Już w tym roku będzie można kupić
Bridgestone na salonie samochodowym w Tokyo pokazał pierwsze bezoponowe koła do samochodów. Bridgestone ma zacząć je sprzedawać już w tym roku, początkowo dla pojazdów ekonomicznych w których obniżenie oporów toczenia jest ważne.
japan style i lexusy wzniosą się na nowy poziom tuningu wizualnego jeśli faktycznie będzie bez ścianek bocznych
pzdr
> ścianek bocznych
> pzdr
tuning w postaci zaschniętego błota w niektórych częściach koła , dzięki czemu przestanie być wyważona? smile.gif
No to już wiemy, że mają niższe opory toczenia. Czy znane Ci są jakiekolwiek inne zalety?
> wyważona?
Mysle ze opona sie odksztalca wiec zadne zaschniete bloto dlugo w niej nie posiedzi...
Zastanawia mnie tylko czemu toto nie ma zaslonietych bokow? Dla bajeru?
Nie przebijesz, nie musisz kontrolowac cisnienia, zapewne lepsza sztywnosc boczna.
A żwir, kamienie, drobiny asfaltu???
> wyważona?
trochę się wydurniałem, takie opony już wcześniej pokazywano i były informacje, że brak ścianki jest tylko pokazowo a produkcyjne będą ze ścianką
pzdr
> pzdr
Pierwsze owszem. Brak kontroli ciśnienia też super ale wytłumacz mi proszę, jak to jest z taką oponą właśnie w kwestii "ustalania ciśnienia"? W klasycznej ciśnienie jest zależne od samochodu i jego obciążenia i jak wiadomo jedna opona może pracować pod różnymi ciśnieniami. Czy ta, o której tu rozmawiamy, mimo jednego rozmiaru będzie występować w kilkunastu albo kilkudziesięciu wersjach twardości żeby dostosować się do wielu samochodów? hehe.gif
O lepszej sztywności bocznej nie będę dyskutował bo obaj nie mamy argumentów, poza "wydaje mi się"
A może opony bezfelgowe?
A co ze zużyciem bieżnika? czy tez nie będzie?
ziomek, to jest stare !
2007r new-tires-from-michelin
Tyle że tamte to były prototypy i zapowiedzi, a tą będzie można kupić. W sklepie.
właśnie miałem to wrzucić. Ponoć będzie się wymieniało tylko warstwę ścieralną, tak jak przy bieżnikowaniu. Mają być lżejsze i lepiej wyłapywać nierówności, być sztywniejsze poprzecznie, nie przebijać się i mniej zanieczyszczać środowisko. Jak do tego dodamy lepsze osiągi samochodu to chyba jest sporo za. Zobaczymy ile z tych obietnic się potwierdzi hehe.gif
> siła odsrodkowa??
Wszelka logika nakazuje myśleć, że taki naleśniczek (mówię o tej czarnej warstwie wymiennej) powinien być tani. Szkoda, że pewnie będzie 4x droższy niż tradycyjna opona hehe.gif
w klasycznej cisnienie jest wazne dlatego ze zaleznie od cisnienia jest rozna powierzchnia styku bieznika z podlozem w przekroju poprzeczym patrzac
przy prawidlowym cisnieniu styk na calym przekroju poprzecznym, przy zbyt niskim cisnieniu jest styk tylko zewnetrznymi krawedziami bieznika a przy zbyt wysolku srodkiem bieznika
w tej oponie/kole z uwagi na konstrukcje caly czas bieznik (niezaleznie od obciazenia) ma kontakt z podlozem cala swoja powierzchnia - patrzac w przekroju poprzecznym
> Ciekawe czemu nie działa w przypadku Alufelg...
bo alu sie ni czorta nie odksztalca w czasie jazdy...
Fakt, zjawisko zżerania boków bądź środka bieżnika raczej nie będzie występowało ale co ze sprężystością opony? Przecież opona to pierwszy element tłumiący drgania z nierówności nawierzchni i nie da się o tym zapomnieć? Jak uniknąć jazdy zbyt twardo bądź jazdy na uginającej się od przeciążenia oponie? Przecież tego się nie da regulować a o tym piszę.
