Woskowanie nadwozia
Które rozwiązanie lepsze:
a- wosk koloryzujący
b- wosk w kostce
i dlaczego?
> b- wosk w kostce
> i dlaczego?
Nic nie wiadomo o co Ci chodzi, co chcesz zrobić, co ma być lepsze? Wejdź sobie na http://forum.kosmetykaaut.pl/ albo u nas jest podpięty temat z kosmetykami. z wosków ja używam polecanego mi przez kolegę Meguiar's 16 (mirror glaze) i sobie chwalę wink.gif
Mycie - z brudu
Glinka - wyczyszczenie lakieru z smoły , żywić i innych osadów.
Pre-Wax Cleaner - dalsze czyszczenie lakieru z polerowaniem i korektą, przygotowanie pod wosk.
Wosk/Sealant - zabezpieczenie lakieru.
> Mycie - z brudu
Pytanie było: jaki wosk?
> b- wosk w kostce
> i dlaczego?
Collinite
> Zymöl Glasur
Myślę, że jak ktoś kombinuje z woskiem koloryzującym to nie jest przygotowany psychicznie na cenę zymöl'a zlosnik.gif
> Collinite
Ja tez polecam colli 476
> zymöl'a
> I nie wie co to woskowanie
Ale chyba nawet najgorszy wosk jest lepszy, niż nic?
> zymöl'a
tani nie jest, ale starcza na lata
Na pewno poprawia samopoczucie właściciela pojazdu. Zawsze można kupić testery za nie duże pieniądze które starczą na kilka razy.
Tylko trzeba go odpowiednio nałożyć. Jak to zrobisz źle i jednocześnie używasz dziadowskich szamponów, to przy kolejnym myciu wosku nie masz.
> Ulubiony przez wielu kierowców szampun czyli płyn do naczyń
Czyli nad wyraz mocny detergent. Wystarczy, żeby zmyć nawet solidnie położoną warstwę najlepszego wosku.
Tylko, ze to cos co ma w nazwie "koloryzujacy" czy "w kostce" to nawet kolo wosku nie stalo hehe.gif
> Dobre to jest.
> Ta puszka na ile aplikacji (średnio) może wystarczyć?
Policz sobie. Detailerzy z dużą wprawą, są w stanie na średnie auto zużyć 1,5-2g. Ktoś bez doświadczenia, niech nawet zużyje 15g.
Tenzi Tenzon 3 lub 4 są godne polecenia?
> Moim skromnym zdaniem nie
Dlaczego?
Co można zastosować w zamian, w podobnej cenie.
Chętnie kupiłbym polecany Zymöl Glasur, ale według mnie 400zł to zbyt dużo. Nawet przy założeniu, że preparat starczy mi do końca życia wink.gif Mniejszych opakowań nie znalazłem.
> Dlaczego?
> że preparat starczy mi do końca życia Mniejszych opakowań nie znalazłem.
A czego oczekujesz od tego typu zabezpieczenia?
Chciałbym, żeby samochód mniej się brudził, lakier wyglądał efektowniej (większy połysk i głębia koloru), mam nadzieję, ze zapewni to ochronę lakieru w okresie zimowym.
Chciałbym, żeby powłoka utrzymała się na lakierze przez 2-3 miesiące (mycie co 2-3 tygodnie).
> Trudno określić moje oczekiwania. Posłużę się raczej ogólnikami
Przy dobrze przygotowanym lakierze każdy wymieniony tyle wytrzyma.
W takim razie kup coś z trójcy wosków: Collinite #476, Meguiar's #16 lub Finisk Kare 1000P. Bardzo trwale, syntetyczne woski. Duże puszki tych wosków są w cenie 60-80zł i będzie ładnie ok.gif
Jak się ma FK1000P do Collinite 476 ? Collinite miałem - był ok (nakładanie, efekt i trwałość), z FK miałem PinkWax (efekt zajefajny, ale trwałość taka sobie - kupiłem tester). Lakier czarny metalik, w stanie takim sobie.
No to jeszcze dwa pytania (w tym jedno ponowione):
Dlaczego nie Tenzi? - z ciekawości
Czy przygotować lakier po umyciu do woskowania?
FK jest minimalnie tlustszy- latwiej sie naklada, spolerowanie na podobnym poziomie. Efekt ladny ok.gif Trwalosc podobna z plusem dla FK.
Nie neguje Tenziego jako firmy. Koszystam z ich produktow, konkretnie z tych, ktore dzialaja i sa po prosytu na rynku konkurencyjne.
Preparaty Tenziego, ktore podales ani niedaja nic lepszego zabezpieczenia, trwalosc gorsza od podanych przeze mnie woskow, a sama aplikacja zblizona, ale tez z + dla woskow.
