Jaki olej do wysilonego silnika turbo benzynowego
Czyli silnik klasy 2.0T z mocą około 300km.
Jaki olej do niego będzie najlepszy? Silnik z racji przebiegu raczej będzie wymagał oleju półsyntetycznego albo mineralnego...
Samochód będzie użytkowany normalnie, na codzień + szybka jazda miejska od świateł do świateł.
jak wysilony, to ja bym jednak wybrał jakiś syntetyk: 5W50, 10W60...
taki motul
Dokladnie. Moze Competiton 15W50 z Motula...mialem w Evo, bardzo stabilny temperaturowo, mniej sie grzal niz 5W40.
Dobrze by było sprawdzić jak mocno grzeje się olej w twoim aucie i wtedy podejmować decyzje bo można zawsze pomyśleć o chłodnicy oleju.
Ale jeżeli olej grzeje się mocno, a chłodnicy wstawiać nie chcesz to polecam Motul 300V Le Mans 20W60.
> 20W60.
Tylko przypadkiem nie jezdzij tym autem w takie poranki jak dzisiaj cool.gif
> 20W60.
Czemu? Za gęsty?
A producent co mówi?
Lotos quazar.
Jest polecany przez Subaru Rally Poland Team.
Dobry i polski.
20W ma temperaturę "pompowalności" -20 st.C a to chyba sporo mniej niż -12 dzisiaj w nocy hmm.gif
Kiedyś był tylko selektor 20W40 i jakoś poldki. duże i małe fiaty odpalały i jeździły.
Wiadomo, ze odpali i pojedzie. Ale po co go niszczyc?
To w takim razie jaką "pompowalność" ma 0W?
Inna konstrukcja silnika, "luźniejsze pasowanie" elementów, brak samo regulatorów zaworowych?
Zgadza się. Miałem 20W40 w Poldolocie i jakoś palił zimą i jeździł ok.gifzlosnik.gif
Skoro odpali, to może pochodzić chwilę na wolnych obrotach (smarowanie ma zapewnione) olej się rozgrzeje do 0 stopni i można normalnie (spokojnie do czasu aż się rozgrzeje) się poruszać.
kto Ci takich bzdur naopowiadał?
Tylko pełen syntetyk klasy co najmniej 10w60. Ale castrola odpuść, dla zasady. Możesz też Mobil 1 5w50 lub polecanego tu motula 15w50 . Ja jeżdżę na 20w60, i zeszłej zimy nie było żadnego problemu.
Coś koło -40
W czym inna konstrukcja - tłoki się obracały wkoło własnej osi czy co. Hydrauliczne "kasowacze" luzu zaworowego istniały już lata temu i co najwyżej chwilę dłużej poklepią, a pasowania - na zimno i tak jest luźno.
Nie wiem, inżynierem nie jestem. Dlatego był znak zapytania na końcu. Jak wytłumaczyć fakt, że do np. fiata uno można nalać każdy olej silnikowy nawet ten z biedronki a do nowego subaru już nie? Powiedzmy oba benzynowe bez doładowania. Przecież w obu są tłoki i "chodzą" góra - dół?
Mówi Ci coś hasło "marketing" ...
OT: Raczej trzeba porównać garbusa i subaru bo tłoki chodzą raczej lewo-prawo ...
Pewnie to samo co każdy czyli 5w40 lub 10w40, ale to chyba w tym przypadku raczej mało istotne...
> problemu.
Nikt mi nic nie naopowiadał, sam dochodzę do wniosku, że do zdrowego silnika z niewiadomym przebiegiem, nieremontowanego i nierozbieranego nie zaleję oleju syntetetycznego, bo nie wiem co się stanie dalej...
Masz jeszcze sporo innych 15W50 z serii 6100 Motula,10W60 ValvolineVR1-to dobre oleje ,,półsyntetyczne''.
> Lotos quazar.
> Dobry i polski.
"Subaru Team" poleca akurat to, za mu płacą żeby polecał. A i tak leją to co chcą do swoich samochodów.
A olej który polecasz nie nadaje się do takich zastosowań o jakie pyta autor wątku.
Do autora wątku: lej Motula Competiton 15W50, to najlepszy olej jaki znalazłem do sporadycznego upalania i codziennej jazdy do podłubanego STI 2.0T
A dlaczego mało istotne? Ktoś ten silnik skonstruował i nie bez powodu zalecił stosowanie takiego a nie innego oleju - nie mówię, że ma być to elf, mobil czy inny castrol. Olej ma spełniać wymagania producenta i tyle - wbrew pozorom, stosowanie oleju znacznie przewyższającego wymagania może być tak samo szkodliwe, jak stosowanie oleju nie spełniającego wymagań. Więc gdybanie może tu więcej zaszkodzić niż pomóc.
