Samochody bezpieczne tylko dla szczupłych ?
Wygląda na to, że jak ważysz ponad 78 kg to gwiazdki w testach zderzeniowych mogą Cię nie ochronić.
> Ciekawe
bo te wszystkie gwiazdki, poduszki i inne gadżety to marketing i sposób na wyciągnięcie dodatkowej kasy. Ja to w nigdy nie wierzyłem i nigdy nie będę kierował się przy zakupie auta takimi rzeczami.
> Ciekawe
Z jednej strony mnie to nie dotyczy, bo w limicie 78kg sie (jeszcze) mieszcze zlosnik.gif
Ale z drugiej... To logiczne, ze napinacze pasow maja okreslona sile dzialania. Tylko zawsze sadzilem, ze ten prog jest przesuniety zdecydowanie wyzej. Przeciez 78kg przekracza 50% mezczyzn... Az mi sie wierzyc nie chce.
> Ciekawe
a co powiesz na wzrost, ponad 2 metry, i długie nogi, które w moim przypadku w kilku autach, a konkretnie kolana, są na wysokości otwierającego się airbaga pasażera? Mam w raazie wypadku zagwarantowane uszkodzenie kolana, jak nie złamanie, jak poduszka mi prosto w kolana uderzy.
A co ma powiedzieć facet bez nóg. on nawet do pedału hamulca nie dosięgnie icon_eek.gif
Chciałem i tylko uzmysłowić, że Twój wzrost to raczej anomalia, jakoś musisz z tym żyć wink.gif
> Ciekawe
No cóż. Urządzenia dostosowuje się do średniej wagi, wzrostu i wymiarów człowieka.
Wszelkie "ekstrema" wagowo-długościowe mają przechlapane.
Przy oobecnym zaawansowaniu technologicznym samochodów musimy z tym jakoś żyć skromny.gif
Ciekawe kiedy odbędzie sie pierwszy proces z producentem samochodów o to, że w pięciogwiazdkowym samochodzie ktoś zginał smirk.gif
> Ciekawe
78 kg to nie jest szczupły facet, no chyba, że ma 2 metry wzrostu. 78 kg to waga prawidłowa dla faceta całkiem wysokiego, optymalna w okolicach nawet do ok 190cm.
Mieszczą się w tym limicie zdecydowanie prawie wszyscy. Oczywiste jest, że kilka kilo więcej nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale już 25 jak widać robi.
Pewnie z czasem i to się zmieni, poprawi, polepszy. Za mojego dzieciństwa nawet pasy nie były standardem.
> rzeczami.
Analogicznie jak z fotelikami dla dzieci - testy robione bodajże w golfie IV. Pytałem na HP - a jak się one mają do wypadku z fotelikiem zamontowanym w innym aucie? cfaniaczek.gif
Gwiazdki na pewno coś tam pokazują, ale nie jest to pełna i obiektywna ocena bezpieczeństwa (chociażby przyznawanie gwiazdek za "pipczyk" od pasów).
> Ciekawe
Po prostu w ten sposob - ograniczjac wage manekinow latwiej jest spelnic normy bezpieczenstwa - gwiazdki sa i o to glownie producentowi chodzi.
Czasem mysle tak skrajnie , ze jakby zamiast tych wsyzstkich systemow bezpieczenstwa , a zwlaszcza zamiast poduszki z kierownicy wystawal osry dlugi np. na 8 cm. szpikulec to liczba wypadkow , jak i tych co pedza na zlamanie karku spadlaby pewnie o 70 %
Używanie średniej wagi manekina powoduje, że 50% populacji nie będzie się zachowywało prawidłowo w czasie wypadku. Testy powinno się robić w ten sposób, aby urządzenia bezpieczeństwa sprawowały się dobrze dla np 90% ludzi. Czyli wystarczyło by np. zrobić test z dwoma manekinami o rożnych (skrajnych) wagach i wzroście.
pozdrawiam,
bromsky
Wystarczy, że mężczyzna jest wysportowany i już masa podbija mu się o parę/paręnaście kilo. Więc mówiąc o wysokich masz na myśli raczej chuderlaków...
I nie mówię tu o koksiarzach, żeby nie było wątpliwości.
Średnia masa w naszej populacji może być znacznie większa niż nam się zdaje. Popatrz na to.
