Zawartość dodana przez analyzer64
Czyszczenie przepustnicy
To jest nowy kolektor Po demontażu przepustnicy zajrzę jak u mnie wygląda kolektor, choć w tamtym roku przepustnica brudna nie była jakoś specjalnie. Co innego np. w Astrze H u mojej mamy, tam to olej aż na uszczelce z zewnątrz wyłaził.
To chyba zdejmę u siebie przepustnicę i wyczyszczę. Jakichś objawów nie mam, ale po nocnym postoju się chyba listek przykleja od nagaru, tak czuję na pedale gazu, przechodzi jak już ruszę, a teraz będzie okazja po prostu się tym zająć. Uszczelkę od krokowego mam nową, to i jego zdemontuję.
I pewnie te preparaty do gaźników to pewnie to samo co zmywacz do hamulców
Korzystał ktoś z tego preparatu od LM? Czy lepiej mimo wszystko zdjąć i wyczyścić dokładnie np. tym? https://www.motointegrator.pl/produkty/366528-srodek-czyszczacy-do-gaznika-crc-carburettor-cleaner-300-ml Silniczek krokowy też mogę tym preparatem przeczyścić?
Włączenie podgrzewanych lusterek - zapomnienie o wyłączeniu.
To muszę zobaczyć u siebie, bo akurat też się nad tym zastanowiłem wczoraj - zapomniała wyłączyć. Stać to tam nic się nie może, podejrzewam że pobór prądu nie jest jakiś wielki.
jaki to silnik
Pewnie na jakiś inny na małym bloku. C14SE, C16NZ...
jaki to silnik
Na bloku powinno być wybite, ale obstawiam ( C )13N. A czy to z Corsy/Kadetta/Ascony to już raczej bez różnicy. 60KM ma ten silnik.
5 osobowe, szybkie, RWD/AWD, do 15kzł
Pytam, bo interesuje mnie ten model w nadwoziu coupe i kombi
I rzeczywiście w tej cenie mozna znaleźć w luks stanie?
Regeneracja zacisków hamulcowych - gdzie?
Dorzucę Auto-Grotek
Pytanie może głupie, ale je zadam. Czy można zagazować diesla?
Ja bym do kompletu jeszcze panele solarne na dach zamontował
Masa: aku -> buda -> silnik czy aku -> silnik -> buda
U mnie klema ujemna jest dwuczęściowa i pierwsza część jest bezpośrednio do nadwozia a druga od nadwozia do skrzyni. W tamtym roku zmieniałem sobie te przewody, tak wyglądały stare i nowe:
Cyfrowy termometr do auta. Pomiar temperatury płynu chłodzącego.
@@KvM Jak masz czas i umiejętności to możesz też coś takiego pociągnąć: http://www.reveltronics.com/pl/sklep/49/9/komputery-pokladowe/uniwersalny-komputer-pokladowy-ukp/ukp-3-zestaw-detail W opcjach jest obudowa, więc dużo prościej znaleźć miejsce na to
Alarmu to to chyba nie ma. Ogólnie mało jest takich cyfrowych, ale kupilbyś nawet analogowy ze skalą co 2.5 to wydaje mi się, że byłoby ok. Taki wskaźniki możesz kupić Autogauge, STRI, czy nawet to Depo. Inne to już za drogie są.
To Depo ma w swojej ofercie cyfrowy taki wskaźnik. Depo DBL52
Kup sobie wskaźnik np. Autogauge i tyle, a nie jakieś wyświetlacze.
Polerowanie lamp
To jest polerka, na koniec czymś to zabezpieczali, z tego co mówili, ale nie sądzę, bo lampa w dotyku jest jak lakier po UC. Dlatego chcę to zabezpieczyć po swojemu
Polerowanie lamp
@@r1sender tak mi zrobili w Feuvert. 150zł para. Na żywo wygląda to bardzo ładnie, w nocy sprawdzę jak to będzie wyglądać. Lampy zabezpieczę Gyeon Trim Przydałoby się jeszcze je wymyć w środku, bo od wewnątrz coś widać.
Jakie szybkie auto do 1600cm3
Civic EG5
Regeneracja półosi / przegubu
Auto-Przegub w Sulejówku, ewentualnie użytkownik o nicku ALI23, jest na racingforum.pl, który robił/robił mocne półosie na zamówienie.
Mazda RX8 na dojazdy do pracy
W zależności jaką jednostkę wybierzesz. Zamiast ładować drogie v8 poszedłbym raczej w R4 (K20, SR20DET, SR20VE) lub R6 (2JZ-G(T)E).
Polerowanie lamp
Gdybym zrobił u siebie idealnie, to kupiłbym powłokę kwarcową do tworzyw sztucznych.
Polerowanie lamp
Tak ale do niektórych samochodów nowy oryginał to lekko ponad 1000zł, do mnie jedna lampa kosztuje pewnie 1500zł a nie mam xenonu tylko soczewkę. Zamiennik Depo 600zł.
LS1: http://www.ls1rx8.com/ls-conversion-kits.html 1JZ/2JZ: http://www.ls1rx8.com/1jz2jz-conversion-kit.html poczytaj też na rxklub.pl , bo wkładają też do tego 1.8T z Vaga.
Polerowanie lamp
Przede wszystkim to chodzi o to, że ma być dobrze. Po co fuszerkę odwalać?
