Jakie jeszcze auta T z lat 1997-2000 sa warte uwagi??
Oczywiscie motory pokroju 1.8-2.0...
Auta ktore dzisiaj mozna kupic w normalnych pieniadzach czyli powiedzmy ze 14-15 tysiecy. Segment aut to klasa B-C... Szukam nowej zabawki i narazie nic poza nudnymi jak flaki z olejem autami z grupy VW mi nie przychodzi do glowy :/
Wiem...
ale jesli o saaby bardziej mnie interesuja 900Ng bo mi sie poprostu podobaja wink.gif
Ale, Ale, zeby nie bylo kolorowo dzisiaj mnie troche zniechecono do saaba frown.gif
> Wiem...
A czym?
Fiat Coupe, Lancia Delta, Lancia K.
> Wiem...
Mam 900Ng więc w razie pytań zapraszam na priv
Audi/Vw/Skoda/Seat z 1.8T. Fajny motor, rozwojowy i w sumie większość mechaników ogarnia go bez problemu zlosnik.gif
Nie wiem czy w tej kasie złapiesz Astrę 2 Coupe (czy tam Bertone czy jak ją zwał) 2.0T. Stylistycznie ciekawsze niż flaki z olejem z grupy VAG wink.gif
volvo s40/v40 t4 z pierwszych lat (silnik 1.9)
> Wiem...
Czym Cię zniechęcono? Powiedz tutaj to może Cię wyprowadzę razem z bratem z błędu.
Volvo v40 T4
Fiat coupe 2.0.20v t
Astra coupe 2.0.16v T tylko chyba 2001r
Celica GT4-ze świecą sprawnej no.gif ,Celica VII 1.8 VVTi TS-ale tu compressor zamiast świstaka
Impreza GT,EVO
Przecież to jest wolnossące
Ts 193hp jak by nie patrzeć nie jest silnikiem N/A tylko doładowanym-nie turbiną a compresorem.
N/A ma 143hp.
> N/A ma 143hp.
Daj wiarygodne info.. Znajomy miał taką Celicę i nie pamiętam żeby tam świstał kompresor. IMO to wolnossak.
> N/A ma 143hp.
Słyszysz tu kompresor ?? Typowa wolnossąca wiertarka..
VVTLI
Quote:
VVTL-i (Variable Valve Timing and Lift intelligent system) is an enhanced version of VVT-i that can alter valve lift (and duration) as well as valve timing. In the case of the 16 valve 2ZZ-GE, the engine head resembles a typical DOHC design, featuring separate cams for intake and exhaust and featuring two intake and two exhaust valves (four total) per cylinder. Unlike a conventional design, each camshaft has two lobes per cylinder, one optimized for lower rpm operation and one optimized for high rpm operation, with higher lift and longer duration. Each valve pair is controlled by one rocker arm, which is operated by the camshaft. Each rocker arm has a slipper follower mounted to the rocker arm with a spring, allowing the slipper follower to freely move up and down with the high lobe without affecting the rocker arm. When the engine is operating below 6000-7000 rpm (dependent on year, car, and ECU installed), the lower lobe is operating the rocker arm and thus the valves, and the slipper-follower is freewheeling next to the rocker arm. When the engine is operating above the lift engagement point, the ECU activates an oil pressure switch which pushes a sliding pin under the slipper follower on each rocker arm. The rocker arm is now locked into slipper-follower's movements and thus follows the movement of the high rpm cam lobe, and will operate with the high rpm cam profile until the pin is disengaged by the ECU. The lift system is similar in principle to Honda VTEC operation.
The system was first used in 1999 Toyota Celica SS-II with 2ZZ-GE. Toyota has now ceased production of its VVTL-i engines for most markets, because the engine does not meet Euro IV specifications for emissions. As a result, this engine has been discontinued on some Toyota models, including that of the Corolla T-Sport (Europe), Corolla Sportivo (Australia), Celica, Corolla XRS, Toyota Matrix XRS, and the Pontiac Vibe GT, all of which had the 2ZZ-GE engine fitted. The Lotus Elise continues to offer the 2ZZ-GE and the 1ZZ-FE engine, while the Exige offers the engine with a supercharger.
> Volvo v40 T4
> Celica GT4-ze świecą sprawnej ,Celica VII 1.8 VVTi TS-ale tu compressor zamiast świstaka
> Impreza GT,EVO
Celica gt4 to ciężka krowa...
> Porypałem,bo za dopłatą był do TS-ów
Podobno lancuchy wymagajace wymiany co 200 Tysiecy, problemy z elektronika, problemy z panewami ze wzgledu na plastikowe lyzwy lancucha... Takie argumenty przeciw uslyszalem.
punto gt
Jasne, potem walka z ruda i swietna kondycja auta.. Licze jednak na madrzejsze porady...
