Czujnik poziomu oleju - tylko dla wybranych ?
czy to mozliwe ze w aucie Seat Ibiza 1.9 TDI silnik ATD 2003 r nie bylo czujnika poziomu oleju? Czy nie kazdy model samochodu powinien miec taki czujnik?
Zagladalem dzisiaj pod auto zdejmujac oslone silnika i w misce olejowej w miejscu na czujnik jest pusta zaslepka.
Czyzby w aucie z climatronikiem i spora iloscia elekryki i elektryki nie bylo czujnika poziomu oleju? yikes.gif
A po co taki czujnik??Bagnet pewniejszy.
bo się nie chce myśleć, lepiej jak elektronika pomyśli.
W tym modelu ten czujnik odpowiada za dwie funkcje, temp oleju i poziom oleju
elektronika ma pomagac a nie zastepowac kierowce.
Ale jak u Ciebie tak jest.... nie wiem w czym Ci potrzebne myslenie zeby sprawdzic poziom oleju biglaugh.gif
> Witam
Ano możliwe grinser006.gif spora część grupy VW tak ma grinser006.gif oszczędzają na wszystkim zlosnik.gif
nie trafiona i niepotrzebna riposta Kolego.
> wiem ze bagnet pewniejszy
> poziom oleju
nie zapędzaj się z tą temperatura oleju grinser006.gif owszem w niektóych modelach występuje taka opcja, ale AFAIR nie w Ibizie wink.gif
> nie zapędzaj się z tą temperatura oleju owszem w niektóych modelach
a wersja SPORT (ASZ) ?
ty masz przynajmniej bagnet aby sprawdzic poziom-w najnowszym hyundai'u tucsonie nie ma...wskaznika temperatury silnika.to dopiero zenada czerwona.gif
> dopiero zenada
Kolega mial w takiej wlasnie Ibizie zegary z temperatura oleju .
Sa rozne wersje zegarow w desce rozdzielczej
> a w jakim samochodzie cos takiego jest?
Kolega się czepia. Chyba nie trudno się domyśleć, że chodziło o temp płynu chłodniczego w silniku cfaniaczek.gif
A wracając do tematu to Astra III też nie miała takiego wskaźnika
sa ogolnie "dwie" nie liczac wersji FR / cupra
Zwykla wersja ma zegary takie:
natomiast moj:
> Z katalogu hyundaia.
widocznie nie jest to najnowszy katalog-w najnowszym modelu na 100% nie ma....a centrala w polsce tlumaczy to tym,ze nie jest on potrzebny shocked.gif
> potrzebny
Pewnie jest tylko kontrolka zimnego silnika, ktora gasnie po osiagnieciu przez plyn odpowiedniej temperatury hmm.gif
Raczej kontrolka sygnalizująca nadmierny wzrost temperatury-musztarda po obiedzie...
> natomiast moj:
dokladnie tak jak piszesz
tylko ze dla mnie taki manewr nie jest zbytnio racjonalny w aucie ktore[przynajmniej w teorii]moze jezdzic w gorszym terenie gdzie ryzyko przegrzanie chyba jest wieksze niz normalnie.
Akurat jest bardzo przydatny bo pokazuje ze trzeba dolac. A w TDi operacja powtarzalna co 7tyś km (przynajmniej w dwóch TDi z jakimi mialem doczynienia).
> co to za oko po lewej stronie deski?
Trudno mi powiedzieć - z ich www (dałem linkę).
> potrzebny
Jeżeli ma inne ustrojstwo, które poinformuje o ew. przegrzaniu (siakaś kontolka czy cuś), to rzeczywiście zbędny wskaźnik. Podejrzewam, że na kompie może coś się wyświetlać w razie awarii. niewiem.gif
> awarii.
pewnie tak...ale majac analogowy wskaznik widze po pierwsze moment gdy silnik lapie temperature[co w TD jest dosyc wazne] a po drugie primo-wystarczy ze wskazowka podpelznie minimalnie wyzej niz zazwyczaj a dla mnie jest to juz alarm ze cos jest nie tak.wprawdzie wskazowka pewnie tez ma jakas zwloke,ale jest to dzialanie psychologiczne.
poza tym taki przyklad-jedziemy roverem 25 w korku na autostradzie,nagle wskazowka lekko podnosi sie ponad srodek skali.kolega szybciutko zjezdza na pas awaryjny-okazalo sie ,ze wlacznik wentylatora "sie zepsul".wentylator na krotko i dalsza jazda.bez wskaznika prawdopodobnie koszty bylyby wieksze...
chyba ze w tych najnowszych autach po przekroczeniu zadanej temperatury komputer odlacza zaplon czy cus oslabiony.gif
No i o te koszty chodzi. Żeby były większe, to wtedy serwis zarobi.
w wersji UK faktycznie nie ma
ale z pewnoscia zapala sie jakies ostrzezenie, a szanse na przegrzanie sa niewiele wieksze niz zero
bardziej irytujacy jest fakt, ze nie mozna sledzic procesu nagrzewania sie silnika wrrr.gif
wlasnie po to masz bagnet zeby sprawdzic ile jest i czy dolac, coraz wiecej elektroniki zastepuje myslenie
corsa D tez nie ma
> awarii.
