ABS, a jakość hamowania/skręcania
> A wielu twierdzi, że granicą jest ~4km/h...Więc jak jest?
to jest właśnie NORMALNE działanie ABS. On działa i to jest jedna z cech działania tego systemu (nie w każdym aucie ale w większości tak to wygląda).
> Kiedyś ludzie ogarniali kaszlaka bez niczego i tylko z jednym lusterkiem. Teraz kierowcy coraz
> bardziej ułomni przez te wszystkie systemy.
I kaszlaka, i mocniejsze auta. Ale, jak przeczytasz całość wątku, to można tak było bez ABS-ujeździć, bo ruch mniejszy był... hahaha.gif
> Bo ABS wcale nie skraca drogi hamowania a czasami wydłuża Ot, technika.
zamień czasami na często to się zgodzę.
UWAGA!!! tylko w przypadku kiedy wiemy jak hamować bez ABS. To tak dla oburzonych.
> Tak. Ale ta mokra droga jest tak samo mokra dla aut z ABS.
> Jaki automat? Położenie nogi na hamulec to zawsze taki sam czas.
Ale jak wpadniesz w poslizg to zwalniasz nacisk i hamujesz pulsacyjnie. Twierdzisz, ze tak samo sprawnei jak ABS?
> Tak. Ale nie podpowiadaj ludziom, którzy jeżdżą bez ABS, że się nie da hamować w takich warunkach.
> Da się. I to bardzo często z lepszym efektem niż przy użyciu ABS jeśli się to umie zrobić.
Ale raczej ciezko hamowac w luku.
> ale przecież tam ledwo co tego śniegu jest na tej drodze
no cóż... tak już jest i koniec. Dodanie EBD pozwala w takich warunkach wyhamować prawie tak samo sprawnie jak auto bez ABSu. Prawie. I dużo zależy od tego czy nie mamy przypadkiem zamarzniętych grudek lodu i innych nierówności w nawierzchni ooniee.gif
> Już pisałem, dobrze ustawione hamulce i nie ma problemu.
> Z ABSem wcale tak różowo nie jest na łuku, auto i tak ma tendencję do podsterowności.
Ale jest latwiej niz bez. Poza tym ABS zazwyczaj ma nagle wspomaganei hamowania + zawsze latwiej jak jedna strona auta jest na mniej przyczepnej nawierzchni.
No dobra, często. Ale większości kierowców pomaga zatrzymać auto na krótszej drodze, niż by robili to bez ABS.
> sprawnei jak ABS?
Nie zwalniam nogi i nie hamuję pulsacyjnie. Skąd wiesz jak ja hamuję? Hamowanie pulsacyjne wykonane prawidłowo to trudna sztuka i nie służy skróceniu drogi hamowania. Wręcz ją wydłuża ale...
...pozwala utrzymać tor jazdy w łuku. Do tego służy hamowanie pulsacyjne palacz.gif
> to bez ABS.
Mam inne doświadczenia z różnymi ludźmi.
hehe.gif Czyli wpadasz w poslizg na zablokowanych kolach? Dobra koniec tematu. IMO ABS jest potrzebnym wynalazkiem.
Ehe juz to widze. Lecisz na zablokowanych kolach w luku i bec po wszystkim.
Ja wszystkich z AK nie znam hahaha.gif Dodatkowo często ludzie panikują, jak ABS zaczyna działać wydając swoje wspaniałe odgłosy i puszczają pedał myśląc, że coś się zepsuło...
jak to zazwyczaj?
Moim zdaniem to rzadkość jeszcze na naszych drogach (nie w salonach)
łatwiej jak jedna strona jest na suchym a druga na przyczepnym? No to teraz posłuchaj: Nie masz rozdziału siły hamowania. Zwykły, chamski ABS. I powiedz mi z którego koła on "czyta" przyczepność podczas działania? Ano z tego, które ma najmniejszą przyczepność. Więc jak jesteś połową auta na trawie to wszystkie cztery koła hamują tak jakby aut było na trawie.
