Turbina w dieslu a niskie temperatury.
To, zeby silnika nie krecic za wysoko gdy nie jest rozgrzany i nasmarowany wszyscy wiemy. Jak jest natomiast z turbina?
Ja staram sie nie przekraczac 2 tysiecy obrotow dopoki przynajmniej woda nie osiagnie temp sredniej.
Zakladajac -10stopni, jak nalezy traktowac silnik z T by jej nie zajezdzic?
powiem tak: poprostu normalnie jezdzic bez krecenia do "odciecia" wink.gif i nie dajmy sie zwariowac diesel to nie wahadlowiec z NASA wiec nalezy dbac ale nie spazmowac czy odprawiac modly hehe.gif
Jeździć normalnie ale bez katowania zaraz po odpaleniu.Dać mu czas ok.kilka do kilkanście sekund na doprowadzenie oleju do wszystkich punktów smarowania.A później normalnie "kręcić"Za niskie obroty też są szkodliwe.Najlepiej utrzymywać obroty momentu maksymalnego.
> Ze co, ze panewki sie mecza?
niedawno pisane bylo na MK, ze przy niskich obrotach kolo dwumasowe obrywa z racji koniecznosci wytlumienia drgan.
> zajezdzic?
dokładnie tak jak napisaleś ok.gif dopóki wskazówka nie zejdzie z niebieskiego pola (zilnik zimny) staram sie nie przekraczać 2000-2300 obr/min. A zupełnie normalnie jeżdze już jak tem osiagnie 70-90 stop.
a jakie to są niskie obroty dla diesla?
> dokładnie tak jak napisaleś dopóki wskazówka nie zejdzie z
Warto zauważyć, że temperatura płynu nie jest wyznacznikiem dla jakości smarowania turbiny. Głównie chodzi tutaj o olej i przede wszystkim zawsze należy starać się jeździć na możliwie najlepszym oleju.
Swojego JTD traktowałem syntetykiem 5W40 (Selenia WR Diesel) i odradzam zmiany olejów na gorsze np. "bo wysoki przebieg".
ponizej 2 tys. Zreszta to widac jak sie nacisnie mocniej gaz - jak pojawiaja sie nadmierne wibracje, drgania, dudnienie - znaczy ze za niskie obroty, za wysoki bieg... albo redukcja albo mniej gazu...
a możesz to naukowo wyjaśnić? Muszę to wyjaśnić tacie, a nie wiem jak do końca zlosnik.gif
To powiedzcie po jakim czasie lub ilu metrach, turbina zupełnie zimnego auta zostaje posmarowana olejem na tyle, że można normalnie jechać ??
Czy jak wyjeżdzam z garażu, zamykam brame czyli około 1 min wystarcza??
> wystarcza??
Brame zamykasz całą minutę?
Wracając do tematu, to myślę, że to zależy od silnika. W BMW zalecane obroty przez producenta są w zakresie ok 1200-2000 obr/m
> normalnie jechać ??
> wystarcza??
po odpalaeniu auta nie niaciskaj gazu i poczekaj kilka, kilkanaście sekund i bedzie ok
nie wiem gdzie to znalazłeś ale w instrukcji obsługi nie ma podanego przedziału obrotów a jedynie informacja aby jeżdzić z umiarkowanymi obrotami
W ktoryms nowym BMW jest tak, ze czerwone pole na wyswietlaczu przesuwa sie wraz ze zmiana temp. silnika ok.gif
> do końca
Im niższe obroty, tym większe pulsacje momentu obrotowego w układzie przeniesienia napędu. W nowych silnikach najbardziej obrywa koło dwumasowe, w starszych skrzynia biegów. Ale i tak diesel jest dużo bardziej odporny na niskie obroty jak silnik benzynowy.
Jechałem tym samochodem. W modelu po liftingu komputer pokazuje kiedy zmienić bieg na wyższy/niższy. Pokazuje właśnie w takim zakresie. Na wyższych biegach ten dolny zakres idzie trochę w górę.
jak woda osiaga 75 stopni olej nie ma nawet 50, imho wiec ciut za wczesnie na normalna jazde, ale jak to mowia nie moje malpy, nie moj cyrk grinser006.gif
> powiem tak: poprostu normalnie jezdzic bez krecenia do "odciecia" i
nic dodać nic ująć...
