Turbosprężarka nie działa w upały
Wczoraj podczas jazdy w upale gdy termometr pokazywal 32 C na zewnątrz nie działała mi turbina (silnik D4FA 1,5 CRDI). Po zatrzymaniu auta i podniesieniu maski na 10 minut wszystko wróciło do normy. Podobne objawy miałem juz rok temu podczas upałów. Czy jest jakiś sposób aby wyeliminowac to zjawisko? Przecież jest ono niebezpieczne - chcemy np, szybko wyprzedzić cieżarówkę a tu nagle moc gwąłtownie spada
to kup dużą benzynę N/A i nie spadnie nagle moc.
Nie ma czegoś takiego jak turbo - działa, turbo - nie działa, sprężarka do chwili kiedy nie dokona żywota kręci się zawsze. Problem prawdopodobnie tkwi w sterowaniu sprężarką lub samym silnikiem. Trzeba by dobrego fachowca z laptopem na kolanach który pojedzie w trasę i sprawdzi co się dzieje. Być może z jakiegoś powodu przekroczone zostają limity temperaturowe ustawione w centrali i zaczyna ona ciąć dawki na wtryskach by nie dopuścić do uszkodzenia silnika. Pewnie masz intercooler, trzeba by sprawdzić czy jest sprawny, czy nie jest przytkany jakąś przykładowo ,,reklamówką z tworzywa'' złapaną we wlot podczas jazdy. Samochód masz seryjny czy dłubany w sofcie ??
wsadz glowe pod auto i zobacz czy cos Ci intercoolera nie przytkalo. Mogles zlapac jakiegos smiecia i przy duzych temperaturach auto sie buntuje.
> masz w tym czymś intercooler?
Wygląda na to ze powinien byc, wskazuje na to zarówno serwisówka jak i np. Allegro
Może być też, że rura od IC jest gdzieś lekko poluzowana, a olej spływa na chłodniczkę i ta przytyka się kurzem no.gif
> dłubany w sofcie ??
Nic nie dłubałem, auto jest poflotowe, wiec raczej nikt nie grzebał
Ale dzięki za rady - zajrzę i ewentualnie oczyszcze ten intercooler smile.gif
Co do laptopa - mam ELM327 - da radę do tych celów? Jaki soft?
Powinien wskazać przyczynę numerem błedu. Niedoładowanie lub preładowanie powoduje przejście trybu pracy ECM w awaryjny.
Hmmm przecież mam Turbogauge. Ciekawe czy cos wskaże dzisiaj czy jutro? Szkoda że wczoraj nie wpadłem na to, aby na bieżąco właczyc skanowanie błedów tongue.gif
Jaki zidentyfikowałeś zjawisko pt. "nie działa turbosprężarka"?
Najpewniej przekroczyl jakis limit temperaturowy i komputer "ratowal" silnik. Bardzo lagodna mapa plus byc moze maksymalne otwarcie wastegate i masz swoj efekt.
no co, jadę drogą za miastem, chcę przyśpieszcyć a samochód reaguje ociężale. Jakbym jechał w 5 osób pod górke i wiatr. Depcze w gaz i nic. A przeciez poprzednio przyśpieszał żwawo
Silnik? temperatura byla w normie ok. 85C (mam też wskazanie temp. silnika ustawione w Turbogauge). wentylator chłodnicy włącza się w upaly
To nie musi wcale byc "odciecie" turbiny (czyli w praktyce otwarcie zaworu wastegate). Moze po prostu ze wzgledu na temperature przejsc na bardzo lagodna mape paliwowa.
Niekoniecznie musi byc to temperatura chlodziwa. Moze byc np. tempreatura powietrza w dolocie. To by zreszta tlumaczylo chwilowosc sytuacji.
Czyli samochód stracił moc a nie turbosprężarka się zepsuła - wiesz ile może być różnych przyczyn spadku mocy?
> spadku mocy?
Pewnie klima na full + intercooler, ktory nie wyrabia i auto bedzie mulowate...
Jak jeszcze mialem diesla to tez w upaly byl wyraznie slabszy.
