Opel Meriva
> Witam
> tesc zamierza kupic sobie o to ten samochodzik : Opel Meriva
> co mozecie o tym autku powiedziec ? jak to wyglada wedlug was
Po zdjęciach się nic nie oceni, ale odnośnie silnika to bym zachował daleko idącą ostrożność ponieważ:
1. silnik nie należy do trwałych
2. Jest mułowaty
Dwie podstawowe wady które moim zdaniem przekreślają ten motor. Ten sam silnik rozleciał się znajomemu w fiacie idea po chyba niecałych 200tyś przebiegu, łańcuch podobno taki wieczny miał być a się rozleciał, turbo już puszczało pierścieni to już pewnie nie było.
A ten Twój znajomy miał to auto od nowości? Czy tak jak Ty z Niemiec? Bo jeżeli z Niemiec to niekoniecznie silnik padł przy 200kkm...
> 2. Jest mułowaty
Dlaczego 75KM jest mułem.Ja mam 64KM i w mieście w zupełności starcza.Jakas patologia jak się nie ma TDI i 130KM minimum to nie jedzie.
> ponieważ:
> 2. Jest mułowaty
mam 1.3 cdti 70 km w combo i nie narzekam. moze troche za duza turbo dziura na dole - latwo mozna zgasic auto przy ruszaniu szczegolnie z klima ale spokojnie daje rade i w miescie i na trasie. co do awarii - glowna to pekanie walka rozrzadu- jak zapobiec ? wymiana oleju co 15 000 km a nie ja zaleca opel co 30 000 km i najlepiej pelen syntetyk, znam takie auta ktore maja nalatane faktycznie pod 450-500 kkm i maja sie dobrze.
a nie wiem, ale podobno znał jego historię, zresztą inne przypadki w tych silnikach potwierdzają ogólną niską trwałość na większe przebiegi.
1. Łańcuch nie jest wieczny i też podlega wymianie.
2. Olej, a dokladnie jego za niski poziom wpływa na zużycie łancucha.
ale częste są przypadki, że nawet 60tyś nie wytrzymuje.
to prawda.
> to prawda.
czeste ? naprawiales czy kolega mowil ?
znajomi z branży tak twierdzą poza tym trochę naczytałem się opinii właścicieli i wszystko układa się w jedną całość. Niestety ten silnik pod żadnym względem nie dorównuje genialnemu 1.9 JTD
a ze tak zapytam czym sie rozni silnik 1.3 cdti od 1.3 jtd ?
widzisz - ty czytasz i sluchasz - ja naprawiam. serwisuje takie combo w 2 firmach ktore maja grubo ponad 400 000 nalatane i wszystkie smigaja az milo. naprawialem tez kilka silnikow z zachodu ktore przy przebiegu licznikowym kolo 100 -140 kkm pokazaly kopyta - roznica jest taka ze te 100 000 to chyba na 1 kolo bylo
A na czym ta genialnosc polega? Na braku dolu? Czy halasie? Czy wibracja? Czy czym?
Fakt, ze duze przebiegi robia ale co wiecej?
nie stwierdziłem braku dołu.
Czy halasie?
cichutki jak benzyna.
brak wibracji jak w benzynie.
trwałość elementów takich jak układ wtryskowy (wtryski, pompa) turbina. Wyróżnia się na tle konkurencji no i nie słyszałem o przypadku, żeby komuś UPG padła.
Jest tylko diabelnie ciężki, wydaje mi się nawet, że cięższy niż 1.9tdi ale tu mogę się mylić bo raz po raz ich nie dzwigałem.
z tego co wiem to niczym, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić.
być może nie twierdzę, że jest inaczej tylko dziwne jest to, że wielu ludzi ma z tym problem a przecież nie wszystkie auta są kręcone.