Najlepiej uzyc glinki lakierniczej do usuniecia osadow (mozna sie wspomoc praparatami typu tar&glue remover i preparatami typu iron off), potem najlepiej cleaner pod wosk i samo woskowanie.
Od biedy zrobic samo glinkowanie, odtluscic lakier za pomoca IPA (1:1 z woda destylowana) i woskowac ok.gif
> woskowac
I to mu na początek wystarczy, zwłaszcza jak wybierze Finish Kare 1000p.
Ważne jest po woskowaniu, by nie myć auta byle guanowymi szamponami z marketu. Takie szampony, jak już pisałem w innym poście, są silnymi detergentami - po ich użyciu szlag trafia warstwę wosku na lakierze. Warto wybrać coś porządnego, np. Meguiars Gold Class lub podobny z neutralnym Ph.
A jak to zrobić korzystając z myjni na stacji ?
Takiej bezdotykowej, znaczy "karcher"
Z reguły mycie ręczne jest zakazane - boją się, że nalejesz sobie do wiadra wody z mikroproszkiem bezpośrednio z lancy. Tym na bank porysowałbyś/zmatowiłbyś lakier.
Na zaprzyjaźnionej stacji możesz próbować dogadywać się z obsługą - przyjeżdżasz z własnymi wiadrami, szamponem, itp. i wodę do mycia i płukania gąbki/rękawicy nabierasz sobie z kranu w WC stacji (zakładam, że to myjnia przy stacji paliw), a myjki ciśnieniowej używasz tylko do wstępnego i końcowego spłukania.
MavGT, Kenickie - dzięki za rady.
Skompletuję sobie zestaw kosmetyków bazując na Waszych zaleceniach.
Poprzedni samochód myłem samą wodą, czasami (o zgrozo!) wodą z płynem do naczyń wink.gif To karygodne postępowanie miało miejsce naprawdę sporadycznie wink.gif
Ostatnie mycia poprzedniego i wszystkie obecnego auta są już przeprowadzane z użyciem szamponu (w tej chwili Sonax, ale chyba sięgnę po coś innego, akurat się kończy).
Przyswoiłem kilka zaleceń znalezionych tutaj (np. mycie na dwa wiadra).
Mam nadzieję, że lakier będzie długo w dobrej kondycji.
W firmie, która zajmuje się autodetailingiem powiedziano mi, żeby myć auto szamponem o neutralnym PH, żeby nie był kwaśny ani zasadowy (chyba). Mam szampon NIGRIN, skąd mam wiedzieć jaki ma odczyn jeśli na opakowaniu nie jest napisane?
Dałem bratu takie colli do wywoskowania e30 oddając mi puszkę był zadowolony, że oszczędzał zlosnik.gif
Generalnie przy nakładaniu wosku powinno się kierować zasadą - im mniej tym lepiej ok.gif
Próbowałeś kiedyś nalać czegokolwiek z takiej myjki do wiadra?
Mi się nie udało więcej jak 2 litry, później ciśnienie wywala wszystko do góry.
Często myjnie ręczne mają stanowiska do mycia samoobsługowego, dają wszystko, ale nie zalecam z tego korzystać oprócz wody zlosnik.gif
Kupic mozna paski do mierzenia odczynu ph.
A skoro nie jest napisane jakie ph ma szampon to z duza doza prawdopodobienstwa mozna sprawdzic, ze nie jest neutralne.
> polecam Zymol Glasur - na W108 mam go juz 2 rok i jest ok
Kupiłbym, gdyby były mniejsze opakowania.
Wiem, że taka puszka starczy mi na dłuuuugie lata.
Nie chcę jednak płacić jednorazowo 400zł.
Swietnym wyborem na zime jest Zymol Titanium- ale to i tak 300zl.
Też trochę za dużo.
Za 200-250 chcę zestawić komplet (szampon, oczyszczacz, wosk, coś do skóry - lub raczej "skóry", szmatki, aplikator).
Uważam że w moim przypadku to i tak ogromny postęp: najpierw - przez długie lata - było mycie samą wodą, czasami wodą z płynem do naczyń, od niedawna stosuję szampon, jak teraz dojdzie wosk to już będzie zupełny inny świat wink.gif Nawet jeśli to będzie wosk za 60-70zł.
> Też trochę za dużo.
> już będzie zupełny inny świat Nawet jeśli to będzie wosk za 60-70zł.
Za 60-70pln kupisz całkiem dobry wosk, ale jak już zacząłeś i się w to wkręcisz to gwarantuję Ci, że tej zakupionej teraz puszki nie zużyjesz do końca a już będziesz szukał czegoś nowego zlosnik.gif
