Rożnica 1.2 16V i 1.4 16V
Szukajka mi wariuje , czy ktos moze mi podpowiedziec czy sam wal z 1.4 bedzie pasowal do 1.2 ? zostawiajac korby i tloki(bo chyba w obu sa takie same) nie bedzie nic wariowac ? komp mam z P1 86km...
wał mi inne wykorbienie , wymienna jest tylko głowica
wiem ze ma inne wykorbienie,dzieki temu zabiegowi chcialem zwiekszyc pojemnosc....czyli da sie czy nie ?
> nie ?
wiec jesli ma wieksze wykorbienie, to na zdrowy rozsadek co sie stanie twoim zdaniem?? tak, wlasnie tak, tloki beda mialy wiekszy skok, przez co miedzy innymi beda skakaly wyzej...a efekt...pierwsze zakrecenie walem i tloki blokuja sie o glowice... ludzie, troche rozumu uzywajcie...
> uzywajcie...
a bez ostatniego zdania nie mogles wyrazic swojej opinii ? czyli jak zwiekszyc pojemnosc z 1.2 na 1.4 ? zakladajac wal i glowice ? tylko bez zlosliwosci zeby.GIF
robiąc rozwiert bloku i wkładając większe tłoki, ale to będzie 1.3
yhy...a mierzyl ktos wysokosci bloku 1.2 i 1.4 ?
lub dac blok od 1.4, wal, korbowody i tloki, czyli caly slupek 1.4 to wszystko musi grac ze soba i nie da sie tak zamieniac...
> i wtedy glowica od 1.2 moze zostac...right ?
yhy
.> i wtedy glowica od 1.2 moze zostac...right ?
Ale głowica od 1.2 ma chyba mniejsze kanały i zawory niż 1.4
ehhhh...czyli najlepiej kupic cale 1.4 16V bez osprzetu,przelozyc z tego co mam osprzet i dopiero bedzie dobrze...podwarunkiem ze nie zacznie tyrkolic czy cos...
No tylko całego kupować jak już. Co do tyrkolenia to nie wiem, jeśli do tej pory nie tyrkoliło to już raczej nie będzie, nie wiem jak jest w uniakach bo w centkach to jest z przyczyny jakiegoś konfliktu osprzetu silnika z reszta wiązki auta.
> Witam
> P1 86km...
Nadmuchaj go i będzie git.
bedzie kupa na osprzecie z 1.2
> Już kombinuje
> 1.2 Ci mało?
i tu masz racje ok.gif ale zaraz zleca sie i powiedza, ze nie prawda jezdzi sie na takim zestawie przesympatycznie zlosnik.gif
owszem to moze jezdzic fajnie na osprzecie p1... ale niestety trzeba stroic i troszke kombinowac, bo nie do konca cały osprzet z 1,2 sie nadaje. nie wpominajac juz ze pasuje p&p zlosnik.gif
> i tu masz racje ale zaraz zleca sie i powiedza, ze nie prawda jezdzi sie na takim zestawie
> przesympatycznie
ale hybryda to też nie takie wcale p&p no i też raczej stroić trzeba prawda?
Zawory są takie same.
tak ok.gif ale nie mowa tu o hybrydzie... tam nic nie jest p&p i raczej zwykły kowalski tego tez nie ogarnie sam w garage co nie zmiania faktu ze ani seryjne 1,2 16v jak i tym bardziej 1,4 nie chodzi tak jak nalezy sick.gif... gdzie na logike 1,4 ma prawo chodzic zle.... ale seria 1,2 16v powinna działac... a nie działa zlosnik.gif
> tak ale nie mowa tu o hybrydzie... tam nic nie jest p&p i raczej zwykły kowalski tego tez nie
> chodzi tak jak nalezy ... gdzie na logike 1,4 ma prawo chodzic zle.... ale seria 1,2 16v
Jak nie dziala jak dziala, mi nic sie nie dzieje a jak ktos specjalnie jezdzi na 1 od tysiaca obr przez pare sekund i potem specjalnie wciska gaz zeby sobie zatyrkolic to jest chyba ... zlosnik.gif
obydwaj wiemy ze nie masz racji zlosnik.gif i tez wiemy ze kultura pracy w 16v jest kiepska w porównaniu np z 8v zlosnik.gif
> obydwaj wiemy ze nie masz racji i tez wiemy ze kultura pracy w 16v jest kiepska w porównaniu np z
> 8v
A kulture ma taka sama jak moje stare 1,1, no chyba ze mi sie krokowy podwiesi bo zdaza mu sie to raz na 3 miesiace spineyes.gif
dobra panowie....moze w tak jak napisal wczesniej ktos w cc/sc jest problem z wiazka...u mnie w uniaku nic nie tyrkoli,smiga pieknie...
