volf6
Zawartość dodana przez volf6
  1. > No jak to przy czym - przy sprężynach... > Tak, wydaje Ci się, bo nigdy tego nie robiłeś... > Całej nie, ale sporą część, a to wystarczy. Pozostała "wolna" część sprężyny spokojnie się podda, > no chyba że ktoś jest jakimś chucherkiem... > Dobra, pogadamy, jak już kiedykolwiek taki zabieg uskutecznisz. Powiem krótko-zapraszam do wymiany tą metodą w mojej bryce
  2. > Ściągacz nie jest niezbędny przy tego typu pracach. Co innego, gdybyś zakładał nową sprężynę, to > tak, ale możesz się obejść bez niego, utrzymująć sprężynę w stanie takim, jak jest teraz przy > pomocy drutu dużo drutu tak, aby "obejmował jak największą liczbę zwojów. Będzie dobrze, > piszę z praktyki. A przy czym ta praktyka była, bo takie działanie wydaje się ryzykowne i skazane raczej na porażkę. Przecież nie da się uchwyci tym drutem całej sprężyny. Jeszce demontaż to jakoś przejdzie, ale ponowny montaż amortyzatora może byc sporym problemem, a przy amortyzatorze dwustronnego działania całkowicie nierealny
  3. To auto miało kosztować 500PLN a w zasadzie 400, bo stary właściciel musiał jeszcze opłacić przegląd Może po prostu je złomiarze zawineli
  4. > Jak są oem'y do wzięcia to wole od kayaby:) No, właśnie oem'y produkuje/produkowała kayaba
  5. > OEM. Fabryka. Fabryczne. Fiat/Lancia > (i tylko dlatego się pytam -zamienników bym nie brał). Jak w Kappie i przód to KYB
  6. A jakie tam są opaski zaciskowe, bo może zastosowanie innego rodzaju opasek załatwi sprawę, np takich jak na fotce. Trzeba wprawdzie dobierać precyzyjnie opaskę do średnicy wężyka/króćca, ale trzymają lepiej od popularnych ślimacznic
  7. > A szkło jak się wypiaskuje to nie jest matowe? Chyba po 3 milionach kilometrów, bo po 0,5 milionie są nadal przezroczyste. Mogą być brudne (ale od środka) i mieć wypalone/zużyte odbłyśniki... > I plastikowe i szklane lampiony z biegiem czasu > tracą swoją przezroczystość, polerka na jakiś czas pomaga.
  8. Czemu piszesz w liczbie mnogiej, przecież tam jest 1 cylinder i 1 tłok A ze zdjęć faktycznie nie wiele widać, ale myślę, że szlifierz coś doradzi
  9. > możesz dać ale powiem ci że kupiłem patrola ze szwagrem dwa lata temu. Jakiś baran podniósł w ten > sposób auto o 25mm. Rok wcześniej przed zakupem auto dostało nowe sprężyny i amortyzatory i > amorki były uszkodzone bo non stop je wyciągało w górę i tłukły o obudowę a sprężyny wyglądały > jak 5cio letnie bo walczyły nie tylko z drogą ale i amortyzatorami Przecież podłożenie po kolumnę takich podkładek nie spowoduje żadnego większego napięcia sprężyn ani amortyzatorów, jedyny problem to ewentualnie geometria i półosie, ale przy niewielkim podniesieniu powinno być ok. Jest jeszcze jedna sprawa-jak dokładnie są montowane kolumny do nadwozia, bo czasami oprócz śrub są jeszcze jakieś kołki prowadzące. A w ogóle to w patrolu są mcpersony
  10. > Może nie wie, że były też R6. > Afekt poprawy kultury pracy silnika podobny. > V6 jest krótszy od R6 - to jego główna zaleta. Jeśli chodzi o wyważenie to silnik R6 jest lepszy od V6
  11. > Nie ma czegos takiego jak niesprzedane auta. Kazde auto się sprzeda. Z wadą mechaniczną? > Blacharską? Prawną? Bez papierów? Z zakazem rejestracji? Wszystko się sprzedaje normalnie i > bezproblemowo. Kwestia ceny. Tylko, że obniżanie ceny to tzw. psucie rynku
  12. Z tymi gwoździami to gościu z aukcji pisze , podobno w większości da się tak zrobić. Chętnie bym obejrzał taką przeróbkę (tego czujnika luzu), da się gdzieś znaleźć
  13. A ta przeróbka wskaźnika luzu, by współpracował z tym wyświetlaczem to faktycznie taka prosta sprawa i wystarczy zużyć tylko kilka gwoździ
  14. volf6 odpowiedział POKS na temat - Zrób to sam
    A da się jednym urządzeniem obsługiwać kilka/kilkanaście punktów smarowniczych, znaczy czy jest regulacja wydatku "jednego smarnięcia" Jeden miesiąc to trochę rzadko Ciekawe czy to urządzenie ma coś wspólnego z centralnym smarowaniem stosowanym np w ciężarówkach, naczepach, itp maszynach?
