Niedogrzany silnik Megane 1,5 dCi?
Panowie! U mnie w megi jest ciepło w środku, ale do rzadko dochodzi temperatura do 2 kreski a jak dojdzie to za chwilę spada lekko. Chłodnica zimna. Podczas wolnej jazdy temp. na wskaźniku opada, przy jeździe poza miastem rośnie. Termostat wczoraj wymieniony u mechanika, twierdzi, że wszystko jest ok. Czy diesle tak mają? Chyba temperatura silnika nie powinna sie wahać w czasie normalnej eksploatacji? Dodam, że do pracy mam 35 km i na pewno zdążył by się nagrzać...
Jeżeli nie ma układu dogrzewania, to w przypadku niewielkiego diesla tak właśnie jest.
To mój pierwszy diesel, nie ma dogrzewania.
> nagrzać...
W przypadku dCi to nie jest za różowo.
1. nie mają dogrzewacza
2. są dobre energetycznie (mało ciepła "wydalają).
Objawy kliniczne (bo to najlepiej odda problem) w Kangoo 1,5 dCi są takie, żeeeee
- wskaźnik LED - generalnie 3 pozycyjny (zero kresek, dwie kreski, cztery kreski*).
Podczas temp takich jak teraz podczas jazdy nie wychodzi na 4 kreski.
A generalnie - te 4 kreski to wartość oznaczająca praktycznie dokładnie "temperatura robocza" - latem też błyskawicznie spada z tych 4 na 2.
Aby wyszedł na roboczą, trzeba wyłączyć ogrzewanie - wtedy potrafi złapać 4 kreski, pod warunkiem, że się JEDZIE i to dość żwawo (żeby dużo ciepła "schodziło" z silnika).
Powyższe to objaw normalny, potwierdzony na kilku egzemplarzach.
Ja wrzuciłbym tekturkę przed chłodnicę, o ile ogrzewanie słabo chodzi.
* no i w górę, gdyby się przegrzewał
Zasłoń chłodnicę od dołu do połowy jej wysokości i obserwuj czy będzie ok
na razie tego nie zasłaniałem, bo chcę się dopytać, czy to w tym silniku norma czy też jakieś obawy mają mnie ogarnąć smile.gif
A jaki to ma sens, jeżeli termostat i tak nie wrzuca na duży obieg?
mniejsze chłodzenie silnika opływem powietrza.
Zasłanianie wlotu z przodu nie ma sensu bo w mrozy to nawet 2 kreski ciężko uzyskać a przy postoju silnik i ogrzewaniu na max się wychładza nawet, testowałem zasłanianie wlotów w zeszłą zimę i po wyjeździe za miasto po rozgrzaniu silnik staje się mulisty bo intecooler też jest zasłaniany i spalanie wzrosło mi o 0,5 l. Ogrzewanie teraz mam dobre bo mam elektryczne grzałki w wentylacji także nie narzekam a silnik bardzo mało spala.
No to tak. Ale jednoczesnie gwarantowane jego przegrzanie, gdy się wreszcie nagrzeje cfaniaczek.gif
Jakbys zajrzal na francowate to znalazbys moj identyczny post.
Rowniez marzne w mojej megance. W trasie jest ledwo cieplo, a w korku temeperatura spada a ja w srodku uswierkam. Ale niestety TTTM.
Wczesniej wlaczy sie przeciez wentylator, raczej nie ma szans tak przegrzac diesla wink.gif
Ale wentylator nic nie da przecież, bo chłodnica jest zasłonięta spineyes.gif Wiem, że ciężko jest przegrzać diesla, ale przy zasłoniętej chłodnicy i braku wskaźnika temperatury (a niektóre wyroby samochodopodobne tak mają) może się przegrzać. Generalnie dziwne jest to, że producent nie przewidział tego, że w niektórych krajach jest zima i samochód nie wyrabia. W przypadku Fiata to nie dziwi (akumulatory w Punto), najwidoczniej w przypadku aut francuskich też facepalm%5B1%5D.gif Poprawianie fabryki no.gif
> Ale wentylator nic nie da przecież, bo chłodnica jest zasłonięta Wiem, że ciężko jest przegrzać
> Poprawianie fabryki
Hmmm, ale zaslaniasz od przodu, a wentylatory najczesciej sa za chlodnica...
