dziecko 10 lat i 150 cm - a fotelik
moja córka ma 10 lat i prawie 150 cm wzrostu, jak teraz zimą siedzi w grubej kurtce na foteliku i ma czapkę z pomponem to do sufitu sięga, czy wywalenie fotelika to będzie wielkie czepianie się policjanta przy kontroli skoro słuszny wzrost i waga jest ok? problem mam teraz by jej zagłówek wyregulowac nawet.
Ja wywaliłem wszelkie foteliki/podstawki, kiedy młodsza córka miała stoczterdzieściparę cm i żyje, nikt nigdy (jak długo wożę dzieci) nie kontrolował parametrów. Będzie OK.
no ma jakąś taką styropianową, ale to podnosi dzieciaka o pare cm, do tego ciuchy grube, czapa i mimo wysokiego auta do sufitu prawie siega
od 150 cm nie trzeba stosowac podstawki, ani tym bardziej fotelika, takze sadzaj ją bezposrednio na kanape i bedzie luz.
nie dawno zatrzymała mnie policja do kontroli i nawet nie spojrzeli czy dzieci mają pasy zapięte, a co dopiero, czy w fotelikach siedzą
> kup samą podstawkę styropianową
Za przeproszeniem to się o kant pupy nadaje i wedle mojego zdania stwarza większe niebezpieczeństwo niż jazda bez tego
to zamyka temat, wywal, a w razie czego ten argument przemówi do każdego czepialskiego policmajstra
> niż jazda bez tego
Jakby Ci pas przechodził przez szyję, to byś zmienił zdanie.
jakby ci ten poddupnik wyjeżdżał z pod pupy też byś zmienił
kupiłem niby atestowany a nijak to nie pasuje i nie trzyma się fotela no.gif
nie przesadzajmy. Mam koleżankę, która ma 150cm i jakoś jeździła ze mną bez fotelika i pas nie wrzynał się jej w szyję.
Mój mały ma 8 lat i 120 cm wzrostu. Wczoraj odbywałem jazdę próbną samochodem znanej marki grinser006.gif. Jako że nie chciało mi się przekładać fotelika do demówki, mały został posadzony z tyłu i zapięty pasami jak dorosły (za kierowcą). Ja i dziecko stwierdziliśmy, że jest rewelacyjnie wygodnie i bezpiecznie! Tak będzie teraz jeździł! I niech mi jakiś tępy glina spróbuje podskoczyć ze swoimi tępymi przepisami to się nie poddam! Cokolwiek umieszczone między dzieckiem i samochodem tylko pogorszyłoby sprawę przy ewentualnej kolizji.
Jak chcesz mieć spokój i unikać niepotrzebnych dyskusji, posadź dziecko na najprostszym atestowanym poddupniku facepalm%5B1%5D.gif. Jak masz jaja palacz.gif, półtora metrową dziewuchę spokojnie sadzaj na przednim fotelu ok.gifbiglaugh.gif.
znając życie pewnie zależy to od rodzaju auta i od sposobu mocowania pasa
ale przy niższym dzieciaku tak już nie jest, nie mogłem pasa wyregulować niżej niż pozwalał na to fabryczny punkt, a pas dzieciakowi na szyi się kończył. Po to właśnie jest ta podkładka ok.gif
A to fakt. Ale zwykle w samochodach jest regulacja wysokości pasa - trzeba z niej korzystać. I nie dać się zwariować - 150cm to nie już wzrost na foteliki i inne cuda.
Chwileczkę, mówimy o dziewczynie wzrostu 150cm. Empirycznie sprawdziłem, że przy takim wzroście można normalnie korzystać z pasów bez żadnych dodatków.
Było kupić porządny, a nie atestowany.
Moja od 9go roku życia jeździ na takim
Te uszy na dole to podstawki pod napoje lub na drobiazgi, chowane. Do tego na pas opaska zamszowa na rzep (zapięta na wysokości szyi) i luz.
Założę się, że rodzice kupujący dla dzieci styropianowe podkładki sami nie chcieliby na nich siedzieć. Nie rozumiem, jak można robić dziecku taki numer. Twarde to i ogólnie do niczego. Fotelik powinien zapewnić bezpieczeństwo i wygodę. Styropianowa podkładka nie spełnia żadnej z tych funkcji.
> tych funkcji.
Jest tani. Porządny podpupnik kosztuje ponad stówę, styropianowy 20
Takie coś kupili moi rodzice, którzy sporadycznie przewożą mojego syna. To jest optymalne rozwiązanie.
