Ilosc mocy ta sama - jakie sa zalety Turbo?
No dobrahmm.gif - przegrzebalem archiwum001.gif, pogrzebalem na 4 innych roznych forum i samniewiem.gif. Jaka jest zaleta turbo?hmm.gifniewiem.gif?
... przy zalozeniu ze mamy auta tej samej marki, tego samego modeluhmm.gif - jedno jest wyposaznone w silnik z T, drugie bez ale ma taka SAMA moc
> No dobra - przegrzebalem archiwum, pogrzebalem na 4 innych roznych
> forum i sam. Jaka jest zaleta turbo??
> ... przy zalozeniu ze mamy auta tej samej marki, tego samego modelu -
> SAMA moc
> Wiec jakie sa zalety? oprocz tej ponizej
moment?
> SAMA moc
zle podchodzisz do tematu
porownanie podobnych mocy nic Ci nei da , bo...
1) auto nei jedzie wartoscia maksylana mocy , a całym zakresem (wiec majac auto 200KM przy 5tys i 200KM przy 7tys spotkanie na lini moze dac zupelnei inny wynik)
2) moc jest wartoscia czysto matematyczna , oblicza sie go mnozac moment z obrotami (silniki z turbo i NA beda meic zupelnei inna charakterystyke i inaczej osiagac max moc)
zaleta turbo jest wysoki moment obrotowy przy stosunkowo nizszych obrotach , utrzymujacy sie w wyzszym zakresie obrotow)
co do przyspieszenia , wszystko zalezy od wielkosci tego turbo - duze bedzie dawac moment na wyzszych obrotach, mniejsze nizej co poprawia elastycznosc)
pzdr
> nie chce mi sie porownywac danych technicznych
> moment?
tak - alehmm.gif specjalnie nie daje wykresow bo chodzi mi o roznice ogolne001.gif ...
tez mi sie tak wydajehmm.gif[...]
waytogo.gif powiem jak ja to widzehmm.gif - chodzi mi albo o potwierdzenie tego badz zaprzeczeniehmm.gif
1.Turbo - Nm dostepne w mniejszych wartosciach rpm. Potem w zasadzie - stala wartoschmm.gif.
2.Nie T - nadrabiane pojemnosciaidea.gif - po porstu sie zbiera. Do 3 k rpm nic-wolne jak taczkizlosnik.gif zeby potem wystrzelic jak rakietazlosnik.gif ...
Wiec sie zastanawiam czy to w ogole tak jest czy tylko ja mam takie durne odczuciazlosnik.gif?
główną zaletą turbo jest mniejsze spalanie dzięki otrzymaniu takiej samej mocy i większego momentu ale przy mniejszej pojemności silnika
a mając 1.4turbo o tej samej mocy jesteśmy w stanie utrzymać spalanie na takim poziomie jak zwykły 1.4
oczywiście wszystko przy normalnej jeździe, bo gdy będziemy cisnąć do oporu to ten 1.4turbo zacznie połykać duże ilości paliwa
do tego jest ekologiczniej i dlatego downsizing zrobił się taki popularny
passat już jest dostępny z silnikiem 1.4turbo ale równie dobrze może będzie też dostępny z silnikiem 1.2turbo(około 100koni) nad którym pracuje vw
> tez mi sie tak wydaje[...]
> powiem jak ja to widze - chodzi mi albo o potwierdzenie tego badz
> zaprzeczenie
> - stala wartosc.
> 2.Nie T - nadrabiane pojemnoscia - po porstu sie zbiera. Do 3 k rpm
> nic-wolne jak taczki zeby potem wystrzelic jak rakieta ...
> durne odczucia?
nie zawsze , mozna dac duza loche , ktora zacznie pompowac powiecmy dopiero od 5tys i bedziesz wtedy miał te jebni ... wcisk w fotel smile.gif
sprawa wyglada tak
wartosc momentu wynika z napełnienia cylindra (w aucie doładowanym zalezy to od wartosci doładowania , w NA od zjawisk falowych)
dlatego w doładowanych zakres wysokiego momentu jest wiekszy , ale czy on bedzie od 1,5tys czy od 5tys , czy bedziesz czuc te przyspieszenie , czy normalnie auto bedzie sie zachowywac zalezy od wielkosci turbo i doładowania
skracajac wypowiedz chodzi mi o to , ze nalezy porownywac dane egzemplarze , bo sprawa roznie moze sie rozkladac i nie zawsze turbo ciagnie nizej i dluzej , a NA rozkreca sie wraz z obrotami
> silnika
> silnik 2.0 zawsze będzie palił tyle co 2.0
nie zgodze sie
spalanie zalezy od mapy wtrysku - w doładowanych nadcisnienie daja poprostu wiecej powietrza w cylindrze i MUSI to byc wyrownane paliwem (nie mozna poprostu dmuchnac daja tyle samo paliwa)
zgodnie z powiedzeniem turbo zyje turbo pije
chyba ze uda Ci sie jeździc cały czas w podcisnieniu , a przy małych pojemnosciach i małych turbinkach nei jest to takie proste (takei 1.4T zapewne pompuje juz cos od 1500-2000 obr/min)
Ja mam właśnie 1.2 z turbo które działa już od 1500obr/min
> nie zgodze sie
wszystko ok , mała uwaga - zapomnialeś chyba o przepustnicy w silniku benzynowym
bo poza obrotami to od jej otwarcia zalezy cisnienie panujace w kolektorze ssącym...