U mnie w aucie jest ciepło, ale martwi ta wskazówka temperatury. W punto I jak się nagrzeje to tak stoi.
Diesel aby się zagrzał zimą, to musi dostać wycisk.
Gdy nie jest kręcony, stygnie i w kabinie robi się zimno.
Gdy będziesz go piłował, robi się ciepło.
Po to właśnie bozia oczka dała, żeby patrzeć na wskaźnik przy takim "tuningu".
Ale - tak serio - to wyjąwszy intensywną jazdę autostradową obstawiam, że nic by się nie stało - nagrzewnica odebrałaby wystarzczająco dużo ciepła, a wspomożona przez "konwekcyjną" wymianę powietrza przez zasłoniętą chłodnicę + ewentualnie dość intensywną przy załączeniu wentylatora (taka przegroda nie jest przecież szczelna) da spokojnie radę przy mocno ujemnych temperaturach.
> stoi.
Ale punciak to benzyna, na dokładkę dość stara - tam grzanie jest malina.
Ja widzę po jakości ogrzewania kabiny powalającą różnicę między dieslem a benzyną.
Benzyna "stara" grzeje się moment, w kabinie jest afryka.
Dizel - nie nagrzewa się prawie wcale, w kabinie nogi do pedałów przymarzają.
Nowoczesna benzyna - niestety podobnie :-(
No ale przepływu powietrza nie będzie - fizyki nie da się oszukać.
Przez "nowoczesna" masz na mysli małe pojemności z turbo? Nowoczesne jednostki N/A grzeją się nie gorzej od starych...
No niekoniecznie.
Jeździłem Toyotą Yaris 3 1,0, oraz Yaris 2 1,33 - obie mają grzanie baaaaaaaaaardzo mizerne w porównaniu ze starymi pojazdami tej marki.
Przesiadka do starej Toyoty była wręcz szokiem (że może być taka afryka w samochodzie przy tych temperaturach).
Będzie - to nie jest szczelna przesłona przecież.
Pociągnie innymi otworami zderzaka, bądź bokiem wokół chłodnicy.
Przy takich temperaturach jak teraz - wystarczy, o ile nie łoisz po autostradzie/górach.
> No niekoniecznie.
> temperaturach).
Pewnie nie jest to kwestia silnika, tylko gorszej (tańszej) nagrzewnicy. Teraz oszczędza się na wszystkim, więc pewnie o to chodzi w tych autach - pewnie w wersjach na Skandynawię, Kanadę czy Rosję są lepsze (droższe) nagrzewnice i ten problem nie występuje. W starszych autach wiele rzeczy robiono "na zapas", teraz już nie.
No może i faktycznie. Tak czy owak jakoś śmieszy mnie takie poprawianie fabryki i "patenty". Dobry producent przewiduje takie sytuacje i odpowiednio instaluje dogrzewacze/termostaty i inne rzeczy.
> nagrzać...
Megane ma nagrzewnicę elektryczną i dlatego masz ciepło w środku. Ponieważ jest to 1.5dci to niestety ale nie dogrzejesz tego auta, a w korku wręcz schłodzisz.
Temat znany mi z Megane 1.5dCi i Scenica 1.5dCi
> rzeczy.
Wiesz, i tak i nie.
Ja na codzień jeżdżę samochodami wyposażonymi w dodatkowe dogrzewacze.
Owszem - dużo szybciej łapią temperaturę, w środku zdecydowanie cieplej jest niż w innych dieslach w tych temperaturach, ale nie zmienia to faktu, że dłuuuugo trzeba jeździć, żeby doprowadzić samochód do temp roboczej (wskaźnik pośrodku skali).