Sam kupiłem fotelik z oparciem - wożę syna dosyć często. Na ostatnie 3-4 lata jazdy kupię nowy fotelik z Isofix. Poprzednie auto nie miało tego rozwiązania. Po zakupie wrzucę jakąś krótką recenzję wink.gif
> Jest tani.
Na tym kończy się lista zalet...
> Zapomniałeś napisać o regulowanych podłokietnikach
> rozwiązanie.
> Sam kupiłem fotelik z oparciem - wożę syna dosyć często. Na ostatnie dwa lata jazdy kupię nowy
> recenzję
Ten ma regulowane? Nawet nie zauważyłem.
No właśnie z dostępnych wybrałem porządny z atestem i niestety skoro ten nie pasi to nawet nie chcę myśleć jak pasują te "gorsze", nie wiem może w innym aucie będzie pasował ale w Voyagerze nie pasi i kupiłem to "na zaś" a nie jako docelowe rozwiązanie, bo na razie dzieciaki śmigają w fotelikach.
Ponieważ dzieciaki rosną to chyba na wiosnę będę musiał zakupić rozmiar większy i tak właśnie patrzyłem na te Gracko to pokazałeś hmm.gif
Powinien mieć. Można regulować ich wysokość. Ten, który kupili kilka lat temu moi rodzice ma regulację. Wygląda identycznie, poza nieco innym kolorem.
Pierwsza cecha na liście: http://www.gracobaby.pl/foteliki/booster-basic/39
To muszę sprawdzić, chociaż córa nie sygnalizuje niewygody, a to księżniczka na ziarnku grochu.
Nie wiem czy to sprzedają jako osobną część ale w przypadku zakupu całego fotelika Graco z tej serii piszą że te podłokietnik są regulowane cokolwiek to znaczy hmm.gif
Można je nieco wysunąć do góry.
mój starszy przestał jeździć od 140 cm
młodszy od 135 cm
i żadnych problemów nie miałem mimo kilku kontroli polskiej i zagranicznej policji
a dwa graty w samochodzie mniej
niech ktoś mnie poprawi ale jeśli się dobrze orientuję to dziecko musi mieć więcej niż 140cm, LUB (tu nie jestem pewien czy oba warunki nie musza wystąpić łącznie) więcej niż 12 lat - żeby móc juz w aucie jeżdzić bez niczego-żadnych poddupników, fotelików itp imoże nawet z przeodu jechać zdaje się
jeśli dobrze pamiętam to pierwsza idea działania tego typu ustrojstw to było zapobiegnięcie w razie kolizji "wyjazdu dziecka dołem pod zapiętym pasem bezpieczeństwa.. potem doszło rozłożenie sił w przypadku pasów pięciopunktowych, prowadzenie lepsze na barku i szyji w przypadku dziecka, zadziałąnie samej skorupy fotelika its its...
> fotelikach.
Jak od spodu jest goły plastik to naklejki paski antypoślizgowe w zależności co masz na fotelach: gume lub rzep.
> zgoda ale poniżej tej granicy bym nie ryzykował
Przy tym wzroscie niema prawa sie doczepic.
a wedle mojego zdania nie potrzeba nic lepszego. mam dwojke dzieci i od zawsze jezdza na tych podkładkach i jakos nie narzekają, ze im twardo, czy niewygodnie. jak mają zapięte pasy, to nie zdarzyła sie sytuacja, zeby podstawka sie wysunęła czy cos takiego. i w sumie uzywam ich tylko dlatego, ze bez podstawki pas wrzyna sie w szyje- mają ok 120 cm, ale jak podrosną jeszcze te 20 cm, to wyrzucam to z auta
Obyś nigdy nie musiał się przekonać, jak się sprawują w trakcie wypadku...
Mój syn jeździ w takim:
Ponieważ od niedawna mam auto z isofix na tylnej kanapie, a foteliki Solution X2-Fix są trochę za wąskie, niebawem kupię ten:
Nie chciałbym się nigdy przekonać, jak są skuteczne zabezpieczenia w tych fotelikach...