Generalnie zgadzam sie, ale szukam czegos czym beda mogly podróżować 4 osoby..
Lancia K Coupe 2,0 Turbo
Rover 220 Turbo ale minimalnie za stary jest -1998
Nic innego o fajnyach osiagach mieszczącego się w tej kasie i równocześnie jeżdżącego nie przychodzi mi do głowy...
Znaleźć w dobrym stanie graniczy z cudem, zwłaszcza jeśli przytarta w tylną ćwiartkę. Ale auto samo z siebie serduszka.gif sąsiad ma taką a ja się czaję na 2.4 benzin tylko właśnie przytarta z boku :/
Subaru Forester
Poleciłbym Imprezę, ale w tej kasie nie znajdziesz sensownego GT.
Chyba, ze kupisz taką za 5k i pozostałe 10k wrzucisz w silnik i zawieszenie zlosnik.gif
> z siebie sąsiad ma taką a ja się czaję na 2.4 benzin tylko właśnie przytarta z boku :/
Znaleść taką w dobrym stanie można w dwa dni. Pytanie czy Cię stać?
Wiem, że nie jest to przedmiotem rozmowy, ale piszę to za każdym razem kiedy ktoś poleca ten samochód.
Miała go moja znajoma i potoczna nazwa tej Lancii brzmiała 'smoczyca'.
Jakieś super szybkie toto nie jest a wciąga 17l stojąc na światłach zlosnik.gif
> samochód.
Jasne... A przy spokojnej jeździe 25. Ciekawe ile przy bucie w podłodze?
Jak widać, to Ty jesteś specjalistą, więc pewnie wiesz lepiej grinser006.gif
Ja opieram się na egzemplarzu który posiadała moja znajoma i którym trochę jeździłem- może był zepsuty.
Ależ skąd. Ja tylko pytam ile paliła jak się dało do pieca.
> zepsuty.
Nie mam pojęcia, te które ja znam palą mniej. No chyba, że ktoś jeżdżąc po mieście notorycznie bawi się Overboostem , ale wtedy każda Turbo benzyna pije kosmiczne ilości.
każde auto można kupić zadbane albo nie, kumpel kupując galanta szukał takiego co podwozie będzie nie zardzewiałe i znalazł sprowadzonego, w takim starym aucie którego szukasz nie są już ważne obiegowe opinie i stan konkretnego egzemplarza
Yyyyy... to co przepraszam jest wazne?? bo dla mnie np. priorytetem wlasnie jest dosc dobra opinia i bezproblemowo dostepne graty...
To kupuj coś z VAG-a i będziesz miał łatwą dostępność gratów i dobre opinie. Chociaż w tej kasie to szukałbym naprawdę ładnej sztuki a potem martwił się co o nim mówią.
zamiar jest szukac ladnej sztuki, ale mozna kupic ladna sztuke i potem niewyrabiac na bieżącą ekspolatacje, bo ceny czesci beda z kosmosu, a mozna kupic auto typowe gdzie nie bedzie z tym problemu...
> problemu...
Ceny części i dostępność są bardzo podobne w autach z tych roczników także ten wariant można pominąć
myślę, że w przypadku punto GT ceny części Cię nie przerażą
> problemu...
Myślę że w "kilkunastoletnim" samochodzie ceny części będą na podobnym poziomie. A i wiek będzie też swoje odgrywał, nawet jeśli jest zadbany to zmęczenie materiału da o sobie znać. Ja bym jednak celował w vaga. Kumpel teraz kupił A3 1.8T do rejestracji 1999 rok za lekko ponad 10kzł.
Mysle ze jednak nie do konca masz racje...
powiem dobitniej, nie chce Punto GT, tak poprostu...
Wyglada milo, ale nie znam kompletnie auta...
Jak sporo aut z Brytanii - rozwiazania inzynierskie super, materialy i wykonanie slabiutkie grinser006.gif Ale zdecydowanie oryginalny i szybki.
Piszesz niżej że ma byc typowe.
Najszybszy będzie Fiat Coupe 2.0 20VT. To już też ktoś napisał. Z tyłu jest sporo miejsca.
Ostatnio Fiatem Coupe jechałem co prawda ze 4 lata temu, ale pamiętam że było zupełnie luźno ok.gif
tak tak.... Nie chce alfy, Gtv potrafi przyspozyc bolu glowy w czesciach niestety...
> tak tak....
W tych rocznikach silinki benzynowe z turbo to jakis ulamek procenta...
Tu nie ma co wybrzydzac przy takim budzecie, tylko brac to co bedzie jeszcze w znosnym stanieok.gif
