peknieta na pol szyba - dojade do Polski ???
Czesc. Dostalem kamykiem na autostradzie i szyba przednia pekla juz prawie na pol. A jest to dosc duza szyba (c4 picasso)
Przebywam aktualnie w Austrii i boje sie czy dam rade dojechac z tym do kraju ? Czy to mi sie nie zapadnie do srodka podczas szybkiej jazdy i naporu powietrza ?
Bede wdzieczny za wszelkie porady.
Przecież przednie szyby są klejone. Wcale nie jest łatwo taką szybę nawet nogami od środka wybić. Poza tym zapewne masz też ją klejoną do nadwozia, więc nie powinna wpaść, o ile jakichś kosmicznych prędkości nie będziesz rozwijał.
szyba jest klejona i nic jej sie stac nie powinno. Natomiast moze sie zdarzyc tak, ze zwina Cie po drodze i oprocz kosztu wymiany bedziesz mial jeszcze mandat do zaplacenia.
przejedź palcem/paznokciem po wewnętrznej stronie, jeżeli nic nie wyczujesz to nic się nie stanie.
Jeżeli jest pęknięcie to wymieniaj bez zastanowienia.
Od wewnatrz jest gladko ale pekniecie jest bardzo duze i powieksza sie. Wymienilbym ale tutaj kosztuje to 5x tego co w Polsce.
Czy ktos moze potwierdzic ze na pewno szyba mi nie wpadnie do srodka ?
A ubezpieczenie? Jak Ci się pęknięcie powiększa to nie ryzykuj. Ja też kiedyś w trasie wymieniałem...czasem wszystkiego nie przewidzisz.
W wielu krajach nikt się nie przejmuje pęknięciami szyb przednich, o ile nie ograniczają widoczności kierowcy (czyli nie są spękane przed jego oczami) i ludzie jeżdżą.
Na 100% to Ci nie powie nikt. Ale raczej nic się nie stanie.
jedź 90 km/h i dojedziesz, Austria daleko nie jest
Nie wiem co to by musiała być za siła żeby wepchnąć tę szybę do wnętrza samochodu. Nie panikuj i jedź tak jak jeździłeś dotychczas. Przyjedziesz, wymienisz i będzie dobrze.
Nie powinno się nic stać. Tak jak ktoś pisał - jedź sobie spokojnie bez zapierniczania, omijaj dziury, zwalniaj na przejazdach i będzie git ok.gif
> Masz na myśli kraje typu Somalia albo Afganistan?
> Włochy
Jak poniżej Rzymu to arabowo jak wyżej wymienione.
To nie samolot żeby rezygnować z jazdy z powodu pękniętej szyby wink.gif nie powinno się nic stać, szyba trzyma się krawędzi naokoło, dodatkowo jest klejona z 2 warstw z folią w środku, jechać normalnie i nic się nie stanie ok.gif
> To nie samolot żeby rezygnować z jazdy z powodu pękniętej szyby nie powinno się nic stać, szyba
dzieki za dobre slowo. Zatyzykuje i pojade. Pozostaje jeszcze kwestia ewentualnego mandatu. Na ile sie przygotowac ? Ma ktos doswiadczenie ?
Grozi mandat + zabranie DR + laweta na parking policyjny (w skrajnym przypadku). Jak wytłumaczysz, że pękło przed chwilą, to tylko zabiora DR (muszą) + mandat. Do tego pozwolenie na czasowe poruszanie się (3 dni zazwyczaj).
Ile ten mandat ?
> Ile ten mandat ?
Dowiadywales sie czy zgadujesz?
Nie wydaje mi sie to mozliwe, zeby wymiana szyby w Austrii kosztowala 5x wiecej niz w Polsce?
Ile w Polsce taka wymiana kosztuje?
Jeździłem z pękniętą szybą od górnej krawędzi do połowy wysokości, a od tego miejsca poszły dwie rysy poziome w stronę słupka pasażera. Pęknięcie było na wylot (wyczuwalne od środka). Przejeżdziłem tak z 8000km, może trochę wiecęj. Za moją szybę (solar, czujniki, xenony + inne cuda) Niemcy chcieli około 550 EUR z montażem, czas oczekiwania ponad 7 tygodni. Olałem i po 10 tygodniach wymieniłem w Polsce za 500PLN z montażem i uszczelką (szyba dostępna na miejscu).
Trafiłem też na kontrolę polizajów, ale jak mnie zobaczyli to byli bardziej zaskoczeni ode mnie i ich chyba tak sparaliżowało, że nie byli w stanie podnieść lizaków do góry. Przejechałem obok nich z pełnymi gaciami, ale bez kontoli także taryfikatora i konsekwencji za zachodnią granicą nie jestem w stanie ci opisać.
Jak widać są pęknięcia, z którymi da się jeździć, ale bezpieczeństwo zawsze będzie mniejsze. Myślę, że w przypadku trafienia jakiegoś większego ptaszyska mogłoby się skończyć nieciekawie.
Ma na myśli kraje UE. Tak samo jak w niektórych krajach UE nikt się nie przejmuje ze ma lyse opony i kazda z innym bieżnikiem zlosnik.gif
Nie wpadnie, nie boj sie. Jezdzilem kilka miesiecy zima z peknieta bo nie chcialem wymieniac w niskich temperaturach i nic sie nie stalo. Zreszta nigdy nie slyszalem zeby komus peknieta szyba wpadla do srodka a niektorzy z tym jezdza i rok.
Będzie dobrze,spokojnie dojedziesz,musiał być mieć mega pecha żeby akurat Ciebie ściągnęli do kontroli.