nawet przy 5 tys obr/min jesli uchylenie przepustnicy bedzie małe to dalej bedzie panować podciśnienie w kolektorze ssącym
a co samego spalania - doładowany silnik ZI ma mniejszą sprawność przy częściowych obciązeniach od atmosferycznego z powodu niższego stopnia sprężania i stąd moze wynikać wieksze spalanie .
pozdr
taka sytuacja powoduje hamowanie silnikiem/ zwalnianie , bo otworzy sie zawor blow off (wykryje podcisnienie w ssacym , tak jak przy zamknietej przepustnicy)
zaleta Turbo jest taka, ze jak nie masz technologii, zeby budowac takie silniki jak Honda, albo masz za male auto zeby wsadzic odpowiednio duzy silnik wolnossacy, to wsadzasz Turbo zlosnik.gif
A takiego porownania to sie nie da zrobic, jesli nie podasz o jakie silniki Ci chodzi.
Wolnossacy moze miec moment jak Turbo, tylko ze pojemnosc musi miec odpowiednia wink.gif
Moze tez miec przy malej pojemnosci taka moc jak Turbo, ale trzeba go krecic jak np Honde s2000
> silnika
To nie jest prawda.
Jesli masz dwa takie same silniki, ale w jednym z nich zwiekszysz kompresje, to on bedzie palil mniej.
2.0 z Turbo prawie zawsze ma zmniejszona kompresje w stosunku do takiego silnika bez T.
Jako przyklad spalania 2.0 wez takiego Mitsubishi lancer Evo "ilestam". Pali jak przecietny 2.0 ? wink.gif
> SAMA moc
a tak na powaznie to wieksza moc i moment przy nizszych obrotach silnika,natomiast turbo jest wolniejsze w podcisnieniu niz jego odpowiednik bez turbo -ale przy malej turbiniw ciężko jechac w podcisnieniu ,no moze nie w małej a w seryjnej bo prawie kazda seria jest mała nie licząc evo i sti ,a reszta czyli wrx ,bravo punto itp itd to są małe ślimaki
> To nie jest prawda.
ale tam jest 2.0turbo a ja mówiłem o wolnossącym 2.0
czyli 2.0 i 2.0T powinny palic tyle samo. Czy ja cos zle kombinuje ? zlosnik.gif
[...] wrx ,bravo
To jest mala czy duzahmm.gif?
Garrett GT3540 turbocharger -
> [...] wrx ,bravo
> To jest mala czy duza?
IMo duza
mialem GT12 i byłą wielkosci duzej piesci
teraz mam IHI taki jak w 1.7TDI i nei wiele wieksza
> [...] wrx ,bravo
zalezy w jakiej pojemnosci silnika ale jak na polskie realia to raczej duza...
[...], jesli nie podasz o jakie
> silniki Ci chodzi. [...]
http://www.turbobygarrett.com/
4.0l 275kW vs 5.4l 290kWzlosnik.gif.... O te mi chodzi
.... i o to
4.0l I6 Turbo - 270kW i 533Nm od 2,000rpm do 4750rpm
vs 5.4 V8 - 290kW i 520Nm
Teraz juz wiesz dlaczego nie daje silnikowzlosnik.gif? Chodzi mi o ogolna dyskusje a nie o szczgoly001.gif bo co mi ktos na AK powie o 4.0l Turbo?zlosnik.gif ...
