Jaki podnośnik/lewarek ?
Dziś fabryczny lewarek zepsuł się i auto spadło, na szczęście podczas podnoszenia i auto było jeszcze na 4 kołach z poluzowanymi śrubami.
Potrzeba mi jakiegoś lewarka do wożenia w aucie i aby dłużej posłuzył
Żaby póki co nie chcę
mi poszło już 2 fiatowskie - nabyłem więc od skody
> kup cos takiego, male, poreczne, solidne i tanie za 30-40zl kupisz
No wiem, ale nie wejdzie mi pod obniżone auto
No to pozostaje obniżona "żabka"
Kup trapez, tylko nie najtańszy bo z pięć razy i na gemylę.
Podnośnik trapezowy marki START ok.gif Dobrze nasmarować pręt gwintowany i posłuży długie lata.
Kupiłem to za 45zł, marki Geko. Na pierwszy rzut oka niezły, ale jak zszedłem do auta to niestety słaba jakość wykonania dała o sobie znać, z tej rurki farba schodzi płatami, max wysokość to 28cm, ledwo koło się podniosło, trzeba by podkładać jakiś klocek drewniany lub co innego o wysokości 10cm najlepiej.
W efekcie...nowy produkt zamieniłem na używaną żabę i jest świetna grinser006.gif
Kiedyś kupiłem żabę z Lidla za 70zł, auto podniosłem raz i opadło samoczynnie, więc żaba poszła do kosza. Ta używana jest sprawdzona, trzyma ciśnienie długo i bez problemu podnosi auto (jeśli mowa o całej gamie Astr w mojej rodzinie)
Do tego mam podnośnik trapezowy firmy START - wyrzucając tym samym oryginalny podnośnik GM z Astry, bo ten był na takiej nóżce jakby. AH ma już trapezowy, w AG dali taką lipę trochę.
Podnośnik hydrauliczny tłokowy. Jak auto wysokie to polecam dwutłokowy ok.gif
Mi pod żaden samochód takie coś nie chce wejść - wszystkie są za nisko zawieszone.
ja wytargałem kiedyś funkel nówkę sztukę trapezową z fiata płunto MK I...
woże w zapasie...
> woże w zapasie...
jeden z tych co lubią paść nie wiadomo kiedy razem z autem na glebę biglaugh.gif
Jak do wożenia w aucie to trapez starta a jak do napraw do hydrauliczny tylko nie chiński badziew a np. polski skamet. Hydrauliczny to sprzęt na lata w dodatku niezbędny do niektórych rodzajów napraw jednak swoje waży i nie wolno go zostawiać np. na deszcz czy inne wilgocie.
Oczywiście zawsze możesz wozić też kobyłkę która kosztuje grosze. W razie awarii podnośnika auto zatrzyma się na kobyłce.
Są takie z bocznym podnoszeniem, ale nie wiem czy sie to do auta nada bardziej do maszyn: podnośnik
ja ostatnio kupiłem za 84,99 zł auchan hydrauliczny, który wjeżdża pod auto, a siłownika ma umieszczony poziomo. Gra i buczy podnosi na 33 cm w górę.
Zawsze w aucie wożę kobyłkę,którą podkładam gdy podniosę auto i zanim ściągnę koło
Coś takiego fabrycznego pękło mi pod Mitsubishi L200 - IMHO powinnno byc dobrze przewymiarowane pod względem możliwego obciążenia. Mitsubishi uznało, że podnośnik 1.5t da radę, przeliczyli się.
A może zaszalej
jednak żaba z dwiema kobyłkami
> A może zaszalej
Lewarek już zakupiłem, żaba w najbliższej przyszłości, ale ten zestaw mi się podoba
> A może zaszalej
Takie coś stało się lewarkiem, stał na prostym podłożu, skrzywiły się takie "ząbki" wewnątrz
Parę lat temu kupiliśmy ze szwagrem dwie żaby topexa. Dwa razy w roku zmieniam koła przy jej pomocy. Jedyne co musiałem dorobić to kawałek gumy, bo podstawka jest stalowa (tak jak w linku co podałem), żeby nie kaleczyć podwozia. Obie dają radę i nie widać, żeby im coś dolegało. Taka żaba jest znacznie wygodniejsza niż zwykły podnośnik samochodowy. Jedyny minus to oczywiście wielkość, w bagażniku raczej będzie kłopotliwa.
> tak i to wszystko w bagażniku wożone na codzień
Nie powiem, żeby to było wygodne, ale walizka wygląda ciekawie. Jak ktoś ma duży bagażnik to czemu nie zlosnik.gif
> A może zaszalej
Też import z Chin, ale moze jakosciowo ok... cholera wie :/
Do normalnego użytkowania, od czasu do czasu, nie w warsztacie powinno wystarczyć.
Mój kolega ma fajną żabę, ale waży ona 35 kg
A ten co na zdjeciu to oryginalny podnośnik dodawany do fiata czy inny samochód?
Taki był w wyposażeniu grande punto
Strasznie lipne dziadostwo dodają, chyba że miał wadę fabryczną na gwincie.
Gwint się nie zepsuł, element który jest pod kątem powinien być w poziomie.
Tyle dobrze że tylko opadł, a nic ci tam pod autem nie pogiął.
Mały, hydrauliczny, kolumnowy.
> A może zaszalej
Żaba ma jedną wadę. Jej konstrukcja powoduje to, że podczas podnoszenia przemieszcza się. Musi stać na twardym i równym podłożu inaczej samochód może się wyśliznąć z podparcia podnośnika.
allegro.pl/komplet-12v-podnosnik-z-pilotem-klucze-udarowe-i2265804803.html
> A może zaszalej
no właśnie identyczną żabekupiłe w auchan, ale bez tych kobyłek za te 84,99 zł... tylko, że czerwoną:) hehe
