Grzaniec Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > Jak założyłem, tak zrobiłem > Dziury i dziurki zakleiłem folią, na to dałem jeszcze jedną warstwę farby i do wiosny musi > wytrzymać ten pas przedni był już lakierowany? razem z uszczelką? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > ten pas przedni był już lakierowany? razem z uszczelką? był, pisał że ktoś samemu dłubał, podejrzewam że jak na górze wyszły takie dziurki to na dole nie jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > Jak założyłem, tak zrobiłem > Dziury i dziurki zakleiłem folią, na to dałem jeszcze jedną warstwę farby i do wiosny musi > wytrzymać Mogłeś dziurki zaszpachlować lub zakleić jakimś klejem typu poxilina, przeszlifować, a i spray gotowy prawie pod kolor dobrać. Tak wiem, że to na chwilę ma być ale prowizorkę też można zrobić porządnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ariibyd Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > Jak założyłem, tak zrobiłem > Dziury i dziurki zakleiłem folią, na to dałem jeszcze jedną warstwę farby i do wiosny musi > wytrzymać rdze potraktuj Brunoxem - potem maluj czym popadnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kordek Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Załataj na chusteczkę od środka daj farbę antykorozyjną, na nią przyklej chusteczkę albo jakąś tkaninę odpowiednio dociętą, z zewnątrz daj delikatną warstewkę farby, poczekaj aż wyschnie, obie strony pomaluj i do wiosny wytrzyma Coś takiego u siebie dałem w Uniaku 3 lata temu i o dziwo do dzisiaj się trzyma Ta folia jest kiepskim pomysłem. Podumaj z moją wersją na chusteczkę/szmatkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 > Na szybko wykombinowałem, że może by pasowała pod fotel bez regulacji oparcia? Sam nie wiem. Dokładnie tak jest. Też mieliśmy malucha ze składanymi fotelami i dostaliśmy taką skrzynkę. Przez jakiś czas robiła za skrzynkę narzędziową, ale gdzie się podziała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ElBombino Napisano 12 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2011 Nie wiem po co to ruszałeś Bo wygląda to Możesz mi wytłumaczyć co ma na celu zaklejanie dziury taśmą? Do wiosny tylko kilka miechów, auto stoi w garażu więc jaki sens było robić taką druciarnie? To nie zaraza i nie przeniesie się zaraz na całe nadwozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > to zadam jeszcze pytanie ale skrzynka pod fotel > a osłonki przeciwsłoneczne umiesz otworzyć ? bo u mnie się nie dało No nie da się Ale dach jest tak nisko, że osłonki nie są potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawidnb Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > No nie da się > Ale dach jest tak nisko, że osłonki nie są potrzebne latem to lusterko tak ustawiałem (przesuwałem w prawo) że osłonkę kierowcy dało radę otworzyc ale pasażer miał lusterko na połowę szyby ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > ten pas przedni był już lakierowany? razem z uszczelką? Górną część pasa przedniego poprzedni właściciel malował we własnym zakresie. Tak, razem z uszczelką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > był, pisał że ktoś samemu dłubał, podejrzewam że jak na górze wyszły takie dziurki to na dole nie > jest lepiej Dół nie był robiony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > Nie wiem po co to ruszałeś Bo wygląda to To nie miało być szykowanie na konkurs piękności > Możesz mi wytłumaczyć co ma na celu zaklejanie dziury taśmą? Ma na celu zapobiegnięcie lania się wody do środka, chyba logiczne. > auto stoi w garażu więc jaki sens było robić taką druciarnie? Ale stać przez całą zimę nie będzie > To nie > zaraza i nie przeniesie się zaraz na całe nadwozie. A ja myślę, że to właśnie JEST zaraza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 14 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > Mogłeś dziurki zaszpachlować lub zakleić jakimś klejem typu poxilina, przeszlifować, a i spray > gotowy prawie pod kolor dobrać. No ale wybrałem opcje z folią i Hammeritem > Tak wiem, że to na chwilę ma być ale prowizorkę też można zrobić porządnie Myślę, że to co zrobiłem w zupełności spełnia założenia. A że piękne nie jest, to fakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > Dół nie był robiony I nie musi, tam jest taki urok tego miejsca że lubi gnić pod kołem EDIT: A tak przy okazji, skoro już go tak dopieszczasz i nie koniecznie zostawiasz w 100% oryginalnym to może warto zainteresować się czymś takim http://www.motomax.pl/www/div.126p.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > Jak jeździłeś Maluchem to żeby przepchnąć go o 0,2 metra odpalałeś silnik? Nie.. bo więcej łyknął na ssaniu niż to warte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > I nie musi, tam jest taki urok tego miejsca że lubi gnić pod kołem > EDIT: A tak przy okazji, skoro już go tak dopieszczasz i nie koniecznie zostawiasz w 100% > oryginalnym to może warto zainteresować się czymś takim > http://www.motomax.pl/www/div.126p.html Maluch był moim pierwszym autem. Lekko nie miał, miałem wtedy 17 lat - ale przez 3 lata ciężkiej eksploatacji nie miałem najmniejszego problemu z przegubami. A niejednokrotnie próbowałem ruszać z poślizgiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomala Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > Maluch był moim pierwszym autem. Lekko nie miał, miałem wtedy 17 lat - ale przez 3 lata ciężkiej > eksploatacji nie miałem najmniejszego problemu z przegubami. A niejednokrotnie próbowałem > ruszać