Mercedes 190 który najlepszy ?
> bzdura, zastanawiam się czy Wy w ogóle kiedyś siedzieliście w 190? albo czy wszyscy jesteście > takimi kurduplami? > To auto ma źle zaprojektowaną kabinę pasażerską, mówię to ja, miłośnik starych trypli W tym aucie > nie da się ustawić fotela tak, żeby nie mieć podkurczonych kolan w dodatku fajera jest > nieregulowana i ślizga się praktycznie non stop po udach. Masakryczny produkt dla masochistów Zgadzam się z tym. W 190 siedzi się tak, jakby ktoś wyjął fotel i postawił taboret. Nawet przy zamykaniu drzwi trzeba na łokieć uważać. Mam 179 cm wzrostu.
Amortyzatory
> no jasne i są sprężyny prawoskrętne i lewoskrętne, do tego każda z nich ma inną charakterystykę > ponieważ z reguły po lewej stronie jest skrzynia biegów i w związku z czym większy ciężar > czyli sprężyna lewa jest twardsza, a co za tym idzie amor też jest inny... > cyrki zaczynają się przy silnikach położonych wzdłużnie......pewnie kolorami są oznaczone > strony.... Rozumiem, że cały Twój post to był żart, a ja nie zrozumiałem ironii.
Amortyzatory
> A mowilem ze zaraz znajda sie specjalisci > Tak jak pisali inni, sa amory uniwersalne i są amory dopasowane pod strone pojazdu. Ale Romano11 dobrze napisał. Jeśli producent stosuje amortyzator lewy i prawy, to jest to spowodowane mocowaniem pod łącznik stabilizatora lub czujnik ABS, przewód hamulcowy. Oczywiście nawet w takich przypadkach producenci tańszych zamienników potrafią zrobić amortyzator uniwersalny, bo co za problem dospawać drugie ucho przy produkcji.
stare szybkie sedany
Passat B3 G60 i VR6.
Mały spór czy benzyna czy diesel - pomóżcie ...
BMW 120 BMW 320 e90 Honda Accord VII z końca produkcji (2008r) 2.0 Mazda 3 2gen 2.0 Mitsubishi Lancer 1.8 Volvo S40 2.0 lub 2.4 Wszystkie silniki to wolnossące benzyny.
Typer GP F1 2014 - Węgry
kaczorek79 1. HAM 2. ROS 3. VET 4. RIC 5. ALO 6. BOT 7. MAS 8. RAI PP HAM
dłuższa trasa w upały i błędy
> Tzn zamocowałeś ecu na 1 śrubę? Tak, trzyma bardzo dobrze. Ecu waży może ze 300-400g, taka śruba M6 wytrzyma z powodzeniem 10 kg, nakrętkę dałem samokontrującą, żeby nic się nie odkręciło, sama blaszka jest z grubej blachy i nic się nie wygina. Szkoda, że nie widziałeś, jak jest fabrycznie zamocowane ecu w Fabii, tam nie ma żadnej śrubki, a sporo cięższy komputer jest lekko wetknięty w blaszkę grubości tej z puszki Pepsi.
> Dziś zrobiłem małą przymiarkę do przełożenia ecu i nie widzę fikuśniej blaszki wygiętej w "S". > Na jutro postaram się coś przygotować jakąś własną blaszkę. Na zdjęciu masz podstawkę ecu i z lewej strony jest przykręcona blaszka z mocowaniem na przewody. To mocowanie przewodów już nie będzie potrzebne, a blaszkę możesz wykorzystać.
Amortyzator - zagadka
> Znaczy nie znasz żadnego i przypadek el_quapo próbujesz sobie dopasować do teorii Coś w tym złego? Jaka kara mnie czeka? > To nie są szczegóły, to kwestie dość zasadnicze w zakresie wyciągania ewentualnych uzasadnionych > wniosków Myślisz, że biegli sądowi się tym zajmą, a moje przypuszczenia będą koronnym dowodem? Zluzuj.