  15. > Jakieś 95% sprawdzających "zamelduje" ci, że się mylisz Nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem > auto, w którym pas był zamocowany do tunelu środkowego. Jakieś 15 lat temu w maluchu może? W dużym fiacie, może i w polonezie
  16. Typowe odrdzewiacze powinny pomóc, chyba, że faktycznie świeca jest zapieczona. Smarować pewnie najlepiej tym
  17. Jeśli chodzi o te znaki-to może spadek osiągów. A tak w ogóle to jaki przebieg maszyny, bo trochę czytałem na necie i raczej piszą, ze silnik pancerny Wymieniasz same pierścienie czy również tłok i ewentualnie cylinder (chociaż cylinder można dać do szlifu i dobrać tłok na odpowiedni nadwymiar)
  18. Moim zdaniem źle robisz. Powinieneś jeździć do ASO, chyba, że warsztat z którego korzystasz ma autoryzację Nissana (w co wątpię), chodzi między innymi o dostęp do fachowej literatury czy narzędzi (klucze, oprogramowanie itp) specjalnych. Będzie nieco drożej, ale dla Ciebie to przecież żaden problem
  19. volf6 odpowiedział badyl1982 na temat - Motokącik
    > zwaz, ze ma plaskie gniazdo na wtyczke. Czy Twoj zasilacz do laptopa ma plaska czy okragla wtyczke? > W Bierdonie kupilem podobna za 59 lub 69zl. Ta z Biedronki ma 150W a ta podlinkowana z Lidla 300W więc trudno wprost porównywać Osobiście miałem/mam taką z Lidla, ale 150W-padła po niecałej godzinie użytkowania, wymienili wprawdzie na nową (jeszcze nie używałem), ale niesmak pozostał
  20. > chyba niepopularnoscia nic nie pobije mojego, jedyny minus w zestawieniu to fwd Wyprodukowano 62 000 egzemplarzy, czyli wcale nie mało porównując np z Lancią Thesis
  21. > Zdefiniuj markowe. Aż tak się nie znam, a chce jechać do mechanika ze swoimi częsciami. INA, FAG, SKF, NSK, NTN-SNR, KOYO, TIMKEN, NACHI i pewnie jeszcze coś by się znalazło
  22. > VAG podchodzi do tematu > uczciwie bo silnik wysokoprężny o pojemności ok. 1900 z wielopunktowym wtryskiem to 1.9TDI, Chyba miałeś na myśli wtrysk bezpośredni, o wielopunktowym w dieslach nie słyszałem
  23. Możesz jeszcze napisać jaki producent tego kompletu, ja słyszałem coś o Power Force Głowica została ta sama czy też zmieniona I jeszcze jedno-dużo km już przejechałeś po tych modach
  24. Czyli zwiększyłeś mu pojemność na 72 czy coś jeszcze, bo jakoś nie śmiało to opisujesz Może i w swoim nexxonie bym coś takiego zrobił, wprawdzie części są już w oryginale tajwańskie, ale może warto zwiększyć pojemność
  25. volf6 odpowiedział raf1al na temat - Motokącik
    > Czy 35-50zł za wieloklin Boscha to dużo?Po co powtarzać jakieś zasłyszane frazesy nie mającego > zbyt wiele z prawdą... Chyba raczej chodziło o napinacz paska a nie o sam pasek
