Dywagacje - elektroniczna przepustnica
Jadąc dziś służbowym autem naszło mnie takie pytanie - co - poza oczywistymi sprawami - daje zastąpienie przepustnicy linkowej przepustnicą sterowaną elektronicznie ?
Interesuje mnie szczególnie sprawa osiągów, czy taka zmiana pociąga za sobą zmianę osiągów silnika, i jeśli tak to w jaki sposób.
Daje to, ze serwis moze sobie kilka groszy zarobic na wymianie, czyszczeniu, robieniu autoadaptacji, etc. smile.gif
Bardziej wpływa na odczucia subiektywane niż osiągi.
Tylko oszczędnośc na stali.
no to prawda, odczucia są zupełnie inne, i raczej dla mnie na niekorzyść.
Zalezy jak jest zmapowana. Wiele aut ma tak, ze nawet niewielkie wcisniecie otwiera przepustnice bardzo mocno i auto sie subiektywnie wydaje szybsze. Notorycznie popelnia cos takiego Audi, zwlaszcza w dieslach.
Natomiast ogolnie to moje odczucia z elektronicznymi przepustnicami sa slabe ze wzgledu na lag. Niewielki ale zawsze.
Ferrari czy Lamborghini od lat stosują tę technikę w swoich topowych samochodach, więc nie może być taka zła.
To zależy jak zaprogramował ją producent.
Może dawać poczucie dużej dynamiki, otwierając się nieproporcjonalnie szybciej od ruchu stopy.
Może dawać niższe zużycie paliwa, nie reagując na lekkie ruchy stopy spowodowane nierównościami na drodze.
Może też współpracować z automatyczną skrzynią biegów. Szybkie wciśnięcie pedału gazu do oporu spowoduje redukcję o kilka biegów, a nie o jeden.
> taka zła.
Teraz to juz wszyscy producenci od lat stosuja. A Ferrari albo Lambo to glownie dlatego zeby te megaskomlikowane uklady kontroli trakcji z milionem ustawien odpowiednio dzialaly.
Jaką ?
Zamiast 1 prostej prymitywnej linki, trzeba poprowadzić kilka kabli, z których każdy mógłby robić za tą linkę.
może nie tyle osiągów silnika co samego samochodu...
wspomaga to np ASR
Dosyć wygodnie można toczyć się bez nogi na gazie z taką przepustnicą. Wiem dokładnie ile będzie jechał na jedynce i ile na 2-jce bez dotykania pedału gazu. Działa to jak coś w rodzaju tempomatu i utrzymuje stałą prędkość niezależnie od obciążenia - wygodne w korkach.
pozdrawiam,
bromsky
> a zwkla sterowana mechanicznie przepustnica niby nie moze?
Na mój rozum, to e-przepustnica będzie działać tutaj lepiej.
nie widze roznicy jesli chodzi o prace ASB czy to z sterowaniem mechanicznym przepustnicy czy tez kabelkiem
> kabelkiem
Co powoduje redukcję biegu w ASB przy gazie na linkę?
linka sterowania ASB z przepustnicy
Jak naciśniesz gaz do 3/4 to się ASB zachowa inaczej niż gaz do dechy?
po to wlasnie jest ta linka dzieki ktorej ASB "wie" ile jest uchylona przepustnica
Ale wie jak szybko została uchylona przepustnica?
Dostala sygnal o zmianie dokladnie w tej samej chwili co i sama przepustnica zmienila swoje ustawienie.
Chcesz powiedziec ze stalowa linka ma spora bezwladnosc i powoduje opoznienia czasowe? wink.gif
> pozdrawiam,
> bromsky
Jak masz linkę to dodawaniem gazu zajmuje się krokowiec i wychodzi dokładnie na to samo ok.gif.
Kontrola trakcji / esp?
ECU może sobie o wiele swobodniej sterować jej położeniem, niezbyt przy tym przejmując się zamiarami użyszkodnika. I dłubiąc samemu pod maską nie dodasz sam sobie gazu-to minus.
> bardzo mocno
Tyle że to samo daje się osiągnąć z mechaniczną przepustnicą i krzywką.
Oczywiscie. Ale w dzisiejszych czasach producenci zdecydowanie wola rozwiazania elektroniczne od mechanicznych.
W stilo (benzyniak) z początku przeszkadzał mi taki patent (pewnie gdzie indziej też jest tak - chyba, że mam coś popsute zlosnik.gif):
- zmiana biegu 1 na 2, 2 na3 do 3500 obr. jadąc łagodnie: obroty przy wysprzęglaniu spadają
- jazda dynamiczna (dawanie w palnik pod 6000 obr.i zmiana 1na 2, 2na3 ) - przepustnica nie pozwala za gwałtownie zejść obrotom ( robi jakby międzygaz podczas wysprzęglania)
Przy wyższych biegach nie zaobserwowałem...
niższe zużycie paliwa, lepsza krzywa momentu dzięki lepszemu doborowi ilości powietrza
Ja zauważyłem jedno.