Nie dalej jak wczoraj musiałem przejeździć mocno zastane auto - mocno wieczorową porą, głównymi ulicami miasta zrobiłem ze 40 km zanim nagrzał się w stopniu, który uznałbym za "wystarczy tego dobrego".
Bez dykty samochód pojedzie i nic (strasznego) mu się nie stanie, pytanie tylko takie, ile czasu będzie trwało, zanim wnętrze złapie temperaturę.
Dykta nieco (podkreślam - nieco) poprawia sprawę, ale też cudów nie ma.
Żeby były cudy, to trzebaby SZCZELNIE zamknąć wszelkie wloty od frontu + ogacić miskę olejową, żeby to olej dobrze się rozgrzał.
W Polsce jest - Toyota w std daje tzw cold area package.
Ten samochód z "afryką" jest 13-letni - siłą rzeczy nagrzewnica jest nieco zmulona, a Yarisy to nówki-sztuki (jeden 2 kkm, drugi 12 kkm).
Poza tym widać wyraźnie długi czas łapania temperatury.
Jarek 1,0 przy temp rzędu 0 do -2 st c temperaturę pozwalającą na zgaszenie kontrolki "cold" osiągał dopiero po jakichś 2 km.
W lecie kontrolka taka gaśnie po wyjechaniu z garażu :-)
Ten silnik tak ma, miałem go w Clio. Przy mrozach poniżej -10 jadąc od początku na włączonym ogrzewaniu i nadmuchu na 2 nie szło go nagrzać ani trochę. Oczywiście trzeba jechać na wyłączonym ogrzewaniu to po 10 km trochę się zagrzeje, po czym znowu stygnie jak włączysz ogrzewanie. Masakra, do miast się nie nadaje.
> No niekoniecznie.
> temperaturach).
hmm widzisz u mnie w fordzie jest to samo, powietrze z kratek leci ciepłe i w sumie przy obecnych temp jeździ się z ogrzewaniem na full i 2bieg dmuchawy
w poprzednim aucie (astra 1.4) grzanie było wydajniejsze, rzadko kiedy włączałem 2bieg dmuchawy, albo trzeba było dusić pokrętłem, bo z kratek leciało gorące powietrze
IMO to nie tyle kwestia silnika co wydajności nagrzewnicy, poskąpili i pewnie wsadzają taki sam jak do fiesty grinser006.gif
kusi mnie żeby przysłonić chłodnice, bo na 3biegu dmuchawy nie jest w stanie utrzymać temp, spada do jakiś 75'C (std jest ok 90'C)
> Dlatego mam benzyne
> żeby tylko chciała palić tyle co diesel to by był ideał
> Gdyby paliła tyle co diesel to też by nie grzała
> PII paliło tyle benzyny co NB ropy a grzało lepiej
a u mnie jest ciepło w środku, nawet na klimatroniku ustawionym na AUTO smile.gif
Należy być bardziej precyzyjnym. "Przed chłodnicę" może znaczyć bezpośrednio przed, co zwyczajnie zatrzyma przepływ powietrza i najmocniejsze wentylatory nie przepchną powietrza przez tekturę, a może znaczyć również 10-20 cm przed, co ma sens. To 10-20 znaczy mniej więcej tyle, co zasłonięcie grilla.
Ja w foce mam całkowicie zasłonięte otwory pod zderzakiem, a grill, w połowie. Wolna jest prawa strona, tam gdzie jest pobór powierza do intercoolera. Z takim wieśniackim patentem, łapię temp. 90 - 95*C. Bez niego, choćbym nie wiem co robił, temp. ledwo dochodziła do 80*C. Mówimy oczywiście o mrozach rzędu 15-20 stopni.
Nawet jeśli robi się cieplej i płyn idzie w duży obieg, to wentylatory spokojnie go wychłodzą, bo jest miejsce bezpośrednio przed chłodnicą.
Dokładnie tak jest...niestety...