EDIT
OK, powyższy link to pomyłka. Rzuciłem okiem wyżej i są tam metody. Grupa badana dobierana była celowo pod kątem otyłości. smile.gif
Tak czy siak, nie zmienia to nic w kwestii łatwości zwiększenia masy mięśniowej u osób wysportowanych.
> standardem.
Tu nie chodzi o ty czy 78 kg to jest ktoś szczupły lub nie. A tym bardziej nie jest istotne, czy jest to waga prawidłowa. Bo nie chodzi przecież o względy zdrowotne.
Systemy bezpieczeństwa muszą być tak zaprojektowane, aby chroniły większą część populacji. Więc nawet jeżeli te 78kg to jest waga optymalna, to pokrywa tylko pewną część ludzi. A powinno być zgodnie ze statystyką. Jest pewna wartość średnia, odchylenia, rozkład prawdopodobieństwa (Gaussa na przykład) i na tej podstawie powinno się szacować zakres wag. Czyli pokrywać wagę z zakresu Sigma, (2, 3 Sigma) a nie tylko to wartości średniej czy mediany.
Poza tym wspomniane wcześniej napinacze działają zanim człowiek poleci do przodu. Masa więc nie jest tu istotna. Pasy mają się napiąć i zablokować, a dopiero potem siła bezwładności ma zadziałać na człowieka.
gwiazdki dostaje się i za konkretne zderzenie w warunkach laboratoryjnych.
wystarczą odrobinę zienione warunki (kąt, przesunięcie w bok) i gwazdki przepadają
A jak inaczej wyobrażasz sobie testy zderzeniowe? Żeby opisać rzeczywistość musisz dokonać pewnych (nawet poważnych) uproszczeń. Procedury testowe są jawne, więc można je jeszcze kiedyś ulepszyć.
Na razie są wystarczające do odsiania niebezpiecznego złomu, jak na przykład pierwsze auta z Chin.
Bo chyba lepiej mieć obraz przybliżony z nadzieją na idealny w nieskończenie odległej przyszłości wink.gif niż brak obrazu.
> Popełniasz błąd myślowy
Wiesz, z jedenj strony możnaby. Bo otyłośc jako choroba cywilizacyjna jest faktem.
Z drugiej strony - do badań przyjęto pewien standard, normę, a wszystko co się w normie nie mieści powoduje że otrzymujemy wyniki odmienne od "laboratoryjnych".
Dostosowanie systemów bezpieczeństwa w samochodzie do większej wagi to wydanie konkretnych pieniędzy. A skoro normy są takie, jakie są, to trudno sie dziwić że projektuje się samochody żeby funkcjonowały z obciążeniami normatywnymi.
Bo wyobraź sobie że producent stworzył, i reklamuje samochód jako auto dla osób otyłych. Bezpieczny, wygodny samochód "dla grubasów" grinser006.gif
że hę?
dokładnie, wazyłem 83kg (190cm), połaziłem 2 lata na siłownie i ważę 100kg a prawie tego po mnie nie widać, może ręce mam większe i tyle spineyes.gif
> Ciekawe
rozumiem że jesteś niezłym kurduplem skoro masz takie zdanie o kimś kto ma 2 metry zlosnik2.gif
> dlatego nie ma jak klatka i kubły z odpowiednimi pasami
> a nie jakieś gwiazdko-bzdury
I kask na głowie - klatka bez kasku może być niebezpieczna przy bocznym uderzeniu.
> Ale niektórzy tak mają. Motocykliści. I jakoś to nie pomaga
No nie przesadzajmy. W przypadku wzrostu (powiedzmy przeciętnego, choć to się wg polskich norm kwalifikuje jako "wysoki") 176 cm prawidłowa waga mieści się w przedziale ok 64-77kg, optymalna 68-69kg. Mniej więcej połowę społeczeństwa stanowią kobiety, dla których średnia jest duużo niższa. Jeśli systemy bezpieczeństwa mają być zaprojektowane tak by optymalnie działały dla jak największej grupy ludzi, to imho 78 kg to bardzo dużo i uwzględnia to właśnie aktualne spasienie się społeczeństwa. To, że część się nie zmieści to jest oczywiste. Ja jednak znam więcej kobiet które ważą poniżej 60 kg niż facetów ważących ponad 100kg.