Tyle, że taka kontrolka jak się zapala to mówi zasadniczo, że "upsss, no to już po zawodach".
dla mnie czujnik poziomu oleju przydatny jest raczej w przypadku wycieku lub wiekszej awarii aby szybko moc zaeragowac. Poniewaz to jest tylko kontrolka kiedy poziom oleju spadnie ponizej minium, ale moze wtedy wlasnie reaguje kontrolka cisnienia oleju ?
Ale dobra rzecz jak sie w zime zaciera wentylator chlodnicy i w lato podczas parady grzejesz silnik zlosnik.gif
nie przypominam sobie zeby w ktorym kolwiek seacie to było, w starszych audi pamietam ze były, pierwsze a4 oraz a6 (c4) z "szeroką" deską miały ten wskaznik
Miski olejowe do seatow maja miejsce na taki czujnik wiec musi cos w tym byc wink.gif
> Normalne sprawdzanie poziomu oleju jak najbardziej bagnetem
w wiekszosci aut nawet jak poziom oleju jest trochu ponizej minimum nie zapala sie jeszcze kontrolka informujaca o niskim cisnieniu w ukladzie smarowania
zdarzalo mi sie kilka razy i tragedia nie wystapila...
najwidoczniej punkt ostrzegawczy znajduje sie gdzies pomiedzy normalna temperatura pracy a temperatura przy ktorej glowica zaczyna zmieniac ksztalt grinser006.gif
Sprawdzałeś, czy teoretyzujesz?
niekoniecznie, w seicento mi kiedyś zadziałała, zatrzymałem się silnik ostygł i dalej jazda (uszkodził się wentylator chłodnicy)
silnik nie ucierpiał, nie wiem przy jakiej temp się zapala ta kontrolka
szczerze? czesto nie pamietam by to zrobic, nie chce mi sie brudzic a przy moim uzytkowaniu dolewam co 6-8 tygodni. Wygodnie jak zapali mi sie kontrolka o niskim stanie oleju.
> kontrolka
Kiedyś miałem tak, że sprzęt osuszył się nieco z płynu i czujnik zadziałał, z kolei w innych okolicznościach (awaria wenta) doszło do wyrzucenia płynu, czujnik nie wskazał żadnych anomalii.
W tym samym sprzęcie.
Wskaźnik jest zwyczajnie LEPSZYM rozwiązaniem niż zerojedynkowa kontrolka.
Sensownym półśrodkiem jest np to z Yarisa - 2 kontrolki - niebieska ("za zimno") i czerwona ("za ciepło"), aczkolwiek - wciąż jest to półśrodek.
Brak wskaźnika może skutkować jazdą z notorycznie niedogrzanym silnikiem w razie awarii termostatu - po prostu nie widać, że coś jest nie tak...
a dodatkowo nie wiadomo czy ta kontrolka w ogóle działa
bo o ile samą żarówkę można sprawdzić to o tyle czujnik juz raczej nie bardzo...
pozdr
> coś jest nie tak...
I właśnie między innymi po to są wskaźniki i głównie ten.
Dokładnie widać czy układ chłodzenia pracuje prawidłowo.
W serii powinien jeszcze być czujnik obecności płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
> nie bardzo...
> pozdr
Wszystko zależy od konstrukcji - we "współczesnych" autach po podłączeniu zasilania do zestawu wskaźników zapalają się wszystkie używane kontrolki, celem sprawdzenia działania żarówek, m in zapala się kontrolka wysokiej temp silnika.
Z czujnikami jest też różnie - jak pisałem wyżej, w tym samym sprzęcie czujnik różnie się zachował w zbliżonej sytuacji.
> wyrównawczym.
Akurat z tym ostatnim bym się nie zgodził.
Ubytek płynu wymagający dolewki między przeglądami uważam za wymagający interwencji mechanika.
Poza tym w razie ubytku płynu zagrażającego silnikowi i tak będzie widać po wskaźniku temp.
Nie należy przeginać w drugą stronę i robić choinki wskaźnikowej a'la lata 50-te, albo inszy wieśmak tłóming systemz
Natomiast uważam, że bardzo rozsądnym jest instalowanie wskaźników poziomu oleju, a zwłaszcza wskaźnika minimalnego poziomu oleju.
Przeciętny użytkownik współczesnego nowego pojazdu wychodzi z założenia, że sprzęt nie bierze oleju i kropka, a to tzw mylny błąd - zwłaszcza w przypadku silników doładowanych, które pomału zaczynają stanowić większość wśród sprzedawanych aut.
Nieumiejętność wykonania tak podstawowej czynności obsługowej jak kontrola poziomu oleju to wręcz standard - vide płacz, jaki podniósł się, gdy na egzaminach na PJ zaczęto wymagać "głupot" p.t. pokazanie palcem co jest pod maską.
Zatarcia lub przyspieszone zużycie silników wynikające z nie dochowania tego podstawowego obowiązku to wcale nie taka rzadka przypadłość serwisowa.
A potem płacz, jakie to "ch... sprzęty ten/ta/to xxxxxxxxxx robi".