Kolejna sprawa do przemyślenia: podbicia. jedno koło jest w górze. jaką ono ma przyczepność i jak wtedy hamuje ten prosty ABS? koło spada, ma przyczepność, ale... kolejne koło jest podbijane na ułamek sekundy i znowu... czytana jest najmniejsza przyczepność czyli przyczepność=0.
I tym sposobem na nierównej drodze tracimy hamulce.
Nowe algorytmy ABSu podobno już są wolne od tej przypadłości.
> wynalazkiem.
Nie tweirdzę inaczej. nie gloryfikujmy go jednak bo stąd biorą sie tragedie. Trzeba znać jego wady i o nich informować. Nie wmawiaj też, że trzeba być specjalistą i rajdowcem żeby zahamować bez ABS.
Tak. i bęc... A Pani Jadzia, która śmiga aż miło po torze poślizgowym jest wybitnie uzdolniona. Wszyscy AK-owicze, którzy byli na szkoleniach też mają ponadnaturalne zdolności. ok.gif
EBD między innymi.
Ja część poznałem na szkoleniu. Każdego można nauczyć. kwestia czasu i cierpliwości grinser006.gif
Jazda samochodem nie jest rzeczą łatwą ani naturalną. Rowerem też się trzeba nauczyć jeździć i hamować. Trzeba też się nauczyć hamować samochodem.
najgorsze jest jak sie ma nawyki z auta bez ABS i sie je zaczyna stosować w aucie z ABS - miałem tak na początku i to było niebezpieczne zlosnik.gif
trzeba się przestawić i potrenować gdzieś zanim się pojedzie na śliskie.
efekt śliskiej tarki o której pisałem - głupieje tam BMW, Golf 6, Xsara, Punto i kazde inne auto jakim tam jechałem z ABS
Czy ja wiem...akurat przekonanie, ze jak mamy ABS i wdusimy hebel a potem i tak zawsze skrecimy (bo przeciez elektronika) jest mocno bledne. Nawet posiadajac ABS auto duzo lepiej skreci gdy nieco odpuscisz hamulec.
> jak to zazwyczaj?
Ale ja nie twierdze,z e ABS skraca droge hamowania. On ma ulatwic zycie. Uchronic przed poslizgiem. Sam sie denerwuje, ze na sniegu zatrzymuje sie dalej niz bez ale w pozostalych przypadkach jest przydatny.
ok ale ja miałem problem z bezczynnością tzn z tym że naciskam mocno (nawet na prostej) i czekam. Auto bez ABS nauczyło mnie wyczuwania i szukania granicy przyczepności - z ABS mam nacisnąć na maksa i czekać aż stanie zlosnik.gif
> My tu mówimy o ograniczeniach ABS. HBA to inna bajka, choć połączona z ABS.
no, ale przeciez napisalem to na samym poczatku
czy Ty w ogole czytasz to co ludzie do Ciebie pisza? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
moj post byl swego rodzaju OT
> Działa wtedy kiedy nie potrafisz nacisnąć pedału hamulca z odpowiednią szybkością
moim zdaniem dodatkowa pompa zawsze zwiekszy cisnienie w ukladzie szybciej niz czlowiek
powiem wiecej, moze to cisnienie zaczac zwiekszac wczesniej niz czlowiek
ja nie mowie, ze te roznice sa jakies ogromne, ale moim zdaniem sa
> Podpowiem: na mokrym/śniegu/lodzie w moim aucie trzeba być chyba
> sparaliżowanym w prawą stopę żeby zahamować gorzej z wyłączonym niż włączonym ABS.
aha
to moze ja Ci przypomne od czego zaczela sie nasza dyskusja, bo zdaje sie, ze odpisujesz nie na temat
czy ja pisalem cokolwiek o drodze hamowania z/bez ABSu? niewiem.gif
Quote:
> Nie jestes w stanei dzialac tak szybko jak automat.
