Zawartość dodana przez volf6
zawieszona hydraulika...
Wygląda na problem z olejem
Ubytek czynika z klimatyzacji
> W niektórych samochodach nie dodaje się oleju do układu np. corolla A która dokładnie jest to corolla
Mocowanie kół - 4, a 5 śrub
Tylko jaka jest średnica gwintu tej nakrętki
Poszukuję masy uszczelniającej, szarej
> a czarne też są? - ja potrzebuję do uszczelnienia połączenia podszybia plastikowego z szybą czołową > w astrze f - lecie woda na filtr i parują szyby Nie wiem jak tej firmy wyżej ale Boll ma w ofercie też czarną, w sklepie taki kartusz ok 20 zeta
wadliwa Yuasa?
> W okresie zimowym nie mam poboru pradu, bo akumulator jest odlaczony. Do tego ladowany co miesiac i > stoi w cieplym garazu. Ostatni umarl chwile przed rozpoczeciem obecnego sezonu. Skoro odłączony to naprawdę jest potrzeba doładowywania co miesiąc, rozładowywał się czy był ładowany na "wszelki wypadek" Jeśli chodzi o ciepły garaż-to to akurat jest dla akumulatora niezbyt korzystne (większa temperatura=większe samorozładowanie)...
wadliwa Yuasa?
Czyli droższe/renomowanych firm akumulatory są gorsze od jakiś chińskich wynalazków Może po prostu wina jest w samym motocyklu (zbyt duży pobór prądu na postoju), mierzyliście cokolwiek? Jeśli chodzi o jednoślady to osobiście mogę napisać coś o kymco nexxon 50. Nie wiem kto dla nich produkuje akumulatory (opisane na obudowie-kymco), ale w moim nadal działa oryginał z 2008/9 roku, raz tylko dolewałem wody. Nigdy nie był doładowywany prostownikiem a zimą garażuje w nieogrzewanej szopie (ale to akurat na plus)
Wyciek płynu chłodzącego
Wentylator/wentylatory na chłodnicy działają? Co pokazywał wskaźnik temperatury na desce?
Akumulator - jak długo ładować
> Jeśli stał dłużej i dał radę odpalić to znaczy, że albo coś źle mierzysz (na to wskazywałby wynik > pomiary na zakresie 2m) Niby dlaczego pomiar na zakresie 2m wskazuje niewłaściwy pomiar Przecież, by mierzyć na zakresach mA trzeba zmienić gniazdo kabla w mierniku (i nie przekroczyć zakresu 200mA, bo spali się bezpiecznik ), bez zmiany gniazda zmienia się tylko miejsce przecinka na wyświetlaczu i taki odczyt (jak w postach wyżej) jest ok
wadliwa Yuasa?
> A to nie jest przypadkiem tak, że po jakimś czasie bezczynności - wszystko przechodzi w stan > całkowitego uśpienia? > U mnie wygląda to ta, że chyba po 24 godzinach od wyłączenia zapłonu przestaje migać nawet dioda > immo. Wszystko to na pewno nie, na pewno bierze jakiś prąd to co steruje tym uśpieniem Tak czy owak -trzeba zmierzyć upływ prądu na postoju, może coś jest uszkodzone np regulator napięcia
Jak długo Wam wytrzymuje napęd?
> chiński łańcuch w chińskim sprzęcie, przy 9kkm skończyła się regulacja... zobaczymy ile pośmiga > zanim się naciągnie... a jazda to manetka opór-hamowanie silnikiem i tak w kółko ;p Bardzo dobry miałeś ten łańcuch albo jakieś lajtowe warunki miał U mnie, w Kymco nexxon 50 łańcuch fabryczny (typ 420, bezoringowy) wytrzymał jakieś 5 kkm i zębatka zdawcza też do śmieci Typowy chiński łancuch, bez nazwy producenta (kupowany na metry za 20PLN) wytrzymuje gdzieś 3 kkm. Dla usprawiedliwienia-sporo jazdy drogami gruntowymi i bezdrożami Chociaż to i tak ze 2-3 razy lepiej niż w prl-wskim romecie
Auto po kolizji, naprawa
> Nie dobijaj, albo doczytaj calosc zanim denerwowac kolege zaczniesz. Jeśli okazja to kupuj, na co czekasz Pobożne życzenia sprzedającego a realny rynek to dwie różne rzeczy. Oczywiście, zależy jeszcze czy chcemy naprawdę sprzedać czy tylko sprzedawać na próbę
[KzAK] Audi A4 czy Audi A6 - 2004 rok
To jest to opisywane w pierwszym poście (od kolegi)? Piszesz o szybach z tyłu a z przodu są na korbę
Naprawdę te Astry są w takich (wysokich) cenach Przecież za 5 kawałków to kupi się auto młodsze i bez potrzeby naprawy blacharskiej
Bojler (zbiornik CWU) - który ?
