Paliwa zimowe
Szanowni użytkownicy forum pytanie mnie się takie nasunęło odnośnie zimy, mrozów, paliwa.
Czy w okresie zimowym, tzn gdy temp spadnie poniżej -10 tankujecie zwykłe paliwo tzn chodzi mi o noPB95 albo zwykłego ON czy inne lepsze typu: Verva, Vpower, Ultimate? Dotyczy tak benzyny jak i ropy. Czy może dodajcie jakiś specyfików do baku?
Pozdrawiam i życzę aby auta bezproblemowo jeździły i odpalały zawsze cool.gif
Nie ma sensu! Silnikowi który pracując ma 100* nie robi różnicy, czy na zewnątrz ma plus czy minus 20 zlosnik.gif. Jak tylko zaskoczy, a to też niewiele zależy od temperatury czy rodzaju paliwa i już chodzi, to nie ma sie czym przejmować.
Ja najzwyklejszy ON, nie żadne verwy-srerwy. Sibui tu wyjasniał nie raz dlaczego i to co pisał się potwierdziło. Ojciec czasem tankuje to "lepsiejsze" paliwo i dwa razy już mu zamarzła ropa w baku.
mówią że lepiej tankować nawet te tańsze, ale na dużych stajach
chodzi o rotację paliwa, taką premium na jakiejś małej stacji możesz zatankować "starą", czy np jeszcze przejściowy olej
> 20 . Jak tylko zaskoczy, a to też niewiele zależy od temperatury czy rodzaju paliwa i już
Ciekawe dlaczego niektóre auta podczas duzych mrozów ujadą kilka km i stają?
Filtr paliwa zatyka się parafiną czy jakoś tak. Dotyczy tylko disla
Ja wiem, że tak się dzieje. Chodziło mi o to:
Quote:
Nie ma sensu! Silnikowi który pracując ma 100* nie robi różnicy, czy na zewnątrz ma plus czy minus 20 . Jak tylko zaskoczy, a to też niewiele zależy od temperatury czy rodzaju paliwa i już chodzi, to nie ma sie czym przejmować.
> Quote:
Tu masz racje, zazwyczaj problemem jest dostarczenie paliwa do cylindra , najwiecej przypadków właśnie tego dotyczy. Niektóre auta maja ogrzewanie i dzięki temu w czasie jazdy nie zamarza im paliwo. Dodatkowo kumuluje się słabszy prąd rozruchowy na mrozie oraz bardzo gesty olej.
Jeżeli masz na myśli ogrzewanie = ogrzewanie kabiny, to każdy samochód ma obowiązek takowe posiadać.
Jeżeli masz na myśli ogrzewanie = podgrzew paliwa, to w przypadku współczesnego diesla można założyć, że takowe występuje w każdym samochodzie.
Paliwo sprężane w pompie w-c rozgrzewa się (praw fizyki pan nie zmienisz i tak dalej...), następnie całkiem spora jego część wraca - wciąż gorąca - przelewem do zbiornika paliwa.
M in po to stosuje się często chłodnice paliwa, aby nie następowało niekontrolowane podnoszenie się temp paliwa.
Skutek uboczny - podczas jazdy paliwo w zbiorniku ma temp odczuwalnie powyżej zera.
No patrz a moja foka przy -20 i więcej, odpalała ale jechać nie chciała. Każda próba ruszania i przyspieszania kończyła się zgaśnięciem silnika Pomogła wymiana filtra paliwa i lanie deseparatora.
zawsze leje to co zwykle czyli w moim wypadku zwyczajna 95 a najlepszym dodatkiem do paliwa na mrozy jest..... sprawny/naladowany aku
> Bardziej chodzi o to by filtr był podgrzewany lub jego okolice, bo później świeczka się na nim
> robi.
Hmmm...
Tyle, że jeżeli glut zrobi się przy starcie, to i tak "święty Boże nie pomoże" - nie rozpuścisz tego podgrzewem filtra.
Zwłaszcza w nowym dieslu, gdzie masz pompę elektryczną w zbiorniku, przepływ przez filtr jest naprawdę spory, rzędu parunastu+ litrów na minutę - takiej masy nie nagrzejesz od ręki.
Jeżdżę benzynowym samochodem i tankuję zawsze zwyczajne paliwo a nie żadne cuda-wynalazki.
Gdy 2 lata temu w zimie jeździłem dieslem, to również tankowałem zwykłe paliwo i mimo temperatur ok. -25 ten diesel nie miał żadnych problemów z odpalaniem i jazdą.
W jakim aucie pompka podaje kilkanaście litrów paliwa na minutę ?
Większość samochodów podaje około 160l/h
OK - kilka.