To się akurat zgadza, przy takiej temp. konsystencja tego oleju przypomina pastę do zębów wink.gif
Sam akurat używałem go sezonowo, zmieniając na zimę na coś mniej hardcorowego.
Pozdr.
Wiesz co, nie wiesz widze o co chodzi w wysilonym silniku benzynowym z turbosprężarką, który kręci się wyżej i ma dużo wyższe doładowanie niż seryjne. Obciążenie tego silnika też wzrasta więc raczej olej zalecany prze producenta może nie wystarczyć w ekstremalnych sytuacjach...
No co Ty...przeciez podobno Polonezy dawaly rade grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
jeśli ciśnienie sprężania jest OK, silnik nie bierze oleju ponad miarę, nie ma absolutnie żadnego przeciwwskazania aby nie zalać go syntetykiem.
to mnie zaintrygowało.
Dlaczego?
Co się niby stanie?
> Dlaczego?
> Co się niby stanie?
Tak na przykład pompa oleju nie będzie w stanie ciśnienia zrobić, bo olej będzie dla niej "za rzadki" - wystarczy?
To to seryjny jest czy dłubany? Bo słowa o tym na razie nie było... Bo jeśli seryjny to trzymam się tego, że producent wie, co się z takim silnikiem dzieje...
Na pewno wysilony~ 150hp z 1l i turbodoładowany,co już automatycznie ogranicza do kilkunastu/kilkudziesięciu liczbę smarowideł,które mając jakieś pojęcie o silnikach i turbosprężarkach można zasugerować.
Sam możesz sobie odpowiedzieć ile jest na rynku seryjnych silników 2,0T w okolicy 300PS
> Tak, i remont co 100-200tyś
Akurat w przypadku tych aut zalany olej nie miał wpływu na przebieg do naprawy głównej.
Jakieś TFSI się znajdzie - lej taki, jaki się do tego leje i będzie dobrze - i tak lepszego chyba się nie znajdzie (dostępnego dla normalnego uszyszkodnika)
KLASY 10w60 ?
Całe życie się człowiek uczy....
Z tego co się orientuję to nie ma tfsi, które seryjnie osiągają 300 koni z pojemności 2,0 .
300 nie, ale prawie 300 na luzie - np. Lancer Evo. A w UK to chyba go z 400 km seryjnym sprzedawali?
> sprzedawali?
Tak było
395KM w serii
> sprzedawali?
w przypadku np. EVO FQ 400 to ciężko mówić o seryjnym samochodzie, bo on po prostu jest tuningowany przed sprzedażą przez firmy trzecie, nie mitsu, i dodatkowo dotyczyły go bardzo ścisłe reguły wymian oleju...
Skoro jak piszesz silnik wyposażony jest w chłodnicę oleju to spokojnie wystarczy olej syntetyczny o parametrach pokroju 0W40 czy 10W40. Tak czy inaczej namawiam do zamontowania w aucie wskaźnika temperatury oleju. To wiele wyjaśni i pozwoli realnie odczytać jak dany olej zachowuje się w wysokich temperaturach przy upalaniu. Każdy mówi teraz o zimie. Fakt jest to sprawa istotna. Ja zwrócił bym uwagę na to że autem też będziesz jeździł i upalał latem i wtedy tak na prawdę parametry oleju muszą być jak najlepsze. Bo co z tego jak teraz olej będzie rzadki a w lecie przy upalaniu olej będzie jak woda i osiągnie np granicę zerwania filmu olejowego. O efektach takiego stanu chyba mówić nie potrzeba. I teraz tak, Polecił bym ci olej z oferty tej firmy: http://www.millersoils.pl/formularz-php/. Akurat mam do niego dostęp i jeśli byś chciał to mogę coś załatwić w lepszej cenie. Jeśłi stać ciebie na częstsze wymiany olejuco ok 7-max 10k. To polecę coś z oferty Royal Purple. Tutaj już ceny są sporo wyższe niż w przypadku Millersa ale oleje są na prawdę wysokiej jakości.
Pozdro.
To prawda, ale "zwykły" Lancer Evo ma 295 KM z 2L = w granicy błędu. A jeździ na tanim Castrolu Syntec 5W30 - żadnych 0W60 itp.
> sprzedawali?
Ale silniki o oznaczeniu TFSI to robi Volkswagen i odnosiłem się do tego producenta, a nie innych.
Pozdr.