Nie będę na bezpieczeństwie dziecka oszczędzał. Taki fotelik to niecałe dwa zbiorniki paliwa, czyli dla mnie mniej więcej połowa miesięcznego zapotrzebowania na ON. Gdy tak to przeliczyć, można powiedzieć, że są tanie grinser006.gif
Największy problem mam jednak z dyscypliną. Syn lubi opierać się o drzwi. Po pierwsze zabezpieczenia fotelika nic wtedy nie dają. Po drugie siedzi bezpośrednio pod kurtyną... Walczę z tym od dłuższego czasu i niewiele to daje. Nawet pokazywałem mu filmy z crash-testów, żeby wiedział o co chodzi. Siedzi prawidłowo tylko gdy śpi oraz na krótkich dystansach. Muszę go co chwilę upominać.
wypadek to wypadek. tak naprawde nawet w foteliku za kilka tys dziecko moze zginac i nie przekonasz mnie do swoich racji
pozatym kazdego dnia moje dzieci w samochodzie spędzają co najwyżej 3 minuty w drodze do i ze szkoły, a dłuższa trasa to wyjazd na wakacje i dla takich celów nie widze potrzeby kupowac czegos innego
> wypadek to wypadek. tak naprawde nawet w foteliku za kilka tys dziecko moze zginac i nie przekonasz mnie do swoich racji pozatym kazdego dnia moje dzieci w samochodzie spędzają co najwyżej 3 minuty w drodze do i ze szkoły, a dłuższa trasa to wyjazd na wakacje i dla takich celów nie widze potrzeby kupowac czegos innego
Oczywiście, możesz mieć inne podejście. To Twój wybór. Przez te 3 minuty nie przejeżdżasz przez żadne skrzyżowanie, nie mijasz żadnych samochodów... Ciekawe podejście do tematu.
Ja jednak twierdzę, że dziecko ma mieć równe szanse.
Z przodu wiele aut ma poduszki przednie, boczne, nierzadko kurtyny, a dzieciak ma siedzieć z tyłu na styropianowej podkładce.
Dziękuję, mam inne podejście. Wolę kupić raz na kilka lat fotelik za kilkaset złotych, który zmniejsza ryzyko urazu (zmniejsza tak każde inne zabezpieczenie - strefy zgniotu. airbag czy pasy bezpieczeństwa - w 100% przed śmiercią czy kalectwem nie chroni nic).
> czegos innego
Z takim podejściem to można dziecko wozić na bagażniku dachowym.
Osobiście uważam, że foteliki to zbędny wynalazek - wymyślony przez firmy i posmarowany w parlamencie, żeby były obowiązkowe.
Przejeździłem całe dzieciństwo bez pasów, fotelików, poduszek i innego tego badziewia, które tylko obciąża samochód i jakoś żyje...
Pewnie to samo myślisz o pasach bezpieczeństwa, oponach zimowych, kaskach rowerowych czy narciarskich itp.
Ja jestem na drugim biegunie zlosnik.gif Mam całkowicie inne zdanie na ten temat.
> Pewnie to samo myślisz o psach bezpieczeństwa, oponach zimowych, kaskach rowerowych czy narciarskich itp.
Akurat pies bezpieczeństwa to super sprawa. Zawsze można starowinkę, która na przejściu dla pieszych zdecydować się nie może, elegancko pogonić. Na drugiej stronie jeszcze podziękuje!
> Ja jestem na drugim biegunie Mam całkowicie inne zdanie na ten temat.
Jesteś pewien?
Przepraszam za literówkę.
> Jesteś pewien?
Całkowicie.
> A przeżyłeś w dzieciństwie jakieś większe bum?
Znam przypadek w rodzinie gdzie bardzo silna osoba utrzymała w rękach dziecko podczas uderzenia przodem.
> przodem.
A ja znam przypadek, gdzie mamusia trzymająca dziecko na kolanach zagniotła je o przednie siedzenie po lekkim dzwonie czołowym
Rozumiem, nie pisałem tego jako przykład pozytywny, tylko jako ciekawostkę.
Znam te z przypadek jak pas po uderzeniu pod kątem uderzył w szyję i spowodował śmierć
W każdym wypadku może coś pójść inaczej, ale w większości i pasy i foteliki ratują życie. To, że 30 lat temu nie było pasów, ani fotelików a jednak żyjemy o niczym nie świadczy.
W latach siedemdziesiątych wypadków rocznie ok 40 tyś, zabitych blisko 6 tyś. Dla porównania w latach 2000-2010 wypadków 15-20 tys więcej, kolizji 350 - 400 tyś, a zabitych 4 - 5.8 tyś. Jakość samochodów podobna bo sporo szrotów było na drogach