> Napisałeś, że ABS działa od pewniej prędkości. To jest nieprawda.
ależ prawda...we fiacie np. jest to 5km/h poniżej nie działa, a dokładniej działa cały czas ale nie ingeruje w hamowanie<--to dla czepialskich wink.gif
btw. IMO ABS to bardzo potrzebny system i nie lubę jeździć autami które go nie mają.
To jak hamujesz cfaniaczek.gif??
Cały czas na granicy przyczepności cfaniaczek.gif?
Co złego w poślizgu jeśli zatrzymam się przed przejściem dla pieszych a nie w połowie? Ludzie w dzisiejszych czasach demonizują poślizg. To się stało taką marketingową "czarną wołgą" którą się straszy niegrzeczne dzieci.
> jest przydatny.
jeśli się przyzwyczaisz do tego, że poślizg auta w sytuacjach ekstremalnych to coś naturalnego i wcale nie oznacza końca Świata to będzie ci się jeździło lepiej bez elektronicznych wspomagaczy ok.gif
Poślizg=/=wypadek
Poślizg=/=COŚ_STRASZNEGO
to jest normalne. I jak podejdziemy do tego w ten sposób i nauczymy się żyć z poślizgiem (jakimkolwiek) to będzie lepiej.
Mój ojciec mimo że starej daty jak naciśnie hamulec w Żuku i mu się koła zablokują to nie panikuje. Jak pojedzie do lasu po drewno w zimie to nie jest dla niego niczym nadzwyczajnym że poczciwy stary tylnonapędowiec pójdzie bokiem między drzewa jak trzeba z "towarem" ruszyć z kopyta. Pójdzie bokiem ale między drzewa więc nie ma co panikować.
A kierowcą rajdowym to on raczej nie jest, refleks też już "nie ten". palacz.gif
Teraz powiedz, czy po wyłączeniu elektronicznych wspomagaczy na mocno zaśnieżonym parkingu tracisz głowę jak auto zaczyna sunąć lekko bokiem albo ryje przodem? Czy podczas napędzania jak przy starcie z miejsca zabuksują koła też panikujesz? Nie. Więc poślizg to coś normalnego i z reguły da się przewidzieć kiedy nastąpi.
nie. masz nacisnąć też na granicy. Wtedy zahamujesz bez użycia ABS. System zaczyna działać dopiero jak popełnisz błąd cyzli pierwszy raz wprowadzisz auto w poślizg. Spróbuj wykonać prosty test. Równa, prosta droga, stała nawierzchnia. Staraj się hamować w punkt z tej samej prędkości (około 50). Staraj się zahamować tak, żeby ABS "za chwilę" miał zadziałać ale żeby nie zadziałał jednak. W momencie kiedy depniesz mocniej i ABS włączy się do gry auto "odpłynie" hamując zdecydowanie słabiej.
Tu nie chodzi o zwiększenie ciśnienia tylko o precyzyjne ustalenie tego ciśnienia ok.gif
> Quote:
tak. Przy asystencie hamowania nadrobisz milisekundy na ustalenie odpowiedniego ciśnienia w układzie. Na poprawnym przeniesieniu nogi na pedał hamulca (i trafieniu w ogóle w pedał hamulca) nawet pół sekundy i więcej. To tutaj szukamy poprawy.
Swoją drogą czytając ten wątek naszła mnie taka refleksja. Większość czytelników musi mieć elektroniczne wspomagacze bo tak jest bezpieczniej. Ale jak się im wspomni o automatycznej skrzyni biegów to już źle. Bo zabija przyjemność z jazdy. Ale ta cała elektronika chyba też zabija - czy się mylę?
> To jak hamujesz ??
> Cały czas na granicy przyczepności ?
za mało danych. Mogę odpowiedzieć tylko: najlepiej jak potrafię. cool.gif
mnie nie pytaj, nie znam się. jedyna elektronika u mnie w aucie to Nokia w kieszeni spodni.
Oj nie ABS a jezeli jest ESP to juz super nei doposci do obrocenia auta caly czas hamujac. A ty przestaniesz hamowac i bedziesz kontrowal i rozjedziesz biedne dzieci.
