Kolejny argument przeciw kupowaniu diesla :)
> Az sie ten mechanizm nie spsuje - jak w moim
Jak się auto zepsuje to chyba nie ma znaczenia jaki ma silnik skoro zepsute?
> ja też miałem problem z odpaleniem TDI-ka
> aku padło totalnie i Bravo nie dało rady
> wystarczyło odpiąć aku i podłączyć kable z pominięciem aku i bez problemu odpalił
Ciekawy pomysl - nastepnym razem (oby nie nastapil smile.gif ) wypraktykuje ok.gif
Ja widocznie miałem jakieoś dziwnego Diesela, którego w razie awari akumulatora odpalałem z żelówki 20Ah przez kable rozruchowe. hehe.gif
> Fajniej mieć zepsutego benzynowca od zepsutego diesla?
No awaria w mechanizmie automatycznego wylaczania swiatel to jakas powazna nie jest, co? tongue.gif
I wtedy tak - lepiej miec zepsutego benzynowca, bo latwiej go odpalic jak na swiatlach zostanie zeby.GIF
Z Twoimi umiejętnosciami, jakie zaprezentowałeś to z auta powinieneś zrezygnować...
> Ciekawy pomysl - nastepnym razem (oby nie nastapil ) wypraktykuje
tylko nie wiem czemu zawsze mówiono mi aby gdy nie jest podłączony aku włączyć światła, choćby na pozycyjne
odpalasz auto i podłączać aku, który już się ładuje
Awaria to awaria.
1. A jak się akurat kable WN zepsują?
2. Lepiej mieć auto w którym się nic nie psuje.
Ja mam jeszcze dziwniejszego, bo się nie chce zepsuć.
> chodzi o to, że jak ktoś całe życie jeździł benzyną to ma inne przyzwyczajenia i wkurza go, że do
> diesli wszystko jest inne - inna technika jazdy, inny dystrybutor, inne typy aku. Diesle są po
> prostu inne. Byś całę życie w klekotach posiedział to pewnie wkurzałoby cie, że co chwile
> musisz jakieś świece wymieniać, jakieś kable WN, że w porównaniu z dieslem to ten silnik nigdy
> nie ma stabilnych wolnych obrotów, a przy ruszaniu trzeba naciskać gaz.
Diesla mam od 3,5 roku i do niedawna byl glownym samochodem w domu - wiec ja sie do niego przyzwyczailem (ciekawe spostrzezenie o wolnych obrotach ok.gif). Do tego stopnia, ze benzyna na razie tez jezdze jak dieslem (w przypadku turbobenzyny to nie problem na szczescie smile.gif ).
O, ciekawe - rozwin prosze. Wyjdzie, ze 95% ludzi nie powinno auta posiadac zeby.GIF
> Ale ja przy pomocy tych kabli odpalalem juz kilka samochodow, tylko zawsze z silnikiem benzynowym,
Kable marketowe to jakieś nieporozumienie... w środku żyłka 1 mm2 a na zewnątrz otoczka kilku mm plastyku zlosnik.gif
Rozrusznik ma moc ponad 1000 W..... nawet w większych autach ponad 4500 W .... czyli potrzebuje około od 100 A - do 450 A podczas rozruchu ( już pomijam inne elementy jak świece żarówe i system zapłonowy ) czyli kabel powinien mieć przek 45 mm2 hehe.gif a nie 1 mm wink.gif
Moim zdaniem to jest pardzo dobry argument aby wymienić auto na jakiś model Fiata bo w nim po wyciągnięciu kluczyka wszystko gaśnie .... ba w nowszych nawet jak zostawisz lampkę zapaloną w środku to i tak sie wyłaczy po kilku minutach ok.gif
I bardzo dobrze.
Ceny diesli spadną jak będą mniej modne :-)
> Kabli nie, tylko krokodylkow - nie da sie po prostu tak podczepic, by powierzchnia styku
> wystarczyla do podania kilkudziesieciu/kilkuset amperow...
