpicowanymi strupami, a te w > przyzwoitym stanie najczęściej mają dożywocie, bo szkoda oddawać za parę PLN. To prawda. Kupiłem swojej Cuore za 2500zł dwa lata temu na nauczenie się jeździć bo prawko zrobiła. Przejechała już 40 tys. km. całkowicie bezawaryjnie. Tylko paliwo, olej na wymianę i filtry. Nawet diagnosta w SKP się zdziwił, że takie stare auto a pod spodem sucho itd. Rdza nadkola i progi zaczyna chrupać ale autko nie do zabicia, więc zrobię jej na wiosnę i jeszcze niech kilka lat pojeździ bo mówi, że nie chce żadnego innego. Jak całkiem zgnije to na złom się odda. To będzie ból... Już sobie wyobrażam
Sytuacja na drodze po raz kolejny
... > Kogo wina? Przecież to oczywista oczywistość, że czarnego. Kierunkowskaz to tylko ostrzeżenie, że coś się będzie działo w tym kierunku, ale bez wskazania co konkretnie.
Oc w axa, Oc w axa-panstwo tez :-)
... > potwierdzeniem zawarcia umowy,? Potwierdzenie przelewu? Do czasu przysłania potwierdzenia, tak. Kilka dni po przelewie dosyłają potwierdzenie. Kiedyś pocztą dzisiaj już chyba tylko pdf.
Sygnalizacja na skrzyżowaniu .
>...Co domontowano w > asfalcie i w jakim celu? Zapewne pętle indukcyjne w celu wykrywania obecności auta?
Badania lekarskie i psychologiczne
U mnie było niezależnie. Tym bardziej, że psychotechnikę robili tylko dwa razy w tygodniu...