W moim dziadku bez IC w takie upały strasznie muli.
Fabryczne IC w wielu samochodach są tak małe, ze przy takich upałach też niewiele dają.
Widziałem gdzieś w necie analizę temperatur powietrza w dolocie TD w wersji bez IC, z fabrycznym IC (małym) i z dużym IC. O ile pamiętam to był to jakiś Golf TDI. Dane potwierdząły to o czym wspomniałem. Jeżeli komputer Twojej Kijanki potrzebuje danych z czujnika temperatury powietrza dolotowego to zapewne możesz tez to prześledzić.
Możesz też sprawdzić czy dzisiaj wszystko wróciło do normy.
Wskazania temperatury płynu chłodniczego nie mają tu nic do rzeczy.
Może EGR wariuje?
albo tak inteligentnie zamontowany...w v40 t4 ICek jest między chłodnicą wody a chłodnicą klimy...więc w takie upały nawet przy mocy rzędu 200+ było czuć, że jest kiepawo...w szczególności na niskich obrotach nie chciał jechać...
Nic takiego u siebie nie zaobserwowałem, jeździ jednakowo niezależnie od temp. zewnętrznej
Notlauf spowodowany przeładowaniem turbiny. IC nie wyrobił-rozwiązanie-poczekać na chłodniejsze dni, lub dokładnie sprawdzić ic i jego połączenia.
czy w upalne dni auto moze spalać więcej ON ?
Znaczy mówiąc po ludzku: "notlauf" to tryb awaryjny (z niemieckiego), zaś IC - intercooler? hmm.gif
Wg mnie powinno sie uzywac raczej nazwy "Emergency mode" - przecież angielski jest dominujący smile.gif
Czekanie na chłodniejsze dni - trochę dziwna rada zlosnik.gif To tak samo gdyby ktos narzekał ze klima mu nie działa
Jak zwal tak zwal jednak przy takiej okazji na 99% powinien pokazac checka.
> Zakładamy ze klima wyłączona
Powinno raczej mniej.
mimo że czuć że jest słabszy i sie bardziej ciśnie ?
Nazywaj jak chcesz.
> Czekanie na chłodniejsze dni - trochę dziwna rada To tak samo gdyby ktos narzekał ze klima mu nie
> działa
Ja wiem czy dziwna?W PL upałów ponad 35* jest raptem kilka dni w roku, a podejrzewam że dzieje się to tylko po dłuższej/szybszej jeździe?(przynajmniej w takich warunkach ja się spotkałem). Podjedź na dobrego kompa, w logach zostanie o co kaman, podsumowując-nie powinno tak się dziać, usterka mogła być spowodowana wysoką temp/niedrożnością układu, pojeździj jak będzie w okolicach 20*C jeśli będzie działo się tak samo masz układ do sprawdzenia albo regenerację turbawki.
No właśnie przy przeładowaniu niekoniecznie...Jest szarpnięcie i spadek mocy tak o 30-40% bez świecidełek na desce (przynajmniej w vagach co się z tym spotkałem tak było).
Nie powinno, jeśli jest słabsze to musisz również sprawdzić IC.
Kazdy overboost jaki zlapalem konczyl sie checkiem.
Moze w VW jest inaczej, nie jezdzilem.
to ciekawe bo chyba większość na użytkowników, których znam zauważa różnice... wink.gif
W moim pierdzidełku też nie ma różnicy. Jedzie tak samo żwawo w srogie mrozy i w największy upał.
IC malutki i w dodatku nie mam uszczelki między wlotem powietrza a IC i jakoś to nie przeszkadza.
Pozdrawiam.
> Nazywaj jak chcesz.
No akurat w tym roku takich dni było sporo. A brak mocy wystapił na krótkim odcinku i podczas spokojnej jazdy .
> turbawki.
Jak mozesz to przeczytaj instrukcję
http://www.leagend.com/upfile/Alex.bai/manual/Turbo%20Gauge%20Manual(final-leagend).pdf
Da sie coś odczytac czy tylko komp serwisowy?
