Kolejny argument przeciw kupowaniu diesla :)
Zona zostawila samochod na swiatlach. Po dwoch dniach nie mozna bylo sie spodziewac jakiejkolwiek wspolpracy z jego strony smile.gif
I teraz zadanie niby proste - podjezdzam drugim autem, kabelki podlaczam i odpalamy.
Tak by sie moglo wydawac, i w przypadku benzynowego P106 tak wlasnie dzialalo.
Ale gdzie by tak postapic z dieslem - potrzebuje na rozruch pradu takiego, ze krokodylki od kabli za nic nie dadza rady przetransportowac.
Skonczylo sie na tym, ze przez godzine ladowalem drugim autem hultaja. Po godzinie kabelki odpialem i odpalil juz sam.
Ok - stalo sie pod domem, mialem te godzine. Ale w gorszych warunkach jestem ugotowany. Podziekuje juz za diesla smile.gif
> juz za diesla
pamietam, ze kiedys maluchem ciagalem goscia w bmw 7 bo mu nie chcialo odpalic normalnie - wszystko sie da 270751858-jezyk.gif
Przy mocno rozładowanym akumulatorze w benzyniaku też nie da rady odpalić na krokodylki, przynajmniej takie tanie ogólnodostępne. "Przejechałem się" już tak na czterech benzyniakach. Tak więc to nie argument.
> to wina diesla czy kabli kipowatych
Kabli nie, tylko krokodylkow - nie da sie po prostu tak podczepic, by powierzchnia styku wystarczyla do podania kilkudziesieciu/kilkuset amperow...
Zeby to mialo szanse powodzenia, trzeba by bylo jakies przykrecane naldaki na klemy ale:
1) nie bylo by to uniwersalne, bo w kazdej marce klema wyglada inaczej
2) "troszke" komplikowalo by to operacje
Widac nie mam tych "tanich oglnodostepnych" - P106 odpalalem w ten sposob kilka razy, poniewaz radyjko cos sobie za duzo pradu pobieralo i po urlopie aku byl rozladowany doszczetnie.
> Podziękuj żonie.
Czemu - zdazaja sie takie rzeczy, norma. Kwestia, zeby z takiej banalnej awarii dalo sie wyjsc prosto - a tu zonk.
> W efekcie - wole benzyne
Ja tam zawsze wolalem benzyne i LPG, kazdy lubi co chce.
Nie wszczynaj tylko kolejnej batalii co lepsze ON czy noPB, bo jezeli tylko niezgaszone swiatla maja byc powodem wyboru napedu dla samochodu to szkoda dyskutowac dalej.
Wstaw zonie automat gaszacy swiatla i po sprawie.
> juz za diesla
W sumie słuszna teoria, pod warunkiem, że auto kupujesz/wybierasz wg kryterium łatwego odpalania, jak żona na 2 dni zostawi włączone światła.
> prosto - a tu zonk.
Jeśli takie rzeczy się zdarzają, to dlaczego narzekasz na diesla? Zdarza się przecież...
> i odpalil juz sam.
> juz za diesla
Zdarzyło mi się odpalać mamuśce jej autko w zimie jak akku zdechł... odpalił od strzała... diesel... odpalałem na kable... o dziwo krokodylki dały radę cfaniaczek.gif
Dziękuję za diesla bo żona rozładowała akumulator .... no litości facepalm.gif
masz słabe kable...
odpalałem bez problemu z kabelków silnik 240d mercedesa (diesel bez turbo) - o wiele ciężej taki zakrecić niż nowe TD zlosnik.gif
> Nie wszczynaj tylko kolejnej batalii co lepsze ON czy noPB.
I nie mam potrzeby przekonywania do niego nikogo.
Tylko wczoraj sie niezle zdziwilem - bylem przygotowany na szybka/latwa/przyjemna akcje a tu zonk oslabiony.gif
> masz słabe kable...
No akurat ten moj musi obrocic z 6 razy walem, zeby odpalic rano, bo dwumasowe kolko sie konczy - wiec lekko tez nie jest smile.gif
Natomiast - te kable maja z 3mm srednicy - sa grubsze od tych przy klemach - to jakie one byc musza, zeby bylo lepiej?? Ja widze wiekszy problem w krokodyklach, ktorych nie mialem za bardzo jak podlaczyc zeby byl styk na duzej powierzchni.
A nawet jest - tylko potrafi nie zadzialac raz na pol roku, co jest najbardziej niebezpieczne, bo czujnosc usypia.
Ot, wspolczesne auta i ich elektronika. Ale tak jest, jak sie mieszka w miejscu, gdzie 100% wilgotnosci powietrza nie jest niczym niezwyklym...
> Nie chce... ja swoje zdanie mam wyrobione
Wisi na ścianie i płacze.
Wiesz co to jest?
Takie argumenty przytaczać publicznie, wstyd, normalnie wstyd.
A co ma kończące się koło dwumasowe do odpalania auta?? Serio pytam.
Większy opór przy kręceniu? hmm.gif Tak tylko głośno myślę.
Ja odpalam i gaszę ze światłami, więc problem z głowy. No i żeby przez 2 dni nie widzieć, że ma się zapalone światła no cóż można i tak zeby.GIF Ale dawałem w zimie prądu gościowi (diesel) i normalnie poszło. No nic. Nie chcesz diesla to nie.
Nie wiem jakie musza byc, ale do benzyniaka z silnikiem 1,4l mam przygotowane samorobki, przewody z linki miedzianej 16mm2 - narazie nie oparl im sie zaden samochod (miedzy innymi firmowe transportery w dieslu).