Moja zacna Skoda Felicia z silnikiem 1.3, wielopunktowym wtryskiem i przepustnicą sterowaną linką o wiele lepiej reaguje na gaz niż VW Golf IV z silnikiem 1.6 z przepustnicą sterowaną kabelkami.
Każdy samochód z przepustnicą sterowaną linką o wiele lepiej reaguje na gaz.
O jakiej dokładnie instalacji gazowej mówisz?
E, tam. Ten mimo drive-by-wire dobrze wchodzi na obroty zlosnik.gif:
A to niby skad ma sie wziac?? Nizsze zuzycie tak, natomiast na moment to nijak nie ma wplywu, bo i nie ma jak miec.
> ustawienie.
Nie. Sterownik można napisać tak, że przy gazie do oporu ale nadepniętym lekko redukujemy o jeden bieg, a przy gazie wciśniętym gwałtownie redukujemy o tyle o ile się da.
Nie mam pojęcia o ile biegów zrzuci ASB przy gazie na lince i czy da się w ogóle jakoś ustawić żeby raz redukowała o jeden bieg, a innym razem o X biegów icon_rolleyes.gif
Taka przepustnica na pewno ma ciekawy sterownik w połączeniu ze skrzynią typu DSG.
sterowanie tempomatem bez udziału dodatkowych wężyków podciśnienia itp., sterowanie systemami esp/asr, zrównoważone zużycie paliwa, "niezrywalnosc" linki
> nie ma jakyyy miec.
Naturalnie że ma. Przyspieszanie z niskich obrotów z maksymalnie otwartą przepustnicą to nie zawsze optymalne rozwiązanie.
j
> j
A czemu ma byc na maxa otwarta w lince i nie na maxa w elektronice?? Jak wcisniesz do podlogi to w obu bedzie WOT.
> obu bedzie WOT.
Idzie mi o to że w przypadku linki kierowca musi się o to martwić i umieć. W przypadku kabla kierowca wciska tylko gaz a komputer sam dnadobiera stopień otwarcia co często przekłada się na lepsze osiągi. Być może stwierdzenie o lepszej krzywej momentu było trochę niefortunne. Bardziej chodziło mi o wyższa moc dostępną dla typowego Kowalskiego. Rozumiesz mnie?
Swoją drogą kierowcy rajdowi bardzo klęli na elektroniczny gaz w tej krótkiej imprezie...
Bo się zwyczajnie psuł...
Bo sterownik odczyta sobie z czujników jakie jest obciążenie silnika i optymalnie ustawi kąt otwarcia przepustnicy.
A na o lince można powiedzeć, że odczyta kąt przepustnicy, ilość powietrza, jego temperaturę, podcićnienie itd. i obliczy optymalną dawkę paliwa zlosnik.gif. I też jest OK.
Jesli linka bedzie powoli zmieniala swoje polozenie w skrzyni to bedzie inaczej odczytane niz przy gwaltownej zmianie. Proste i logoicyne smile.gif
Komp od skrzyni zdecyduje o ile biegow ma zmienic wiec linka nie jest zadna przeszkoda
Miałem dokładnie takiego Golfa.
O ile kucy mu nie brakowało o tyle przepustnica miała opóźnienie, samochód zaczynał przyspieszać po chwili. Wymagało to przyzwyczajenia.
Podobno to kwestia zmiany softu w serwisie, mi się nie chciało.
Poza tym nie miałem do tego auta zastrzeżeń.
O czujnikach polozenia przepustnicy pewnie slyszales ?
Oczywiscie musi byc jeszcze odpowiednio zmapowana taka przepustnica bo raczej nie w kazdym aucie sama dobierze odpowiedni stopien otwarcia.
A mi chodzilo o to, ze niewazne czy masz linke czy elektronike to jak przepustnica otworzy sie o X przy obrotach Y to komputer pojedzie z dokladnie identycznej mapy paliwa i zaplonu.
> pozdrawiam,
> bromsky
toledo mojej z silnikiem 1.6 AKL ma przepustnice na like a mimo to wyposazone jest w tempomat i zachowuje sie jak wyzej opisales czyli trzyma stala predkosc na 1/2/3 bez dotykania gazu
da sie?
jest czujnik polozenia przepustnicy tzw TPS
a może TPS?
Od roku mam Focusa TDci 100KM, a w nim drive-by-wire. Nie widzę żadnej różnicy w jeździe, poza tym, że jest o sto razy bardziej dynamiczny od poprzednich moich aut , ale to pewnie kwestia tego, że to mój pierwszy TD.
hehe.gif Jeżeli w TD nie widzisz wszelkich delayów i lagów to gratuluję wyczucia wink.gif.
Po za tym musisz być strasznym kapeluszem skoro piszesz, że TD jest dynamiczny (i to 100 razy bardziej(!) - chyba od hulajnogi) grinser006.gif.
> Jeżeli w TD nie widzisz wszelkich delayów i lagów to gratuluję wyczucia .
> bardziej(!) - chyba od hulajnogi) .
Zapraszam na przejażdżkę. Żadnych lagów, ciągnie na każdym biegu od samego dołu (ok. 1200-1300 obr/min) i kończy koło czerwonego pola.
