Golf VII 1.6 TDI 105 KM i dezaktywacja systemu START&STOP
od kilku dni jestem posiadaczem nowego golfa VII z silnikiem 1.6 TDI 105 KM, wyposażonego w system start&stop. System strasznie mnie denerwuje i chciałbym go na stałe zdezaktywować. Wiem ze mogę go wyłączyć przyciskiem obok drążka zmiany biegów, ale mam pytanie czy jest szansa na dezaktywację tego systemu na stałem poprzez złącze diagnostyczne?
Z góry dzięki za pomoc
> Witam,
Można wyrobić szybko nawyk odpalanie+klik dezaktywacja.
jestem pewien, że tak choc niekonieczne zrobisz to w ASO. Poszukaj kogoś od kodowania VW
System jest tak głupi, że nawet jak się pędzi autostradą i dojedzie do bramek, to mimo iż turbina kręci się jeszcze jak szalona to system...gasi silnik. Najwidoczniej wszystko zrobią producenci żeby kasę wyrwać później za naprawę turbiny
Nie masz turbiny z płaszczem wodnym ? Bo słyszałem, że to standard
tego nie wiem
Niestety ale płaszcz wodny niewiele zmienia. Ostatnio kolega po ostrym upalaniu Fordowskiego Ecoboosta, (który ma turbinę z płaszczem wodnym) zgasił auto jakieś 20 sekund po zatrzymaniu się, a za jakieś 5 minut z pod maski zaczął wydobywać się dym. Okazało się, że ciśnienie w układzie chłodzenia rozerwało przewód wodny od turbo do zbiorniczka wyrównawczego. Płyn w płaszczu wodnym turbiny bulgotał jak w gotującym się czajniku.
Co tam płaszcz, może być kurtka, ale brak smarowania.
Przed bramkami zawsze jest kilkuetapowe ograniczenie prędkości - może spróbuj dojeżdżać do bramek zgodnie z nimi.
I co Ci sie stanie z ta turbina?
Na zdrowie jej na pewno nie wyjdzie działanie systemu Start&Stop
> zgodnie z nimi.
> auto służbowe?
Tak, nigdy nie kupiłbym wieśwagena...Mega przereklamowane auta
Wnosisz po???
> Wnosisz po???
Nie wiem o co koledze chodzi. Turbina wymaga schłodzenia przed wyłączeniem. Fizyki nie oszukasz. Działanie systemu start&stop polegające na gaszeniu silnika bezpośrednio po ostrej jeździe na bank nie wyjdzie jej na dobrze
> Turbo się nie zatrzyma po 15-30 sekundach
Ale nie będzie się też "kręcic się jeszcze jak szalona".
Wymaga wyhamowania, nie schłodzenia.
A co Ci da plaszcz wodny?? To bardziej marketing dla zaspokojenia klienta. Chlodzi muszle, a nie sama os, na ktorej olej sie gotuje i przypala przy rozgrzanej turbinie.
To przegon samochod autostrada, wyhamuj i po kilku sekundach zgas silnik. Myslisz, ze wielokrotne powtorzenie tego nie wplynie negatywnie na zywotnosc turbiny?? Nie bez powodu w wiele dlubnietych samochodow ma podokladane wskazniki temperatury spalin czy turbo timery.
Smiesza mnie te polskie urban legends o schladzaniu turbin - ot tyle.
Popatrz jak sie uzytkuje samochody u zachodnich sasiadow i wyciagnij wnioski.
ale nei chcesz porównywać takiej fury do diesla 1.6 TDI ? icon_eek.gif bo tam inne moce i ciśnienie , a tu raczej auto do jazdy nie rajdowej zlosnik.gif
Na zachodzie ich stac na serwisowanie gdy sie popsuje, a inna sprawa, to dlugo nie jezdza samochodami. Sprzedaja i kupuja nastepne.