Jak odzyskać kolor czerwony by został na lata
> A właściwie dlaczego ten lakier robi się aż tak matowy? Zdarza mi się spotkać na drodze jakąś > Vectrę B albo Astre F, która właśnie tak wygląda. Innych marek z tym problemem sobie nie > przypominam... No, może poza Jettą '92, którą miał kiedyś mój dziadek Kolor czerwony blaknie najszybciej i najłatwiej, ponieważ ten kolor odbija tylko światło czerwone, a światło czerwone ma słabą energię. Natomiast światło z dużą energią, np ultrafiolet jest mocno przez czerwony kolor pochłaniane i dlatego blaknie.
> Ty mi nie ściemniaj o geometrii, tylko odpowiedz na zadane pytanie - w ilu przypadkach doprowadziło > to do takich konsekwencji, jakie el_guapo opisał i przedstawił. Znam jeden przypadek - el_quapo. Zadowolony? Piszesz referat, że o takie szczegóły pytasz?
Mocowanie kół - 4, a 5 śrub
> A ja mogę. Oba auta były budowane w oparciu o inna bazę a to właśnie z bazy pochodziły hamulce. Wiem jakie bazy miały te dwa auta, z tym że założenie do Marei tarczy wentylowanej 257mm w fabryce wiązało się ........ właśnie z założeniem tarczy wentylowanej z zaciskiem od Weekenda. Zwrotnice te same. Równie dobrze mogli włożyć do Sieny litą tarczę, żeby przyciąć koszty.
> W ilu przypadkach doprowadził do takich konsekwencji? Już w kilku Fordach widziałem pokrzywione wahacze z tyłu. Z reguły kończyło się zmianą geometrii, następnie wymianą, lub prostowaniem wahacza i ponownym ustawieniem geometrii. Nie wiem, jak było po dzwonie u autora wątku, ale mogli skorygować tylko zbieżność przednich kół i tylny wahacz pracował w złej geometrii.
> chyba akurat odwrotnie. Mialem kombi 1,7dti i koła były na 4 śruby z przodu i z tyłu tarcze. Kumpel > miał kombi 2,0dt i koła miał na 5 śrub. czy miał tarcze czy bębny to nie pamiętam. Różnie bywało, były Astry G 1.6 16V z bębnami w kombi i tarczami w htb. Fiat potrafił do Sieny 1.2 8V włożyć wentylowaną tarczę 257mm, a do cięższej o 200 kg Marei 1.6 16V litą tarczę 257mm. Tego już zrozumieć nie mogę.
> Wg mnie po poprzednim dzwonku z kwietnia wahacz był delikatnie krzywy i ciągnął amor, nic się nie > działo z dnia na dzień bo sytuacja się pogarszała powoli, aż w końcu zrobiła się ska z > tłoczyska amorka i wtedy dopiero zaczęło być to odczuwalne, wcześniej pracowało "prawie" > poprawnie, tzn gorzej, ale nie dla oka/ucha kierownika. I to jest najprawdopodobniej trafna diagnoza. Z mojej strony dodam, że ten wahacz jest podatny na skrzywienia nawet przy większym poślizgu na suchej nawierzchni.
> O co zatem chodzi z tą 5tą śrubą, skoro na pewno nie o masę auta? U jednych to zwykłe "widzimisie", u drugich to cięcie kosztów. Przykład: 5 śrub i to nie byle jakich, bo M14 w Polo 9N 1.2 54KM, w tych samych latach Citroen C5 na 16" jeździ na 4 śrubach M12. Polo ma wspólną piastę z Fabią TDI, więc nie musieli zamawiać od dostawców nowej piasty specjalnie dla Polo i zapożyczyli z Fabii.
slabe hamulce
Jak na moje oko, to było tak: Aluminiowy zacisk, w którym sprężynowy drut się zapiekł (malowanie jeszcze pogorszyło sprawę), następnie ktoś wymieniał klocki i nie mógł drutu wyjąć, więc odgiął, zdemontował, wymienił klocki i po montażu zacisku nie dogiął odpowiednio drutu. Efekt - zacisk nie jest dociągany przez tą sprężynę i klocek bierze tylko częścią powierzchni.
chrysler voyager / dodge caravan ... szukać czy odpuścić?