> Taką samą wygodę masz z ogniwami a cenowo nawet teraz, bez dopłat wychodzi tak samo. Przecież można > bez żadnych aku zasilać po prostu grzałkę w bojlerze i jest to samo co solary. > Ponoć we wrześniu mają wejść dopłaty do ogniw? > Instalacja prostsza, trwalsza i można wykorzystać w szerszym zakresie. Trwalsza? Gdzieś czytałem, że ogniwa są liczone na góra 10-15 lat. Dodatkowo jeśli jest pisane o wpinaniu ogniwa do zwykłego gniazdka to chyba jeszcze trzeba jeszcze doliczyć koszt elektroniki i wziąć pod uwagę jej awaryjność i np podatność na uszkodzenia w czasie burz I chyba najważniejsze- wydajność mocy z metra kwadratowego-tutaj chyba przewaga kolektorów słonecznych będzie gdzieś 10-krotna
Badanie techniczne w SKP - przebieg
> Dał Ci zaświadczenie, sprawdziłeś co wpisał? Ja robiłem w maju, o przebieg, owszem, pytał ale żadnego zaświadczenia nie dostałem. Muszą dawać czy mogą dawać to zaświadczenie
Jest rozwiązanie-skoryguj stan licznika do faktycznego przebiegu
olej i paski?
Zależy ile to jest "trochę", jeśli faktycznie niewiele to ja bym nie panikował
Trójkąt ostrzegawczy jaki polecacie ?
Pewnie najtańszy, byle był. Przecież tego się w zasadzie nie używa No dobra, kiedyś użyłem, jak miałem jeszcze dużego fiata i nawalił gdzieś na drodze. Zostawiłem auto na poboczu, ustawiłem trójkąt i poszedłem szukać pomocy. Jak wróciłem po godzinie to trójkąta już nie było
Pasek klinowy, pasek klinowy zębaty - wytrzymałość
Zmiana paska tu nie pomoże, musisz dać szerszy pasek albo zwielokrotnić, bo taka 13 to za dużo mocy nie przeniesie i jak się zacznie ślizgać to spalisz zarówno ten z ząbkami jak i bez Albo zastosuj pasek zębaty (ale taki jak przy rozrządzie)
Dziwny problem z hamulcami
> Ciągle szukam przyczyny problemu i napisałem to samo co tutaj na forum Civica. Mało osób się > udzieliło ale jedna wypowiedź mnie zaciekawiła. Jedna osoba zwróciła uwagę na to, że jeśli > auto nie chce hamować po naciśnięciu pedału i hamulec jest twardy to może są jakies problemy z > serwomechanizmem? Ja skojażyłem fakty i przypomniało mi się, że po odpaleniu silnika i > naciśnięciu hamulca na luzie obroty nieznacznie wzrastają, jesnak przy szybkim pulsacyjnym > naciskaniu obroty potrafią podskoczyć nawet do 2tys. Może tu być jakis problem? może te dziwne > dzwięki są od serwa? Tylko dlaczego po wyłączeniu się ABSow hamulce działają normalnie. Sam wcześniej pisałeś, że zapala się kontrolka usterki systemu ABS, więc to wspomaganie zostaw w spokoju Odczytaj błędy/parametry w układzie ABS jak już wcześniej sugerowano
Klimatyzacja.
> Pytanie tylko, czy klient jest w stanie zapłacić powiedzmy te 200zł za samą tylko informację, gdzie > jest dziura? Barwnik chyba tyle nie kosztuje a skoro już nabijali to chyba powinni dać z barwnikiem, ewentualnie doliczyć dodatkowo te (strzelam) 20 zeta
co sądzić o akumulatorze?
>na 2. też mam za wysoką wartośc 12,7-12,8, Jak rozumieć tę 2., chodzi o drugi dzień czy jak A 12,7-12,8 V w stanie jałowym oznacza pełne naładowanie, oczywiście pomiar należy wykonać po kilkunastu godzinach od odłączenia od prostownika czy zakończenia jazdy.
Olej silnikowy Venol z Auchan
> Uzywał ktoś? 10W40. cena 57 zeta za 4l. > Dlaczego on taki tani w porównaniu do innych? A moze inne są takie drogie? Nie wiem czy taki tani. Wczoraj widziałem Lotosa 10W40 w bańkach 4l za 36 zeta w Leclercu, a wcześniej w Kauflandzie ten sam olej ale w 5l opakowaniach był po 55zeta
Delikatnie skręcony...
> drugi link nie bangla Ee, działa. A tak swoją drogą w czym problem, przecież sam piszesz, że nie zniszczony Z drugiej strony-ile powinien kosztować gdyby licznik nie był cofany (czyli z przebiegiem 373kkm)
Polski Fiat 125
> Wszystko zależy od ceny, ale generalnie lepiej poszukać takiego samego egzemplarza w oryginale Myślisz, że da się znaleźć nie zardzewiałego i nie remontowanego blacharsko 125p Przecież najmłodszy będzie miał prawie 25 lat i w zasadzie to już nie będzie 125p tylko FSO 1,5ME Osobiście miałem takie auto z rocznika 1990 a kupiłem je roczne (byłem drugim właścicielem). Nowe było konserwowane w ASO a ja potem jeszcze ze 2-3 razy bawiłem się w konserwację. Niestety, gdzieś po 10 latach już było widać korozję. później było tylko gorzej Może jak by trzymać je cały czas w garażu i nie jeździć