BTW na razie jestem przeziębiony wiec nie wiem kiedy obejrzę auto. CHyba efekt klimy manualnej zlosnik.gif
> Ale co ci mam wyczytać z tej instrukcji?:)
> Najlepiej zrobić logi w czasie jazdy i wtedy będzie wiadomo.
ale już sie ochłodzilo i afrykańskie upały maja już nie wrócic
Chodzi mi o to, czy da się za pomoca TG odczytac co było przyczyną spadku mocy.
Wątpię...Nie zagłębiałem się w to urządzenie, ale tak jak zwykłe testery diagnostyczne mogą pokazać tylko kod usterki, a szerszy temat będzie widoczny n a oprogramowaniu dedykowanym.
> A może da sie wykorzystac zamrożone ramki?
Ale czymś je trzeba sczytać, prawda?
W VAGach przy przeadowaniu odcina boost i brak checka. Jedynie podpieciu kompa widac bledy
Moze inaczej - kazdy overboost konczacy sie pozniejszym spadkiem mocy byl sygnalizowany CEL. Taki, ze tylko go przycielo na momencik, a dalej wszystko bez zmian to tez tylko po podlaczeniu komputera.
w focusie 2.0d przy przeladowaniu samochod przechodzi w tryb awaryjny, a checka brak
jedynie po podpieciu do kompa mozna odczytac blad.
Niestety TG nie wyświetlił zadnych błedów ani zamrożonych ramek
Teraz ten nieszczęsny intercooler - w instrukcji jest tylko wspomniane o nim przy okazji demontażu silnika - rozumiem że dostęp jest od spodu samochodu? hmm.gif
Wygląda na sprawny - moze trzeba go przeplukac wodą?
Od spodu samochodu w węzu dolnym intercoolera zauważyłem ubytek gumy - zalepiłem silikonem o owinąłem trytytką
rura jest do wymiany. Twoja naprawa raczej nie przezyje kilku dni. W kazdym moim dieslu wymienialem. Objawow takich jak Twoje nie mialem ale byly falowania mocy przy przechodzieniu przez konkretny prog obrotow i dymienie.
W drugim aucie obajwow w sumie zero poza okresowym znaczeniem terenu. Dymienia zwiekszonego z racji dpfa nie zauwazylem.
Tak wiec bywa roznie. Rury sa dosc grube i zbrojone ale to i tak nie wystarcza. Moja naprawa tasma klejaca zbrojona + tyrtyki i bardzo spokojna jazda wystarczyla na 1,5 dnia. Akurat w tym czasie udalo mi sie kupic rure i wymienic.
A może warto by ją osłonic czyms od spodu? No bo trochę glupio ktoś wymyslił - jest zbyt nisko nad podłożem
Akurat do mojego auta musiałbym chyba sporo się naszukac tej rury. A może tasma samowulkanizująca dałaby radę?
No i co myslicie o tym myciu intercoolera? Wymysliłem aby do spryskac płynem do mycia silników Akra i spłukac strumieniem wody z węża hmm.gif
> Ale dlaczego? takie ciśnienie panuje w rurze?
Tak
> dałaby radę?
Raczej nie, te rury się wymienia, czasem udaje się dopasować od maszyn rolniczych/ciężarówek podobne węże.
Byle nie za mocnym, bo pogniesz listki w IC.
> podłożem
no spore. Te rury sie na ogol psuja od tego ze przy zmianach cisnienia sie ruszaja. W koncu w ktoryms miejscu peka. Od czynnika zewnetrznego raczej ciezko to popsuc chyba ze rozerwiesz jakims drutem. Nie masz oslon pod autem?
> dałaby radę?
nie da rady. Wymien i tyle. Bedzie spokoj znowu na dlugo.
imho robota dla samej roboty.
Jak widać na załączonym obrazku nie
Zresztą masz jeszcze jedno zdjęcie
Pomyslę
jakis tekst 2
jakis tekst3
Ale jakos nie chce mi się wyciagac intercoolera i myć w środku...
a moze pokombinowac z założeniem wentylatora ? Skoro inne samochody tak mają hmm.gif