> Zeby to mialo szanse powodzenia, trzeba by bylo jakies przykrecane naldaki na klemy ale:
> 1) nie bylo by to uniwersalne, bo w kazdej marce klema wyglada inaczej
> 2) "troszke" komplikowalo by to operacje
> W efekcie - wole benzyne
Tylko wlasnie kwestia jest, czy ten automat gaszacy swiatla sie nie spsuje - bo w hultaju wlasnie taki mam i zawsze (prawie...) te swiatla gasly. A akurat w czwartek nie zgasly....
To ja troch inaczej czy twój samochód podczas włączonych świateł i wyłączonego silnika oraz otwartych drzwi nie wydaje dźwięków ostrzegawczych hmm.gif
> Ze światła są włączone
Nie - poniewaz ja wylacza. Zwykle. Raz na jakis czas mu sie zdazy tego nie zrobic. Jak nie zauwazysz, to masz pecha oslabiony.gif
Aaaa to wszystko zmienia..... to nie żona jest winna a awaria auta hehe.gifok.gif
a no pewnie kolega mial na mysli zes kable nieodpowiednie zapinal.
wyobraz sobie, ze ja nie moglem odpalic benzyniaka, moze jakbym ladowal godzine to cos tam by pradu skapnelo, ale jak użyłem nowych, mocnych kabli, zakrecil raz dwa.
> Ja widze wiekszy problem w krokodyklach, ktorych nie mialem za
> bardzo jak podlaczyc zeby byl styk na duzej powierzchni.
Tu popieram. Mam własnoręcie "robione" przewody (średnica 4 mm, czysta miedź), niestety na "firmowych" (pewnie chińskich) krokodylkach i z podobnym problemem walczyłem. Efekt taki jak u Ciebie - nie było sposobu by tak solidnie zamontować krokodyle by dizel pociągnął odpowiedni prąd. Próbowałem z akumulatorem dwacy odłączonym, z akumulatorem biorcy odłączaonym (czyli aku+przewody bezpośrednio do przewodów biorcy) i nic. Dopiero wyjęcie aku dawcy i montaż bezpoednio do biorcy umożliwiało uchuchomienie samochodu. Niestety aku biorcy miał zwarcie celi i nie potrafił się na tyle zregenerować by tak jak u Ciebie, po godzinie ruszyć.
> w tym jakies dwulitrowce, wiec nie, ze tylko malutkie silniki.
> Nigdy nie bylo problemu, odpalaly od pierwszego obrotu
a ja jeszcze nie spotkałem takiego auta, którego bym nie odpalił przez te kable (odpalałem nawet z mojego aku w seicento samochody dostawcze w dieslu zdechniete w środku mroźnej zimy).
jak masz kabel gruby jak palec biglaugh.gif to nie ma h..a we wsi biglaugh.gif
> Zona zostawila samochod na swiatlach.
Myślałem że w wszystkie w miarę nowe samochody wyłączają automatycznie światła po jakimś czasie od zgaszenia silnika???
Bo maja - dopoki sie to nie popsuje smile.gif A dokladnie - jak by sie popsulo i juz, to nie bylby problem - nauczenie sie, ze trzeba wylaczac nie jest takie trudne.
Gorzej, jak sie nie wylaczaja raz na pol roku...
No to ciekawe podejscie - jakies 80% osob jezdzacych samochodami (szacuje, ale mysle, ze wiele sie nie myle) nawet nie wie, co w takiej sytuacji zrobic. A jakby kable mialo, to by nie wiedzialo jak je podlaczyc. To skoro ja nie powinienem posiadac samochodu, to co oni???? hehe.gif
> Zona zostawila samochod na swiatlach. Po dwoch dniach nie mozna bylo sie spodziewac jakiejkolwiek
> wspolpracy z jego strony
> I teraz zadanie niby proste - podjezdzam drugim autem, kabelki podlaczam i odpalamy.
> Tak by sie moglo wydawac, i w przypadku benzynowego P106 tak wlasnie dzialalo.
> Ale gdzie by tak postapic z dieslem - potrzebuje na rozruch pradu takiego, ze krokodylki od kabli
> za nic nie dadza rady przetransportowac.
