TURBO zrób Se sam
> No jak już sprzedana to po balu.
> Tak się zastanawiałem nad nią a google nic nie pokazało.
> Ja jeszcze w turbinach jestem ciemny.
> Czy można odwracać muszle zimnej i ciepłej strony według osi turbiny?
> TZN dużo turbin jak widziałem ma wlot- poziomy,t-jet np od dołu a ja będę potrzebował od góry.
> Jeśli można odwracać to łatwiej ją będzie zamontować.
Można obracać DOWOLNIE.
Ja np. w poprzedniej IHI miałem pod kątem 45 stopni ale akurat tak samo jest fabrycznie w UT/PGT i mi tak pasowało bo miałem fabryczny DP.
Zimną też zawsze dopasowuję do potrzeb bo muszę mieć pionowo w dół i czasem wiąże się to z wierceniem otworów do zamocowania WG.
TD04-09 cena ok 200zł
http://allegro.pl/turbosprezarka-mitsubishi-galant-i1765536233.html
Wcześniej na forum widziałem że ktoś poleca.Nada się ??
Mam blisko mógłbym podjechać obejrzeć.
Wygląda na dość dużą.Szczególnie to kolanko wylotowe.
Może się nie zmieścić.
Czym więcej czytam tym bardziej jestem zakręcony.Jak w miarę zrozumiem i poznam jakieś zagadnienie to rodzi się coś innego.
Chyba zrobię parę dni przerwy.
A w ogóle to wczoraj sprawdzałem sprężanie w moim seju.
16--16--9--16
Po próbie olejowej 12
Przy odprężaniu będę musiał wyjąć tłok i przynajmniej pierścionki wymienić.Trzeba będzie zdjąć miskę to się zrobi od razu odpływ z T
Zawory dotrę wszystkie a na tym słabym cylindrze się zobaczy jak będzie coś na nich widać to wymienię na nowe.
> normalnie jesteś moim idolem
sebec kto jak kto ale ty chyba nie powinienes sie wypowiadac za bardzo hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Już mi łeb pęka ostatnio.
Najważniejsze wszystko dobrze zaplanować, uzbierać wszystkie części i przystąpić do ataku jak już wszystko gotowe, nie zostawiać niewiadomych na koniec, chyba że auto może stać tygodniami waytogo.gif
Dlatego pytam jak nie wiem.
Fajnie że jest takie forum co łączy takich maniaków.
W przyszłym miesiącu kupie zegary i czujniki EGT i AFR.
Na następny będę szukał turbiny-no chyba że jakaś okazja się trafi i intercoolera.
To co można będę robił w wolnych chwilach.
Na razie przerzuciłem aku na tył.W przyszłym tygodniu na jego miejsce zamontuje reduktor bo pod zderzakiem nie będzie miejsca i zamontuje zegar ciśnienia doładowania.
I tak powoli na przód żeby właśnie auto nie stało potem pór roku.
Już prawie jestem pewny że kolektor zostanie,zastosuję jakąś przejściówkę więc EGT też można będzie w międzyczasie założyć.
Wypowiedzcie się jeszcze w sprawie turbiny z linku.
> Tylko jak się nada to jej nie podkupcie!!!!!!
jest kilka rodzai td04, mi sie wydaje że ta może mieć troche małe żeliwo, tymbardziej że pisze że jest od 1.8td ale nie wiem na 100% bo nigdy żadnej td04 nie miałem w rękach
Mam taką w częściach gdzieś w garażu. Jest malutka. Miałem gdzieś jej mapę i wg mnie kiepski pomysł. Jak już to szukać TD04-13 bodajże z 2,5tds (Opel Omega i BMW) albo jeszcze większej TD04-16 o której była tu już kiedyś mowa
EGT polecam AG warning peak SM bardzo dokladne jak zegary dwukrotnie drozsze i mozesz ustawic alarm.
