Brak ogrzewania w aucie
Padło mi ogrzewanie w aucie i z nawiewów leci tylko zimne powietrze mimo 90*C na wskaźniku (realnie 78*C sprawdzone na komputerze). Gdzie szukać przyczyny ? Płyn chłodniczy jest ok.gif, nagrzewnica drożna bo sprawdzałem.
Czy to może być wina termostatu i tego, że nie dogrzewa auta do 90*C ?
Nie uśmiecha mi się wymiana nagrzewnicy chociaż nie jest droga ale roboty od cholery i ciut ciut frown.gif
Sprawdź wskazania temp.zewnętrznej ok.gif Przypuszczam, że masz Klimatronik a one przy padniętym czujniku temp. wariują i chłodzą na maksa. spineyes.gif
Ach te wszechobecna elektronika, ktora pada wtedy kiedy jest to najmniej wskazane.
Czujnik temperatury, sterownik, jakiś silniczek krokowy od którejś klapki (od cholery tam tego jest)... Pod komputer podpinałeś? Są jakieś błędy?
> Sprawdź wskazania temp.zewnętrznej Przypuszczam, że masz Klimatronik a one przy padniętym
Sprawdzałem temperaturę na klimatroniku i pokrywa się z tą w liczniku (pełny FIS). Dodatkowo zrobiłem jeszcze test klimatronika i jest ok.
Widocznie ci się jakoś mechanicznie klapka od ciepłego powietrza zacięła. Wejdź na te Twoje A4 klub i tam pewnie temat już przerobiony nie raz. W Passach B5 też parę razy juz czytałem o padniętym silniczku regulującym tą właśnie klapkę.
Jeżeli już sprawdzałeś te temp.to Kolega wladmar będzie miał rację i przyczyny szukałbym w silniczkach reg. temp. - tzw. mieszaczach ok.gif
Tak to mniej-więcej wygląda <klik>
podpinasz pod vaga i bład jest do zczytania...
bez tej procedury to wróżenie z fusów...
Poszedłem teraz do auta sprawdzić błędy na laptopie i żadnego nie wywaliło, miałem problem z połączeniem się z climatronickiem ale po zmianie ustawień portu w końcu się połączył.
A czy nikt nie naprawiał cieknącego układu chłodzenia przez wsypanie uszczelniacza? Często zdarza się, że nagrzewnica jest zatkana przez środek do uszczelniania chłodnic...
Nie mam pojęcia niewiem.gif auto mam 2 lata i do tej pory nie było problemów z grzaniem. Może jutro w pracy uda mi się jeszcze raz przepłukać nagrzewnicę tym razem gorącą wodą z odkamieniaczem i zobaczymy czy coś pomoże, przy okazji zerknę na klapy od ciepłego powietrza.
Najgorsze jest to, że szyby w środku parują i muszę mieć włączony nawiew na szybę więc jeszcze wdmuchuje mi zimne powietrze z zewnątrz sick.gif
> Nie mam pojęcia auto mam 2 lata i do tej pory nie było problemów z grzaniem. Może jutro w pracy
A nie zapowietrza się?
Uszczelka pod głowicą nie daje znać o sobie?
> Ratunku, zamarzam we własnym samochodzie
> 78*C sprawdzone na komputerze). Gdzie szukać przyczyny ? Płyn chłodniczy jest , nagrzewnica
tylko klapa zacięta. Ale błąd powinien klimatronik złapać i pokazać.
Jak klimatronik jest rozkodowany to leci non stop ciepłe. Sprawdzone osobiście.
Nagrzewnica jest na małym obiegu i nie jest zależna od działania termostatu.
Auto w maju przeszło bardzo szczegółowy przegląd u mechanika między innymi sprawdzane było czy UPG ok. Latem raz musiałem dolać płynu do chłodnicy bo przez własne roztargnienie przy kontroli auta przed podróżą zapomniałem zakręcić korka od zbiorniczka wyrównawczego spineyes.gif i trochę płynu się wychlapało podczas jazdy ale później uzupełniłem.
nie histeryzuj tylko odpowietrz nagrzewnicę klimatyzacja nie ma znaczenia przy ogrzewaniu ok.gif
ja teraz nie używam klimy bo i poco ???
ale zapowietrzona nagrzewnica (chłodniczka wielkości ksiązki) bardzo skutecznie blokuje przepływ płynu z głowicy do nagrzewnicy(tak zwany "mały obieg") zanim silnik "złqapie" temperaurę i otwoży się termostat ok.gif
a nie masz tam przypadkiem takich elektrozaworków gdzieś pod maską odpowiedzialnych za otwieranie obiegu nagrzewnicy? W BMW to popularny problem... nie wiem jak jest w Audi..
a gdy włączysz nadmuch i zmieniasz położenie ciepło-zimno to czy słychać jakieś dźwięki np. przestawianej klapki która to otwiera i zamyka dopływ ciepłego powietrza ?
poziom płynu chłodniczego - prawidłowy
VAG-COM - brak błędów
klimatronik - brak błędów
klapy zimno/ciepło - działają (widać i słychać)
odpowietrzona nagrzewnica - zrobione
odkamieniona nagrzewnica - zrobione
węże od nagrzewnicy wlot/wylot - oba gorące
Porobiłem już wszystko co mogłem, auto trochę szybciej łapie temperaturę (klimatronik pokazał nawet 87*C) ale ogrzewania BRAK. Chyba po nowym roku podjadę do jakiegoś magika i zobaczymy co powie a jutro ogarnę 400km w kurtce, czapce i rękawiczkach żeby mi szyby nie parowały sick.gif
Ja miałem podobnie w Partnerze,okazało się że filtr przeciw pyłkowy był "zabity" po wyjęciu i wymianie na nowy mogę jezdzić w koszulce,nie zaszkodzi sprawdzić.
Szczerze nie polecam - kiedyś robiłem Ostrołęka-> Kraków bez ogrzewania w grudniu - po takiej akcji miesiąc bolały mnie kolana od przemarznięcia. Pod koniec stawałem co pół godziny na stacji na herbatę. Kurtka i czapka nic tu nie pomogą..
> Powalczyłem trochę z ogrzewaniem i
A mnie to śmierdzi urwanym wirnikiem w pompie cieczy chłodzącej.
... czyli obieg płynu jest.
Jakoś się udało :-) na szczęście na dworze bylo 7*C wiec nie wiało mrozem w aucie. Po Nowym Roku do magika na wymianę płynów, oleju, naprawę ogrzewania i niech idzie w cholerę do żyda i mnie nie denerwuje więcej :-\