> Skonczylo sie na tym, ze przez godzine ladowalem drugim autem hultaja. Po godzinie kabelki odpialem
> i odpalil juz sam.
> Ok - stalo sie pod domem, mialem te godzine. Ale w gorszych warunkach jestem ugotowany. Podziekuje
> juz za diesla
No straszne zlosnik.gif Ale wychodzac z zalozenia, ze cos moze sie zepsuc najbezpiecznie byloby jezdzic rowerem z ostrym kolem.
Ja bardzo sobie chwale diesla, ktorym smigam juz 3 rok chyba i nawet majac do wyboru 3.0 R6 w benzynie powaznie bym sie zastanawial czy jednak nie brac zamiast tego 3.0D skromny.gif
Eee wink.gif Jak mi kiedys padł aku w Astrze DTI, to faktycznie Panda nie była w stanie jej uruchomić, ale Mazda 323 1.8 juz dała radę zlosnik.gif
Taki super nowoczesny wynalazek był w Polonezie crazy.gif To kwestia założeń projektowych, a nie nowoczesności, swoją drogą nie rozumiem czym się kierują producenci pozostawiając światła włączone po wyciągnięciu kluczyka. Ja rozumiem, że czasem może być to przydatne, ale jako opcja, a nie standardowe działanie elektryki!
Co takiego? Gdzie Ty taki silnik spotkałeś? To właśnie przy dieslu jest problem z ruszaniem, a nie przy benzyniaku. Podobnie jak z hałasem, który jest dokuczliwy przy dieslu, a przy benzyniaku silnik jest praktycznie niesłyszalny na wolnych obrotach.
> przy benzyniaku.
chyba przy twoim. w moim wystarczy puścić sprzęgło a nie zgaśnie, tylko ruszy i będzie jechał z prędkością 8km/h, potem nie dotykając gazu mogę sobie wrzucić dwójke, powoli puścić sprzęgło i tez nie zgaśnie, tylko trzymając obroty biegu jałowego będzie jechał 18km/h.
A od ostatniego przeglądu jak mi wgrali nowy soft to juz w ogóle nie muszę powoli puszczać sprzęgła - silnik sam sobie doda gazu i ruszy.
w benzyniaku musisz dac gaz zeby ruszył - a nawet jak sie uda bez to pod górkę juz nie masz szans.
Poza tym pisałem powyżej o obrotach biegu jałowego które w dieslu są baaardzo stabilne. benzyniaki czasami sobie skubną, czasami zafalują obrotami - diesle nie.\
no to fakt.
Chyba nie. Już na kursie PJ łuk robiłem na samym sprzęgle
Chyba we wszystkich dieslach jakimi jechałem zawsze były problemy z ruszaniem. Wynika to zwyczajnie z małego zakresu obrotów diesla. Dokładnie odwrotnie było w absolutnie każdym benzyniaku. Jest dokładnie odwrotnie jak piszesz i to raczej nie tylko moje doświadczenie.
E tam...
Ja sejem odpaliłem TDI.
Tyle, że w seju nowy akuś i trzeba minus na odpalanym aucie do masy podaczyć, a nie do minusa na aku.
spokojnie dadzą radę - wielokrotnie sprawdzone przy prądach rzędu 600A - mam taką robotę , że często odpalam maszyny na lejce i zawsze wszystko działa swiety.gif
oczywiście kable powinny być przystosowane do zastosowań motoryzacyjnych , a nie kupione za 9,99 w promocji w biedronce cfaniaczek.gif
> Podziekuje juz za diesla
Niedawno odpalałem rozładowanego 2,0l diesla z mojego fiata 1,4 i nie było problemu. Samochód był uruchomiony, kable mam raczej dobre, żadnej podejrzanej temperatury na nich nie zauważyłem.
Ostatnio odpalalem kolege co mu sie w C360* prad posypal.
Kable kupione w tesco iles lat temu, pare razy juz naprawiane daly rade. Tylko gazu trzreba bylo dodac...