Podgrzejesz w samochodzie przepływowo taką ilość?
> OK - kilka.
oczywiście ,że nie .
Podgrzewany filtr paliwa ma chyba jedynie za zadanie ułatwić rozruch .
Nie wiem na ile ma to sens , nigdy nie miałem nawet z tym do czynienia
Verva czy inne wynalazki nie maja dodatków zimowych tylko więcej oktanów.
> OK - kilka.
podgrzejesz. Mam patrola wersje skandynawską i jest grzałka pod bakiem paliwa. wtyczka w kabinie. podpinasz na 5 minut i auto pali aż miło. Miska olejowa też ma taką grzałkę, koło panelu sterowania w podłokietniku jest z kolei gniazdko i można tak zrobić że w czasie jazdy bak paliwa będzie stale podgrzewany
Jesienią, zaprzyjaźniona pani na Bliskiej (gdzie tankuje regularnie), powiedziała, że producenci dodają do każdego paliwa dodatki zimowe, niezależnie czy to jet "normal" czy "special"
Yhy.
Próbowałeś bez tego? :-)
Podepne sie. Warto zalac to cudo ze Statoil ? Norma przewiduje, ze zimowy ON moze "zatykac" filtr juz przy -20*C, a zapowiadaja, ze bedzie zimniej. Ten AD ponoc daje rade do -40*C.
> Yhy.
wieszpewnie odpali, tyle tylko że patrol jeździ na bio
jutro do brata na kopalnie mają sprowadzić, bo juz kilka dni walczą z dwoma nowymi koparkami.
Po testach na kopalni najmniej parafiny wytrąca się jednak z Verwy jednak i tak za dużo aby te koparki jeździły.
Ja w maszynach wymieniam filtry jak się pojawiają pierwsze mrozy dodatkowo dolewam SKYDD w zeszłą zimę pracowałem bez przerwy w tą też zamierzam .
Miałem problem z jedną koparką z wynajmu dolany Skydd i po problemie .
wszystko im działa oprócz dwóch nowych, którym nic ni pomaga jak narazie
Zaiste, siła marketingu potężną jest...
Przy minus 40 to wiesz, zasadniczo bez ogniska i tak nie ruszysz :-)
40 to na razie nie grozi,ale 30 w nocy z Pt/Sb mamy szanse na podlasiu zobaczyć.Dobrze że to weekend i nie trzeba się z domu ruszać bbq.gif
Pierwszy raz zastosowałem dodatek do ON w postaci SKYYD'a
Zobaczymy z jakim skutkiem.Raz już przy -18 poległem w tym tygodniu.Ale teraz mam nowe aku i czekam na -30 grinser006.gif
Dlaczegoz to ? Auto w pelni sprawne, zapala ladnie, poki co widze, ze paliwo moze byc "najslabszym ogniwem".
> ogniwem".
Zalałem tego wynalazka wczoraj, Diesel Gold sie toto nazywa, 17L mi weszło do fulla po 6,19 pln/l facepalm%5B1%5D.gif. Nie jeżdzę bardzo dużo więc zalewając toto mam nadzieję,że ON leżący w baku per saldo ma jakieś w miarę dobre parametry teraz smile.gif
Nie do konca. Chodzi o Diesel Gold "arktyczny" - powinno to byc wyroznione, rok temu gdzies takie paliwo widzialem, a wczoraj obadalem dwie stacje Statoil i byl tylko Diesel Gold "zimowy".
jeszcze niedawno mowili, ze do diesla mozna wlac z litr benzyny do baku...
a teraz jakies "specjalne specyfiki". I jak poczytac to tez nie zawsze dzialaja smile.gif
Była jakaś taka prostokątna kartka przewieszona na nalewaku że do -40. ALE czy to oznacza ze to to paliwo w tym dystrybutorze to nie wiem smile.gif Co ma byc to bedzie smile.gif Zrestza cena 6,19pln to chyba wskazuje na arctica... an stacji obojk BP Ultimate byl po 5,99pln spineyes.gif
To moze jednak to ok.gif Pamietam, ze rok temu dawali doklejke "Arktyczny", a teraz moze nie. Zdradz, na ktorej stacji to bylo ? Wczoraj dwie odwiedzilem i chyba nie mieli (lub przeoczylem).
> chociazby dlatego, ze plyn chlodniczy Ci zamarznie
Faktycznie, do -37*C jest, ale o arcticu dywaguje w kwestii nie tych -40*C tylko zapowiadanych prawie -30*C, a "zwykla" ropa ma problem juz przy -25*C.
ile tego -30 będzie? 2, 3 godziny w nocy? Max.
Nawet gdyby i 2 tygodnie - odpał przy takich warunkach klasyfikowałbym bardziej w kategoriach "wyczyn" niż
"normalka".