AFR nie oszczedzaj, innovate lub aem jak dobrze poszukasz lub sam sprowadzisz z usa to zamkniesz sie w 700zl
> sie w 700zl
Znam dwie poważne osoby/warsztaty, które używają/używały innovate-a. Żadna nie jest z niego w pełni zadowolona, a większość chwały przypisywanej temu modułowi jest wynikiem dobrego marketingu firmy mi się wydaje, a nie rzeczywistej jakości. Teoretycznie ma soft do logowania o bardzo szerokich możliwościach, ale co z tego, skoro często strzela fochy frown.gif
napewno nie mam zadnego doswiadczenia w strojeniu... ale sprawdzanie stukowego przy ekranach dzwiekowych jest delikatnie mówiąc śmieszne zlosnik.gif
Czemu tak sądzisz? Znasz się na akustyce? Bo tak się składa, że wiele lat zajmowałem się dźwiękiem i muzyką estradową, studyjną i nie tylko.
Próbowałeś kiedyś słuchać w ten sposób stuków? Wiesz jaka jest różnica w ich słyszeniu przy ekranie i bez niego?
Dla mnie śmieszne jest wydawanie ponad 700zł na AFR - to znaczy, że mam wyśmiać każdego kto sobie kupi i założy?
porównanie innovate vs auto gauge jakiś tekst
Ja mam ag i nie żałuje tego wyboru, za 600zł dostałem sondę, kontroler i wskaźnik i od 2 lat jeżdże bezawaryjnie. Szkoda szmalu aby płacić tylko za markę
Akustykę taka masz w studio a nie na ulicy... być może jest to jakiś sposób... ale jest śmieszny, bo zbyt dużo zmiennych ma na to wpływ. Pyzatym dalej uważam, ze jak już usłyszysz to jest juz za późno
> i bez niego?
> kupi i założy?
nie dorabiaj ideologii od śmiesznego (zabawnego) sprawdzania stukowego a posiadania czy zakupu wskaznika AFR
ps. powiedz czemu nie zastosujesz np czujnika stukowego z 1,1 mpi + wieksze słuchawki? tanie, sprawdzone i słuchac nawet przepięcia biegów w skrzyni, nie wspominając o spalaniu stukowym ok.gif
Ej no już bez przesady... to tak jakbyś chciał powiedzieć że zjesz zupę z płaskiego talerza widelcem... Porządne strojenie to podstawa, ba nawet ośmiele sie powiedzeć że przy turbie to 50% sukcesu, a drugie 50% to mechanika a bez sprzętu toto jest zgadywanie trochę a nie strojenie jak dla mnie. Dobrze że masz przynajmniej to EGT, zawsze lepsze to niż nic. Ja nie mam zamiaru sie z Ciebie śmiać bo nic do Ciebie nie mam, no ale już nie opowiadaj takich herezji że wydanie kasy na jedną z najważniejszych rzeczy służących bezpieczeństwu i bezawaryjności jest głupotą... Tak to byś mógł powiedzieć o pozłacanych śrubkach, czy robieniu na bling bling i bym się zgodził z Tobą w 100% bo to ani nie doda mocy, ani sprawi że silnik się nie rozpadnie. Może być brzydko ale ma być bojowo, solidnie i bezawaryjnie.
> kupi i założy?
Ja tam wychodze na przykład z tego założenia że skoro mnie było stać na tak gruntowną modyfikacje jaką jest uturbienie, to i przełknę jakoś te 700zł bo bezpieczeństwo silnika jest dla mnie priorytetem
Nie miałem na myśli słowa "głupota" bo gdybym miał u siebie AFR to byłoby bardzo fajnie ale... skoro za cały, uzbrojony silnik dałem 400zł a za jeden czujnik 2x tyle mam dać... to się zaczynam zastanawiać czy ten projekt i osiągnięty efekt jest w ogóle wart takich nakładów?
Zwłaszcza, że z precyzyjnym wskaźnikiem dołączonym do wąskopasmówki oraz przy zasilaniu LPG można osiągnąć bardzo zbliżony efekt strojenia (tak jak pisałem - jeździłem z szerokopasmówką i porównywałem, nie widzę uzasadnienia do wydania w swoim przypadku takiej kasy).
