Podwyższona lambda - o czym to świadczy?
> Przegoń autko porządnie po autostradzie i wtedy pojedź rozgrzanym na przegląd. Taki mam zamiar. Auto jest użytkowane w trybie "emeryt mode on" i rzadko kiedy dystans przejechany "na raz" przekracza 7km... Dodatkowo myślałem nad wgraniem nowego softu, bo drażni mnie "ospała, tępa" reakcja pedału gazu, czego kiedyś nie było.
> 1,05 to "lekko" zubożona mieszanka, wynik uzyskany na wolnych obrotach czy przy ~3000obr/min? W sumie to trudno powiedzieć - wydruk jest jeden, ale diagnosta analizował spaliny na wolnych obrotach, jak również w przedziale 2000-3000 rpm (nie widziałem obrotomierza, ale znęcał się nad pedałem gazu ) W ogóle to było BT pokazowe, wzorcowe: trzech gejów (pewnie ze starostwa) przyglądało się pracy diagnosty - takich rzeczy to jeszcze w życiu nie widziałem: kontrola dokręcenia kół kluczem dynamometrycznym sprawdzenie/uzupełnienie ciśnienia w ogumieniu sprawdzenie siły wywieranej na pedał hamulca jakimś dynamometrem/innym tensometrem kontrola rozwijania/zwijania pasów oraz ich zatrzaśnięcie Nie sprawdził jedynie stanu zamocowania akumulatora, ciśnienia w kole zapasowym i przeglądu gaśnicy
Powitać. Na dorocznym BT przy analizie spalin wyszła lambda 1,05. Doczytałem, że powinna być 0,97-1,03, jak również i to, że do pomiaru płyn chłodzący powinien mieć min. 80* a olej 70* (silnik nie był aż tak rozgrzany). Pytanie brzmi: o czym świadczy taki wynik (oprócz błędnego pomiaru)? I czy jest to aż takie wielkie przewinienie, by oblać badany pojazd? Pozostałe wartości w normie. Gdzie szukać przyczyny: krótkie trasy, "zamulenie" silnika cy cuś? Pozdrawiam - romano11
Napinacz pasa
> mocowanie pasa stanowi taka gruba stalowa linka > (przekrój pewnie bliski 1cm), która wchodzi do mocnej tulei, w której jest napinacz, > obstawiałbym, że jeśli to by się miało zerwać Tylko tu nie chodzi chyba o zerwanie, a o powrót zapięcia do stanu sprzed wystrzelenia, czyli o wysunięcie się linki z napinacza...
Kolizja i ucieczka z miejsca zdarzenia
> dostal mandat bo sie przyznal, W moim przypadku patrol znalazł winowajcę w pół godziny, schował się w domu Nie dość, że się przyznał, to jeszcze pokazał policjantom filmik ze swojej kamerki, bo szukał na nagraniu mojej winy. Dostał 500zł za ucieczkę z miejsca zdarzenia, ja dostałem gratyfikację z jego OC. A wystarczyło, żeby zachował się jak człowiek...
Przekoszony prestiż
> Znajomy > w zeszłym roku zmieniał elementy zawieszenia i auto miało po tym robioną geometrię > Czy poprawne ustawienie geometrii zawieszenia może dać taki efekt, lub ustawienie jej prawidłowo > nie zniweluje takiego efektu? A może ustawiając geometrię da się nie zauważyć takiego > przekoszenia? Jaki tam jest zawias z tyłu? Wahacze?
Nie do wiary.
> Piszesz, ze przegląd jeszcze z 1994 roku, czyli przez te 20 lat autem nie jeżdżono Brak BT nie jest równoznaczny z niejeżdżeniem, a że stempelka nie ma - no cóż...
Nie do wiary.
> Masz dane zbywcy i kolejnego nabywcy wiec wiesz co zrobic Uzupełnić brakujące ogniwo...
Światła do jazdy dziennej w miejsce przeciwmgielnych
> Po bokach też zamontuj Może ktoś nie zauważyć A to już chyba lepiej parę pomarańczowych "kogutów" na dachu, jakieś stroboskopy za grillem...
> a generalnie dlaczego tylko z przodu powinny ? > ale chce z tył też być widocznym Chcesz być widoczny z tyłu? Sądzisz, że pozycyjne tylne są widoczne w słoneczny dzień bardziej, niż sam pojazd? Dobre...
modernizacja dróg
> Przez takie modernizacje podwójna ciągła coraz bardziej staje się dla mnie jedynie sugestią niż > znakiem zakazu. Nie bój nic - niektórzy tak sobie biorą do serca linię ciągłą, że dzisiaj kilka aut jechało pokornie za furmanką, linie ciągłe na tym odcinku to jakieś 1,5km... Tak, wiem, jestem piratem
Zapchany zlew
> PCV. Kupiłem wczoraj jakiś szuwaks w Leroy Merlin, olałem zalecenia na butelce i zasunąłem całą > flachę bezpośrednio do rury. Pobulgotało, coś tam pomału zaczęło się dziać. I po > chwili..... poszło! Pewnie rurę rozpuściło...