> IMo duza
No dobra moze glupie pytaniehmm.gif -- ale dopiero zaglebiam sie w temat Turbozlosnik.gif ... Jak to sie mierzy - cm3?hmm.gif
> Quote:
nigdy w zyciu ! .2,0 T w podcisnieniu czyli bez pompowania spali zawsze wiecej niz 2.0 bez T
> No dobra moze glupie pytanie -- ale dopiero zaglebiam sie w temat
> Turbo ... Jak to sie mierzy - cm3?
jezeli chodzi Ci o wydajnosc to dla kazdej turbawki w necie sa wykresy pokazujace jakie doładowanie/wydajnosc objetosciowa powietrza przy jakich obrotach (turbiny) itp
cos w ten desen
głównie patrzy sie na cisnienie jakie daje przy jakim zakresie obrotow (czym wieksza turbiona tym ciezej ja rozbujac i tym pozniej wstaje/ zaczyna pompowac)
> alez ja adres znam... Ba nawet tam siedze przez ostatnie x h... z tym
> ze to nie odpowiada na moje pytanie
czyli w PL duża bo nie sa popularne u nas silniki 4.0 czy 6.0 doładowane wielkimi lochami zlosnik.gif
> 4.0l 275kW vs 5.4l 290kW.... O te mi chodzi
> .... i o to
> Teraz juz wiesz dlaczego nie daje silnikow? Chodzi mi o ogolna
> dyskusje a nie o szczgoly bo co mi ktos na AK powie o 4.0l
> Turbo? ...
jeszcze mozna by porównac wykres od jakich obrotów moment i moc latają, w kazdym razie jak widzisz w tym przypadku turbo daje to ze silnik ma mniejszą pojemnosc a parametry podobne, a teraz pomysl co bedzie jak uturbią tego sprzęta 5.4 .... devil.gif
> raczej duza...
> a teraz
dokłądnie , czemu ludzi mysla doladowany mneijszy silnik czy wiekszy wolnossacy , jak mozna dac wiekszy doładowany food.gifzlosnik.gif
ps. zeby porownac te dwa silniki fajnei zeby był pełny wykres obu
ps2. jak producent podaje spalanie w tych dwoch przypadkach (i czy skrzynei biegow sa takei same?)
> 4.0l a dokladnie 3,984cm3
takie pytania to trzeba na amerykanskich forach zadawac , a nei w Polsce
> ale co chcesz mierzyc?
> cos w ten desen
konkretna odpwaytogo.gif teraz zaczynam powoli te wykresy rozumieczlosnik.gif.. Czyli co czym wczesniej zaczyna pompowac tym lepszahmm.gif?
> magia panie magia
> konkretna odp teraz zaczynam powoli te wykresy rozumiec.. Czyli co
> czym wczesniej zaczyna pompowac tym lepsza?
> Polsce
> ja Ci moge doradzic jaka turbawke do silnika 1.2l
jest zadanezlosnik.gif - problem w tym ze tam sami albo entuzjasci V8 albo T-bohahaha.gif ... Dlatego widzisz pytanie mialo byc ogolne bez podawania silnika... icon_rolleyes.gif a teraz caly watek sie popsulrant.gif
> Czyli co
lepsza to pojecie wzgledne - zalezy czego oczekujesz elastycznosci i małego doładowania to szukasz małej
taka mała turbinka puchnie (traci efektywnosc) przy wyzszych obrotach i do wyczynowych szybkich aut sie poprostu nei nadaje
za to duza wstaje wyzej , ale jak juz zacznei pompowac to masz pełny zakres mocy az do odcinki zlosnik.gif
po to sa wlasnie te wykesy , zeby dobrac odpowiednia turbinke pod silnik i co wazne wymagania kierowcy
Bralbym Turbo. Przod auta bedzie lzejszy. zlosnik.gif To kolejna zaleta Turbo wink.gif
14l za V8 vs 11.7l za Tbo. Z duza iloscia zabawy zmiescilem sie w 11.9l za T .... ale tak na co dzien nie jezdze zlosnik.gif
(i czy
Skrzynia taka samawaytogo.gif 6 s automatic ZF a dokladnie ZF 6HP26 - ta sama co w:
2001 - do dzis - BMW E65/E66 7 Serie
2002 - do dzis Jaguar XJ
2003- Audi A8
2003-2008 Jaguar S-Type
* 2003- Range Rover
* 2003- BMW E63/E64 6 Series
* 2003- Bentley Continental GT
* 2004-2006 BMW E53 X5 V8
* 2004- BMW E60 5 Series
* 2005- Land Rover Discovery
* 2005- Ford Falcon
* 2005- Bentley Continental Flying Spur
* 2005 -Lincoln Navigator
* 2006- Audi S6
* 2006- Range Rover Sport
* 2007- BMW E70 X5
* 2007- Jaguar XK8/XKR
* 2007-- Maserati Quattroporte
* 2008- KIA Mojave
* 2009- Hyundai Genesis, V8 model
* 2010- Hyundai Genesis Coupe, V6 model
* 2009- Jaguar XF