Przy butowaniu turbo się rozkręca - nawet do 100.000 obrotów na minutę. Jeśli teraz zgasisz silnik, to te sto tysiaków nie wyparuje - turbo kręci się dalej. Ale smarowania już nie ma... Turbo trzeba wyhamować (nie schłodzić - bo jakoś jazdy kilometrami z gorącym turbo mu nie szkodzą), a dopiero wtedy można wyłączyć smarowanie.
> ale nei chcesz porównywać takiej fury do diesla 1.6 TDI ? bo tam inne moce i ciśnienie , a tu
A myslisz, ze w takim 1.6 czy 1.9 TDI nie da sie ladnie rozgrzac turbiny?? Powiem Ci, ze nie stanowi to problemu, tym bardziej przy lekko podniesionej mocy samym softem grinser006.gif
Ja ja nie cierpię smerfów. I takiego jechania stereotypami...
> Ale czego próbujesz dowieść? Że turbina psuje się od gorąca?
A zastanowiles sie, co sie dzieje z resztkami oleju w zatrzymanej, ale rozgrzanej turbinie?? Przypieka sie i zostaje na osi stopniowo pogarszajac smarowanie.
Jazda caly czas z pedalem w podlodze rowniez zle dziala na turbo.
W 1,6 TDI ? Proszę Cię...
Start&Stop działa przy spełnieniu kilku warunków :
-auto na luzie, puszczone sprzęgło
-prędkość niższa niż określona (u mnie jest to 30 km/h nie wiem jak w VW
O ile ktoś nie trzyma pedału gazu w podłodze mając auto na luzie i dojeżdżając do bramek to nie ma opcji żeby turbina nie zwolniła do obrotów takich jak ma nominalnie podczas pracy na biegu jałowym w czasie hamowania przed bramką.
Osobna sprawa to smażenie oleju na osi wirnika i z tego powodu też wyłączyłbym Start&Stop na autostradzie.
W jakim czasie (sekundy) Twoim zdaniem turbina hamuje do obrotów takich jak na biegu jałowym po pełnym bucie w aucie pokroju Golf TDI ?
Nie mam pojęcia - ale jeśli faktycznie kilka sekund, to IMHO problemem nie ma się co przejmować.
no ale jaka oszczednosc w miescie...do 0,5 l/100km az...a ze aku za czas polowe szybszy do wymiany to niewazne, ze rozrusznik do naprawy moze, niewazne, ze turbo niestudzone, szczegol
Ale jaka EKO...jak moj DPF.....bezobslugowy ale z braku komunikatu na desce o zapchaniu czy kontrolki procesu warto pamietac, z esie toto w miescie ma pdo autem:)
Tak samo mam w nowym Kaszkaju 1.6 dci.
Samochod potrafi zgasnac na bramkach na autostradzie po 100 km jazdy 150-160 km/h, gasnie na zimnym silniku przy -3 stopniach wink.gif, na skrzyzowaniach, pod górkę etc.
Wyjatkowo irytujacy system, ktorego nie da sie wylączyć na stale.
Ja po 20 kkm mam juz wyrobiony nawyk wylaczania recznego za kazdym razem wink.gif
Jeśli deaktywacja polega na wciśnięciu przycisku po włączeniu zapłonu, to można to zrobić na jednym scalaczku i przekaźniku podłączonym do owego przycisku.
Wydaje mi się, że nie tędy droga...
Moim zdaniem powinno się położyć większy nacisk na poprawienie organizacji ruchu (przede wszystkim przez synchronizację świateł na głównych ciągach), zamiast wprowadzać idiotyczne rozwiązania typu start-stop.
Mniejsze korki, mniej zatrzymań, to mniejsze zużycie paliwa i mniejsza emisja zanieczyszczeń, mniejsze zużycie eksploatacyjne pojazdów. Na tym mogą skorzystać właściciele wszystkich aut - i tych starszych i najnowszych (w których teraz montuje się start-stopy).
Synchronizacja jest, ale dla przepisowych prędkości. Sprawdzone organoleptycznie. Ale co z tego, skoro 3/4 i tak robi wyścig od świateł do świateł...