Poza tym to, że na liczniku masz minus ileśtam nie oznacza, że FAKTYCZNIE dla silnika tyle jest.
Przykład z wczoraj - na liczniku po południu -12.
Nawet nie czekałem na zagrzanie świec - sprzęt stał raptem 9 godzin pod firmą, więc byłby to przerost formy nad treścią.
Zapalił od półobrotu.
Przewody paliwowe za grube nie sa i tam sie parafinka wytracic moze. W komorze silnika moze i faktycznie jest cieplej niz na zewnatrz, ale obstawiam, ze nieznacznie - moze dzis sie pokusze o wrzucenie termometru pod maske.
Tankuję ropę z Auchan, 20-letnie Volvo odpala w mrozy i jedzie z małą ilością paliwa w baku ok.gif
W trakcie jazdy paliwo się nagrzewa - zbiornik w momencie zatrzymania się będzie raczej na plusie.
Zanim dość spora masa takiego paliwa wystygnie to też trochę potrwa (dlatego dobrym pomysłem jest na mrozy zatankować do pełna).
Wiesz - przy naszych temperaturach naprawdę nie ma się czym ekscytować.
Zatem powiadasz, ze jutro i pojutrze zapale ? Ok, to przestaje sie ekscytowac, leje normalne paliwo i ciesze sie jazda smile.gif
> baku.
dziwne, że ta verva ON schodziła wolniej od tego zwykłego ON.
A co powiesz na temat tematów "denaturowych"?
Pomaga jak umarłemu kadzidło, czy jednak nie zaszkodzi dolewać?
> To moze jednak to Pamietam, ze rok temu dawali doklejke "Arktyczny", a teraz moze nie. Zdradz, na
Wwa modlińska, w kierunku legionowa na wysokości Trasy Mostu północnego.
A wiesz co, nie wiem czy nie widziałem też na Statoilu przy Okopowej/towarowej (tzn jadąc od Zawiszy w stronę Woli zaraz jak mineisz ulicę srebrną to masz Statoil). Wnoszę tylko po tym,że coś tam kosztowało 6,17pln ale to zawsze była najdroższa stacja w Wwie więc dziwne by było jakby to paliwo było tańsze niż na modlińskiej. Przelotem tylko widziałem cyferki na małym wyświetlaczu więc mogę się mylić, może tyle za Diesla Golda tego tańszego chcieli , nie wiem spineyes.gif.
Poczytałem sobie kilka tematów na temat paliwa i odpalania z ostatnich dni, wniosek, - niezły jesteś.
Chcesz, to podam Ci na priw numer telefonu do szefa floty w firmie gdzie pracuję.
Nowe auta ( z grudnia) stawały po przejechaniu np 50km, w różnych częściach Polski. Paliwo zimowy ON z BP.
Sam właśnie wróciłem z warsztatu intercarsu, po reanimacji tdci-ka hehe.
Leję je od 5 lat. NIGDY nie było problemów.
Oczywiście leję to paliwo to normalnych aut z silnikiem diesla na pompie wtryskowej, a nie do żadnego wynalazku typu HDIDCICRDPFPD zlosnik.gif
> ON z BP.
Kurczaki, to ja na 250 fur odnotowałem 1 (jeden) przypadek pianobijcy, który to "stanął na dębowo", ale potem "postał i pojechał", no ale "strrrrasznie się tym zestresował, chłopina".
A, no i przypadek przymarznięcia ręcznego, ale to chyba nie od paliwa, jak myślisz?
A wiesz, przykłady pojazdów 0,5 (pół) dniowych z przebiegiem 7 (siedem) km, które po odpaleniu przejeżdżały 2-3 metry i stop-maszyna też mogę Ci dać (na linii zalewa się letni napęd, co samo w sobie jest idiotyzmem, w obliczu tego, że samochód często się stokuje)... Tylko o czym to ma świadczyć?
Wiesz - masz prawo wierzyć w co-tam-Ci się podoba, ale pozwól, że ja oprę się na moim doświadczeniu.
Gdy zaczynam swój tydzień pracy mam samochód(służbowy)zatankowany pod korek i na te 5 dni paliwa mi zawsze starcza.Koniec tygodnia-paliwo +depresator i samochód przez weekend odpoczywa.
Prywatny tankuje co ok 2 tygodnie przy stanie zbiornika 1/2.
Dwa tankowane na Orlenie,dwa w ciągłym użytkowaniu-potwierdzam to co koledzy piszą.Zwykły ON + depresator+stacja z dużym przerobem+odpowiedni stan paliwa w zbiorniku,do tego zdrowa bateria i rozrusznik i zima nie taka straszna.