> jest zadane - problem w tym ze tam sami albo entuzjasci V8 albo T-bo
> silnika... a teraz caly watek sie popsul
> zalozmy ze mowimy o 1.2l
mamy silnik 1.2 i dwie turbiny GT12 (jak mnei pamiec nei myli w smartach montowana) i GT20
obie naleza do mniejszych obie niezle sie sprawuja w silnikach 1.2
tylko ze GT12 powyzej 5tys obr puchnie i jej wydajnosc spada (nawet o połowe) , ale w zamian mozna korzystac z 0,5 bara juz przy 1500 obr
montujac GT20 mozemy ustawic doładowanie wyzej niz 0,5 bara , zachowuje sie o wiele lepiej na wyzszych obrotach , ale przy normalnej jazdzie po miescie juz nie jest tak fajnie , aby szybko zareagowac trzeba redukowac , aby wejsc w obroty ktore napedza ja (tzw lag)
jak widzisz na co sie zdecydowac zalezy od kierowcy , czego oczekuje
> wlasnie tego szukam
> (i czy
> Skrzynia taka sama 6 s automatic ZF a dokladnie ZF 6HP26 - ta sama
> co w:
> 2003- Audi A8
> * 2003- Range Rover
> * 2005- Ford Falcon
> * 2006- Audi S6
> * 2007- BMW E70 X5
> * 2008- KIA Mojave
> * 2009- Jaguar XF
> Czyli skrzynia jest naprawde jedna z lepszych
powiem ci ze niewierze w ten wynik 11,7 spalania Turbo.....moj eclips w mieście spala przy spokojnej jezdzie 12litrów....a ma tylko 2 .0 ,jak deptam to 17-20 wiec nie wierz w takie bajki ze 4 litrówka spali 11 litrów - no chyba ze jarzucisz na trase i 100 km przejedziesz z cegłą pod gazem ....
tez mi ciezko w to uwierzyc , nawet z argumentem o innej urbanizacji
i na prostej mozna butowac i 11litrow z takiego silniak i do tego doładowanego... chyab inen paliwa tam maja zlosnik.gif
przy normalnej spokojnej jeździe jak najbardziej zbliżone(nie bierz pod uwagę lancera)
to jeszcze kwestia masy,oporów i mocy
dajmy na to,że w golfie silnik 1.4 mający 75koni faktycznie może przy normalnej jeździe(do3k obrotów) spalić nam tyle samo co 1.4 turbo 120koni...75konny jest po prostu za słaby
> SAMA moc
Każdy silnik osiąga swoją najwyższą sprawność przy wysokich ciśnieniach w cylindrze. W podobnych warunkach jazdy, przy częściowej mocy silnika, mniejszy silnik dla jej osiągnięcia potrzebuje wyższego ciśnienia w cylindrze, a to przekłada się na wyższą ekonomię pracy. Tak to wygląda w teorii i przekłada się na współczesną ekopraktykę małych, doładowanych silników.
Tak na marginesie: co będzie się działo z tymi autkami po przebiegu kilkuset tyś km, gdy wszystkie te sprężarki zacznie szlag trafiać? Nietrudno przewidzieć.
w gorach oraz tam gdzie temperatura jest dosc znaczna np 30st C samochod z turbo bedzie sie lepiej sprawowal niz N/A.
> Quote:
nie, nie wiesz ze np silnik FIRE T-Jet ma taka sam stopien sprezania jak N/A bodajze powyzej 11:1. dzisiaj dla benzyny max to chyba 11,6:1. dzisiejsze silniki doladowane mechanicznie sa naprawde fajnymi zabawkami.
turbo lubi ziemne powietrze XD
Turbo to tzw: pojemność dla ubogich
TURBO to nic innego jak sztuczne zwiekszenie pojemnosci.
wiekszej pojemnosci NIC nie zastapi. silnik duzej pojemnosci N/A ktory ma wartosc KM i Nm podobnych do auta o malej pojemnosci ale z TURBO zawsze bedzie sie przyjemiej jezdzic. Mimo ze na wykresach silnik z TURBO bedzie lepiej wygladac.
niezaprzeczalna zaleta silniko TURBO jest mniejsze ich spalanie w przy kapeluszniczej jezdzie w stosnku to silnika N/A o duzej pojemnosci
natomiast silniki TURBO zawsze beda mialy zwloke (czyt. lag). Kompreser w tym wypadku jest lepszy ale za to zabiera moc silniki i czar ekonomi aut doladowanych pryska.
> jak N/A
> pojemnosci
przy mniejszej turbinie niema lagu kolego
dokladnie u mnie jak jest ciepło to ecli nie jedzie... :/
w obecnie produkowanych silnikah TURBO ZAWSZE jest lag
bo nawet jesli turbo pompuje od 1500 to od 650 (wolne obr) do 1500 jest lag
male turbo puchnie na wysokich obr