Nie w Bielsku-Białej...
nie wiem jak się użytkuje u zachodnich sąsiadów, ale podejrzewam, że normalnie, czyli po prostu się jeździ, a jak coś się zepsuje to się naprawia. Czyli w sumie tak jak ja robię hehe.gif
Mam benzynowy silnik turbodoładowany, nigdy nie stosuję żadnych czarów ze specjalnym czekaniem aż się coś schłodzi czy nagrzeje, po prostu jeżdżę normalnie. Przejechałem tak już 100 tys. km, z turbosprężarką nic się nie dzieje, z silnikiem również. hmm.gif
Jak ktoś słusznie zauważył, przed bramkami na autostradzie jest kilka ograniczeń prędkości. Trzymanie się ich i stopniowe zwalnianie hamując silnikiem czy nawet na luzie, w zupełności imho wystarczy.
Nie mam systemu start&stop w swoim samochodzie, ale jeździłem kilkoma z czymś takim i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że w następnym będzie ok.gif
Wszystko właśnie zależy od ustawień.
W fordach gaśnie od razu, w toyocie nowej nie zawsze gaśnie, nawet jak silnik jest ciepły.
Jak tak jest to jakim cudem z Niemcowni jadą stare trupy do Polski? Średni wiek auta krajach Europy Zachodniej niewiele odbiega od wieku aut w Polsce. U nas średnia to ok. 12-13 lat, w krajach zza Odry około 10-11 lat. Choć może być i tak, że u nas jest zawyżona bo wiele aut nieeksploatowanych nie jest wyrejestrowanych albo widnieją w bazach.
Dam przykład samochodów w rodzinach moich koleżanek/kolegów z pracy:
- Fiesta 2011 + Corolla Verso 2006
- S-Max 2009 + Passat 2003 + Primera 2002
- Clio 2008
- Corolla 2006
- Focus 2005 + cośtam ma żona
- Golf 2005 + cośtam ma żona
- Demio 1998
A to na pewno. Oficjalnie więcej jest na drogach Syren, niż Yarisów hehe.gif
Quote:
średni wiek zarejestrowanego w Niemczech samochodu podskoczył właśnie do 8,7 roku,
źródło
Quote:
Wg danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, średnia wieku samochodów jeżdżących po polskich drogach to 16 lat.
źródło
mamy bagatela średnio 2x starsze auta
> Witam,
Jeśli da się to jakoś normalnie wyłączyć to na pewno powinno być to opisane w instrukcji tego samochodu.
> samochodu.
Da się tylko wyłączyć guzikiem, ale na stałe się nie da,
Nie ośmieszaj się! To po co turbo timery ludzie montują w doładowanych autach? To też dla picu? I guzik mnie interesuje jak sąsiedzi tym bardziej zachodni eksploatują swoje turbiny. I tak po 150, 200 tysiącach te auta trafiają do Polski a tu przechodzą na dzień dobry remont turbo.
> silniku przy -3 stopniach , na skrzyzowaniach, pod górkę etc.
> W maluchu też trzeba było pamiętać o ssaniu
Dokładnie. W aso powiedzieli że jak się ciecz chłodząca nie zagrzeje, to silnik się nie wyłączy, a tymczasem dzisiaj po odpaleniu w temperaturze -3 stopnie auta przejechałem ...1,5 km i silnik pod przedszkolem zgasł... To samo na każdym skrzyżowaniu i światłach. Dramat
PS Zresztą w ASO Golfa nadal twierdzą żę w golfie VII generacji z tyłu jest...wielowahaczowe zawieszenie. A tym czasem jest belka skrętna smile.gif
Wielowahacz jest tylko z napędem 4x4 i najmocniejszych wersjach silnikowych
U siostry w fiacie 500 na zimnym nie ma opcji żeby wyłączył się silnik. To samo jeśli jest upał i auto chodzi na klimie
pozdrawiam