Powtarzam po raz kolejny droga to nie OS i nie masz calej szerokosci zeby sobie poslizgami jezdzic.
podałem kilka przykładów kiedy to Ty z systemami superhiper nie zahamujesz wcale albo dużo gorzej niż ja. najprostszy i najbardziej popularny przykład to hamowanie przed przejściem/skrzyżowaniem kiedy na drodze mamy nierówności. Dość częsty przykład kiedy ABS jest wrogiem kierowcy a nie przyjacielem. nie ówię, że Tobie nie jest łatwiej. ABS (zwłaszcza nowy, połączony z innymi wspomagaczami) to fajna sprawa. Trzeba znać jego ograniczenia (bo ma zawsze) i cieszyć się, że się go ma. W pewnych okolicznościach przyrody pomaga częściej niż przeszkadza.
wiem o tym doskonale. Nie udowadniaj mi proszę tylko, żę w każdym przypadku ABS to zbawienie. W moim nie. Odłączyłem ABS bo był stary i kiepski, bardzo kiepski. A bokiem auto mi stawia podczas hamowania tylko w przypadku jak pomagam sobie biegami.
PEES.
Wujek,
Do ciebie może trafi taki argument, bo z tego co widziałem udzielasz się na PG troszkę.
jeżdżenie autem z włączonymi wszystkimi systemami można porównać do strzelania fotek lustrem na "zielonym kwadraciku". mam nadzieję, że zrozumiesz porównanie.
> wspomagaczy
> Poślizg=/=wypadek
> to jest normalne.
Właśnie, blokada kół w sytuacji zagrożenia jest czymś normalnym. I oglądając np. rajdy to w sytuacji zagrożenia, sztuki hamowania na granicy nie opanowali zawodnicy tam jeżdżący. Bardzo często widać jeżeli najeżdżając na ostry zakręt mają zbyt dużą prędkością, to blokują koła i suną biernie czekając na to co ich spotka.
Problem polega na tym, że taka blokada na suchym i mokrym asfalcie to utrata cennych metrów.
Nie jestem wyznawcą elektroniki, ale samochód z ABS i ESP jest bardziej sterowalny niż golas.
no ale w takuim razie po co mi ABS jak mam hamować tak żeby go nie używać?
IMo sporo miał racji kolega który napisał że ABS najbardziej przydatny jest w autach "izolujących" kierowcę od drogi. Po prostu czasami cięzko w nich wyczuć co się dzieje z kołami hmm.gif
W razie jak się pomylisz żeby nie przelecieć na blokach przez skrzyżowanie. Dobre używanie ABSu to niedoprowadzenie do jego zadziałania. To samo się tyczy wszystkich innych elektronicznych wspomagaczy. Jeśli masz te systemy w aucie i zapomniałeś o tym, że są to znaczy, że dobrze z nich korzystasz.
Tak. Dużo w tym prawdy.
masz racje
chociaz mi chodzilo tylko o ten pierwszy moment, kiedy zwiekszane jest cisnienie
co sie dzieje pozniej mnie nie interesuje, przynajmniej w tej konkretnej dyskusji zlosnik.gif
a tego, przyznam sie szczerze, nie rozumiem:
> tak.
ale co tak?
to sobie zinterpretowalem po swojemu i uznalem, ze przyznajesz mi racje 270751858-jezyk.gifbiglaugh.gif
a wtrysk?
oczywiście mówię o doznaniach, nie o składzie spalin. Dwa poziome DCOE45 w tym Twoim M42B18 dałoby mu nowe życie zlosnik.gif I ta reakcja na pedał slinka.gif
> a wtrysk?
> wtrysk tak naprawdę też jest kiepski, a wtrysk chyba masz
> mu nowe życie I ta reakcja na pedał
Cały pic polega na tym, by w sytuacji awaryjnej nie wcisnąć zbyt mocno pedału hamulca w pierwszym momencie, bo stracimy popuszczając go.
