zmieniacie już opony na zimowe?
ja się właśnie przymiezam.Na poniedziałkową nockę zapowiadają nawet -1st.C.........bbrrr.
W maju tez bywają przymrozki, też się zastanawiasz nad zmianą ? Nie przesadzajmy, nie ma jeszcze katastrofy klimatycznej zlosnik.gif
A jeździsz w nocy?
Ja zimowki zaloze dopiero jak spadnie snieg , a raczej nie jak spadnie na chwile, tylko jak juz bedzie sie utrzymywac ok.gif Czyli w grudniu zlosnik.gif
Pod koniec pażdziernika dopiero.
Choć też dużo zależy od prognozy
> A jeździsz w nocy?
nad ranem a pozniej wracam wieczorkiem więc mysle ze temperaturka na zimowe oponki jest wtedy ok.
przecież zimowki nie sa tylko do jazdy po śniegu.
Ja pod koniec października początek listopada. W sumie już nie długo
2-3 tygodnie. Bedzie coraz zimniej, i kolejki w wulkanizacji coraz dluzsze cfaniaczek.gif
przypuszczam, że tak standardowo ~11 XI zmienię no chyba, że wcześniej jakiś kataklizm będzie i zasypie / zamrozi.
> dluzsze
mozna spokojnie zmienić
zimówki i tak mniej się zużywają od letnich, więc można je zmienić ciut wcześniej i nie być zaskoczonym pogodą
ja standardow zmieniam na poczatku paźdzeirnika - ale u mnie taki klimat zlosnik.gif
> dluzsze
Pod koniec pazdziernika jeszcz nie ma klejek.
w przyszłym tygodniu bedą nowe oponki a zmiana ok 1.11 W zeszłym roku zmieniłem tak na zimówki a dwa dni później jechałem na Wszystkich Swiętych w padającym śniegu.
Ja zmienie jak pojawia sie wiksze przymrozki, albo snieg spadnie.
> Pierwsze przymrozki to umnie juz dzis byly
ALe jakies wieksze jak sie pojawia. Skoro wyjezdzam z domu o 9tej swieci juz slonce i temperatura jest w okloicach 10 stopni. W moim przypadku nie ma potrzeby jezdzic na zimowkach.
jak pojawi sie snieg i temperatura w ciagu dnia spadnie ponizej 0 i bedzie sie zapowiadalo ze sie to utrzyma to zmienie.
Hmm może popatrz na ten test : http://www.motoricus.pl/test_opony/zimowe/opony_zimowe_autoswiat.pdf
Im lepsza opona na śnieg tym gorsza na suchym/mokrym. W teście jest wspomniane, że nawet najlepsza na mokrym zimówka zatrzymuje samochód dalej niż letni kapeć.
> A po co ?? Przecież jeszcze śniegu nie ma
Ale temperatura jest niska
> dluzsze
i właśnie przez to warto mieć dwa komplety kół a nie tylko opon. moge czekac do ostatniej chwilia potem samemu wymienic nie czekając w kolejce wink.gif
Po prostu dramat, łopatę do odgarniania śniegu trzymasz już w przedpokoju żeby dostać się przez zaspy do swojego auta? zlosnik.gif
Jeszcze 3 tygodnie będzie okej.
Przecież jeszcze śniegu nie ma Zimowka na zime nie na lato
nom i co ?? zerknij na test, link podałem wcześniej.
ja zmieniam jak snieg spadnie;)
> w ten sposób po śniegu na letnich, to kiedyś z osiedla nie mogłem
> wyjechać i wylądowałem na żywopłocie
Niezle sie musiales rozpedzic zeby na zywoplocie wyladowac. Kiedys nei bylo zimowek (ja tych czasow nie pamietam), ciekawe jak wtedy ludzie jezdzili hmm.gif
Góra 20km/h zlosnik.gif
> Kiedys
Kiedys nie było zimówek ale i nie było letnich. Były opony uniwersalne.
Na umiwersalnych w Astrze I jeździłem i nie było probemów.
Wtedy opony z Dębicy miałem, bieżnik chyba D124. Dawały radę.
A ja końcem miesiąca założę zimówki.
No wlasnie np w latach 60tych nikt nie slyszal o zimowkach i jakos jezdzili. grinser006.gif
> mieli opony całoroczne czyli np D-124
A robia jeszcze takie uniwersalne??>
> Ale już na Vivo ciężko było, choć zimą jeździłem
Ja te D124 miałem w Polonezie. Zanim szedł na złom, to się ludzie mało o te opony nie pobili, bo Panie, taaakich to już nie będzie.
> jezdzili.
ani o typowo letnich lub typowo zimowych oponach
teraz jest zmowa producentów i auto z fabryki wychodzi na letnich, na których zimą nie da się jeździć
przez co klient jest zmuszony do kupienia opon zimowych
> A na letnich "fuel saver" to na śniegu płyniesz w siną dal
> szczególnie jak temperaturka już spadnie w okolice 10*C i niżej
a po co ?
przy +20* też nie zachowują się tak jak trzeba.
To są opony autostradowe, bynajmniej nie na polskie warunki drogowe.
> wszystkie firestone FS takie są
> a już bez FS to świetne opony nawet na zimę
a tak to słyszałem, ale póki co dla mnie Barumy rządzą, tanie i b.dobre, wykończę w tym sezonie Polarisy, a za rok kupuje Polarisy 2 najprawdopodobniej zlosnik.gif
w swoim poczekam, mam całe koła więc w razie draki sam będę przekładał waytogo.gifzlosnik.gif
> mam jedne i wspaniale się potrafię poślizgać
do letnich Fireston FS miałem właśnie Polarisy dokupione, a obecnie mam na zimę Nokiany ok.gif
No widzialem gdzies badania, wskazujace, ze zimowki od letnich są lepsze tylko na sniegu (i lodzie, ale tego juz nie jestem pewien) - a cale bajanie o 7 stopniach to bujdy marketingowcow, zeby w krajach o naszym klimacie wiecej sprzedac. We Francji, Holandii nie zmieniaja opon w ogole i nie widac zwiekszonej liczby wypadkow zima, choc temperatury poniezj 7 C to norma hmm.gif
W Irlandii praktycznie nikt nie zmienia opon na zime.
Ja tez w moim CC nie zamierzam zmieniac.
A w zimie temperatury czesto spadaja ponizej 7 stopni.
i z jednej strony bardzo dobrze
