Podnosnik zaba?
Czy podnosnik podnosnikowi nierowny?
Na co zwrocic uwage przed zakupem?
A na poważnie są żabki które podnoszą wysoko a mają obniżony przód do niskich aut
U Ciebie to chyba każda się nada. Nie masz niskiego zawieszenia, więc nie ma problemu że Ci nie wejdzie pod auto ok.gif
Jak patrzę na Ciebie to mi się jeno nasuwa: Żeby łatwo było podnieść grinser006.gif
A tak szczerze to w robocie mamy taką jedną z jakimiś elementami aluminiowymi. Poza odpadającymi kółkami ok. No i lekka jest więc łatwo do bagażnika wrzucić.
Dokladnie mam taki sam dylemat.Pisalem nawet w watku o narzedziach o tym.
W chwili obecnej generalnie sa podnosniki do 2ton i 2,25ton.(na wieksze nie patrzylem,bo co do osobowki wiekszy).
Firmy:
No tutaj to widze,ze generalniee zalezy od ilosci $$ jaka chcesz wydac.
Ja zalozylem sobie do ok 130-140zl z przesylka.
Po obejrzeniu ofert na allegro widzialem generalnie 3modele.
Podnosnik coval 2tony (waga 9.5kg)
Bass polska 2.25tony (waga 11kg)
Podnosnik ,,no name" 2tony(waga 7-8kg).
Generalnie te 2 ostatnie to i tak pewnie made in china.Ale co tam smile.gif.
Mam dylemat czy brac covala(firma przemawia,ze powinno byc raczej porzadnie)
Czy brac ten 2,25tony (bass polska czy jak mu tam).
Chyba zdecyduje sie na tego 2,25tony.Brat amatorsko dorabia grzebaniem przy samochodach.Ma 2zaby wlasnie chyba te 2,25tony(ciezko powiedziec bo naklejki pozlazily) ale nic z nich nie cieknie,nie opuszaja sie i dzialaja dzielnie.
Tylko mam pytanko,w razie ew. wyciekow ten tlok jest rozbieralny w celu wymiany simmeringow?
> wejdzie pod auto
Teraz nie ma...
IMO podnośnik typu żaba zmienia się raczej rzadko... wiec lepiej kupiś 'bardziej uniwersalny"....
Ojciec ma jakiś włoski, firmowy i drogi, a ja sobie kupiłem w Auchanie. I powiem Ci szczerze, że nie widzę różnicy zlosnik.gif
Byle dobrać sobie odpowiedni udźwig i tyle IMO.
> nie widzę różnicy
Również mam niebieski podnośnik żaba z auchana, kupiony z promocji za 40 czy 50 zł. Używany dość często, a nawet zostawiony na kilka dni pod samochodem nigdy nie miałem sytuacji aby się sam opuścił ok.gif
ja bym wybral ten 2t
ja lat temu X (5-7) nawet nie pamiętam już, kupiłem w promocji w biedronce jakiś niemiecki za ~50pln działa do tej pory bez problemu.
Jeśli auto nie jest niskie i wystarczy zakres podnoszenia to nie ma co zwracać uwagi na producenta smile.gif
Zwróć uwagę na wysokość podnoszenia. Ja mam taką typową żabę 2T i niestety nie moge podnieść Alfy na tyle wysoko żeby koło oderwalo sie od ziemi... Z Tigrą żony też chyba byl kłopot, ale nie jestem pewien.
> jestem pewien.
> podnoś za wahacz
Tak wlaśnie robię, tzn za mocowanie wahacza albo inny sztywny najniżej położony element konstrukcyjny, nie da rady wink.gif Próbowałem dojść z każdej strony wink.gif
> nie widzę różnicy
Na allegro sa takze 2T za 50 zl, zastanawiam sie jaka jest tego jakosc.
Sa male i lekkie, chociaz niewielki zakres podnoszenia - podaja 29 lub 30 cm.