> Ale ja mam racje, mi tyrkoli na 1 i tylko wtedy kiedy chce
z Ciekawosci jaki masz soft? bo to seria nie jest z tego co wiem zlosnik.gif
> raz na 3 miesiace
> 8v
> wsiadz w p1 1,2 16v i sie przejedz to zobaczysz róznice
u mnie jest seryjny komp z p1 1.2 16V wlasnie i jest miodzio
> tłoki z 1,4 potrzebujesz jak cos mam 3 szt
IMO seria ecu ma takie same możliwości jak hybryda i SA, trzeba je tylko znać i potrafić zakodować ok.gif
> Seria jak wszyscy
> Na nie serii tyrkolil na 2 biegu jeszcze ale i tak nie bylo zle
seria 1,2 16v + seria komp to pomyłka sick.gif i nikt nie powie mi ze bedzie fajnie z kulturką zlosnik.gif
> no tak ale jak nie seria osprzęt z p1 to hybryda albo SA
byc moze... ale nie znam osoby co to wystroi
nie wiem w czym problem ale jak pierwszy raz miałem 16 w seju , na wiązce z p1 bo ogolnie wszystko z pod maski z dawcy wyszabrowałem to tyrkolenia niet bylo .. a teraz w cienkim masakra jak nie wiem ...
moje 1,4 na osprzęcie MM z p1 nie tyrkoli ok.gifclown.gif, cieszę się jezdą i nie musze lac 98 zeby minimalizowac wypadanie zapłonów
jeszcze sie taki nie urodzil
> moje 1,4 na osprzęcie MM z p1 nie tyrkoli , cieszę się jezdą i nie musze lac 98 zeby
> napisz czemu
tego nie wiem bo Błażej nic nie chciał powiedzieć, zagwarantował że ogarnie i wszystko wciąż działa, z tego co widać to inny czujnik położenia wału inny program, przegrzebana wiązka przy wtyczce ecu tyle widac, a fura do 200 idzie bez zadyszki i czkania clown.gif
> niech sie sprawuje dobrze
sebec a Ty juz masz auto na hybrydzie ?
> Witam
> P1 86km...
jak byś założył wał z 1.2 do 1.4 splanował blok to wyszedł by silnik co by zmieścił się do 1299
jeszcze nie... i na kolejne pytanie Twoje to jeszcze ustalony czas tez nie minoł zlosnik.gif
zlosnik.gif ja go nie cisnąłem to najlepsze rozwiązanie i być bardzo cierpliwym ok.gif
u mnie jest troszke inaczej... im dluzej auto stoi tym gorzej dla mojego portfela zlosnik.gif
a to czemu...powinno być tak, że po terminie to jemu ubywa z zarobku cfaniaczek.gif
zeby zrobic z 1.2 1.4 musisz zmienic wal korby i tloki i zrobic rozwiert pod to glowica nie ma wplywu na pojemnosc silnika
  • 7 miesięcy później...
Pany takie pytanko:
Mam punciaka II 1.2 16V. Co trza by zmienic, zeby 1.4 16V wlozyc?
Wkladajac sam slupek i zostawiajac osprzet z 1.2.
Wiazke trza modzic? Komp na pewno, ale co jeszcze?
> dzieki za konkretna odpowiedz
Lepiej zrobić tak jak Puzon.