Inne argumenty to tu byly przytaczane 10000000 razy - a takiego nie widzialem.
Ja tam sie nie wstydze, natomiast nie bronie Ci uznac tego za powod do wstydu smile.gif
Jak samochod zaparkowany daleko od domu z braku miejsca? Dodatkowo w kierunku w ktorym sie zwykle nie chodzi - to nie problem ok.gif
Ja bym tam zmienił żonę na nowszy model. Auto tu nic nie jest winne. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Większy opór przy kręceniu? Tak tylko głośno myślę.
Tez nie mam pojecia, ale tak sie wlasnie dzieje - po wymianie dwumasy samochody odpalaja duzo szybciej niewiem.gif
kiedyś facet mnie poprosił o pożyczenie pradu do odpalenia malucha: miał już podpięte kable tylko szukał dawcy prądu: podpiąłem swoje auto a maluch ledwo kręcił... odpiuąłem gościa kable i podpiąłem swoje (własnoręczne samoróby) - malaria odpaliła ledwo po dotknieciu kluczyka....
tak wiec jak widać przy słabych kablach nawet maluch nie odpali
p.s. dlatego lubie fiaty - bez kombinacji ze stacyjka nie zostawisz go na swiatlach grinser006.gif
> Nie piszczy, jak się zgasi motor na światłach i otworzy drzwi?
No nie - bo powinno zgasic sie samo - a potrafi tego nie zrobic i to na tyle rzadko, zeby nie wyrobic sobie odruchu obronnego smile.gif
Ale ja przy pomocy tych kabli odpalalem juz kilka samochodow, tylko zawsze z silnikiem benzynowym, w tym jakies dwulitrowce, wiec nie, ze tylko malutkie silniki.
Niedawno byłem świadkiem odpalania starego Pajero diesel na pożyczonym prądzie od bodajże Skody Felicji. Większych problemów nie zaobserwowałem poza tym, że Skodę trzeba było wkręcić na obroty hmm.gif
> No nie - bo powinno zgasic sie samo...
Zawsze możesz dołożyć myk z alarmem.
Zamykasz auto (uzbrajasz alarm) przy włączonych światłach mijania - włącza się wyjec.
zmień żonę albo niech nie używaj już masła. Diesel nie ma nic do tego grinser006.gif
kup porządne kable i zaakceptuj, że diesel potrzebuje większy prąd rozruchowy wink.gif
Ale jak ktoś nie chce kupować diesla to sobie prędzej czy później to sam wytłumaczy wink.gif
zdechl mi kiedyś diesel. Na kablach z tesco nie miał sily zagadać. Jak wziąłem kable robione przez elektryków w pracy, przy odpalaniu mało silnik nie wyskoczył spod maski.
I tu taka mnie refleksja naszla - do diesli wszystko musi byc "porzadne" - paliwa na pierwszej lepszej stacji kupic nie mozna, bo sie spsuje, kabli rozruchowych pierwszych z brzegu uzyc nie mozna, bo nie pomoga smile.gif
> i odpalil juz sam.
> juz za diesla
dzwine, mi sie udalo bujnac 2 litrowego diesla za pomoca aku od 1,6 litra benzyny. Przez 5 min benzynowy pracowal i pooooszlo bez problemu.
Znajdz lepszy argument.
chodzi o to, że jak ktoś całe życie jeździł benzyną to ma inne przyzwyczajenia i wkurza go, że do diesli wszystko jest inne - inna technika jazdy, inny dystrybutor, inne typy aku. Diesle są po prostu inne. Byś całę życie w klekotach posiedział to pewnie wkurzałoby cie, że co chwile musisz jakieś świece wymieniać, jakieś kable WN, że w porównaniu z dieslem to ten silnik nigdy nie ma stabilnych wolnych obrotów, a przy ruszaniu trzeba naciskać gaz.
> Nigdy nie bylo problemu, odpalaly od pierwszego obrotu
Z kompresją 10-12 a nie 20+...
jaki był silnik w 106 ? 1000cm3 ?
więc co za porównanie, silnik od kosiarki to z paluszków odpalisz grinser006.gif
odpalałem nie raz 2400D merca i jakiś problemów nie było
kabel z tesco mial chyba ze trzy druciki na krzyż. Benzyniak pewnie tez mialby problem.
Zeby nie bylo - nie lubię diesli, ale imo plucie na diesla z powodu kiepskich kabli to chyba trroche nie na miejscu.
> Podziekuje
> juz za diesla
Silnik masz dobry. To światła masz złe. Wiele aut potrafi samo zgasić światła po opuszczeniu auta przez kierowcę.
> przez kierowcę.
ja też miałem problem z odpaleniem TDI-ka
aku padło totalnie i Bravo nie dało rady
wystarczyło odpiąć aku i podłączyć kable z pominięciem aku i bez problemu odpalił
Od razu plucie.... po prostu jeszcze jeden argument przeciw, ktorego sie nie spodziewalem smile.gif
> Az sie ten mechanizm nie spsuje - jak w moim
napraw samochód, kup porządne kable i przestań opowiadać że dizle som do dupy hehe.gif
Odpalalem tez przy pomocy tych samych kabli wieksze benzyniaki kolegom zapominalskim (do 2 litrow wlacznie) ok.gif
> a tam jest co pokręcić, a i nie odpalał "od kopa"
Pisalem gdzies wczesniej, ze to moje cudo tez musi z 5-6 obrotow walu zaliczyc zanim zalapie.
