Farba na rdzę.
Polećcie jakąś farbę, podkład na rdzę co ją wiąże.
Nie chodzi mi o typ hamerait ,tylko po wyczyszczeniu blachy z rdzy smarujemy ją jakimś specyfikiem żeby związał rdzę. Kiedyś widziałem w telewizji coś szarego tylko nie pamiętam nazwy.
chocby cortanin f
R stop.
Taki przezroczysty płyn.
Fosol
Podkład reaktywny producent jaki ci pasuje z reguły wszystkie podobnie działają np. środek o nazwie brunox
Cortanin ?
Fosol jest dobry zeby odrdzewić
albo jesli chodzi o minię reaktywną to jakas "okrętówka" kervinyl, Corizon
Pozwolę się nie zgodzić.
Preparaty wiążące rdzę (Cortanin F, Fertan, i chyba Brunonx też) służą do chemicznego osuszenia miejsca powstałej już korozji i ograniczyć jej postęp. Wszystkie powinny zawierać wspólny składnik - kwas ortofosforowy.
Z tego co używałem to Cortanin F jest to nieklarowny płyn barwy brązowej. Naniesiony na miejsce korozji powoduje zaczernienie skorodowanych powierzchni. Pozostałości po reakcji (czarny pył) można później usunąć.
Na rożnych forach powstała niezliczona ilość wątków, który z nich najlepszy, ile mają schnąć, czy je szlifować, czy zmywać, czy pryskać gruntem reaktywnym, czy tylko podkładem, czy się podkład zważy itd spineyes.gif
Natomiast podkład samochodowy reaktywny - owszem reaguje jak sama nazwa wskazuje - ale ze zdrową blachą jeszcze nie tkniętą korozją... używa się go na oczyszczone mechanicznie z korozji miejsca.
A R-Stop to chyba środek epoksydowy - stosowany również na mechanicznie oczyszczone z korozji miejsca.
żaden brunox- używałem i nie polecam
fosol do odrdzewiania - również nie polecam- bo jak go później dobrze nie zmyjesz z blachy to dopiero będzie rdzewieć
cor aktiv -słyszałem że b. dobry
cortina- używam i mogę polecić z czystym sumieniem- w ramach eksperymentu pomalowałem zardzewiałą saperkę tą farbą i nawet gram rdzy nie pokazał się na jej powierzchni
jeszcze jest cos takiego jak polrust
Używałem wielokrotnie, chociaż nie w samochodzie. Za każdym razem z bardzo dobrym i trwałym skutkiem.
> Nie chodzi mi o typ hamerait , tylko po wyczyszczeniu blachy z rdzy smarujemy ją jakimś specyfikiem
zdecyduj się czy chcesz malować oczyszczoną blachę czy zardzewiałą - to jest kluczowa sprawa.
Wiele preparatów do wiązania rdzy jak położysz na oczyszczoną z rdzy blachę nie da efektu, a wręcz uniemożliwi skuteczne zabezpieczenie farbą - farba nie wyschnie prawidłowo bo preparat nie będzie miał czego związać.
Używałem corataninu na dachu blaszaka bez żadnego czyszczenia, dach był całkowicie rudy ale bez tzw. luźnej rdzy, efekty:
preparat związał całą rdzę, na początku dach był czarny,
po 2 latach rdzy na dachu nie było, mimo braku farby, całkowicie zniknęło czarne zabarwienie
> skutkiem.
Trzeba tylko zwracać uwage na datę ważnosci. Jak jest za stary, to no.gif. Druga sprawa - przypadkiem zostawiłem go kiedyś w bagażniku na zimę a po zimie juz do niczego nie nadawał się.
> Trzeba tylko zwracać uwage na datę ważnosci. Jak jest za stary, to . Druga sprawa - przypadkiem
bo tego typu preparaty są wrażliwe na tlen z powietrza, po otwarciu zaleca się zużycie 'na raz'
potwierdzam : cortanina zarówno na nie oczyszczoną rdzę jak i oczyszczoną smile.gif Zatrzymuje proces dalszej korozji (robiąc się ciemno fioletowo - czarną)
Nanieść na rdzę i odczekać 24 h -tylko uważać ,żeby nie było zacieków bo ciężko to oczyścić ...
A gdzie taką cortanine można dostać zlosnik.gif?
ciekawe ja czyscilem mokra szmata i schodzil bez problemu Cortanin f.
żadne takie specyfiki nie powodują, ze korozja przestanie zagrażać zabezpieczonemu elementowi, mogą co najwyżej opóźnić procesy korozji. Najlepsze rozwiązanie to oczyszczenie danego elementu z korozji całkowicie.
wiesz ja naniosłem na kilka ognisk korozji (postanowiłem odczekać min 25h) a,w nocy padało i zrobiły się takie ciemne fioletowe zacieki które za pomocą wody i szmatki nie chciały zejść ...
pomógł papier ścierny wodny 1500 :D przy okazji lakier odświeżyłem smile.gif
