Emblematy na kołpakach
Dylemat w sumie mało ważny, ale zapytam.
Jako że na zimę kupiłem stalowe felgi, postanowiłem dokupić do nich kołpaki w celu ochrony przed padającymi na śruby zabrudzeniami. Kolega kiedyś jeździł bez kołpaków i pewnego razu nie był w stanie ściągnąć koła na poboczu - to właśnie przez brak kołpaków, jak wyjaśnił mu przybyły na miejsce oponiarz z kilkukilowym młotem za pomocą którego umożliwił zdjęcie koła.
Jako że kołpaki "oryginalne, firmowe, salonowe" są tak drogie, że to już nawet śmieszne nie jest, kupuję nieoryginalne. Prawie wszystkie mają jednak opcję w postaci emblematu marki, co je w jakiś upodabnia do oryginalnych.
Czy zamówilibyście emblemat do kołpaków? Osobiście optowałbym przeciw, ale chcę poznać zdanie innych.
Mi do kołpaków dorzucił sprzedawca gratis wink.gif wyglądają nieźle ale z daleka crazy.gif
> innych.
Jakbym już musiał jeździć na kołpakach to tak, zamówiłbym emblematy, aby jakoś upodobnić do fabryki ok.gif
A wystarczyło nałożyć smaru miedziowego przed założeniem koła.
> innych.
Gratuluję braku zmartwień w życiu, że masz czas na takie rozważania. Rób jak Ty uważasz, bo to Twój samochód. A emblemat nie świadczy o oryginalności tylko podkreśla markę. Jeśli Ci to pomoże, to na swoim pierwszym samochodzie- Wartburgu, miałem znaczek Mercedesa na tylnej klapie i BMW na kierownicy lizak.gif
z tymi kołpakami to bujda jakaś, na zimę nie zakładałem bo i po co? żeby breja Ci się odkładała pomiędzy plastikiem a stalówką? 270751858-jezyk.gif
> innych.
Ja dokupiłem emblematy, tylko że mam kołpaki całoroczne, a znaczki musiały być, bo założyłem nowe na klapę, atrapę i kierownicę, więc aby całość była z jednej parafii - tak, przykleiłem. Ale mam kołpaki przykręcane śrubami koła, jeśli zrobisz za ładne kołpaki, a masz je na wcisk, to mogą (choć nie muszą) znaleźć nowego właściciela...
Kupując auto w salonie wziąłem również felgi stalowe z oponami zimowymi, kołpakami oraz śrubami do alusów i do stalówek. Kołpaki już mają wytłoczone logo forda. Komplet po negocjacjach: 1 850 PLN.
> PLN.
Tylko ile można wydawać chore pieniądze na ori kołpaki, po każdej kradzieży ?
Szwagier jak kupił forda to równo jeden dzien cieszył sie ori kołpakami. W ASO zaśpiewali cenę, że aż prawie zszedł na zawał. Kupił w markecie i ma wylane zlosnik.gif
Zawsze można kupic używane kołpaki oryginalne. Tych marketowych nigdy nie zakladalem, a zawsze oryginaly - jakos lepiej wygladaja na danym samochodzie. Chociaz teraz to już zadnych nie używam.
A używane nie sa wcale takie drogie jak nowe w ASO, a przecież i tak za chwile się trochę porysują itp.
zamawiac.... ja swoich chronie jak moge poprzypinane sa trytytkami zeby nie odpadly chociaz jak komus sie bedzie nudzilo to i tak zajuma...
> używam.
> itp.
> innych.
Ja miałem inny przypadek: poprzedni właściciel potraktował zaciski i styk tarczy z piastą farbą - podejrzewam, że założył koła jeszcze na świeżo sciana.gif. Koła nie do ruszenia, tylko brecha dała radę. Dobrze, że odkryłem to w czasie wymiany kół na zimowe, a nie na trasie.
> używam.
> itp.
Oryginały do VAGów są bardzo "liche". Spadają nawet podczas postoju, niestety najczęściej w ciemnościach i ciężko je później znaleźć. Najlepiej od razu poszukać na allegro, może jakiś uczciwy znalazca się akurat ogłasza grinser006.gif
95195191_2_644x461_kolpaki-oryginalne-vw-passat-golf-16-cali-4-szt-idealne-zdjecia.jpg
Nadal je mam i nie wiem czy zakladac na stalówki na zime, czy bez kołpaków jeździć...
