Nietypowe pytanie... wielkość motocykla
Cześć,
Koleżanka ma problem, otóż przy wzroście 162cm nie będzie problemów z jazdą i utrzymaniem się na Suzuki Bandit 600?.
Jej waga to ok. 62kg.
> Cześć,
> Suzuki Bandit 600?.
> Z góry dziękuję za odpowiedzi
z wzrostem nie powinna miec problemow, co do wagi to musi sprawdzic, bandit nie jest lekki
> Cześć,
> Suzuki Bandit 600?.
myślę ze nie. Ja mam 180 i całymi stopami na ziemii siedzę. Jeździła kumpela moim i nie miała problemów a wzrost w granicach 160. Na codzien jeździ f4 smile.gif
wzrost to jedno,waga drugie
ja mam 164 kg
ważę około 56kg
mój motocykl z pełnym bakiem waży prawie 200kg i daję radę
niedługo czeka mnie przesiadka na większe i mocniejsze moto ale ja świadomie startowałam z pojemności 250
> Suzuki Bandit 600?.
> Cześć,
> Suzuki Bandit 600?.
Raczej powinna szukac czegos lzjszego z alu ramą, niskim siodłem, np GSR 600
> A standardowe pytanie o foto?
> Jakbym nie AK czytał.
> Bandita nie widziałeś?
Fajnie, ze tyle osob sie udziela, tyle, ze fizjonomia 162 cm panny moze byc rozna. Moze miec nogi po szyje, a moze byc niskoskanalizowana, tak wiec dziwie sie tym wszystkim poradom.
Niech siadzie i sie przymierzy.
Jak ma doswiadczenie to nie bedzie, nak zielona to roznie moze byc
> Cześć,
> Suzuki Bandit 600?.
a czym jeździ obecnie? IMHO może mieć problem z Banditem, przy tym wzroście na pewno dwoma całymi stopami do ziemi nie dostanie, co w porównaniu do jednak sporem masy może w sytuacji podbramkowej mieć znaczenie.
Oj tam podbramkowej. Sytuacje, o których piszesz, to są prędkości niemal zerowe wink.gif
Ja zaliczyłem już ze 3 razy prawie typowego parkingowego paciaka.
Sprzęta da się podnieść "z krzyża". Nawet kobitka da radę to zrobić.
...nie każda i nie każde moto
> lepiej niech wrzuci foto laski w całej okazałości
Zasadajest prosta, dosiasc i przymierzyc sie, jezeli dosiegam stopami do ziemi to jest dobrze, jezeli nie to pytanie jakwyglada ulozenie / ustawienie stopy przy zatrzymaniu sie czy postoju. Jezeli ma sie juz jakas praktyke, to nawet z za wysokim motocyklem mozna sobie poradzic. Dla kobiet produkowane sa buty ktore podwyzszaja node do 6 cm, obnizyc odpowiednio zawieszenie tez mozna.
To prawda, pisząc o sytuacji podbramkowej miałem na myśli właśnie konieczność szybkiego podparcia się po zatrzymaniu lub przy manewrach. Podczas typowej jazdy można sobie poradzić na stosunkowo wysokim siodle. Ale wystarczy, że but się ześlizgnie z powierzchni podczas podpierania, to nie mając zapasu wysokości może być problem.
W teorii tak, w praktyce uwzględniając np. niekoniecznie równe podłoże plus stres, itp może nie być tak różowo. Faktem jest, że dziewczyna ma chyba w takiej sytuacji większą szansę na pomoc przechodniów i/lub innych kierowców.
Są niższe i lżejsze motocykle w tej klasie, np. Honda Hornet ok.gif A jak koniecznie chce Bandita i miałaby problem z dosięganiem do ziemi to jeśli zna angielski niech poczyta to, tam kilka ciekawych wskazówek jest waytogo.gif
Zwykle ten stres działa bardziej motywująco, bo o ile w normalnej sytuacji ktoś mógłby mieć problem z podniesieniem maszyny, to w przypadku takiej stresującej sytuacji może się okazać, że podniesie bez najmniejszego problemu grinser006.gif
> ja mam 164 kg
> może to niegrzeczne, ale chyba czas na dietkę
Oj będzie foch hehe.gif.
ja proponuje fazera .Motocykl lżejszy ,niższy i mocniejszy smile.gif czyli model np FZS600s
W tym roku będzie zdawała prawko A2.
...true ok.gif aczkolwiek sami się do pomocy nie rwą, trzeba ładnie poprosić i oczkiem strzelić zlosnik.gif
Witam.
Znajomy ma 175cm, i Bandit był dla niego nie wygodny, za wysoki, wybrał SV650. Moto nieco niższe, mniejsze, sporo lżejsze.
to i ja się dorzucę z ciekawości
ma ktoś foty/filmy jeźdźca na sportsterze 883 o wzroście 180cm?
nie ma konieczności przechodzenia na dietę, kobiety są na wiecznej diecie zlosnik.gif
fot nie mam. ale kolana po 10 km wysiadają (przy 187cm wzrostu). pierwsza 5 najniewygodniejszych motocykli (wg mojej prywatnej klasyfikacji).
ja mam 186 i planuję w krótkim czasie takiego kupić - oceniała moja żona i powiedziała, że prezentuje się na nim w porządku smile.gif
Jeśli siodło jest oryginalne, to będzie mogła postawić stopę płasko, ale na pochylonym moto.Czyli średnio widzę szansę na obie stopy na płasko.
Wyjściem może być akcesoryjne siodło (niższe) i nieco wyższe buty...
Jak sobie poradzi... to czysto indywidualna sprawa - kwestia poczucia równowagi i niezbyt wysokiego poziomu strachu, albo wysokiego poziomu motywacji wink.gif
Podczas kursu może podpytać instruktora, co poleca, może się także przymierzyć do jakiegoś moto - kursanci często wracają do swoich instruktorów pokazując swoje nabytki...