> A głupoty gadasz, chcesz zobaczyć moje alu z marei?
Zaraz, zaraz... to się zwało jakoś tak słodko.... aaa - FALE DUNAJU. wink.gif
> Tez tak mysle
nie no błagam, a można myśleć inaczej?
Rysunek techniczny, przekrój...
Dobrze że nikt nie napisał że dlaczego niebieska a nie czerwona.
Myśl realnie.
Zrobią ze 3 stopnie "twardości" w zależności od masy pojazdu/nacisku na oś i starczy.
Imho wystarczy cos w stylu: sport, standard i comfort. Tu raczej twardosc nie wplywa na przyczepnosc i zuzycie bieznika, ale na komfort jazdy.
ciekawe czy będą na to specjalne felgi czy zrobią wersje pasujące do zwykłych zlosnik.gif
zapewne bedzie dostepnych kilka wariantow - czyli np auta do 1 t do 2 t .... itp itd
> A co jak pomiędzy te listki nawpycha się kamieni?
to jest wtedy wersja off-road
pzdr
> Myśl realnie.
Czyli jeszcze trudniej będzie dobrać oponę, bo pojawi się kolejny parametr, którego trzeba będzie pilnować. Poza tym jakoś wciąż nie mogę zrozumieć jak usztywnianie takiej opony tą skomplikowaną konstrukcją ramion miałoby być tańsze i prostsze od powietrza, które spełnia tę rolę w klasycznej oponie. Moim zdaniem może i zgodnie z zapowiedziami trafi to do produkcji ale jako ciekawostka, a w powszechnym użyciu się nie znajdzie.
Aż dziwię się, że zadajesz takie pytania.
> pilnować.
Rozmiarów masz "ciut więcej" jak 3 i jakoś możesz to ogarnąć, poza tym jak będziesz kupował koło do tico, to raczej wystarczy, że weźmiesz odpowiedni rozmiar i w tym już nośność będzie odpowiednia bo nie robią 13-tek do audi a8....
W zwykłej oponie wymieniasz całość jak się zużyje a tu tylko ten naleśnik cieniutki. W teorii on może być tańszy niż cała opona tradycyjna.
Nie pompujesz, nie kleisz, nie wyważasz, nie łapiesz kapci. Nie widzisz zalet?
Poooza tym poczekajmy aż ktoś z AK przetestuje i dopiero pogadamy grinser006.gif
Według tego filmu, tak ma właśnie wyglądać ta opona.
W pierwszym etapie takie opony mają byś stosowane w bardzo małych samochodach - np. jednoosobowe pojazdy elektryczne. Potem chcą to powoli wprowadzać do normalnych samochodów.
Już widzę te koła zimą pozapychane śniegiem i lodem, który się zbryla i powoduje telepanie całego samochodu.
Do tego zbierający się kurz lub błoto, które to będzie powodowało to samo.
Tradycyjna opona jest jednak lepsza.
Jakby pokazali zamkniętą, to nie byłoby ani trochę efektu wow. Ot - auto na oponach grinser006.gif
Swoją drogą: "... but is still researching how to protect against objects getting lodged inside." Więc wiedzą, że coś się może między sprzychy dostać i pracują nad najlepszym rozwiązaniem smile.gif
Chodzi mi o to, że jeśli producent oferuje 100 typów swoich opon to teraz będzie oferował 300. Gdzie tu oszczędność?
Czekaj, to jak to jest? Mówimy o oponie, której cechą jest zastąpienie balona powietrznego konstrukcją szprychową. Jaki naleśnik? To to jest rozbieralne? Jak to się łączy między sobą, że jest bezpieczne?
Uwierzę w nie, jak zobaczę na rajdzie, lub torze. Dla mnie jak na razie to ciekawostka techniczna, nie do końca sprawna jak tradycyjna opona.
> że jest bezpieczne?
A tego to ja nie wiem. Wymienna ma być warstwa ścieralna (to czarne na zdjęciu).
Nawiązując do niedawnego wątku o ciekawych i nietypowych rozwiązaniach technicznych, to coś ma wielką szansę dołączyć jako jeden z tych nieudanych pomysłów