> Używane kołpaki, to pewnie można na na swoje nawet trafić
Czyli sugerujesz ze Ci którzy sprzedają oryginalne kołpaki to na pewno złodzieje?
Mi się wydaje ze sporo ludzi kupuje auta z salonu na kołpakach wlasnie, potem zmienia na alufelgi i kołpaki są niepotrzebne... Ja mam w/w kołpaki VW niepotrzebne i tez się zastanawiam czy nie sprzedać ich na allegro niewiem.gif
miedziowego czy miedzianego? jest jakaś różnica?
różnica jest taka że to nie przez brak smaru nie można zdjąć koła tylko przez nieoczyszczenie kołnierza centrującego szczotką.
Ja już ostatnio to za każdym razem mówię żeby tylko załapali te śruby, wyciągam z bagażnika krzyżak i sam sobie wszystkie koła dokręcam.
> Kolejna sprawa to dopierdzielanie pneumatem śrub.
Mam auto z kołpakami (pierwsze od 10 lat), już kupiłem na "marketówkach", rozleciały się i brzydkie były.
Zamierzałem jeździć bez kołpaków, ale żona wierciła mi dziurę w brzuchu takoż postanowiułem kupić.
Owszem udało się kupić bardzo przyzwoitej jakości nowe uniwersalne=nieoryginalne z nastoma wzorami do wyboru.
Są naprawde b.dobrej jakości i trwałości i za chiny nie spadną.
Ale wszelkie uniwersalne kołpaki mają jedną zasadniczą wadę:
Są wypukłe.
Bo muszą pasować i do volvo i do peżota i do skody i do toyoty, a np te ostatnie miewają mocno wystającą na zewnątrz wewnętrzną część felgi (okalającą śruby)
Na moich citroenowych felgach wygląda to tak, że pomiędzy kołpakiem a felgą jest duża wolna przestrzeń (mimo, że nie są jeszcze z tych wypukłych najbardziej - niedaleko od płaskości).
Wolałbym takie dopasowane do felgi, nie wypukłe, ale to już chyba tylko oryginały.
teraz tak zrobilem.
myslisz, ze to zabezpieczy przed niespodziankami na wiosne?
Na pewno większość tak trzeba zakładać
Tylko po co je kupować, jeżeli i tak je ukradna.
> Nie słyszałem o takich dziwnych praktykach.
Zrobiłem tak w dwóch samochodach - stalówki i kołpaki sprzedałem co dało mi konkretny pieniądz na zakup alu (fabrycznych). Zamawiając fabryczne dopłata wyniosłaby mnie tyle samo w jednym samochodzie i więcej pieniędzy w drugim niż kupując później, a do tego wleciała kasa za niepotrzebne już mi stalówki i kołpaki.
Co do kołpaków to lubiłem mniejsze rozmiary kołpaków w Fiatach - były przykręcane ze śrubami co było wg mnie świetnym rozwiązaniem, nie odpadały, nie kradli a felga nie wyglądała jak pół piłki od kosza przez wystający kołpak.
Ja glownie o takich slysze.
Stalówki jak i kołpaki zawsze zostawiałem na zimę, po kupnie alu. Chyba, że sprzedajesz stalówki i kupujesz drugi komplet alu na zimę, ale to chyba zdecydowana mniejszośc robi. Nie znam nikogo, kto kupujac auto na stalówkach i kołpakach, pozbywał się kołpaków icon_eek.gif
> to ja założę odwrotnie, do BMW znaczek z Wartburg'a
calkiem oryginalnie i obecnie zapewne trudniej zdobyc znaczek Wartburga niz beemki wink.gif
tez kiedys jezdzilem zima bez kolpaxow i tez mialem nielichy problem zeby kolo zdjac gdy zlapalem gume. Po zalozeniu kolpaxow z poworotem problemu juz nie bylo. Wiec cos w tym moze i jest
Ja bym nie zamawiał. Inna sprawa, że nie do każdego kołpaka "podejdzie" taka naklejka.