Jeżeli ktoś ma choć odrobinę praktyki z ekstremalnej jazdy, nie musi hamować 0-1-0-1-0-1. Można nauczyć się hamowania awaryjnego nawet przy szybkim łuku (ponad 100 km/h) jadąc z górki, co jeszcze zmniejsza przyczepność, tak, by cały czas kontrolować ciśnieniem pompy lekko blokujące koła. Nie chodzi o zablokowanie ich całkiem, tylko w taki sposób, aby prędkość obrotowa była trochę mniejsza od tej na zupełnie puszczonym hamulcu. Pewnych rzeczy w teorii nie da się wytłumaczyć.
Prosty przykład, hamując awaryjnie na suchej nawierzchni bez ABSu słyszymy lekkie popiskiwanie opon = OK, słyszymy mocny pisk (koła zablokowane) = źle. Podstawowy warunek to dobrze dobrany rozdział siły hamowania przód/tył.
Quote:
na dodatek pedał całkowicie wpada w podłogę "do deski"
to jest dziwne... hamując na lodzie z ABSem pedał hamulca ledwo daje sie wcisnąc. do dechy wpada w zasadzie jak sie juz zatrzymasz
> Quote:
Wg mnie to pompa nie wydala. Zawory upuszczające pracują a pompa nie jest w stanie dobić ciśnienia. Zresztą mowa była o smrodku palonego plastiku.
CZytam czytam i oczom nie wierzę. Warunki są takie ,że łatwo sprawdzić kto ma rację( przynajmniej u mnie).
Pojedź sobie na śliską drogę rozpędź się do np 50km/h i w jakimś charakterystycznym punkcie drogi depnij na maksa heble. Zapamietaj gdzie się zatrzymałeś.
Następnie zawróć znowu się rozpędź do tej samej prędkości i w tym samym punkcie zacznij hamować na granicy działania ABS-u. Następnie wyjdź z auta i zobacz ile dzieci zmieści w różnicy długości dróg hamowania. Zaręczam ci że może to być nawet cała klasa na wycieczce.
Możesz to samo sprawdzić symulując omijanie przeszkody.
Sterowność auta też jest dużo lepsza bez działania ABS.
A powiedzmy na suchym asfalcie gdy musisz hamować na maxa ,bo masz już przed maską rowerzystę i sekundę czasu ?
Miałem taką sytuację. Gdyby nie ABS być może zabił bym dzieciaka frown.gif Wdusiłem hamulec do dechy i odbiłem kierownicą równocześnie.
Dzieciak walnął tylko lekko w prawe drzwi.
HanYs
> Normalnie przed chwilą o mało co się nie zrobiłem kuku w aucie - Corsa D.
Z moich obserwacji wynika ,że im nowsze auto tym lepiej z ABS-em to raz.
Druga sprawa to ,że wielu kierowców po prostu hamuje za mocno/za późno. 270751858-jezyk.gif
Ci szczególnie opluwają ABS za to ,że działa niepotrzebnie i psuje rewelacyjne hamowanie hehe.gifwink.gif
HanYs
Często się tak zdarza zwłaszcza na wyślizganym śniegu lub lodzie a jak na nim są płaty gipsu to już w ogóle. Dlatego hamuję "po staremu" mimo ABS
> z praktykiem to i miło pogadać.
Niestety powszechnie panuje teoria lansowana przez koncerny i powtarzana przez wiekszosc pism moto - elektronika wybawia przed prawie wszystkim. Szkoda, ze to bzdura crazy.gif
> mnie zawsze ABS potrafi zaskoczyć
> tam gdzie Punto dawno się zatrzyma na zblokowanych kołach ewentaulnie mozna odpuscic jak chce sie
> skrecic odbić to Ibiza robi trrrrtrrr i leci prosto i trzeba się ratować ręcznym
> strasznie wynosi przodem
No jak, na załączonym ABSie i wcisnietym na maxa pedale hamulca skręcasz kierą a auto jedzie prosto ? To chyba nie jest normalne czy ja coś mylę ?