> moj cyrk
u mnie jazda normalna to jazda spokojna, nigdy nie wcisne pedału w podłoge kiedy silnik nie ma 90 stopni
Tez popieram ok.gif, a jedyne co robie to po odpaleniu daje mu okolo 15-30 sek na wolnych obrotach zeby sobie ta turbinke posmarowal smile.gif
> a jak się ma automata to co ??
Ja wczoraj jechałem taxi mercedesem E-klasse z dieslem jakimś.
Patrzyłem cały czas na obrotomierz, automat zawsze zmieniał biegi przy 2200 rpm.
Poniżej 1400 rpm nie schodził, była redukcja.
> przy 2200 rpm.
nie wiem jak jest w mercu, ja mam skrzynie automatyczą 5-cio biegową bmw ok.gif
z jednej strony jest to strasznie skomplikowana sprawa...
biegi moge zmieniać jak chce i kiedy chce tylko należy dobrze poznać i opanować skrzynie i zasade działania w różnych sytuacjach ok.gif
jadąc np. w zakresie od 1900 do 2100 wciskam przycisk sport mam redukcje ...
wszystko jest banalne jak sie opanuje.... i nikt mnie już nie przekona że manual lepszy.... nie ma takiej opcji...
wiele ciekawszych rzeczy można robić zamiast machać biegami i pedałować sprzęgłem...
Mam też takie sny, że moja marea ma przełącznik w manualu na automata hehe.gif
Nastepne autko to może będzie właśnie jakiś automacik, bo wszystkiego trzeba kiedyś spróbować w życiu grinser006.gif
Skrzynia klasy DSG, gdzie osiągi są lepsze niż na manualu, a i paliwka to wiele nie kosztuje - tak, stare technologie nie. Jak się ma elastyczny silnik to można jechać na jednym biegu w zakresie 50-200+ km i zmieniać biegi raz na kilkanaście minut.
załóżym że turbinę zabija zwiększona różnica temperatur po stronie zimnej i gorącej turbosprężarki sięgająca pokaźnych wartości gdy silnik jest nie rozgrzany oraz niższe właściwości smarne oleju. Stres termiczny jest bardziej odczuwalny dla turbiny im większe obciążenie a więc i obroty. Koło dwumasowe bardziej dostanie w d.. podczas ruszania w korkach i gwałtowengo hamowania biegami.
Warto ruszyć spokojnie po 10 sek. / a nie od razu jak zalecają ekolodzy - geniusze/ a potem jechać na 60% czyli w zakresie maksymalnego momentu obrotowego bez deptania w pedał gazu bo uruchomi się nam np. overboost. Zauważyłem że podczas dużych mrozów sprawność cieplna silnika diesla jest tak wysoka że ciecz chłodząca nie chce osiągnąc granicy 80 stopni /sam olej się rozgrzeje/. Wtedy wystarczy wiedzieć że wóz jest rozgrzany po min 10 minutach jazdy. Dobry olej sytetyczny np motul , liqui molly, valvoline skraca ten czas
Jak ktoś chce olać temat i jeździć mocno od razu to jego sprawa , niech tylko pamięta że cena nowej turbiny jest jak z NASA a jej wymiana na nową to czasem demontaż 1/3 osprzętu wozu /klima, chłodnice, kolektor etc etc/...
no no, np rozmawianie przez tel kom i wcinanie frytek z Maka zlosnik.gifwink.gif
> pozdro
tylko że wtedy będzie palił jak smok... maksymalną dawkę
ja przy spokojnej jeździe zmieniam biegi maks przy 2500
staram się nie deptać pow. 2300 obr nim nie ruszy się wskazówka temp.
dokładnie...
> zajezdzic?
zasotosowac grzałke z defa.com
imho - ile ludzi jezdzi turbo-silnikiami i nawet nie wie ze turbine trzeba przestudzic po jezdzie a robia wiele kkm i nic sie nie dzieje... nie ma co popadac w przedasde ale katowac nim nie sie podniesie zegar cieczy tez nie warto i tyle.