Generalnie dużo ludzi woli jezdzic na samych stalówkach bez kołpaków. Wiec kołpaki zdejmują i sprzedają lub chowają do garażu. A na lato oczywiście kupują alu.
Nie kumam, przecież ładne kołpaczki bez porównania lepiej wyglądają niz czarna, czasami pordzewiała felga niewiem.gif
> innych.
facepalm%5B1%5D.gif wystarczy dbać o to, by rudej nie było i nie będzie problemu. Przy każdej zmianie dwie minuty więcej poświęcam na czyszczenie i felgi same spadają ok.gif
O żesz - to jakie trzeba mieć zmartwienia, żeby na takie rozważania nie mieć czasu?
Nie jestem przekonany, czy drobni złodziejaszkowie są tego samego zdania.
> Jeśli Ci to pomoże,
> na kierownicy
Ja nie z takich co to spojlery z łopaty do odśnieżania zakładają, tudzież naklejają na szybie napis "Pajonier" a na klapie "GTI". Jeżeli już, to do bmw dałbym znaczek wartburga - to byłoby faktycznie coś ciekawego.
A mógłbyś sprecyzować dlaczego osobiście jesteś przeciw? Bardzo mnie ciekawią argumenty.
tak szybko jak je założysz, tak szybko ściągniesz. Bynajmniej ja tak zrobiłem, pod kołpakiem zbierał się śnieg który jak się zbrylił nie miał którędy wypaść. Raz, że koła niemiłosiernie biły, to latające bryły lodu porysowały felgi i w efekcie ruda się na nich pojawiła.
I co młotem odkręcił te zardzewiałe śruby? zlosnik.gif Wiesz, że kołpaki nie sa hermetyczne i dostaje sie pod nie woda.
> Jestś na pewno ulubieńcem gumiarzy
wali mnie to czy mnie lubią. Szpilki kosztują 200zł, nie chce mi się kupować co pół roku.
To zmień gumiarza a nie robisz za niego robotę. Te pistolety maja regulację i można za ich pomocą dobrze przykręcić koło, potem powinien poprawić dynamometrycznym i masz spokój na cały sezon.
Owszem mozna dobrze, ale nie w sezonie gdy za toba jest kolejka do wymiany opon.
pneumantem byle jaki gumiarz objedzie Ci gwint w szpilce' po kilku sezonach bo nigdy nie spotkalem sie z takim ktory najierw lapie srube w piascie na kilka obrotow a pozniej dokreca pneumantem
Zawsze jest tak ze klucz na max obroty, sruba do klucza i jazda.
Mi juz tak 3 szpilki zalatwili
Święte słowa.
Ale: pełnia sezonu:
Scenka 1:
stoję przy gumiarzu w czasie roboty, ten ma trzęsące się łapy i dowali.
Scenka 2:
gumiarz bierze auto za "kotarę" i ma wszystko w... wiadomo.
Scenka 3:
stoję przy gumiarzu (a przyznaj że nie często można), zgłaszam uwagi - teraz to mi dowali bankowo. Będziesz sprawdzał po nim?
Scenka 4: to o czym piszesz. Ideał.
Wielu gumiarzy przerobiłem i zawsze któraś śruba była tak do klnie.gif że masakra, nie wszystkie ale 1-ileś tam...
Dlatego zawsze mam zimowe na osobnych felgach. Nie muszę stać w kolejce, zmieniam kiedy chce i przykrecam śruby z wyczuciem.
Przecież piszę "nie mógł ściągnąć koła".
Przyczyną był podobno brud, na który była narażona nieosłonięta felga.
Żeby nie wyglądały na oryginalne. Mało rozgarnięty pijaczek, któremu akurat zabrakło trochę grosza, mógłby stwierdzić, że dobrze na nich zarobi.
Jeździłem 7 sezonów poprzednim autem w zimie z kołpakami. Tylko raz mi się zdarzyło, że śnieg się dostał pod kołpak i od razu wiedziałem kiedy - zbyt bliski przejazd obok zaspy.
Ale jeżeli tym razem się stanie tak jak piszesz, to oczywiście je ściągnę.