Nie chce kupowac jednorazowki, ale moze faktycznie nie trzeba wyskakiwac zaraz z gotowki.
http://moto.allegro.pl/podnosnik-hydrauliczny-zaba-lewarek-2-tony-2000kg-i1842995484.html
maag, mam identyczna(z wygladu) jak podales. poki co nie rozleciala sie przez 3 lata uzywania. jedyny minus jaki w niej widze to zbyt waskie kółka z przodu przez co auto mozna podniesc jedynie na twardym gruncie, miekkie podłoze odpada bo zaba musi troche "wjechac" pod auto przy jego podnoszeniu a jak kołeczka zapadaja sie w ziemie to wiadomo ze jest do doooopy.
Ogladalem dzis kilka egzemplarzy.
Biore najtanszy, bo "Jeep" ktory czymkolwiek sie wyroznial, byl 1.8T. niewiem.gif
Jak juz jestesmy przy temacie zab to moze mi ktos pomoze. Kupilem rok temu zabe yato za 180zl, uzylem moze z 20 razy. Ostatnio zauwazylem za sama opada (z obciazeniem i bez), poci sie w miejscu "tloka - trzpienia" ktorym ruszamy przy podnoszeniu. Co z tym zrobic i czy to jest przyczyna opadania? confused.gif
masz gwarancję
> masz gwarancję
Gwarancję to pewnie ma, ale gdzie leży paragon/FV to już nie wie. Obym się mylił.
PZDR
Te przednie kółka to jeszcze dadzą radę. Ja mam "chińczyka z markietu" i poległy w nim te obrotowe kółka (nie wy3mały nierównego podłoża),
PZDR
mam taki sam podnośnik jak w linku jest tylko jeden problem z nim nie ma nasady gumowej na element który styka się z autem i podczas podnoszenia za progi lubi uszkodzić elementy nadwozia frown.gif
jak się zdecydujesz to obowiazkowo dokupić cza gumkę wink.gif lub podnosić za wahacz
Wiem, że to nie kącik lidla, ale produkt wpasowuje się w temat wątku.
Czy ktoś ma/testował ten podnośnik?
Tania żaba jest dobra na b. równe podłoże i na niskie auto. HR-V już nie podniósła.
> daj linka, będzie mi do auta pasował
> PZDR
FV lezy gdzies u ksiegowej :| A podnosnik kupowalem przez allegro.
> przyczyna opadania?
Poleciał uszczelniacz tłoczyska wink.gif ja kupięłm swoją żabę w biedronce za 49 zł niestetyt tak jak ty piszesz po kilku użyciach zaczeła się opuszczać co mnie bardzo irytowało aż postanowilem przeprowadzić jej przegląd, okazalo sieże padł USZCZELNIACZ siłownika, byly delikatne problemy z jego dostaniem bo dopiero znalazłem go w firmie co zajmuje się regeneracja siłowników hydraulicznych,
co ciekawe uszczelniacz był rozciety crazy.gif w środku nie znalazłem nic co by mogło go rozciąc głedzie eleganckie... ale zeby nie było za pieknie po jakimś roku znowu zaczyna się opuszczać w znacznie mniejszym stopniu ale opuszcza się, teraz jak go będe rozbierał zafunduje mu kompleksowe mycie i poszukiwania tego czegoś co mogło być przyczyną uszkodzenia uszczelniacza zlosnik.gif
Dzieki za info ok.gif Zawsze moge napisac do Yato zeby mi sprzedali taki uszczelniacz.
ja mam taka zabe z lidla, tylko ze rok temu kosztowala 59 zl oink.gif ogolnie jestem zadowolony, z podnoszeniem np focusa czy primery radzila sobie elegancko ok.gif
> ja mam taka zabe z lidla, tylko ze rok temu kosztowala 59 zl ogolnie jestem zadowolony, z
Kryzys, Panie...
A ma nakładkę gumową ?
I ta obracana rączka dobrze się spisuje? bo właśnie trochę mi brakowało takiej obracanej rączki w podnośniku z którego miałem okazję skorzystać.
A czy ten niskoprofilowy jest ogólnie cały niższy od tego zwykłego czy tylko ta przednia część ? Bo żeby podnosić za wahacz to trzeba go wsunąć dosyć głęboko i w niektórych autach ten zwykły się nie mieści.