> ponizej 2 tys.
bez jaj....
> gazu...
a w jakim dieslu? jak diesel ma moment np.: 1700-1800 to co max moment przy zbyt niskich obrotach? W niektórych silnikach się chwalą np.: że 80-90% momentu jest dostępne od 1500-2700 i co?
> zajezdzic?
Kolega sobie zakupił AstręIII 1.7CDTI - model ów nie posiada wskaźnika temperatury....tylko diodkę-idiotkę. (takie diodki stosuje również np.: toyota w YarkuII)
Otóż jednej zimy, w dzień dość mroźny jechaliśmy razem tym oplem... diodka z informacją że silnik jest zimny zgasła może po 2-3 km jazdy...
teoretycznie taki juzer - nie będąc hiperuświadomionym przez różnego rodzaju koła miłośników - wie że może dać w palnik bo z układem smarowania wszystko ok.
Wiem że w większym pojemnościowo dieslu te 2-3 km to dopiero wskaźnik temperatury ledwo się dźwiga z poziomu minimum...
nawet się nie dzwiga
dlatego nie kupiłbym auta bez wskaźnika temp płynu chłodzącego. Ot takie moje zboczenie smile.gif
Uważam też że wszystkie samochody powinny mieć wskaźnik temp. oleju. W starym Golfie miałem, teraz niestety nie mam
No nie do końca. W nowych BMW też nie ma wskaźnika, ale nowoczesne samochody być może mają elektroniczne ograniczenia. Nie pozwalają na nadmiernie szkodliwą eksploatację. Taką mam nadzieję.
> nadzieję.
w nowych bmw na obrotomierzu zmienia ci sie czerwone pole w zaleznosci od temperatury (sam pokazuje ile mozna dac w palnik)
Ale to chyba nie w każdym modelu?
wydaje mi się ze wskaźnik temp. oleju jest ważniejszy lub tak samo ważny jak płynu chłodzącego...
ale dla kogoś kto się troszeczke zna na samochodach...
tym nie znającym się wystarczaja lampki diodki idiotki....
w wielu autkach nie ma oddzielnych zegarów ale mozna to sprawdzic na komputerze. Od informacji o
-temp cieczy chlodz.
-temp oleju
-temp spalin
-cisnienie oleju
-cisnienie doladowania jesli jest
-napiecie akku
-cisnienie paliwa
rzeczy zaznaczone boldem powinny byc standardowo... jak ktos by nie potrzebowal to by nie klikał i nie zerkał na nie od czasu do czasu.
> -temp oleju
> -temp spalin
> -cisnienie oleju
> -napiecie akku
> -cisnienie paliwa
> czasu.
> ja bym chciał mieć te info cały czas na widoku
Ja tez ale myslmy o tych ktorzy 'przekrecaja kluczyk i jada'.
Dopóki nie mam 90 stopni w wodzie jadę bardzo powoli. A w duze mrozy stosuje metody dziadka i zanim wyjade - autko dobre 10 minut pierdzi w garazu. Mowiacszczerze taka technike stosuje rowniez w autach bez turbiny. W palnik daje dopiero gdy wiem, ze cale autko dobrze nagrzane, mimo tego, ze ekolodzy pukaja sie w czolo .... :-)
A w duze mrozy
> pierdzi w garazu.
ale co daje 10 minut pyrkania w przypadku diesla ?
temperatury na postoju nie osiagniesz ...
p.s.
a drzwi od garażu uchylone ? bo te 10 minut to dobry kierunek do zaczadzenia palacz.gif
> A w duze mrozy
> p.s.
> zaczadzenia
dokladnie, w każdej instrukcji jest napisane, ze nie rozgrzewa sie auta na postoju na biegu jałowym, należy spokojnie ruszyc i jechać - to najlepszy i najszybszy sposób na rozgrzanie
W M3 i M5 na pewno w pozostalych modelach niewiem.gif ale watpie zeby to montowali.
