Po czym poznać przekładke z anglika ?
Jest sobie auto które jest sprowadzone prywatnie z anglii.Po vin w serwisie mówią że było wyprodukowane i sprzedane we Francji.Auto ma europejskie lampy kierownice po lewej i wszystko wygląda na model z europy ma tylko jedną rzecz z uk ponoć światło przeciwmgłowe.Facet sprzedaje bo niby stracił pracę. Da sie poznać że ktoś zrobił przekładke?auto to scenic II ok.gif
Kierunek wycieraczek, sterowanie szyb, sterowanie fotelami, często do tego nie przykładają uwagi przy transplantacji
> przy transplantacji
Że np sterowanie będzie dla 4 szyb z prawej strony ? I że wycieracki machaja na prawo ?
wycieraczki mogą być przełożone. Ale wytarcia na szybie zostaną.
Jeśli VIN mówi, że to wersja z FR to trzeba wierzyć.
Jeden halogen mógł być dokupiony na Allegro i ktoś nie był świadomy, że nie od tej wersji.
Światła mogły być zamontowane po jakimś dzwonie (niekoniecznie dużym), lub po prostu dołożone i akurat były z anglika.
Przyglądnij się przedniej szybie - jeżeli nie jest nowa lub praktycznie nowa, to powinny być widoczne niewielkie ryski zgodnie z kierunkiem pracy wycieraczek smile.gif Jeżeli wycieraczki chodzą "po naszemu" a ślad będzie "po angielsku", to sam wiesz co...
> widoczne niewielkie ryski zgodnie z kierunkiem pracy wycieraczek Jeżeli wycieraczki chodzą
no niestety szyba jest nowa bo dwie były wybite na co mam fotki z przed zdarzenia ok.gif i tam też wycieraczki są ok , co do manetek wycieraczek itp też jak wersja eu ok.gif
niby miał być ten scenic dla niego ale wywali go z pracy i woli go sprzedać żeby później nie myśleć jak nadejdą kłopoty finansowe hmm.gif
przebieg mały ale zgadza się mniej więcej z tym co podaje serwis renault.
> ... auto to scenic II
Kolega - handlarz aut twierdzi, że w sceniku II pod przednim fotelem, w podłodze jest mini skrzyneczka z bezpiecznikami np do hamulca elektrycznego.
tylne lampy (ułożenie przeciwmgielnego i cofania), "cykor-rączki", sterowanie fotelem - np. regulacja wysokości lub lędźwiowa tylko w siedzeniu pasażera, bardziej zużyty fotel pasażera.
Jeżeli fabrycznie nie ma uchwytu w podsufitce po stronie kierowcy, to po przekładce jest, a nie ma po prawej stronie ok.gif
Nie tylko fotel, ale cała strona kierowcy - boczki drzwi, klamki, przyciski, plastiki na progach i sam próg z zarysowaniami od butów, dywanik, wytarty zamek itp. Drobne wgniotki parkingowe z boku po "właściwszej" stronie grinser006.gif.
> boku po "właściwszej" stronie .
właśnie... jak to Scenic II-anglik z systemem bezkluczykowym, to zamek awaryjny będzie po prawej stronie zamiast po lewej
> po prawej stronie
> to nie fiat i w megane scenicach były zawsze chyba
W niektórych są w niektórych nie ma. W Fiatach nie miałem, w Pugu nie mam. Nie często się spotykam z uchwytem po stronie kierowcy.
Ale nie o to chodzi, po prostu zwróć uwagę czy jest jeden i po której stronie.
Podszybie, mocowanie mechanizmu wycieraczek, mocowanie serwa hamulcowego (często konieczność spawania wspornika). Maskowanie otworów technologicznych po prawej stronie przegrody. Kontrola po VIN.
> Po lewej stronie - EU, po po prawej - GB
Witaj,
Wrzucić linka ze zdjęciami?
Pozdrawiam MK
> Witaj,
> Pozdrawiam MK
Mnóstwo "anglików" jest sprowadzanych na części.
A może po prostu wymienił tylko jedną tylną lampę, bo była rozbita. A kupił od "mańkuta" bo pewnie była tania.
to zależy jakie auto
sprawdź ułożenie przewodów hamulcowych w komorze silnika
zaślepki na przedniej grodzi wewnątrz kabiny i wewnątrz komory silnika
Powiem tak: mój kolega robił przekładkę z anglika w BMW. Chciałbym, żeby moje auto było tak dokładnie zrobione i przetestowane przez fabrykę.
Bo robił dla siebie. I to w zasadzie tyle w temacie.
bardzo często wsadzają deskę w innym kolorze (taką jaką aktualnie mogą dostać) np.
Otwór na kartę, w wersji EU po lewej stronie panelu środkowego.
I widać tu jeszcze jedną rzecz: prawy fotel zużyty bardziej niż lewy.