Obecnie szkole na takowym, niestety dopiero kilka jazd, Autko przestrzenne, nawet wygodne - mankament jai rzucil mi sie w oczy to jedynie ragulacja kierownicy w dol i w gore, troche malo. Nie wiem czy sa opcje z wyciaganiem i wpychaniem, Mimo tego jakos idzie to przetrzymac.
co do tych combolotow. gosc ma je od nowego - olej 0w40 co 15 000km. w 2 autach robilem wtryskiwacze tylko bo szwankowaly - pozatym normalne czynnosci eksploatacyjne - zawieszenie i hamulce. sam kupilem combo do firmy 2004 rok, 140 na liczniku a przy sprzataniu znalazlem kartki z wymian oleju - 250 000 w 2008 roku !! pozdrawiam komis z lubawy uzbroj_zlo.gif
> to jtd jest super bo to jtd ale juz cdti to juz jest beeee
ale tam było porównanie 1.3 do 1.9
lesiu - technicznie to praktycznie te same silniki.
Niestety tak.
Te silniki są BARDZO (!!!!!!!!) wrażliwe na niedobór oleju, przy czym niedobór = poziom poniżej 1/2 stanu.
Na dokładkę ZTCW to tam jest ten sam problem co w silnikach 1,0 Opla - układ smarowania o pojemności naparstka (3 litry cy cuś) i zejście do minium (czyli tradycyjnie litr) oznacza zmniejszenie pojemności układu o 30% a to już bardzo dużo (dla porównania - jakby z "normalnego" silnika zginęło 2 litry...)
Ale zapewne 1.3 bardziej "męczony" przez użytkownika ze względu na gorsze osiągi...
> Czy halasie?
Patrząc przez pryzmat Insignii z tym silnikiem to
1. Chodzi toto jak ciągnik rolniczy (kultura pracy, głośność, ogólny dźwięk silnika)
2. Dołu brak
3. Spalanie jakieś nie rzucające na kolana.
Ja rozumiem* zaślepienie fanów fiata, ale...
Trzeba czasem wystawić nosek poza swoje podwórko i stwierdzić oczywistą oczywistość - te silniki patrząc przez pryzmat kultury pracy są zwyczajnie SŁABE.
* niestety nie ma opcji przekreślenia - zamiast rozumiem winno być SZANUJĘ. Bo rozumieć to nich.ja nie rozumiem.
> Witam
Mój tata ma - bardzo fajne i praktyczne autko. ok.gif Co prawda on ma benzynę 1.4 więc jeździ nieco inaczej. wink.gif
mam benzyne 1.4 z bardzo małym i 100% pewnym przebiegiem - ogólnie auto spoko - kilka nieplanowanych rzeczy które wymieniałem to pęknięta spreżyna zawieszenia (a auto jeździ po gładkich drogach), szybko rdzewiejący oryginalny wydech, nieszczesne radio mp30 (samowłączające się), przekaźnik? keirunkowskazów poza tym eksploatacja ok.gif
1. tutaj to norma że musisz mieć przynajmniej 110 KM żeby usłyszeć ze to się odpycha
2. jeśli to ta sama jednostka co w Pandzie to (w pandzie) odpycha się bdb w meriwie nie wiem ale to pewnie trochę większe i cięższe jest.
3. jak na trasy to może trochę boleć, ale jak do miasta to ok.gif reszta sprawdzić dokładnie i jak oki to brać.
> Witam
ze zdjęć nic nie powiem, ale ludzie gadają żeby omijać ten komis
w necie też jest sporo negatywnych opinii
pierwsze z googli
z 2867458kkm zlosnik.gif Nikt tutaj nie jest wróżką. Jedynie podczas oględzin trzeba udać się do ASO i niech tam ocenią. Koszt nie jest jakiś wielki (ja w toyocie płaciłem chyba 300zł), ale będziesz miał wtedy 99% pewności co kupujesz.
O, masz podobne wrażenie jak ja po odpaleniu tego cuda techniki w fiacie stilo.
