piszczace hamulce
wlasnie wymienilem klocki i tarcze hamulcowe. samochod hamuje sprawnie ale jadac w korku i hamujac niemilosiernie piszczy.
kazalem wyrzucic ten zestaw i zalozyc markowy ale nieoryginalny toyoty- i to samo. co moze byc przyczyna?
Nie wykonałeś jakiś "mocnych" hamowań od razu po założeniu ? Zresztą teraz większość klocków piszczy.. dotrą się ok.gif
> piszczy.. dotrą się
MOże brakuje smaru przeciw piskom, może jakichś sprężynek w zaciskach.
yyy chcesz smarować powierzchnię cierną tarczy czy klocka ?? Piszczenie to tylko efekt styku tarczy z klockiem. Nic innego.
Ale smaruje się prowadnice i styk metalu klocka z zaciskiem.
> nie tarczy, a jarzma w którym pracuje klocek
ja jestem przeciwnikiem smarowania, w fabryce nie smarują.
Do smaru tylko opiłki się kleją i piach i później jak się zapieprzy to klocki właśnie nie odbijają. Przed montażem trzeba dobrze sprawdzić czy klocki w jarzmach chodzą - jeżeli nie to zedrzeć z klocka - metalu farbę bo ostatnio często są właśnie w tych miejscach zacieki i stąd problem biglaugh.gif
bujdy... popacz a motocyklowe łańcuchy sie smaruje i pracują w dużo mniej korzystnych warunkach atmosferycznych niż klocki. i nic sie nie lepi...
> przyczyna?
marka klocków i tarcz ta sama?
I naprawdę uważasz że to jarzma piszczą przy hamowaniu ?
IMO to nie ma znaczenia czy klocki i tarcze są tego samego producenta.
OK. każdy ma prawo do swojej wiary, ja zakładam miesięcznie trochę kompletów i zawsze jest OK. a często ktoś ze znajomych przyjeżdża z piszczeniem bo mu prowadnice miedziowym posmarowali lub ma bicie bo po zmianie tarcz styk piasta tarcza także ktoś przesmarował wink.gif
oczywiscie ze ma. bo potem sie wlasnie wątki "piszczą hamulce" pojawiają... ja raz nie kupiłem tego sameog producenta (ostatnio do BMW mam TRW i boscha klocki - i wiesz co? piszczą smile.gif musze wymienić prawie nowe klocki na inne...
(oczywiscie to nie jedyny czynnik, bo jeszcze są auta podatne na piszczenie np. P607 i inne niepodatne)...
> 1.mówisz o smarach do łańcuchów OR
> 2.mówisz że łańcuch jest cieplejszy od klocków
To musiałeś mieć pecha.. Zakładałem często różne klocki i różne tarcze i problemu nie było.
no pech, prawdopodobienstwo... jak zwał tak zwał. ale nigdy mi tej samej marki komplet nie piszczał.
> ja smaruję, bo nigdy nie miałem nowego auta z fabryki, wiadomo, że nie jakimś towotem czy
> miedziankami
są jeszcze take lekko plastyczne naklejki na plecy klocka... grosze kosztuja, czasem pomagaja (Megane takie fabrycznie miała)...
u mamy w aucie poprawiałem, bo gość prowadnice miedziowym zaciapał, zimą tak smar zgęstniał na tyle, że były problemy z odbijaniem zacisku- używam tylko dedykowanych do hamulcy waytogo.gif
Wiele niefabrycznych klocków ma od razu naklejone...
BTW: Nigdy przez ponad milion km nie piszczały mi hamulce w żadnym aucie podczas hamowania. Albo po prostu nie zwracam uwagi.
Dlatego odnoszę wrażenie, że to może być przewrażliwienie. Przecież normalnym jest, że kiedy między klocek a tarcze wpadnie jakiś opiłek, który wbije się w okładzinę to później będą trochę piszczeć.
> przyczyna?
Wyjmij, wyczyść prowadnice, zmyj wurthem. Klocek ma lekko chodzić. Jak się klinuje to nie odbija i piszczy.
Jeśli chodzi o piski w toyocie avensis to może być kilka problemów:
Jarzma; w ASO używa się specjalnego smaru do prowadzeń jarzma ; smar różowy Toyota niestety nie można kupić zamiennika a każdy inny niż ten w ASO Toyota będzie niestety zły. problem ktory pojawia sie razem z piskiem który również denerwuje to głuche stuki przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności lub np. jazda po kostce brukowej.
Klocki – oryginalne miały problem z wytrącaniem się drobin twardszego materiału na powierzchni klocka i powodowało to piski
koledzy dobrze tobie podpowiadają , zacisk dobrze oskrobać z rdzy w miejscu gdzie styka się z klockiem ,a na tylna ściankę klocka nałożyć owy smar xyz i pisków powinno nie być, taki zabieg zrobiłem 2 tygodnie temu w aucie syna ,bo też piszczały klocki przy hamowaniu, i jak na razie jest dobrze
ps.
owym smarem przesmaruj również miejsce zacisku po którym suwa się klocek
mialem problem piszczacymi hamulacmi, pomoglo przesmarowanie jarzm klockow, przestalo piszczec. ok.gif
hmm.. no ja takiego przypadku nie miałem..
> piszczą klocki trąc o tarczę, bo nie przesuwają się w jarzmach
On pisze o tym, że piszczą podczas hamowania.
To nie to samo co piszczenie nie przesuwających się w jarzmach. Wtedy tylko podczas hamowania nie piszczą.
Tu jest problem na styku klocek/tarcza lub wibracje klocków/elementów zacisku.
Pozdrawiam.
> piszczą.
> Pozdrawiam.
> piszczą.
> Pozdrawiam.
klocek nie odbijający prawidłowo w zacisku może się zeszklić, a co za tym idzie będzie piszczał przy hamowaniu, więc generalnie niczego nie dowiodłeś tym wywodem zlosnik.gif
Nie jeden raz miałem zastałe jarzma, i nigdy podczas hamowania klocki mi nie piszczały. Co innego podczas jazdy
> oczywiscie ze ma.
Nie ma, nie tu problem jest.
Zgadzam sie z Twoja wypowiedzią, ale popraw ja bo admini nie lubią emotek.
A swoją droga to zmieniając klocki w Lexusie trzeba sie niezłe nagimnastykować z blaszakami i smarem. Właśnie po to żeby potem nie piszczały. Pomiędzy klockiem a cylinderkiem sa dwie blaszki - obie sa pokryte teflonem, obie sie zmienia razem z klockami. A i tak trzeba miedzy nie włożyć smar.
