nowe sprzęgło a ruszanie
sprawdz wyciskacz sprzegla czy czasem nie zapowietrzony
Wahacze - alternatywa dla TRW ?
wahacz jak niechcesz wydac na org, to mozesz kupic chinola tylko autkiem bedzie dobrze sie jezdzic na poczatku puki guma tulejki podluznej sie nie wyrobi, w chinola to szajs, mozna kupic chiny i wymienic tuleje na Febi wtedy bedzie dobrze na dluzszy okres,swozen wytrzyma pare lat,, ja mam poliuretany i jest twardo ale pewnie w zakretach (17" 215x45), ale nastepnym razem stawiam na komfort...
Czy da się ograniczyć promień skrętu ?
jedyna nakretka jaka jest na maglownicy to kasator luzuw, niestety bedziesz musial zdjac trawers lub pokombinowac od srodka auta
Problem z przeladowaniem
map sensor K.O.?
Chłopaki, ruszcie "konceptem"i pomóżcie..
a moze problem tkwi w ecu? jezeli masz okazje podmienic podmien i sprawdz,,, zasada dzialania jest prosta> ecu wysyla sygnal do pogrzewacza, gdy ten nagrzeje swiece wysyla sygnal o nagrzanych swiecach do ecu, jezeli ten nie zareaguje na sygnal z podgrzewacza bedzie to skutkowac bledami...obstawiam ze ecu cos nie teges;/ ale to tylko sugestia
P0191 - sterowanie ciśnieniem paliwa
Regulator ciśnienia paliwa przy pompie CR do obadania, czyszczenie na poczatek pozniej jezeli nie to to szukamy dalej... lubi sie syfic od chrzszczonego paliwa moze tez byc tak ze syfu z baku zlapal,bo jezdziles na progu minimum ...
Zestaw naprawczy zacisku hamulca tył
co chcesz wymienic w tym zacisku?> wszystkie gumki? naprawde to konieczne? hmmm najczęstszym problemem zacisku tyl fiata to zapieczony tloczek, wymien tylko te gumki opasajace tloczek, a miedzy gumke co chroni tloczek przed zanieczyszczeniem itp , napchaj smaru wypierajacego wode > TUTELA ZETA 2 , ja tak zrobilem i mam spokoj na lata..pozdrawiam
Objawy opadajacych poduszek silnika?
wkrotce zamierzam zmienic gumniaki w stilo, wiec zrobie dokladna fote jak to wyglada na tej pol osi
na zimnym nie, ale... do predkosci od 20-50km/h to tak wewnetrzne drży
łozysko jest rozbieralnie, w tamtym roku je rozebralem "kulki" byly wsztstkie, nasmarowalem i zlozylem...nie wydaje mi sie zeby to bylo lozysko
Witam, mam problem i nie moge sobie z nim poradzic> mianowicie, zauwazylem ze jak mam komplet na pokladzie, minimum 2 to przy skrecie na rondzie czy to w lewo czy w prawo ociera cos, tak jakby kolo o nadkole, ale je wykluczam bo nie zauwazylem nigdzie przetarc na nadkolach obadałem je dokladnie, co zauwazylem? na polosiach sa ocierki na wysokosci drazka stabilizatora? moje pytanie> czy moze to bys spowodowane opadajacymi poduszkami? czy cos wiecej? dziekówka za pomoc
Kodowanie wtrysków
kabel elm? sproboj przed wgraniem do kompa odpiac aku na 20min i sprobowac potem po podlaczeniu aku
remonta zawieszenia
miedzy lozyskiem a sprezyna jest guma wygluszajaca czy cos w tym stylu...
Uszkodzona pompa wody?
przy 2 wymianie rozrzadu wymienilej juz pompe pomimo tego ze byla w stanie bdb, zmienilem na DOLZ i bez zadnej awari od 40 tysi , dodam ze oryginalna nie miala zadnych luzow itp.
zacisk z bravo II do stilo
> Tłoczek czy cały kompletny zacisk? Całość
zastosowac lucasa z pandy 100HP lub 500 1.4 jakos mniej podatny na zapieki>>> obserwacje Aczkolwiek kiedy ja napchalem smaru TUTELA ZETA 2 pod gumke opasajacą tloczek problem ustapil juz od dluzszego czasu zero awarii
Lotka - Stilo 3 D
najlepiej> tasma dwustronna piankowa patex + klej do szyb
drgania całego samochodu
krzyzak wewnetrzny polosi? K.O.
Naprawa SELESPEED
opisz dokladnie co zauwazyles bo przyczyn moze byc mnostwo... mozesz tez podpiac kabel elm i fes/mes'em odczytac byc moze jakies bledy centralka zapisala? Bo na oko moze to byc wszystko od blachostki po cos powazniejszego.
z serii DZINGOBELLS>?
raz mialem to na prostce, a raz jak konczylem manewr wyprzedzania ? byc tu madry? fes/mes zero bledow
pacjent stilo1.9 MTJ 140KM
ale czasem zamiennik?
Tuleje belki silnika
> Ale tu chodzi o tuleje tylnej belki czy o poduszki silnika? mocowanie trawersy z nadwoziem auta= 2xsruba front +2 x sruba+tuleja gumowa rear
Hamulec awaryjny zwany ręcznym...
panda 4x4, 100hp, 500 1.4 z tych skompletujesz plug n play
prosze > http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/...RC%3DS&se=T
witam, stilomaniacow, zima nadeszla, i moje stilo dopadl chwilowy foch... mianowice o co kaman> odpalam autko jade jakies 500m i nagle tak jakby zaplon wylaczyl sie swieci zarowka od grzania swiec, esp ars failure stop engine, na doslownie 3s i wszystko wraca do normy, swiatla nie przygasly itp,... zdazylo mi sie to juz 2 raz;/ czyzby masa na silniku lub skrzynka magiczna z bezpiecznikami? nie mam jak sprawdzic kablem bo jestem w trasie