Miałem jednego takiego pod ręką - pomyślałem, sprawdzę nad czym te ochy i achy - odpalam i ursus c-330 jak żywy.
No ale to miało 240 kkm, więc pomyślałem że nie będę krytykował cuda na podstawie 1 egzemplarza.
> Niestety tak.
> stanu.
dokladnie to samo napisalem wyzej - te silniki padaja jak sie nie pilnuje oleju - jesli olej zmieniasz i trzymasz stan lataja niezle przebiegi jak na tak malego klekota i raczej sa wolne od innych awarii. kazde auto zabijesz jak nie dbasz o olej. a gadanie teoretykow - gawedziarzy jest na zasadzie - tata a marcin powiedzial.
Na podstawie kilku znanych Opli z 1.3 CDTI 75KM problemem przy ponad 80 tys. km są wadliwe zawory EGR i pociekające pompy CR.
> EGR
oczywiscie przy PJS* - jezdzac normalnie raczej nie padaja. ci innego w 1.9 z19dt z19dth/j. profilaktycznie raz na ruski rok dobrze to rozebrac i wyczyscic.
nie spotkalem sie z takim problemem w zadnym z serwisowanych aut
EGRy padają padają, ASO potwierdza. Jaki wpływ ma PSJ na EGR?
Cieknące pompy to również coraz częstszy temat, dziwne, że się jeszcze z tym nie spotkałeś. Uszczelnienie na krótko się zdaje, wtedy zachodzi konieczność wymiany.
Zobacz objawy: link
Widzisz, tylko problem polega na tym, że ten silink może zgubić olej błyskawicznie, bo - jak napisałem - jest w nim malutka rezerwa na stratę i każda strata to procentowo spory ubytek. Oznacza to w praktyce konieczność biegania ze szmatką wokół bagnecika nawet parę razy w tygodniu. Niby wszystko OK i ewentualne uszkodzenia da się w pełni uzasadnić zaniedbaniem użytkownika, tylko...
No właśnie - dałoby się to zrobić LEPIEJ - poczynając od większej pojemności układu smarowania (choćby prozaicznie większa miska olejowa), poprzez zastosowanie prostego, elektronicznego czujnika poziomu oleju.
> c-330 jak żywy.
Ta Insignia to była praktycznie nówka, chyba z 10 kkm przebiegu. No i "wyższa klasa, paaanie", a nie plebejski kompakt.
> Zobacz objawy: link
przy psj i szczegolnie po miescie na krotkich odcinkach duza czesc syfu osadza sie na egr powodujac jego zablokowanie a w konsekwencji pad silniczka. ale w 60% przypadkow jest to naprawialne bez wymiany egr (przynajmniej w 1.9) moj pracownik mechanik to naprawia.
co do pomp - popatrz sobie jak wyglada wnetrze komory silnika - to auto albo ma w pip nalatane albo dlugo stalo wszedzie rdzawy nalot nawet na obudowie filtra.
ubytku litwa oleju w krotkim czasie nei da sie nie zauwazyc - chyba ze turbo puscilo albo zostawia plamy pod autem.
> plamy pod autem.
Wolne żarty.
Wystarczy dobrze przegonić takie autro autostradą, zwłaszcza jeżeli ma DPF-a i było jeżdżone wcześniej po mieście i można się NAPRAWDĘ zdziwić.
> Wolne żarty.
trasa kwidzyn szczecin kwidzyn- praktycznie 140km.h non stop - zero ubytku
kwidzyn-poznan - kwidzyn - 2h30 min - 250 km - 0 ubytku oleju. stan od wymiany do wymiany co 15000 praktycznie ten sam. w tych serwisowanych tez nikt nie dolewa oleju - przyjezdzaja co kilka miesiecy na wymiane
> z 2867458kkm Nikt tutaj nie jest wróżką. Jedynie podczas oględzin trzeba udać się do ASO i niech
nie chodzi mi tu o wrozenie tylko czy ten przebieg jest raczej oryginalny czy raczej krecony ? ( z doświadczenia )
> doświadczenia )
100 tysi na 4 lata to średni wynik.