Ja używam zarówno LM-1 + rpm converter, jak i Zeitronix Zt-2 i ten drugi jest 1000x lepszy do strojenia. ok.gif
Innovatem można sobie pologować, ale pełna kontrola jest na Zeitronixie, tym bardziej że stroję emulatorem (emulatorami) i zebranie danych (EGT, boost, TPS, AFR itd) w jednym oknie loggera z ustawieniem alarmów jest niezastąpione ok.gif
No popatrz, to gdzie byłeś jak ja szukałem opini n.t. Zeitronixa wink.gif Całe szczęście, że właśnie na niego się zdecydowałem i mogę się dołączyć do pochwał (aczkolwiek były swego czasu problemy/błędy uciążliwe w oprogramowaniu do logowaniu, ale wydaje się że zostały w dużej mierze rozwiązane).
A ja z innej beczki... właśnie pękł mi przewód smarowania turbiny (gdzieś o coś dotykał i się przetarł, nie dopilnowałem).
Przewód kupiłem, zbieram klucze i jadę (auto 50km od domu), ciekawe co mnie napotka przy wymianie, jakie schody spineyes.gif
Znając życie to się okaże, że baran do zdjęcia bo klucz nie podchodzi hehe.gif
> jakie schody
Glaca, na serio, jaki Ty miałeś tam przewód zamontowany? Był chociaż w oplocie? Mój jest tak zbrojony, że trzeba go piłką do metalu ciąć a najlepiej szlifierką.
> Z wymianą będzie u Ciebie luz, dużo miejsca masz
tez kiedyś miałem 2 przewody zbrojone oba do 400 bar ! a i tak po pół roku sie przegrzały i pękły jeden za drugim , teraz mam teflon w stali w sumie 20zł drozszy ale juz ponad rok trzyma zlosnik.gif
To nie miałeś ich do odpowiedniej temp. wytrzymałych, i tyle.
Jak ja zakuwalem moj w Tubes, powiedzialem mu ze chce cos tak do 7 barow i 150 stopni (lepiej za duzo jak za malo) to mi powiedzial ze to musi byc jakis super mega hiper i zaplacilem za dziada prawie 100zl icon_eek.gifzlosnik.gif
Teflon w oplocie ale na tarcie nie ma mocnych. Nie wiedziałem że aluminiowa osłona (którą sobie zbudowałem do odgrodzenia dolotu od gorącej komory) trze o przewód. Tarło tak w sumie od miesięcy... aż przetarło oplot, potem przetarło teflon.
Jest to wytrzymałe na ciśnienie i temperaturę ale nie na mechaniczne uszkodzenia.
Już zrobiłem. Nowy przewód, ciut dłuższy, żeby była możliwość ułożyć bezdotykowo.
Tym razem będę pilnował...
> dziada prawie 100zl
Ja za 50cm z kolankiem z jednej a oczkiem z drugiej - 44zł
Powiedzcie mi jeszcze czy zegar AFR AG seria LCD współpracuje z każdą sondą szerokopasmową? np Bosch LSU 4.2 która jest na alledrogo za 320zł
zegary za ok 200.Wyszło by trochę taniej niż w linku.
a jo mom miedziany i jest niezniszczalny, mój własny drut patent:
Pozornie taniej zlosnik.gif bo tobie pewnie chodzi o sam zegar i samą sondę. A ja sie pytam sie gdzie jest kontroler pytam sie? zlosnik.gif
> dziada prawie 100zl
Jeśli by ocierał o coś drgającego to też by się przetarł kiedyś grinser006.gif ale ma jedną zaletę - nie jest taki elastyczny jak teflon w stalowym oplocie i można go ukształtować dowolnie a on taki pozostanie. Ja muszę dorobić wspornik.
> Tanio dałeś w prównaniu z NL, tyle Ci powiem
> Nawet nie probuje myslec ile by kosztowal w de
> Stary ale jaki prestiż a najlepiej niebieski
> Cicho badz woj76 ma niebieski - holenderski!!!