Dodatkowe nieszczęście polega na tym, że producenci nauczyli się robić auta pod gwiazdki. Co oznacza wyśrubowanie bezpieczeństwa dla tych kilku normatywnych przypadków z testów zderzeniowych i - być może - uszczuplenie go poza nimi. Nie wiem, czy samochód taki "średniobezpieczny" w większości przypadków nie jest lepszy niż ten superbezpieczny w konkretnym, laboratoryjnym przypadku.
> że hę?
chyba nie powiesz, że ponad 2 m wzrostu to norma, czy też rozmiar buta 50 zlosnik.gif
ponad 2 m Leo napisał jak już grinser006.gif na pewno nie jest to przeciętny wzrost u osobnika homo sapiens zeby.GIF
Tak już jest na świecie, że to mniejszość musi się dostosować do większości. Musisz szukać samochodów, które będą dla Ciebie wygodne i bezpieczne a nie oczekiwać, iż to producenci dopasują się do Ciebie.
Z autem jak z marynarką, najlepsza szyta na miarę, przy czym auta dla ponadnormatywnych nie zrobią tak aby w testach miała rzeczone gwiazdki spineyes.gifzlosnik.gif
rozejrzyj się po młodzieży.
Wiesz co, nie będę z Tobą dyskutował o tym czy jestem normalny czy też nie.
Ważne jest to, że okazuje się, że samochody mogą być niebezpieczne dla ludzi o pewnej charakterystyce budowy, i dla mnie jest karygodne, że robi się badania na manekinach ze środka krzywej Gaussa, a powinno się robić na manekinach z obu krańców, dlatego ,że jeśli obie skrajne granice dają bezpieczeństwo, to daje je również , a nawet bardziej, środek stawki.
A żaden z producentów nie zastrzega, że jeżeli np. do sejczento wsiądzie 150kg baba z biustem zamiast airbagu, to może z nawet mniejszego wypadku nie wyjść cało.
tylko, że nikt nigdzie nie napisał, że takie a takie auto zapewnia bezpieczeństwo bierne i aktywne pasażerom do 1.8m i 100 kg wagi.
> ponad 2 m Leo napisał jak już na pewno nie jest to przeciętny wzrost u osobnika homo sapiens
również nie zamierzam na ten temat dyskutować, jeżeli uważasz, ze jesteś nienormalny? Bo ja tak nie napisałem i takiego stwierdzenia nie użyłem.
Ale tak jest z większością rzeczy na tym świecie, Tylko specjalistyczne firmy mogą bawić się w dogodzenie ludziom poniżej i powyżej przeciętnej. Musisz sie z tym pogodzić, nikt nie zmusza do kupna tych produktów.
> no ale chyba to nie powód porównywać go do inwalidy
jest równouprawnienie przecież, inwalida to taki sam człowiek jak każdy inny zlosnik.gif
Nie porównuje go do inwalidy, napisałem, że wymiary jego tułowia nie są normą w społeczeństwie. Przecież to nie moja wina hehe.gif
Z tego samego powodu chińskie samochody sa bezpieczne ..... dla Chińczyków.
Wiesz co oznacza zwrot "przedstawiciel 95-percentylowy"? To znaczy, ze wlasnie z tej krzywej populacji dobiera si takiego mnekina, ktory spelnia wymogi 95% populacji wynikajacej z krzywej. I ta to wlasnie wyglada - 5% populacji nie miesci sie w tym zakresie.
Jestem kilka cm niższy i ważę 95kg.
> rzeczami.
No nie zgodze się... zobacz sobie testy zderzeniowe aut z 1 gwiazdką a z 5 ... dobrym przykłądem są chińskie auta...
Owszem bezpieczeństwo sie "dobrze sprzedaje" więc mam 9 poduszek w aucie hehe.gif ale to nie tylko o poduszki chodzi a raczej o sztywność nadwozia i kontrolowane strefy zgniotu.
Co do masy to sie dziwie ... skoro wkładają mi pod dupcie maty z milionem czujników ( przynajmniej Fiat tak ma ) która waży mnie to dlaczego nie mogą zoptymalizować wszystkiego pod danego osobnika/czkę wink.gif Ale ostatnio nawet Volvo stwierdziło, że pasy bezpieczeństwa obecnie robi sie cieńsze i mniej wytrzymałe... ja niestety nie mieszcze się w średniej... przekraczam 78 kg więc już czacha.gif
> rzeczami.
To kup chinczyka. Tani i nie ma gwiazdek. Cos w sam raz dla Ciebie.
