Sens założenia 17' kół do samochodu o mocy 75 KM
Witam, jest sens zakładać takie koła w takim słabym samochodzie? Teraz jeżdze na 15' ale nie powiem bo takie 17 calowe koła wyglądają pięknie. Pytanie tylko czy drastycznie wzrośnie zużycie paliwa i spadnie przyśpieszenie. Dodam że 17 ' są wkładane do tego auta standardowo ale do silnika 90KM.
jeszcze duzo zalezy od tego jak szeroki kapec chcesz na to zalozyc
taki sam jak zakłądanie "głosnych" wydechów, stożków itp. poza wizualnymi efektami nic wiecej
jeśli nie zmienisz szerokości opony, to niewiele się zmieni
wiele nie wiele, ale komfort spadnie
> nie do końca
> zależy jaka szerokość opony
pewnie szersza=wyzsze spalanie, słabsze auto, wieksze łapanie dziur i kolein=TUNING ok.gif
lepsze hamowanie i lepsza przyczepność na zakrętach
> a jaki rozmiar dokładnie ma opona 17 ?
Opony byłyby standardowe przy tym rozmiarze felgi - czyli tyle ile zaleca producent - 205/45/17, 6,5JJ.
> silnika 90KM.
Trzeba sobie SAMEMU odpowiedziec na pytanie co jest wazniejsze.
Albo dynamika albo stabilnosc jazdy i lepsza kontrola.
> 6,5JJ.
205 to nie dramat, i tak nie jedzie.
niom.
tak samo jak zakładanie do cc700 niskiego zawieszenia, przelotowego wydechu i twierdzenie jak to poprawiło sie bezpieczenstwo w aucie ok.gif
o komfort nie pytał, bo to chyba oczywiste: "> Pytanie tylko czy drastycznie wzrośnie zużycie paliwa i spadnie przyśpieszenie."
Tak (chociaz to tez kwestia tego co uwaza sie za drastyczne). I spadnie nawet nie tyle z powodu szerokosci opony co sporo wiekszej masy wirujacej. Przelozy sie to tez na skutecznosc hamulcow i handling.
> i handling.
zaręczam Ci, że przeciętny kierowca jeżdżący 'cywilnie' corsą nie odczuje różnicy rzędu 1,5kg na kole
> kole
Skoro tak mowisz to niech i tak bedzie. Wyjatkowo nie bed sie z Toba spieral wink.gif
W kazdym razie trzeba zaznaczyc, ze nie rozchodzi sie bezposrednio o mase kola jaka wyjdzie nam po polozeniu go na wadze. Dwa kola wazace dokladnie tyle samo moga zadzialac skrajnie odrotnie - jedno moze "zmulic" auto, drugie poprawic czasy.
A wracajac do pytania zadanego przez autora watku - moim zdaniem w zaden sposob nie wplynie to na prowadzenie (niczego nie polepszy), ale prawie na pewno pogorszy (pytanie jak bardzo odczuwalnie) takie kwestie jak zuzycie paliwa, czasy rozpedzania, skutecznosc hamulcow i handling w zakretach.
O ile nie jest to autora priorytetem to w suemie przeciwwskazan nie ma.
> CORSA D
Tyle, tylko że ładnie wygląda...
Moglbys rozwinac?
> niom.
o ile zawieszenie zancząco poprawi bezpieczeństwo o tyle wydech nic nie da no.gif
> zatem zanim zaczniesz pisać głupoty zorientuj się co i jak
Jezeli zawieszenie bedzie TYLKO nizsze to poprawi minimalnie i rownoczesnie wygeneruje cala mase innych problemow, ktore pozytywne skutki przyslnia.
> Corsa D na 17" z 1,4 nie jedzie, a co dopiero na 19?!?!
a kto wspominal 19 calowych?
i można dodać ,że jak będzie za sztywne to wręcz pogorszy właściwości jezdne (chodzi mi o jazdę na naszych drogach a nie torze) ok.gif
> CORSA D
tak wygladala moja B na 17
ze spadkiem osiagow nie bylo problemu (150km pod maska)
moim zdaniem warto zalozyc cos takiego tylko trzeba uwazac na opony i felgi bo latwo uszkodzic 38688048dg8.jpg
małe OT
niektórzy wyśmiewają się jak ktoś do samochodu założy ledowe światła dzienne, że to wiocha a te koła pasują do tego auta jak świni kamizelka i dla mnie to jest wiocha.
> silnika 90KM.
zakładaj, chociaż będzie to ładnie wyglądało bo wolne i tak jest zlosnik.gif
Rzecz gustu. Mnie się strasznie nie podoba ziejąca z spod felg pustka.
mar00ha
wóz drabiniasty na dziurach...
dodaj do tego seryjne amortyzatory (bo taniej) i masz hiper bezpieczne cc700 ok.gif
wiekszosc własnie tak ma na kazdej dziurze pingpong podskakujacy ale "jest bezpieczne" hehe.gif
Pomyłka...
Nie doczytałem...
Były Corsy D w wersjach Black and White, które były właśnie na 17" z silnikiem 1,4. Wygląd - tak, ale nic więcej..
> taaa poprawi
> jezdzacy tapczan podskakujacy na kazdej dziurze
Mamy mały samochód z seryjnymi kołami 15/195.
Seryjne amortyzatory, samochód jeździ jak wóz drabiniasty, czuc każdą studzienkę, kierownicę wyrywa nawet w mieście ...... same plusy sick.gif
o tym tzw. bezpieczenstwie
Nie ma sensu bez konkretnego tuningu według mnie.Chyba ze chcesz wyrywać lachony do Granta wink.gif
> kole
w 86konnym lanosie 2kg różnicy na kole daje pogorszenie przyspieszenia o 2sekundy grinser006.gif i uwierz, że każdy to zauważy
> w 86konnym lanosie 2kg różnicy na kole daje pogorszenie przyspieszenia o 2sekundy i uwierz, że
> każdy to zauważy
chyba coś Ci się pomyliło z tymi sekundami... raczej 0,2s niż 2s
a wierzyć Ci na słowo nie muszę, eksperymentowałem z wagą kół na swoich dwóch autach i różnice przyspieszenia przy mocnym odchudzeniu koła (nawet ze 3kg) były odczuwalne, ale właśnie w dziesiątych sekundy a nie w sekundach.
A ja jestem sklonny uwierzyc, ze nie. Wbrew pozorom jak felga bedzie miala bardzo niekorzystna budowe to pomimo niewiele wyzszej masy (na wadze) naprawde mocno odbije sie na osiagach.
> nie musisz nikomu wierzyć na słowo - sprawdź sam
Sprawdzalem. Gdybym nie mial okazji przekonac sie o tym jak masa i budowa felgi wplywa na osiagi to bym sie nie udzielal ok.gif
i jakie zanotowałeś różnice w przyspieszeniu i czym mierzyłeś?
lanos 86koni
koło seryjne 175/70/13 o wadze 13,9kg 10,5sek do setki
koło letnie 195/50/15 o wadze 15,9kg 12,5sek do setki
pomiary robione dziesiątki razy, nie wspomne już o ile gorzej przyspiesza powyżej 100km/h, bo nie mierzyłem tego ale czuje, że jest zdecydowanie gorzej
> lanos 86koni
inne opony - zwłaszcza szerokość, inne felgi, zapewne też inne warunki pomiaru - nie mam pytań ok.gif
> lanos 86koni
licznikowej? czy jakimś "specjalnym" sprzętem?
> lanos 86koni
coś szybko ta setka
ja takie 1.5 objechałem moim 1.0