Moja 4-letnia Corsa z CDTi w dniu zakupu miała 140 000km na liczniku. waytogo.gif
różnią się niemal wszystkim, począwszy od układu wtryskowego, kończąc na napędzie rozrządu nie licząc już nawet trwałości dołu gdzie 1.9 wypada znacznie lepiej.
> EGRy padają padają,
egr można usunąć i wywalić z ecu i po problemie, przynajmniej przy 8 zaworowym JTD da się tak zrobić.
uklad zasilania jest podobny. zasada dzialania taka sama. 1.9 jest wiekszym silnikiem wiec normalne ze bedzie bardziej wytrzymaly.
> 2. Dołu brak
> nie rozumiem.
nie wiem o jakim silniku piszesz. Aktualnie jeżdżę 1,9 CDTI i nie podzielam Twoich odczuć. Także napisz proszę o którym motorze się wypowiadasz.
A przy okazji - jaki wg Ciebie motor dieslowski można uznać za dobry ? Oczywiście piszę o przeciętnych samochodach.
nowszej generacji jest w 1.3
jak to w każdym dieslu CR
Mnie ten silnik zaskakuje, bo ja na tak zaawansowaną konstrukcje praktycznie nie sprawa problemów w porównaniu zwłaszcza z francuską konkurencją jest wprost idealny. Jedyna usterka jako się pojawia dosyć często w 1.9JTD to padające czujniki położenia wału. Ale naprawa jest śmiesznie tania.
Dokładnie o takim :-) 1,9 CDTi 160 KM
A co to znaczy "DOBRY"?
Dla mnie - o wysokiej kulturze pracy i niskim spalaniu.
I tu - czy się to komu podoba, czy nie - cały świat może co najwyżej nosić tobołki za Francuzami...
a to nie znam takiego motoru. Ja mam 1,9 150 KM, w Insigni ujeżdżałem tylko 2,0 160 KM. Rzeczywiście nie zrobił na mnie dobrego wrażenia, głównie ze względu na mułowatość.
Tu się zgodzę - HDI robi dobre silniki. Chociaż 2,0 140 KM również nie ma tak ładnego dźwięku i kultury pracy jak np. 1,6.
Co do spalania - 1,9 CDTi w Vectrze spala znacznie mniej od 2,0 w Mondeo, odrobinę więcej niż 1,6 HDI 90 KM w P307 i podobnie do P407 wyposażonego w motor 1,6 110 KM smile.gif
> Witam
Na forum Corsy/Combo ostrzegaa przed tym silnikiem rekoma i nogami. Jak kupiles i sie zalogowales t pierwsze informacje na pytania co mozna zrobic otrzymuje sie odpowiedzi, zeby sprzedac jak najszybciej, jesli nie chce sie miec probleow. I rzeczywiscie ta opinie moge potwierdzic. Pracujac jeszcze w Olu wmienilismy 3 czt 4 silniki po tym jak puscila turbina i olej poszeld na 4 cylinder. Tlok poszedl do gory napotkal cylinder pelen oleju, korba ustapila i co bylo dalej nie musze pisac.
Jesli juz meriva to lepiej poszukac 1.7dTi. Rowniez ma 75KM, ale jest o wiele lepszy. Ojciec ma ten silnik w Combo i furory nie robi, ale jest zywotny i bezawaryjny, Ja w swoim Combo mam 1.7CDTI 101KM i dopiero to jest minimum do tego samochodu. Dlatego, jesli moglbym cokolwiek doradzic to meriva ok, ale nie z 1.3.
żenujące są te głosy - mam na co dzień kontakt z 36 takimi autami i zgadnij, ile już silników w nich wymieniliśmy ????
Sugerujesz, ze wiesz lepiej ile silnikow wymienilismy? Napewno musisz miec racje! waytogo.gif