z poślizgiem No to ja miałem pecha bo mimo kupowania teoretycznie dobrej jakości państwówek ukręcałem dość często Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > No to ja miałem pecha bo mimo kupowania teoretycznie dobrej jakości państwówek ukręcałem dość > często To miales krzywy wahac najprawdopodbniej, a juz napewno niewspolosiowo krotka i dluga polos. Zaraz padnie pytanie, ktora to dluga, a ktora to krotka Keotka siedzi w piascie i zaklada sie na nia i przykreca przegub, zeby bylo jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Groszek88 Napisano 14 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 14 Listopada 2011 > To miales krzywy wahac najprawdopodbniej, a juz napewno niewspolosiowo krotka i dluga polos. Zaraz > padnie pytanie, ktora to dluga, a ktora to krotka Keotka siedzi w piascie i zaklada sie na > nia i przykreca przegub, zeby bylo jasne. O to to właśnie! Ja po 7 latach z maluchami powiem że ukręciłem raz zabierak i 2 razy ścięły się śruby na przegubie. Ale to na bank z powodu powolnego "luzowania się" A nieraz naprawdę lekko nie było Dla mnie tripody do jazdy na co dzień to zbędny wydatek. Wolę wymieniać w razie czego przegub i zabierak niż półoś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qubczyk Napisano 16 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2011 > EDIT: A tak przy okazji, skoro już go tak dopieszczasz i nie koniecznie zostawiasz w 100% > oryginalnym to może warto zainteresować się czymś takim > http://www.motomax.pl/www/div.126p.html Po co do seryjnego malca tripody? Lepiej kasę za te tripody przeznaczyć na porządnie zrobiony pas przedni, a nie to druciarstwo, które JR teraz odwalił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 17 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 > Lepiej kasę za te tripody przeznaczyć na porządnie zrobiony pas > przedni, a nie to druciarstwo, które JR teraz odwalił... Poczytaj ze zrozumieniem a potem odpisuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 17 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 > Dla mnie tripody do jazdy na co dzień to zbędny wydatek. Wolę wymieniać w razie czego przegub i > zabierak niż półoś ziomek ma swapa: tripody mu znacznie wydłużyły żywotność przegubów, choć teraz częściej niż przed tripodami, wymienia półośki i skrzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 17 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 > ziomek ma swapa: tripody mu znacznie wydłużyły żywotność przegubów, choć teraz częściej niż przed > tripodami, wymienia półośki i skrzynie Bo przy zmianie elastycznych przegubow na sztywne tripody trzeba zalozyc tarcze zprzegla z tlumikiem drgan skretnych, czyli sprezynkami. Wlasnie po to, aby wyeliminowac tzw galopowanie obrotow silnika, ktore ma zgubny wplyw na zywotnosc przeneisienia napedu. Jak sie ma wszystko na szrywno to cos musi ustapic. I ustepowalo jak widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 17 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 > Bo przy zmianie elastycznych przegubow na sztywne tripody trzeba zalozyc tarcze zprzegla z > tlumikiem drgan skretnych, czyli sprezynkami. Wlasnie po to, aby wyeliminowac tzw galopowanie > obrotow silnika, ktore ma zgubny wplyw na zywotnosc przeneisienia napedu. Jak sie ma wszystko > na szrywno to cos musi ustapic. I ustepowalo jak widac. sprzęgło ma od 1,2- nie zostawiał seryjnego maluchowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 17 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 > sprzęgło ma od 1,2- nie zostawiał seryjnego maluchowego To skrzyni nie zalatwia tripodami, tylko silnikiem. A dokladnie jego momentem obrotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 17 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 17 Listopada 2011 Spotkany wczoraj w Zamościu. Od razu mi się z twoim byłym skojarzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 18 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 > Spotkany wczoraj w Zamościu. > Od razu mi się z twoim byłym skojarzył tyle o ile Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 18 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 > To skrzyni nie zalatwia tripodami, tylko silnikiem. A dokladnie jego momentem obrotowym. egzakli ale zanim założył tripody to mu przeguby padały jak kawki :D i do tego piłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 18 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 > egzakli > ale zanim założył tripody to mu przeguby padały jak kawki :D > i do tego piłem To mial cos krzywo, bo ja nieialem problemu z przegubami mimo posiadania silnika 1.2. Profilaktycznie je natomiast wymianilem razna pol roku. No i nie strzelalem ze sprzegla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blue_impuls Napisano 18 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 W KJSach szybko leciały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lynda Napisano 18 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 > To mial cos krzywo, bo ja nieialem problemu z przegubami mimo posiadania silnika 1.2. > Profilaktycznie je natomiast wymianilem razna pol roku. No i nie strzelalem ze sprzegla. tylko Ty przy centralu chyba miałeś możliwość inną skrzynię założyć? Bo Grociu to lata na maluchowskich przecież no i fakt, zdarza się ze sprzęgła strzelić, a raz po prostu wbił dwójkę zamiast czwórki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 18 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2011 > tylko Ty przy centralu chyba miałeś możliwość inną skrzynię