> Jest strasznie nudny i wolny > Jadąc 900 km raz w tygodniu chciałbym jechać wygodnie, posłuchać sobie muzyki na 10 głośnikach , > czasami cos wyprzedzić. > Miałem nadzieje że sie da do 7 tyś zł Ja wiem czy wolny? Odpowiedni silnik i daje radę. Jechałem raz z Monachium do Słupska (1000 km) w niecałe 8 godzin w ciągu dnia z dwoma postojami na siusiu.
klocki ceramiczne
> Pyla mocno? Umiarkowanie, choć do czystych nie należą.
klocki ceramiczne
> Subaru ogólnie ma hamulce i podatne na przegrzanie, dlatego dopiero na DS nie mam wrażenia że > klocki puchną. Klocki powoli mi się kończą i zastanawiam się czy znowu kupić DS czy spróbować > ceramiczne. Spróbuj z klockami Remsa. Wiele nie ryzykujesz, bo kosztują połowę tego, co FDS, a mają tą samą temperaturę pracy. Mam przetestowane zarówno zwykłe ATE, FDS i Remsy i te dwa ostatnie są zdecydowanie lepsze od wszystkich innych łącznie z oryginałami.
Klimatyzacja ciśnienia załączania sprężarki
> Jesteś pewny na 100 % że po wyłączeniu sprężarki ciśnienia na LP i HP nie są równe ? bo tak wynika > z Twoich postów. Nie zdążą się wyrównać całkowicie (do około 6 bar), bo kompresor znów wystartuje.
> Ktoś może wie jakie są ciśnienia załączające i wyłączające sprężarkę i wentylator? > U mnie coś jest nie tak, bo po załączeniu klimy startuje sprężarka i pompuje do około 17atm po czym > załącza się wentylator który zbija ciśnienie do około 15atm, po kilku chwilach ciśnienie > delikatnie opada na 14atm i sprężarka się wyłącza co powoduje spadek ciśnienia do około 12 i > znowu się załącza powtarzając cykl.... Jak Twoja sprężarka jeździła jeszcze w moim aucie, to było podobnie. Biła do ok. 16-17 bar, dmuchnął wiatrak, spadło do 14 bar, ale wiatrak się wyłączał i znowu biło więcej. Natomiast cykle wyłączenia sprężarki nie były zależne od ciśnienia, tylko od czujnika oblodzenia przy parowniku. U mnie temperatura w kratkach oscylowała od 7 do 9 stopni. Tuż przed wyłączeniem sprężarki było 7, jak chwilę nie pracowała, to rosło do 9.
Typer GP F1 2014 - Niemcy
kaczorek79 1. HAM 2. ROS 3. RIC 4. RAI 5. ALO 6. MAS 7. VET 8. BUT PP HAM
"Twardy" kompakt poszukiwany
> Przedział wiekowy od 2005, budżet hmm ok.20 tys. nie może być to Ford Focus, odpada również Renault > Drugi warunek to musi być w miarę ciche w środku, lpg nieistotne > Z góry dzięki za typy, porady itp. Jak nie może być Focus, to może Mazda 3. Podwozie to samo.
Klimatyzacja automatyczna vs manualna
> Co to znaczy że 'zmienia kierunki nawiewu' ?? Raz wieje przez przednie kratki, kiedy indziej tylko > na szybę a potem znowu tylko na nogi ?? To znaczy, że ja ustawiam tylko temperaturę, a komputer ustala siłę nawiewu, temperaturę na wylocie w kratkach i co jakiś czas zmienia kierunki nadmuchu, środek, szyba, nogi. W okresie zimowym też najpierw dmucha bardzo lekko, żeby silnik się szybciej nagrzał i tylko na szybę daje, a po rozgrzaniu silnika przestawia kierunek nadmuchu i zmienia jego siłę.