Zadaszenie
> Największy dla mnie problem to mocowanie "murłaty"/krokwi/kantówki do muru...nie wiem jak to można > zrobić... Ja bym użył odpowiednio długich kołków rozporowych. Jak się postarasz, to łeb kołka wpuścisz lekko do łaty/kantówki/krokwi (niepotrzebne skreślić ) i zamaskujesz otwór "plasterkiem" drewna. Skoro ściana murowana, to albo kołki, albo "wersja przelotowa", jak jeden z kolegów już zaproponował.
CEPIK - mamy kogoś?
Powitać. Szukam namiarów na obecnego posiadacza mojego byłego pojazdu. Da się go namierzyć? Wiem tyle, ze kupujący puścił go dalej "w obieg"...
Gdzie kupić śruby głowicy do Hondy VF750F?
> Na przykład cholerne oringi (układ chłodzenia), A cóż to za cudowne oringi, których nie można zastąpić normaliami?
AH 1.6 Co to jest za kabelek?
> Witam. Mam taki zagubiony kabelek i nie mogę zlokalizować jego przeznaczenia. Wychodzi on z okolic > wiązki elektrycznej przy cewce zapłonowej (zaznaczony większą żółtą strzałką). A nie jest/był nigdzie podpięty? Umiejscowienie peszla sugeruje czujnik położenia wałka rozrządu...
drewniana balustrada na balkon...
> Jak ja produkowałem to nie dało się zmyć impregnatu Bo dawałeś zbyt duże ciśnienie...
nawodnienie ogrodu
> większość sasiadów też już po kilku lafach uzywa > swoich systemów sporadycznie i z ręcznym sterowaniem. Lucek: zawsze miałem Cię za realistę i człowieka rzeczowego, ale nijak nie pojmuję, co mają wspólnego lafy z podlewaniem ogrodu...
Pytanie
> koło 20tys. Wliczając w to motocykl,kask i ubiór Ale tu chyba wiele zależy od motocykla - są przecież takie, że i 100kzł nie wystarczy...
Jaki olej do skrzyni redukcyjnej i mechanizmu różnicowego ?
> Chyba się zdecyduje na: > Castrol AXLE EPX 80W/90 1L GL-5 > CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90 > SHell Ultra 5W30 AV-L Najważniejsze, byś Ty i Twoje podzespoły byli zadowoleni
O salonach samochodowych nieco luźniej
> No a co - zle? Do zakupu samochodu trzeba się ubrać komfortowo, ja zawsze w dresie Nic w tym złego, jeśli każda ze stron jest ukontentowana. Ja np. nie miałem nic przeciwko temu, by sprzedawca nie przywdział marynarki, a że było chłodno, to na plac wyszedł otulony kurtką puchową sam zresztą też nie byłem pod krawatem Co innego utkwiło mi w pamięci: ze trzy razy podkreślił, że do wymiany żarówki reflektora nie potrzebuję absolutnie żadnych narzędzi i jest bardzo łatwy dostęp - pozdrawiam p. Gwoździa z MM Cars Katowice
Minimalna szerokość jezdni
> Często spotyka się przypadki, że tworzona jest jezdnia z dwoma pasami ruchu, lewy jest bardzo > wąski, opatrzony znakiem zakazu wjazdu pojazów o szerokości większej niż 2 m, a tuż przy jego > krawędzi ciągnie się linia separatorów. Samochody szorują po nich bokami. To nie jest wina drogowców, tylko kierowców: jeśli nie wiem, nie "czuję", gdzie kończy się mój bolid - nie pcham się tam, gdzie wąsko; zawsze wtedy można skorzystać z prawego pasa. A jeśli jazda prawym, szerszym pasem urąga czyjejś godności - cóż poradzę... Dodatkowo już nie raz i nie dwa zauważyłem, że część "kierowców" nie wie o wyższości oznakowania poziomego żółtego nad białym...
> żaden Mirek nie ubierze się > inaczej niż dres. I klienci nie narzekają Swój do swojego ciągnie? Klient w dresie, Mirek w dresie - drużyna jak się patrzy
no i bum...
> bardzo przepraszam szanownych kolegow za obrazanie ich uczuc. Zupelnie zapomnialem ze w PL samochod > to: > - prestisz, duma wlasciciela i przedluzenie jego zywotnych organow > - dorobek co najmniej polowy zycia Zupełnie zapomniałem, że w PL większość (jak nie każdy) sra forsą i ma gdzieś, co się stanie z jego pojazdem, przecież i tak co roku wymienia brykę na nowszy model...
I po jeździe
> I poszedl do żyda.. A ja znowu bez 2oo To się nazywa personel naziemny