założyć? > Bo Grociu to lata na maluchowskich przecież no i fakt, zdarza się ze sprzęgła strzelić, a raz po > prostu wbił dwójkę zamiast czwórki Mowie o swoimpoprzednimaluchu z klasycznym swapem. Tam mialem skrzynie maluchowska, pozniej od cc700 z polosiami od malucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 21 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Dorwałem nowy gadżet do swojej kolekcji Pierwszy, który będzie na stałe jeździł w Maluchu Po terminach przydatności leków wyszło, że mam za młodego Malucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Herbatnik Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > Dorwałem nowy gadżet do swojej kolekcji > Pierwszy, który będzie na stałe jeździł w Maluchu > Po terminach przydatności leków wyszło, że mam za młodego Malucha o ja pierdu! ale leki to bym podmienił albo dodał nowsze bo jeszcze jakiś nadgorliwy policmajster gotów manadat za brak apteczki wypisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 21 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > o ja pierdu! ale leki to bym podmienił albo dodał nowsze bo jeszcze jakiś nadgorliwy policmajster > gotów manadat za brak apteczki wypisac Apteczka nie jest już wymagana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOM_NIK Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > o ja pierdu! ale leki to bym podmienił albo dodał nowsze bo jeszcze jakiś nadgorliwy policmajster > gotów manadat za brak apteczki wypisac Ale w PL apteczka nie jest obowiązkowym wyposażeniem auta więc chyba nie ma podstaw obawiać się policji ja raczej bym je wymienił z powodu jeżeli trzeba by je było użyć albo pod siedzenie wrzucił dodatkową aktualnie wyposażoną apteczkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOM_NIK Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > Apteczka nie jest już wymagana Rafał byłeś szybszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > Dorwałem nowy gadżet do swojej kolekcji > Pierwszy, który będzie na stałe jeździł w Maluchu > Po terminach przydatności leków wyszło, że mam za młodego Malucha ja nie wiem gdzie Ty to znajdujesz, masakra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ignac2004 Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Medykamenty to faktycznie są już klasyczne Fajnie, że apteczka jest czerwona kozacko! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychook Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > Medykamenty to faktycznie są już klasyczne > Fajnie, że apteczka jest czerwona kozacko! Jeszcze tylko brakuje maluszka czerwonego z 74 roku Może Rafał się kiedyś dorobisz tego Ci życzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Herbatnik Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 > Apteczka nie jest już wymagana o patrz! Nie wiedziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kylo Napisano 21 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2011 Łoooo Glucardiamid - zawsze bardzo mi smakował Kiedyś miałem taki sam model apteczki ale koloru zielonego - jeździła w Skodzie 100S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katorznik Napisano 22 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 22 Listopada 2011 > Dorwałem nowy gadżet do swojej kolekcji > Pierwszy, który będzie na stałe jeździł w Maluchu > Po terminach przydatności leków wyszło, że mam za młodego Malucha dodaj naklejke "egzemplarz kolekcjonerski, nie do spożycia" gadżet fajny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 Były dwie próby Ostatnio i ze 2 tygodnie temu. Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX więcej nie pójdzie Ale na trasie optymalna prędkość (w moim odczuciu) to 80, max 90 i tak jeżdżę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 23 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > Były dwie próby Ostatnio i ze 2 tygodnie temu. > Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX więcej nie pójdzie Pojdzie, pojdzie > Ale na trasie optymalna prędkość (w moim odczuciu) to 80, max 90 i tak jeżdżę Stowka mozna smigac na miekko. No chyba, ze jedziesz z bananem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrulez Napisano 23 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > Były dwie próby Ostatnio i ze 2 tygodnie temu. > Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX więcej nie pójdzie > Ale na trasie optymalna prędkość (w moim odczuciu) to 80, max 90 i tak jeżdżę moj szedl 130 a mial tylko lekko dlubniety, a wlasciwie wypolerowany gaznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > Pojdzie, pojdzie Nie, nie pójdzie > Stowka mozna smigac na miekko. Skoro 118 to VMAX, to 100 nie jest dla niego aż tak miękko 90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzychook Napisano 23 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > Były dwie próby Ostatnio i ze 2 tygodnie temu. > Obie na trasie, silnik nagrzany i... w obu przypadkach taki sam V MAX więcej nie pójdzie > Ale na trasie optymalna prędkość (w moim odczuciu) to 80, max 90 i tak jeżdżę A te kropki na liczniku, to taka predkosc optymalna na biegu i predkosc maksymalna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JustRalf Napisano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > A te kropki na liczniku, to taka predkosc optymalna na biegu i predkosc maksymalna? nie mam pojęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 23 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 23 Listopada 2011 > Nie, nie pójdzie Moja seria zamykała szafę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
