Centralny zamek bez "dzyndzli" a wypadek
Takie mnie naszło pytanie - w nowoczesnych samochodach producenci odeszli od montowania "dzyndzli" w drzwiach do ręcznego ich otwierania. A co się dzieje podczas wypadku jeżeli szyby są pozamykane a kierowca nieprzytomny? Drzwi zamknięte centralnym więc tylko pozostaje wybicie szyby... i właśnie co dalej? Jak otworzyć drzwi? Załóżmy, że jest karta HF gdzieś w samochodzie albo gdzieś u nieprzytomnego kierowcy...
Z reguły, jak pociągniesz za wewnętrzną klamkę, to drzwi otworzysz.
o ile automatyka zadziala to przy dzwonie m.in. odpinane jest zasilanie pompy paliwa oraz odryglowywane sa zamki.
inna sprawa ze jesli drzwi nie zadzialaja to rozwalasz szybe i wyciagasz czlowieka
Ciągniesz za klamkę od wewnątrz i drzwi się odryglowują.
A jest coś takiego jak blokada przed dziećmi. Ale chyba tylko w tylnych drzwiach?
U mnie kilka razy zgłupiał antynapad i zablokował zamek zupełnie.
Nie można było otworzyć drzwi zarówno od środka jak i z zewnątrz (przycisk otwierający wszystkie drzwi też nie działał) zlosnik.gif
Dopiero po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i kliknięciu na przycisk otwierający - auto łaskawie mnie wypuściło zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Spokojnie
Pany inż przewidzieli taką sytuację ...
jeżeli fabryczny C.Z. to w momencie dzwona centralka airbag odbezpiecza zamki i wszystkie drzwi otwierają się z automatu skromny.gif
> Nie tylko
> mnie wypuściło
To antynapad miałeś kijowy. W fabryce go chyba nie zamontowali.
Fabryczny.
> Fabryczny.
O kafka, to lipa.
Trzeba poszukać "klawisza" zamiast "dzyndzla" - przynajmniej w moim niezbyt nowoczesnym jest takowy przy klamce grinser006.gif
A co się stanie (wiem, wiem, przypadek ekstremalny), jeśli przed "dzwonkiem" aku dokona żywota i centralny, nawet wysterowany sygnałem poduszki nie zadziała ? Poważnie są takie auta, które nie mają niczego do mechanicznego odblokowania zamka? icon_eek.gif
> przy klamce
zaloze sie o grosza, ze wystarczy pociagnac za klamke (raz albo dwa razy) i sie otworzy bez kombinowania z tym klawiszem.
Albo bardziej realnie aku dokona żywota właśnie z powodu dzwona w trakcie dzwona hmm.gif.
Już trenowałem różne ustawienia i przy zablokowanych drzwiach centralnym ciągnięcie klamki nic nie daje... ale ciągnąłem raz... hmm.gif muszę spróbować dwukrotne ciągnięcie oink.gifgrinser006.gif
u mnie w forku się nie otworzy, jak zamkniesz dzyndzlem to żadną klamką od środka nie otworzysz drzwi.
czytamy ze zrozumieniem, chodzi o sytuacje kiedy kierowca jest nieprzytomny, ciezko, zeby wtedy ciagnał za klamkę.
calkowicie sie zgadzam
wybicie
rozumiem, ze po wybiciu szyby nie mozna pociagnac za klamke tylko trzeba czekac az nieprzytomny kierowca zrobi to sam?
> Quote:
nie znam auta, gdzie przy fabrycznym zamku (bez żadnych przeróbek alarmowych przy antynapadowych) nie dałoby się otworzyć zamka mechanicznie od środka. Nawet jak nie ma dzyndzli, albo jakiegoś przycisku przy klamce to dwukrotne pociągniecie klamki wewnętrznej powinno otworzyć drzwi
np. w CLIO III od środka poza guzikiem ryglującym drzwi inaczej ich otworzyć nie można... mała pułapka się robiła no.gif
> Spokojnie
Przewidzieli to zanim się pojawiła elektronika i CZ. W VW/Audi są ciężarki na dźwigniach wewnątrz drzwi, powodujące mechaniczne odblokowanie zamków w razie czołowego zderzenia.
SX4: dzisiaj przetrenowałem ciągnięcie klamki do układu 3+3... grinser006.gif w różnych konfiguracjach: zamek pozostał obojętny na te klamkowanie. Dopiero użycie klawisza lub otwarcie CZ umożliwiało wyjście z bolidu... hmm.gif
U mnie można otworzyć drzwi za pomocą klamki, ale w najbogatszej wersji jest tzw. podwójne ryglowanie. Wystarczy na pilocie dwa razy nacisnąć przycisk zamykania centralnego zamka i drzwi nie da rady otworzyć klamką. Wtedy po wybiciu szyby trzeba znów dwa razy nacisnąć przycisk na pilocie.
podwójne ryglowanie jest w wielu samochodach i jest to w zasadzie standardem, tzn nie trzeba dwa razy naciskać pilota
w e39 tak było, w B5 FL tak samo, po 'normalnym' zamknięciu samochodu z pilota nie da się go od środka otworzyć
Czyli jednak brnięcie w wygodę i elektronikę zbyt mocno powoduje czasem kłopoty....
Jeśli kierowca jest nieprzytomny, to drzwi albo są zakleszczone i i tak ich nie otworzysz, albo wyrwały się zamki i są otwarte.
jak to co? normalnie wyciągasz pacjenta przez okno jeśli się da. A jak jest zakleszczony to i otworzenie drzwi nie pomoże.
> SX4: dzisiaj przetrenowałem ciągnięcie klamki do układu 3+3... w różnych konfiguracjach: zamek
> wyjście z bolidu...
no przecież to oczywiste, że w każdym aucie rozwiązanie może byc inne, jesli jest klawicz odblokowujący przy klamce to ciągnięcie 2x może nie pomóc, ale po to jest klawisz, a z klawisza działa
Skoda Fabia 2002 kolega wysiadał, ja zostałem w środku, on z automatu zamknął auto centralnym - w środku nie mogłem nic zrobić - totalna blokada zamków i drzwi, ba nawet trąbka nie działała, na szczęście alarm się włączył i mnie wypuścił - a się naprzepraszał
co innego jak się zamknie pilotem, co innego jak 'systemowo' od środka
w swojej becie jak z pilota zamkniesz się w środku to też nie otworzysz klamką, jak fura się zamknie po ruszeniu to klamką otworzysz
Ale to dotyczy zamykania auta z zewnątrz!
Mając kluczyk w stacyjce nie zaryglujesz podwójnie zamków, a taki przypadek opisujemy. Oczywiście można wymyślać historie, że auto stoi, ma podwójnie zaryglowane zamki, ktoś jest w środku i inny samochód w niego uderza, ale po co wtedy podwójnie ryglować?
Producenci też czasem myślą i nie wymyślają głupot.
Wprost przeciwnie. Chyba, że masz źle podłączoną wydumkę w postaci antynapadów i innego dziadostwa. Wtedy nie możesz niczego być pewien.
Przepisy nakazują, że podczas wypadku zamki mają się otworzyć, a jeśli ulegnie uszkodzeniu elektronika podkładowa to mechanizmy mechaniczne mają pozwolić na otwarcie auta od środka, czy to przez osobę znajdującą się wewnątrz czy ratownika po wybiciu szyby.
jeśli ratuje się życie to nie patrzy się na straty materialne - bierze się brechę i niszcząc drzwi dociera do poszkodowanego.
Oczywiście, to nie podlega dyskusji.