Holenderski to byłby pomarańczowy 270751858-jezyk.gif Tak, wszystkie węże od oleju mam niebieskie, taki producent. Hamerykański panie 270751858-jezyk.gif
> Holenderski to byłby pomarańczowy Tak, wszystkie węże od oleju mam niebieskie, taki producent.
> Hamerykański panie
I tak najlepsze jest spalanie. Tłukę się codziennie gdzie chcę, cisnę sobie jak mogę (nie ma na pokładzie microZuzi, macroZuzi i droga pozwala...) a i tak wychodzi coś koło 9 spineyes.gif przy cenie 2,39 jest bosko cool.gif
> A ja mam srebrny pod kolor nadwozia
> pokładzie microZuzi, macroZuzi i droga pozwala...) a i tak wychodzi coś koło 9 przy cenie
> 2,39 jest bosko
> 2,39 jest bosko
To masz coś ubogą mieszankę wink.gif mimo, że to gaz grinser006.gif Mi ostatnio przy sporym bucie owszem spalił 9 litrów paliwa, ale na odcinku 60km shocked.gif
> To masz coś ubogą mieszankę mimo, że to gaz Mi ostatnio przy sporym bucie owszem spalił 9 litrów
Wręcz mam za bogato, muszę skorygować.
Swoją drogą jakbym jechał ciągle na szmacie to by pewnie wyszło 15 albo i lepiej - wiadomo.
Dla mnie to jest wogóle masakra, ile teoretycznie taki mały silnik może przerobić paliwa. Na hamowni przy łącznym "przejechaniu" 110km wypalił ponad 25 litrów paliwa.
Nawet jak jeździłem jeszcze na BLOSie i non stop szmata, testy, szmata i szmata to nigdy nie przekroczyłem 20-tu.
Teraz trzymam się w okoliach 9 ale nie ma non stop szmaty. Nawet jak w trasie jechałem większość drogi szybko (w sensie bardzo szybko 270751858-jezyk.gif) a reszta w korkach na mieście to i tak wyszło 9.4.
Z tego co pamiętam to ostatnio przy takim najmocniejszym szmaceniu jeszcze na silniku 1.4 wychodziło coś około 13.5 ekstremalnie do 15 ale to już było jak na OS'ie non stop.
> Pozornie taniej bo tobie pewnie chodzi o sam zegar i samą sondę. A ja sie pytam sie gdzie jest
No właśnie dlatego się pytałem.
Myślałem że sam zegar obsługuje sondę.
W takim razie ten zestaw z linku jest dość atrakcyjny cenowo.
Chyba go zamówię a następne zakupy dopiero za miesiąc.
Spokojnie poszukam jakiejś turbiny
A jeszcze jedno -smarowanie
Przewinęło się w tym wątku już ale nie wiem dokładnie gdzie.
Przy samym filtrze oleju są dwa korki na imbus.
Jak dobrze pamiętam to bez różnicy z którego można podciągnąć smarowanie?? Jeden jest większy drugi mniejszy.
> No może jeszcze jakiś zestaw EGT i koniec SPŁUKANY
do górnej śruby
> drugi mniejszy.
Dzięki
Jeszcze jedno wybór turbiny-żebym wiedział czego szukać.
Ze wcześniejszych postów polecacie
GT20 GT25
BT22
TD04-13 TD04-16 TD04-11 z 2.5td
Te od 2.5 BMW Nie mają flanszy wylotowej trzeba zastosować dość duże kolanko.Wydaję mi się że montaż byłby dość trudny(brak miejsca)Jak turbina ma wylot bezpośrednio skierowany w dół zajmuję mniej miejsca.
Dorzućcie coś lub skreślcie.
Chciałbym aby turbina nie pompowała zbyt wcześnie.Od ok 3tyś
Pojeżdżę po szrotach coś poszukam.
> Dzięki
> GT20 GT25
> BT22
TB221 na dość pojemnym kolektorze zaczyna COKOLWIEK pompować dopiero od 3krpm a przy 4 nie ma jeszcze bara... i uważam, że to jest za wysoko. Co prawda góra rekompensuje brak doznań na dole ale...
Kto wie, moze na małym kolektorze i mniejszym IC byłoby lepiej.