Technika wazna... Jak nie masz techniki to i sprzetem za pincet nie dasz rady... zlosnik.gifzlosnik.gif
i tu jest klucz - kilka lat to przepaść w ilości miedzi w kablu w stosunku do grubości izolacji rotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Mój focus 1.8tdci - nie dotykam gazu. ruszanie na 1 biegu, jazda z prędkością 8km/h, wrzucam dwójkę (nadal nie dotykam gazu) - auto przyspiesza do 18km/h.
miałem focusa 1,8 tdci 115 KM, ja Cię proszę - to jest wybitny przykład auta z dieslem które ma problemy z ruszaniem. Odpowiednio operując sprzęgłem da się wystartować i z szóstego biegu, tylko o czym to ma świadczyć?
focus 1.8tdci nie ma 6ciu biegów.
> Widac nie mam tych "tanich oglnodostepnych" - P106 odpalalem w ten sposob kilka razy, poniewaz
> radyjko cos sobie za duzo pradu pobieralo i po urlopie aku byl rozladowany doszczetnie.
a jednak chyba masz bo na dobrych kablach i dobrym podłączeniu uruchomisz diesla bez problemu
a czy ja napisałem że ma? To dotyczy każdego auta. Nie wiem kompletnie co Ty wymyślasz z tym ruszaniem bez gazu.
> ruszaniem bez gazu.
a ja nie wiem czemu na chama się przyczepiłeś do tego. benzyną nie ruszysz bez gazu, tak jak dieslem się da. wiadomo, że ruszanie z gazem jest trudniejsze w wielu dieslach - wynika to min. z większej bezwładności tych silników - czas miedzy wciśnięciem gazu a reakcją silnika w dieslu w porównaniu z benzyną to wieczność.
Spróbuj benzyną ruszyć na samym sprzęgle pod górkę - zgaśnie na bank.
Nidyrydy. Rzeklem Chyba, ze mowisz o cudach, ktore potrafi 123d hehe.gifhehe.gif
No właśnie bez problemu ruszę - znacznie łatwiej niż dieslem. Poza tym kolego, to że Ty nie dodajesz gazu, nie znaczy, że komputer go nie dodaje. To jest kompletna bzdura co Ty tu próbujesz udowadniać
komputer dodaje, co widać na filmie. strasznie sie podniecasz cos, czymś takim trywialnym jak glupie ruszanie bez gazu niewiem.gif
bo to nie jest ruszanie bez gazu! To po pierwsze, a po drugie fachowca od udowadniania, że czarne jest czarne, a białe jest białe mamy już w polityce. Na prawdę nie potrzeba tego powielać na AK. Problemy z ruszaniem dieslami są tak powszechne i znane, że kompletnie nie rozumiem dlaczego próbujesz odwracać kota ogonem.
bo jak widac na filmiku ruszyłem bez gazu bez problemu, co wiecej - duzy moment obrotowy pozwolił mi wrzucic dwójkę i auto dalej jechało. podobnie tym, jak i volvem V50 2.0D, passatem i A4 1.9TDI 115KM, passatem 2.0 140KM i paroma innymi.
Jak mówiłem - gorzej rusza się, ale z gazem. bez gazu ruszysz.
EOT bo ci żyłka pęknie.
Dotąd byłem przekonany, że dieslem jest o wiele łatwiej ruszyć niż benzyniakiem. Byłem też święcie przekonany, że powszechne to jest raczej odczucie, że dieslem łatwiej ruszyć niż autem zasilanym benzyną.
Dziś, przez Ciebie, mój świat prawie runął. Prawie, bo przez 5,5 roku ujeżdżania własnego diesla tylko raz udało mi się go zdusić - na postoju puściłem sprzęgło, był zapięty trzeci bieg i zaciągnięty ręczny.
mar00ha
bzdura. trabantem i maluchem ruszalem bez gazu, a co dopiero normalnym samochodem
> tak jak
> dieslem się da.
pierwsze focusy z dieslem byly znane z tego, ze potrafily zgasnac nawet przy dodawaniu gazu, a co dopiero bez gazu
taa
